| Московское время 00:32:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:32:26 |
Автор: Роман11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 05-06-16 18:26
Добрый день!
В этом году осуществил мечту - купил новую лодку в жестком корпусе.
Первые выезды обозначили следующую проблему: мотор Yamaha 40 FETL, рулевой редуктор Pretech 3000, прицеп МЗСА Е, упор магазинный с пружиной - при транспортировке мотор постоянно заваливается на правый бок.
Также, заметил, что руль в сторону завала вращается легче, чем в обратную.
Вопрос в том, как надежно зафиксировать мотор по центру?
Решит ли вопрос установка редуктора ZTS?
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата: 05-06-16 19:39
Никакой редуктор не удержит мотор в положении midship. По крайней мере негидравлический для небольших моторов.
Вбок мот заваливается по причине того, что вилку упора нога мотора раскрыла своим постоянным биением при езде по плохим дорогам.
У меня такой же мот, и фабричный упор. Но с небольшой модернизацией.
На вилку по бокам наварил металлические усиления из листового металла 2 мм. Т .е. пластины наварены вдоль упора перпендикулярно ноге мота, когда она вставлена в упор.
Замечательно все работает, уже было 3 поездки после модернизации.
Дата: 05-06-16 22:08
Забыл написать. перед сваркой надо пластиковую вставку вытащить и вилку обратно согнуть чтобы перо сапога заходило в пластик в натяг.
Автор: Сергей61 (---.99.41.46.donpac.ru)
Дата: 06-06-16 12:54
AlexCarrera писал:
> только что же была тема
Нет, не эта тема, делал тему с точно таким же названием, там подробнее все оговаривалось. Ссылка. У меня тоже заваливался мотор, когда реечный редуктор стоял. Сейчас все в порядке. Поставил гидравлику.
Автор: Ромарио (31.173.101.---)
Дата: 06-06-16 14:02
Роман11 писал:
Друг поставил такой редуктор, ямаха 70(4т) никуда не заваливается, стоит ровно, при том что ваще без упора, просто на заводском
Автор: Роман11 (178.68.233.---)
Дата: 06-06-16 14:35
Николай Южный писал:
> в упор.
Склоняюсь к тому же решению.
Дата: 06-06-16 14:39
Сергей61 писал:
> AlexCarrera писал:
> оговаривалось.
> Ссылка. У меня
Читал обе.
К гидравлике не готов, подставками на гидроцилиндр боюсь транец оторвать - дороги у нас местами очень плохие.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 06-06-16 20:22
Роман11 писал:
оторвать будет проблематично. А вот корпус редуктора разбить на упоре - как здрасьте.
Дата: 06-06-16 20:43
Второй раз читаю вашу мысль о том, что на упоре можно разбить корпус редуктора.
Но вот никак не пойму физику процесса?! как редуктор может разбиться об упор?
Упор с пружиной. Поджимаю тримом сапог, когда он в вилке до такого состояния, чтобы пружина упора была наполовину сжата. Т.е. вверх нога не пойдет, т.к. ее держит остаточное давление в гидросистеме трима. Вниз есть небольшой ход за счет сжатия пружины.
Ну и как в этих обстоятельствах редуктор расколошматит?
Объясните, pls, может я че не вкуриваю?
Вот раньше, когда возил 30 ку без трима, таки да, нога один раз порвала ограничительную резинку, скакнула вверх и упала вниз. Ниче не поломалось, т.к. вместе с ней вниз упал упор и волочился по дороге. Это произошло в Астрахани, на лежачем полицейском. Хотя если кто бывал в Астрахани, то знает, что там лежачие полицейские походу делали с задачей остановить танковую колонну НАТО.
Дата: 06-06-16 20:52
Единственное чем мне не очень понравился упор: пока нашел место, он немного поцарапал новую краску, смещаясь вниз.
Но потом, когда сам нашел свое место, я стал его упирать именно туда. И все ОК.
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 06-06-16 21:04
Была тема человек говорил. Если штурвал фиксировать а мотор нет, то тогда и разбивается редуктор рулевой.
Все темы перелопатил. Стояла Яма 60 FETOL упор ее держал как отче наш. Сейчас установил Yamaha F 80 голова у него не легкая и V образное место упора мотор разгибает на раз и мотор заваливается на бок.
Планирую приваривать куски толстого металла (куски от рессор москвича) и дополнительно стропа.
Если интересно то потом отфотаю.
Автор: AlexCarrera (80.250.224.---)
Дата: 06-06-16 21:35
> сжатия пружины.
