 Московское время 10:18:19
 Владивостокское время 17:18:19
 Наборные подшипники Ветерок. Чем заменить?
Автор: upsguns (---.net-93.77.161.host-120.sev.sevcable.net)
Дата:   08-06-16 05:00
Всем привет. Заказал голову- донора на своего замаринованного ветерка. ЦПГ даже обкатку не прошло, виной стал люфт колена 0,6мм в верхней крышке.
Снял колено, верхний 204 имеет большой люфт, но вот при дальнейшем осмотре выяснил для себя неприятную новость в виде раковин на обойме крышки КВ (она в крышке еще и вращалась) и обойме центральной опоры КВ. На ощупь не ощущаются, на иголку ощущаются. От крышки иглы в идеальном состоянии, а от ц. опоры слегка побиты коррозией.
Магазинов лодочных у нас нет, увы, а аппарат уже практически перебрал. Где искать аналог обойм? Номер может подходящий есть у этих подшипников, что бы купить в ГП магазине?
 Re: Наборные подшипники Ветерок. Чем заменить?
Дата:   08-06-16 05:01
Голова 88 года. Состояние КВ идеальное, чего не сказать про обоймы наборных.
В какую сторону копать с заменой?
Дата:   08-06-16 18:28
Мужики, тут повертел в руках обе обоймы и понял, что они абсолютно одинаковы, не считая проточки под масляный канал. Собственно, может в опору так же установить разборной из 2х половинок, запрессовать внатяг?
Дата:   09-06-16 03:12
По размерам обоймы подшипники посмотри, может обойму от какого используешь.
И если раковины "На ощупь не ощущаются, на иголку ощущаются", может "пыльнуть" и новые иголки поставить? Смотря какой размер получится, сидеть с микрометром надо.
А может и забить, если раковины не по всей длине иголок, а местами.
Автор: antoski (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-06-16 03:33
У меня 28 иголок лежат - с донора наковырял. Надо будет - вышлю.
Дата:   09-06-16 03:43
Дата:   09-06-16 06:40
s494 писал:
> надо.
Был сегодня в подшипниковых конторах- обоймы такой не знает никто. Говорят, что это отдельный узел и т.д. и т.п. и что таких подшипников по каталогам не было никогда (искали в подшипниковом поисковике).
Иголки я заказал с Ижевска, они не проблема. Еще и эти лежат, родные, даже без пятен, только промерить нечем. Меня обоймы смущают. Я их полирнул сегодня и ступеньки-раковинки вроде бы ушли, но все равно стремно как-то.
Крестовина москвича, кстати, 800р у нас в магазине, а иголок на движок явно не хватит :)
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   09-06-16 13:26
Ставил иголки от подшипников газелевской коробки.Края не заострял. Работает второй сезон.
Автор: жека-дайвер (---.opera-mini.net)
Дата:   09-06-16 14:19
подшипник коробки ваз08. 21шт. отличных иголок. цена 21 гр. дешевле грибов. брал 3шт. на шатуны из 63 игл из размера выпавших штук 5 остальные идеал 2.50 подрезать и подточить края ушло 2часа с чаем. края надо подтачивать. на валу есть галтель и торец иглы должен проходить над ней
Автор: upsguns (---.200.109.crimea.com)
Дата:   09-06-16 16:54
Kvasnik писал:
> второй сезон.
подрезки требуют?
Автор: algor99 (---.yota.ru)
Дата:   09-06-16 17:15
можно гребатся вот так как на картонке но сепараторных игольчатых подшипников 25х20х12,5(В-12) нет в природе. есть ближайший по размеру 26х20х13, берем дреммель , напильник центрошлифовальный станок и будет ветроджонсонн. (статистика - три сезона)
Дата:   09-06-16 17:16
Дата:   09-06-16 17:17
Дата:   09-06-16 17:54
algor99 писал:
Вот это уже интересно! Нашел поисковиком и 25*20*12,5 (LR 20X25X12. 5) и 26*20*13 (K 20X26X13), но не могу понять, какой из них разборной для установки на колено.
Правильно ли я понял, что вышлифовывать для применения большего подшипника придется саму обойму качения, с которой как раз и есть проблемы?
Дата:   09-06-16 18:16
я шлифовал шатун под 26мм.
пиндосы вроде делают разъемные подшипники но у них дюймы в дробях хр.. подбереш
а LR25 в тонкостенной обойме его не распилишь но подойдет для верхней опоры
Дата:   09-06-16 18:53
algor99 писал:
а 13 иголки вместо 12,5 нормально перевариваются?
Вчера скидал на скорую руку опору со шлифанутой обоймой 800/1200/3000/ГОИ на новых иголках СССР, суммарный люфт опоры вышел порядка 0,9-1,1мм
Но, хотелось бы все же поставить сепаратор.
Шатуны и их цементация нормально переварили шлифовку? Меня именно состояние плоскостей больше беспокоит, чем иголок, которые можно заменять без особо больших проблем.
Дата:   09-06-16 20:04
иголки размер 11мм а сепаратор где они установлены13мм
люфт если осевой то норм. а если радиальный то в ведро
шатуны каленые насквозь судя по структуре зерна на разломе
Дата:   09-06-16 20:49
трети сезон работы
Дата:   09-06-16 21:12
algor99 писал:
Люфт таки радиальный...при том, как был такой, таков и есть после шлифовки и установки новых СССР иголок. Получил только что от "ижмото" комплект иголок, которые визуально тоще СССРа, попробую поставить их.
Обзвонил все конторы по подшипникам в городе и нигде не то что этих игольчатых нет, игольчатые в принципе только в 2х местах есть :(
Дата:   10-06-16 17:17
Поставил новые иголки от "мировых моторов", предварительно пильнув напильником, который их не взял. Центральная опора люфтить перестала! Радиальный люфт в допуске завода.
К сожалению, количества новых иголок не хватает для полного наполнения наборного подшипника крышки картера.
Мужики, на какую глубину садить нижний 204 подшипник?
Верхний до упора, это понятно, но с нижним возникают трудности в связи с тем, что на старом кв можно было перемещать в вертикальном направлении почти на 1мм, а поясок от подшипника на кв не особо явно выражен, подшипник сидит фактически у самого торца КВ и трется о сальники.
У многих на фото он напрессован до упора. Как быть?
