 Московское время 15:03:20
 Владивостокское время 22:03:20
 Мужики выручайте
Автор: caddx (31.173.101.---)
Дата:   10-06-16 04:00
Мотор евинруд 60 вро, но неделю назад ушёл с лодочной на дачу все хорошо, на следующий день покатались залил (как оказалось) грязный бензин, прошли холостым ходом минут 30, потом домой а он фиг.... Обороты не набирает, глохнет, нашёл положение ручки чтоб не глох и тащил немного за 2 часа добрался до лодочной, фильтра тонкой очистки небыло, только штатный. Сегодня начал разбираться, снял шланг с насоса, который подаёт именно на карбы завёл, а бенз не идёт... разобрал насос все чисто... собрал обратно, при том же снятом шланге еле еле начинает вытекать бензин при повышенных оборотах... неужели насос сдох? ПС мотор после капиталки.
 Re: Мужики выручайте
Дата:   10-06-16 04:02
И параллельно второй вопрос в машинке газ/реверс есть 3 пиновый разъём для чего он? Куда подключать тах и датчик тримма?
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-16 05:07
caddx писал:
> он?
+++ Машинку сфОтай. Если старая, то для таха.
Дата:   10-06-16 05:09
Так и думал, видимо сжег новый тах....(((( а по мотору что скажете?
Дата:   10-06-16 05:10
Машинка старя, круглый разъём, а тримм куда подключать?
Дата:   10-06-16 05:49
caddx писал:
К датчику, что на струбцине. Схема здесь мелькала неедИножды.
Дата:   10-06-16 06:13
А до насоса разбирал? Чистил? Ну там штуцер, грушу, заборник в баке...
Автор: Petrovich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-06-16 07:12
штуцер на моторе, груша, штуцер на баке, сапун на крышке бака.
Был случай - нет бензина и все тут, а оказалось - штуцер(коннектор) на сел на место и бенз не шел... )))
Дата:   10-06-16 12:04
у меня пока шланг просто в бак через горловину вставлен, при снятом шланге с насоса, дул в шланг который в бак опускается, дуется легко, по тримму сейчас поищу поиском.
Дата:   10-06-16 15:24
Шланг с грушей новые, и так к сведению масло насос заглушён просто шлангом с болтом на конце. По тримму поиском ничего не нашёл.
Дата:   14-06-16 06:19
caddx писал:
> ...при снятом шланге с насоса, дул в шланг который в бак опускается, дуется легко...
Эт как это? А клапан на груше значит того... пОмер?(((
Автор: pavelspb1986 (83.243.72.---)
Дата:   14-06-16 06:33
На машинке разъем это для тахометра. Про тримм не в курсе. У меня через этот разъем на машинке только тахометр подключен.
Про топливо: а если снять шланг с топливного насоса и качнуть грушей то бензин идет? если нет, то проверить шланги из бака на грушу и от груши на бензонасос. Груша-то правильно подлючена? Там есть стрелка, которая указывает куда топливо идет.
Бензонасос VRO или обычный? До "грязного" бензина все работало? На VRO насосах бывает умирает диафрагма. То что маслонасос заглушен болтом это нормально. Главное болт нужного диаметра и чтобы подсоса воздуха не было.
Про фильтр - штатного фильтра вполне хватает для отсеивания грязи.
Автор: caddx (89.250.218.---)
Дата:   16-06-16 15:21
УРРАА , заработало, проблема была в следующем- большая диафрагма которая, у неё внутри есть маленькая диафрагма которая сидит на 6 штырьках и придавливается пластиковой шайбой которая тоже на этих же штырьках, только пластиковая шайба должна быть припаянна к этим штырькам, а у меня она отпала )))) мы неделю еб...лись снимали ставили разбирали собирали, а парень знакомый вчера в руки взял 5 минут подумал, и сразу нашёл причину.
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата:   16-06-16 16:06
Поучительная тема, но название темы ни как не скажет что проблемы с мотором. А тем более что есть ещё и решение её.