представьте, что будет, если упор соскочит с закатного ролика на ходу. Я такое видел - человек потом транец переваривал.
Видел как плохо закрепленная лодка на прицепе туда-сюда елозила - но это полбеды, если бы не упор, который разбил редуктор.
была года два или три назад тема, там даже фотографии были последствий езды с упором, отлично помню. Именно после этой темы и отказался от него.
Дата: 06-06-16 22:01
Очень хорошо себе это представляю. Он у меня так же выскочил во время самой первой поездки от дома до лодочного гаража. На первом же лежачем полицейском.
Поэтому по приезду в гараж взял длинный болт, загнул его по форме закатного ролика и закрепил вилку этим болтом. Предварительно сделал два отверстия в нижней вилке. Отверстия сделал немного бОльше, чтобы болт можно было вытаскивать и снимать упор.
Все, уже 2 года прошло. Куда он денется с русского болта на 12/
Дата: 06-06-16 22:15
Чуть выше писал об этом. Только не надо сильно толстый метал. Нет смысла. Достаточно 3 ки. Главное правильно расположить эти "уши". Они должны быть перпендикулярны плоскости поверхностей вилки и плавно сходить "на нет" на цилиндрической поверхности.
В таком случае конструкция получается чрезвычайно жесткой.
Сильно утяжелять тоже не стОит.
Дата: 06-06-16 23:14
Фото бы?
Автор: Николай Южный (---.inmarsatinfinity.com)
Дата: 07-06-16 01:30
Вы когда собираетесь упор усиливать? Дело в том, что на данный момент я на работе. Собираюсь в течение пары недель быть дома.
Раньше никак.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 07-06-16 03:40
AlexCarrera писал:
> Гугл вот что выдал - кажется оно.
> сорри - нет времени читать
Оно то оно. Но почитать надо. ТАМ ПРИЦЕП БЫЛ ГОВНО! Упор при торможении вырвало.
Дата: 07-06-16 13:41
Прицепы все говно. Реально хорошего прицепа еще не встречал.
ЗЫ да-да, и тот киевский, что у Бродягина, тоже говно
Автор: nik63 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-06-16 14:56
Когда потерял на лежачим полицейском моторный упор ( заводской) , благо "добрые " люди вовремя догнали и показали на пропажу , задумался . Внизу у упора поставил цепочку с карабином ,быстросьёмную , чтобы больше , если случайно на кочке выпрыгнет из ноги , не потярять упор. Ногу в упоре фиксирую стропой 35мм ( ремни стяжные грузовые ) в которую посередине вставил войлок , чтобы краска на ноге не терлась , делаю необходимую натяжку упора и 300км в один конец никаких проблем.....
Дата: 07-06-16 15:37
Вы лодки нормально фиксировать не пробывали? Фиксирую в пяти точках и лодка как влитая на прицепе.
Дата: 07-06-16 16:14
serk 12 Как раз лодка зафиксирована жестко на прицепе , но мотор действительно заваливается всегда на бок , в V образном месте упора при движении по неровным российским дорогам . А если ногу мотора зафиксировать грузовыми стяжками в задние проушины на прицепе , то он становится действительно ВЛИТЫМ вместе с лодкой на прицепе , в транспортном положении , за счёт регулировки пружины натяжением стропы от стяжки. (мотор румпельный без гидроподъёма )
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 07-06-16 16:44
Роман11 писал:
Ответ на вопрос- да, решит, у меня такой редуктор стоит,и прекрасно все держит и ничего не заваливается, мотор весит почти 90 ег. У знакомого тоже такой редуктор держит м50 4 т, до этого стоял обычный, просто беда была, при подходе к берегу и поднятии мотора хрен штурвал удержишь.
Дата: 07-06-16 17:31
serk 12 писал:
> влитая на прицепе.
а при чем тут мы\я? У нас все отлично зафиксировано и транцы на упорах не выламывает. Но есть же и другие водномоторники, не все внимательные, не у всех лебедки надежные и тд.
А еще этот упор надо класть в машину, он грязный после дороги, а я так не люблю грязь всякую в багажник класть.)))))
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 07-06-16 19:58
Мотор с тримом Ямаха F 40 поджимаясь к транцу прекрасно лежит на упоре. У меня упор тоже с пружиной и я тоже тримом поджимаю эту пружину на половину. Мотор не шелохнётся на кочках. А вот когда Ямаха 30-ка была, так она на этом упоре на лежачих полицейских скакала как бешенная и два раза слетала с упора.
И да, упор стирает краску на ноге до металла, НО тут уж другого варианта нет.
