| Московское время 08:42:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:42:09 |
Автор: Александр Кст (178.22.197.---)
Дата: 08-06-16 05:06
В процессе подготовки к сезону плавсредства, в его движущей части возникли непредвиденные проблемы. Решил погонять моторчик (эвинруд-20 1997 г) в гараже, в бочке, как выяснилось не зря. Заводится нормально, но при работе колбасит и периодически глохнет с сильным хлопком в сапог и судорогой. Два раза перебрал карбюратор, продул, выставил уровень. Стал более менее работать, только с вывернутым на 3 оборота винтом качества. Удары-судороги все равно остались, особенно на холодную. Давно не дает покоя вертикальный 1-2 мм.. люфт подмаховичной пластины, на которую зажигание крепится, может так должно быть. Решил снять маховик, развеять сомнения. А там, полный абзац. Мотор до меня был в руках у фашиста. Посмотрите фотки и видео, дайте совет, что делать, скоро рыбалку откроют, а тут такое…
Дата: 08-06-16 05:12
Приклеенная катуха, сердечники всех катушек потерты маховиком. Сам он соответственно то же. Видимо это следствие люфта пластины. Может зажигание плавает, отсюда хлопки?
Автор: 69kucev (---.138.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-06-16 05:40
Александр Кст писал:
> Приклеенная катуха, сердечники всех катушек потерты маховиком. устраняй задевание сердечников об маховик..... это чревато последствиями. я про .........л и плачевный результат погорели блоки и тлм....зажигалка от лехи овчинникова.
Автор: Александр Кст (---.176.59.119.190.tele2.ru)
Дата: 08-06-16 13:17
Катушку приклеить и провод спаять дело в общем не хтрое от предыдущего ремонтника, я кусок припоя нашел. А вот как люфт пластины устранить, варварски развальцевали блок поди для этого...
