| Московское время 10:37:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:37:09 |
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата: 10-06-16 07:18
Чтобы путевой расход был минимальным, двигатель работал в комфортной зоне?
А если конкретно: нептун-3, Y60aetl
На 14 винте 62 в пике, обороты 5600
На 15 винте 67 в пике обороты 5200
Стремиться к 4500?
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-16 13:52
Мотор в пике долго не любит находится, если с 15 винтом, лодка нормально выходит на глисс, то езди с ним, но на 2/3газа.
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата: 10-06-16 16:29
chemmaster писал:
> Стремиться к 4500?
Да, от 4000 до 4500 об/мин, пожалуй, самый экономичный режим, конечно, если при этом лодка с глисса не сваливается.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-06-16 17:22
chemmaster,тебе о твоем рекорде скорости уже писали,напишу еще раз здесь ,не может быть такой скорости на 15м винте ,так же может на 14м винте лодка ехать при 5600 оборотах 62 ,даже при идеальных условиях что винт у тебя не скользит совсем
Автор: Зага (---.43.236.205.ccl.perm.ru)
Дата: 10-06-16 17:33
Не понял суть вопроса - оптимальные с какой точки зрения ? Ресурса ? Расхода ... ? С правильно подобранным винтом с заданной нагрузкой при полном газе двиг должен развивать максимально допустимые обороты. А на каких оборотах ходить - дело каждого, ИМХО
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 10-06-16 17:56
Подтверждаю про экономичность на 4000 об.
На Воронеже с Ямахой F 40 на сталюке Солас 11х15 при 4000 об. скорость 43 км/ч.
А на 11 1/8 х 14 тоже сталь Солас на 5400 об. скорость около 50-ти.
Так вот на 15 шаге экономичнее где-то на четверть.
До граммов не замерял, но эффект заметен. Сравнение было в одно время. Загрузка одинаковая.
На 4000 двигатель работает тихо, слышно только плеск воды за бортом.
Автор: ot4ayn (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 10-06-16 18:07
у меня в паспорте к мотору максимальные обороты - 4500-5500
не кажется ли большой разброс ?
Неужели оптимальными считать 3000-3500 ?
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 10-06-16 18:17
по мотору слышно когда ему работать приятно , разогнал и газ сбросил на 4ю часть и уху приятно
Автор: chemmaster (---.176.59.55.21.tele2.ru)
Дата: 10-06-16 18:24
Ок. Посмотрим, чтобы не тошнить и кушать топливо нежно.
По поводу скорости: на 15 винте при полностью прижатом моторе выше 4000 не развивает, отжимаем и на определённом моменте обороты вырастают взрывоподобно. Прыгать начинаем очень сильно, идти почти не возможно. Написал честно - скорость пиковая. Несколько секунд.
Измерение при полном штиле на Торбеевском озере. На посте гибдд у нас заступал приятель из 3 батальона. Он на берегу с феном, мы с отцом на ярославку разгонялись от плотины.
Я не собираюсь быть рекордсменом, эти лавры пусть chelovek на прогрессе-2 добывает. Я просто собрал, отреставрировал корпус, мотор с клином поставил. Достались три винта, вот эксперементирую после работы. Жена с дочей дома, нам походы долго не светят. Доделываю электрику.
Дата: 10-06-16 18:33
chemmaster писал:
ИМХО так нельзя мерять. Нужно так отрегулировать трим, чтобы на полном газе лодка шла устойчиво. И тут смотреть скорость и обороты, которые не будут меняться хоть несколько минут, а не секунд. Вот эти скорость и обороты выкладывать сюда.
Дата: 10-06-16 19:20
вот теперь все становится на свои места, и по скорости и по тахометру,а теперь по порядку взрыв оборотов у тебя происходит от того что винт начинает хватать воздух,фен товарища можно выкинуть подальше это замеритель скорости для набивки карманов гбдд,если у тебя мотор при прижатом триме крутит всего 4000 тыс о каком 15 винте вообще можно вести речь ,начать нужно с родного 13го получить обороты хотя бы близкие к 5 тыс ,и потом уже плясать ,если мотор навешен правильно тримирование больше 400 оборотов не добавляет ,если это конечно не спорт ,вот ты и выйдешь на нормальные обороты мотора,а дальше уже от возможностей винта ,сталь с развитыми инцепторами позволит тримироваться больше обычный винт уйдет на срыв раньше,тримироваться сильно на нептуне не желательно он и так склонен к дельфину
Автор: chemmaster (---.176.59.51.221.tele2.ru)
Дата: 10-06-16 21:40
Я чисто попробовать. Прохватов нет, кильватерный след картинка просто. Я просто пробовал винты после работы.
13 очень покоцан, выпрямлял полировал
14 лучше
15 вообще новый
Дата: 10-06-16 21:46
ты слушаешь только себя? тогда за чем что то здесь писать ,то что у тебя есть только дин винт который не подходит ни как тебе все равно? скажи мне за счет чего происходит резкий скачек по оборотам если винт не проскальзывает?при чем здесь кильватерный след ,есть приборы которые точны все остальное бред
Дата: 10-06-16 22:47
Нос! Нос задирается, плевок оборотов на 1000 и скорость растёт. Буду на воде хз теперь когда, сниму видео. Если трим не поджать, начинаются дикие прыжки по воде.
Дата: 10-06-16 23:02
делай как знаешь ,я удаляюсь ,все у тебя замечательно катайся с 15 винтом,ты будешь первый у кого 60ка его смогла раскрутить