Что-бы мотор не отклонялся ни влево, ни вправо его надо привязать ровно по центру. Я так и делаю - у Воронежа есть ручки слева и справа на транце - вяжу верёвку за одну ручку, потом 3-4 оборота вокруг редуктора и привязываешь за другую ручку.
Некоторые просто привязывают руль, но от этого разбиваются шестерни в редукторе и люфт проявляется сильнее.
Дата: 07-06-16 23:20
Олежон Астрахань писал:
> другую ручку.
Согласен. Но как то колхозом отдает...)))))))
И тут согласен
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата: 07-06-16 23:27
александр чебоксары писал:
> Редуктор без обратной связи, ни ни куда не заваливается
У меня тож без обратной связи, но, люфты, матьихрастак! Друг тут намедни меня со слипа поднимал, я в лодке, пока до места стоянки ехал(метров 300) обратил внимание как же он, бедный колотьтся туда-суда. Зря я, наверное, его никак не фиксировал в дальних поездках (а намотано уж больше 5 тыщ км), видать подразбил шестерёночки в редукторе (((
Автор: Trvictor (213.87.147.---)
Дата: 08-06-16 18:16
Да много тем по этой проблеме было. Прочитав и эту решил поделиться своими соображениями, может новичкам пойдёт на пользу, а Гуру и не надо. Ну в общем буду повествовать по порядку.
Дата: 08-06-16 18:23
Все знают про вот такой упор для перевозке двигателя на прицепе. Купил я его лет шесть назад. Поставил его и поехал. При первой же кочке двигатель подскочил и упор той стороной где упирался в ролик соскочил, другой стороной он при помощи резинку был пристёгнут к двигателю, остался висеть на нём. Благо скорость была минимальной и я вовремя заметил, как упор бороздит асфальт.
Дата: 08-06-16 18:32
Начал думать, как сделать чтобы он не соскакивал с ролика. Прицеп тогда был другой, и получалось так что можно было при упоре в ролик одновременно зацепить упор и за раму. Замерил и приворил к нему вот такой зацеп- зазват. Обтянул термотрбкой чтобы не царапать прицеп. Ну и как тут писали взял ленточную стяжку для крепления грузов, обмотал вокруг мотора и и притянул к упору до сжатия пружины на нём. Вроде всё получилось, упор стоит и мотор не заваливается.
Дата: 08-06-16 18:40
Но всё таки мотор при таком креплении, стал потихоньку заваливаться в бок. Начал опять листать темы и придумывать. Наткнулся на одну мысль. озвученную здесь на форуме. Мол привяжите руль верёвочкой и всё будет ОК. Ну как то верёвочка мне показалось совсем не по взрослому. Здесь мне на глаза попалось противоугонная штанга которая мне досталась ещё от отца и она использовалась в Советские-перестроечные времена. И решил я её использовать за место верёвки. Зацепил её за руль а второй стороной за спинку сиденья. И вроде вот тебе и счастье пришло. Но не тут то было.
Дата: 08-06-16 18:49
Проездил я таким образом целый сезон. И заметил что люфт рулевого редуктора очень сильно увеличился. А тут ещё и мотор с прицепом поменял. И встала опять дилемма, как всё закрепить. Новый чехол на двигатель был сшит так что ленточной стяжкой уже обмотать мотор не представлялось возможным, лента рвала чехол.Да и упор нужно было закрепить на ролике по другому, тот приваренный зацеп уже был не актуален. Вышел из данного положения следующим образом. Купил резинку с крючками (выбрал короткую и чтобы очень тугая была). Получилось вот так.
Дата: 08-06-16 19:17
Ну вроде скреплением упора всё получилось и было надёжно. Тем более мотор с ТРИМ и поджимал упор хорошо. Но решить вопрос от опрокидывания мотора на бок нужно было думать. И вот на недавней теме про ограничители на гидравлике Ссылка.меня натолкнуло на мысль что для механических редукторов то же нужно придумать распорку которая не даст возможности смещения двигателя. Начал колхозить. В гараже мой взгляд упал на стяжку, у которой с двух сторон имеются крючки. В ней есть один недостаток для применения в нашем случае, на одном крючке левая резьба. В общем взял всё что попала в руки, увеличенные шайбы, резинки от амортизаторов, трубку и смастерил вот такой упор. Принцеп работы прост. Одев за одним концом стяжки за рулевую тягу двигателя начинаешь закручивать. на другом конце стяжке заранее накручен барашек и всякие шайбы с резинками для амортизации. При скручивании стяжки смотришь на шток рулевого троса , как только он начел стягиваться прекращаешь накручивания. А со стороны крепления болт-рыму закручиваешь барашек. Таким образом получается единая стяжка -распорка которая удерживает мотор от опрокидывания. Пока проехал на такой конструкции км. 100. Возникающих проблем не замечаю. Такую конструкцию можно конечно доработать и продумать по лучше. Например взять 10-12 мм шпильку, замерить точное расстояние, отрезать, накрутить барашки, вставить увеличенные шайбы и приварить крючки. Как то так.
