| Московское время 14:43:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:16 |
Автор: Lexa505 (85.26.232.---)
Дата: 25-04-16 16:29
Матор Сузуки дф90атл,заводится плохо что нахолодную что на горячую плохо! Крутит долго какбы схватывает а чего то не хватает,но стоит поднять флажок подсоса сразу заводится! Проблема появилась в 250 м/ч ! Тоесть мои заводится быстро и сразу только с падсосом! Такая же проблема у многих знакомых с 90 сузами ! И все три мотора не ленейки Берн!как быть где искать кто вкурсе подскажите я думаю что кто то сталкивался с подобным .
Автор: Александр(Самара) (80.234.65.---)
Дата: 25-04-16 18:06
Юрий Лукич писал:
> А как ты думаешь, для чего на моторе флажок подсоса?
А зачем он инжектору??? У меня без него заводится.
Дата: 25-04-16 18:17
У меня тоже все было хорошо ! Заводился без него! А теперь вот так и говарят на красной Горки что это типа балезнь а как лечить хз
Автор: Механизм919 (---.samaralan.ru)
Дата: 25-04-16 18:39
У меня на холодную DF175 заводится и глохнет, но когда ручкой сам немного обороты поднимешь и поработает минутку-другую то потом спокойно стоит и на холостых работает.
Но заводится быстро.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 25-04-16 20:21
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> думается датчик нейтрали дурит)
> и всегда после зимы)
Хмм... Датчик нейтрали может выполнять две функции-запрет пуска при включенной передаче и ограничение оборотов на выключенной...
К плохому запуску как то ни каким боком...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата: 25-04-16 20:35
а где-то по серёдке та самая фигня и происходит)))
у меня и на 50 и на 70 такое было.
и ещё при выключении передачи глохнет иногда.
пощёлкаешь туда сюда -вроде проходит)
глубже не лазил)) лениво)))
мож троса подрегулировать надо?)))
Дата: 25-04-16 21:23
Он не даёт крутить стартеру у сузуки.
Автор: Денис Хабаровск (---.83.239.107.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 25-04-16 22:02
Топливную надо почистить,в дросельной заслонке почистить все все каналы,а именно канал винта холосого хода,ну и свечи посмотреть
Автор: Lexa5555 (109.124.197.---)
Дата: 20-05-16 12:28
Было проделана диагностика не чего не показала!промыт в пускной колектор и все датчики .топливная система тоже про мыли сипаротор но изминений нет!а на маторох линейки берн такова на 1500м.ч нет кто еще что скажет?
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 20-05-16 15:24
Lexa5555 писал:
Глянь термостат, у меня нечто похожее было, иногда глох на холостых, термостат завис в открытом состоянии и мот не прогревался, после замены термостата проблема ушла.
Автор: Valerik (213.24.127.---)
Дата: 24-05-16 04:20
Раз с ручным газом заводится лучше....так может заслонку винтиком приоткрыть побольше? Есть там такой винтик? Попробуешь?....
Дата: 24-05-16 04:28
Valerik писал:
Угу.... И что будет с оборотами холостого хода ???...
Дата: 24-05-16 05:47
Судья Дредд писал:
> Valerik писал:
Электронно регулируются....на 50-100 мож поднимется...
Дата: 24-05-16 05:57
Valerik писал:
Угу 2. Педалька на ДУ для чего тогда ???... И что там электронно регулируется если чуть чуть на неё прижать ???...
Автор: Valerik (---.bbn2-026.lipetsk.ru)
Дата: 07-06-16 17:54
Lexa505 писал:
Решил проблему? Поделись...
Автор: naemnik (---.83.239.83.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 08-06-16 08:26
Нет такой болезни у АТЛ 90, и не важно какой он серии: бёрн или нЕ бёрн. На ТО часто привозят, но жалоб нет акромя одной, мокрит верхний сальник КВ, практически у каждого третьего, и мой мотор не исключение)
Автор: Honda (94.245.149.---)
Дата: 08-06-16 10:51
naemnik, подкорректируй адрес электронной почты в профиле. Хочу написАть в личку. Есть пара вопросов по Suzuki 70ATL
Автор: naemnik (---.83.238.16.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-06-16 08:40
Honda, емейл в профиле)
Дмитрий, лучше ватсап наверное 89644284748 или звонить 711198 Леонид)