Дата: 08-06-16 19:21
Двигатель перестал заваливаться и рулевой редуктор остался в свободном состоянии, не чему теперь разбивать его механизм.
Дата: 08-06-16 20:04
Предложите своё, для механических редукторов. Вам лижбы по ёрничать. Тем более в начале повествования написал для Гуру может это и не надо.
Дата: 08-06-16 22:22
Trvictor писал:
Полно вам обижаться. Но ведь согласитесь, что у вас явео перегружен катер всеми этими фиксаторами и зажимами.
Ваш вопрос легко решается обычным брусом с пропилом под ногу, который будет фиксировать мотор от заваливания.
Автор: Trvictor (213.87.148.---)
Дата: 08-06-16 22:57
Не знаю о чём Вы, т.е. о каком то перегрузе катера. Перегруз заключаться в упоре под мотор и 20 см стяжки с барашком что ли? Больше там ни чего нет. Наверно Вы не читали что я писал, а просто смотрели фото и как всегда сделали поспешный вывод. А ЕВРОБРЕВНО оставте для продвинутых Юзеров.
Дата: 08-06-16 23:28
Trvictor писал:
я имел в виду не перегруз весом, а перегруз приблудами.
Мне, перед тем как спустить катер на воду, надо лишь снять фиксаторы и вынуть трубки. И все - мотор в рабочем положении. Все это очень компактно и спокойно живет в одном из рундуков.
в вашем случае, надо лезть под катер, снимать там грязные резинки, потом снимать упор - еще раз резинка, потом раскручивать кронштейн - мне это кажется слишком муторным.
И почему такая ненависть к евробревну? я уже не один десяток км проехал с упорами и все в порядке, никаких проблем не наблюдаю.
Дата: 09-06-16 00:50
Вы наверное не читали, о чем писал в самом начале. Не надо никаких дополнительных талрепов для удержания мотора. Он заваливается по причине того, что есть люфт редуктора в пластиковом вкладыше верхней вилки. Тут могут быть 2 причины. Редуктор слишком худой и редуктор своими рысканиями раскрыл металлическую втулку.
Но корень проблемы в слабой конструкции вилки.Надо усиливать и перед этим согнуть вилку чтобы редуктор заходил в нее внатяг.
В обоих случаях надо вытащить пластиковую вставку и придать вилке форму V по размеру редуктора. Вставил вставку, потом редуктор. если внатяг, то зер гуд. И потом наварить доп. усиления.
Автор: Trvictor (213.87.149.---)
Дата: 09-06-16 00:59
У нас с Вами разные моторы. Именно Ваши фиксаторы и трубки меня и заинтересовали, как можно это применить на мех. редукторах и не менять их на редуктора без обратной связи. Вот и поделился своими соображениями. А евробревно, всё таки согласитесь, когда у человека хороший дорогой мотор и под ним кусок горбыля, как то не солидно. Упор снимается ровно за десять секунд, отцепив с одной стороны и с другой стороны по одyому крючку. Стяжка раскручивается за 5 сек. Куда торопиться то?
Я рассказал о идеи, которую можно просто цивильно превратить в вещь. И опытный образец пока работает без нареканий и если дальше будет ОК то буду переделывать с применением других материалов но смысл идеи (распорка) оставлю. У нас очень много водомоторников у которых от 25,30,40 л/с моторы, которые стоят на лодках прикрученные и их нужно возить не снимая. Вот для них мои мысли может и пригодятся.
Дата: 09-06-16 01:18
Trvictor писал:
> пригодятся.
я очень уважаю людей, которые сами ищут решения, что то пробуют и экспериментируют. Мы в BoatLab сами такие - постоянно что-то испытывам, строим. Что то получается, а что-то и нет.
Касательно бревна и дорогого мотора, попробую вам в пятницу, когда буду собираться на PAL, заскочу в бокс с закрытым хранением катеров и сфотографирую самое гламурное евробревно на европейской части России. Покрашенное, с фирменными наклейками BoatLab.Pro
Дата: 09-06-16 03:13
Висел Yamaha 60FETOL проблем не было. Прижал тримом упор и поехал. Мотор стоял ровно и как вкопанный. Тут недавно я его сменил на Yamaha F 80 BETL (170 кг) поехал в ГИМС регистрировать на втором светофоре мотор разогнул вилку упора V образную и завалился на бок.
Сегодня вилку усилил наварив накладки. Но думаю что при данном весе мотора это понт корявый. Без стропы (стяжки) думаю он и это усиление разогнет. Уж больно голова тяжелая. Идея с талрепом мне не нравится. Как то коряво на мой взгляд (ИМХО)
Автор: Роман11 (178.68.237.---)
Дата: 09-06-16 04:50
Благодарю всех за участие.
Остановился на следующем: поставил ZTS и усилил вилку упора.
Дата: 09-06-16 04:53
На выходных испытаем по убитой дороге.
Если не поможет, придется менять...или дорогу, или плавсредство)
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-06-16 04:59
.....Идея с талрепом мне не нравится. Как то коряво на мой взгляд (ИМХО)
Вячеслав, я с Вами полностью согласен, коряво. Но как я выше писал, собрал конструкцию из того что попала в гараже под руку. Если ни каких последствий от сюда не вылезет, сделаю красиво, как сказал AlexCarrera " Покрашенное, с фирменными наклейками BoatLab.Pro"
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 09-06-16 11:48
AlexCarrera писал:
> Trvictor писал:
> более
Что-то я не могу въехать, как и куда ставится брус и какой должен быть пропил, чтобы фиксировать мотор от заваливания.
Дата: 09-06-16 16:46
Scarlo писал:
> AlexCarrera писал:
> > Trvictor писал:
> > более
> всеми
я где то выше вешал ссылку на предыдущую тему по этой проблеме - там была форма.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-06-16 19:04
Автор: Scarlo Писал:
Вы это имели ввиду.
Дата: 09-06-16 19:06
Trvictor писал:
> Вы это имели ввиду.
Именно
Дата: 09-06-16 19:32
Данное бревно никаким образом не препятствует заваливанию (повороту) двигателя. Бревно ограничивает ход подвески на опускание. На вращение никак не влияет.
Я сам использую хитровыпиленную буратинку, но двигатель все рано можно вращать.
Дата: 09-06-16 20:09
AlexCarrera писал:
> правильная конструкция вот - правда это не совсем бревно
Это конструкция Челленджера из Красноярска. Да, она правильная.
Но это совсем не бревно.
Мне не походит из-за габаритов, так как некуда будет класть на время использования лодки на воде.
Автор: Дмитрий1969 (213.187.104.---)
Дата: 09-06-16 22:00
Уважаемые а вот так как на фото можно ездить, мотор повернут влево до упора - при этом рулевая тяга полностью прячется в струбцине мотора, мотор поднят вверх и отпущен на стояночный упор. Вес головы мотора при таком положении полностью нивелируется весом редуктора, это можно проверить отсоединив шток трима. Что при этом можно разбить или разболтать? Знаю что так нельзя перевозить мотор по инструкции, но наездили так за 2 года не меньше 10 000 км, ничего не произошло, а сомнения остались.
Дата: 09-06-16 22:22
Дима, у товарища моего Яма 60-я, точно так и возит 3-й сезон, после того когда магазинный упор с ролика слетел. Правда он столько не наездил, может км 500 всего.
Дата: 09-06-16 22:31
Виктор привет! На фотке Ямаха-50 Серегина, но мы точно также возим. Но почему по инструкции-то нельзя возить? Перестраховка?
Дата: 10-06-16 00:19
Привет Дима.На нашем моторе то же есть такой фиксатор, но я им вообще не пользуюсь. На нём перевозить мотор что то побаиваюсь.
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата: 10-06-16 01:36
Дмитрий1969 писал:
Ничего с ним не случится, я уже много лет так лодку таскаю по Карельским грейдерам. Амортизаторы на прицепе не выдерживали, а мотору и лодке нифига не делается.
Дата: 10-06-16 15:13
Спасибо всем, успокоили! "Лемболовскому" фотка как раз с Беркутом S-Jacket, с транцем никаких проблем, все железобетонно.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-06-16 16:51
Scarlo писал:
А если оставить на берегу, пристегнув к прицепу?
Дата: 10-06-16 18:21
Сергей/Самара писал:
> Scarlo писал:
Можно подумать над этим вариантом.
Только не пристегивать, а прикручивать.
Автор: ВятичЪ (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 29-06-16 15:50
Выбираю упор. У нас есть только без пружины в продаже. Можно такой брать? Мотор Mercury F25ELPT с тримом. А то заказывать из Владика долго очень.
