| Московское время 02:55:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:55:33 |
Автор: Armageddon (---.gals-telecom.ru)
Дата: 02-06-16 18:02
Купил 4 бутылки масла, заказывал в экзисте. Открыл а оно без фольги. Подскажите кто использует это масло оно идет с фольгой или нет? Где-то видел видео в нэте что вроде с фольгой должно быть) Вообще встречаются ли подделки данного масла?
Дата: 02-06-16 18:32
Я тоже хотел трешками, потом подумал, разводить не удобно будет.
Литрухой удобнее. Две канистры по 25 литров, как раз бутыль пополам и выкинул)))
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 02-06-16 19:06
Я думаю, что подделка дешевых вещей экономически нецелесообразна. Если уж подделывать, то какое-нить пафосное, рублей за 700 за литр
Автор: Maverick1985 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 02-06-16 22:56
щас 260 три литра у нас. Но это там где я брал. Может где дороже. по сравнению с Motul - стоимость копейки.
Автор: gromzdk (178.204.42.---)
Дата: 03-06-16 03:10
300-310 рублей за три литра у нас. Масло норм. Уже 6 литров за месяц осенью откатал на таком на тохе18. Сейчас прикупил 9 литров для Джонсона. Меня устраивает.
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата: 03-06-16 03:42
Однако, Газпромнефть в полтора раза дороже, да ещё и бесцветное... И минеральное...
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 03-06-16 04:13
Израсходовал Люкс Супер 2Т 6 литровых банок, без фольги. Беда - подорожало оно у нас, осенью было по 108 рублей, сейчас - 114.
Автор: lednic606 (188.235.114.---)
Дата: 03-06-16 06:09
Я 3 канистры литровых без пленки искатал, вон на кухне ещё 2,5 канистры стоят. Не волнуйся, всё норм.
Дата: 03-06-16 06:14
Сергей из Зеленограда писал:
> Напиши и отправь вопрос производителю.
Я уже спрашивал. Антикризисные меры :) На трешках перестали ставить раскладной носик. А на литрушках целки и не было никогда.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата: 03-06-16 08:36
а ничего, что масло на фото для движков воздушного охлаждения? то есть для мотиков, газонокосилок и бензопил?
Дата: 03-06-16 13:34
Colonel писал:
На этикетке написано "полусинтетическое масло для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением".
Автор: Тёмик (---.173.88.109.misp.ru)
Дата: 03-06-16 16:31
Мужики. А ничего, что оно не для лодочного мотора? Есть же такое с нарисованным лодочным мотором и надписью TC-W3. Или разницы нет, что лить в мотор? Почему интересуюсь, у меня в городе не найти масла для ПЛМ окромя матюля от 600 до 780 рублей за 1л банку. А вот Люкс этот можно заказать через Экзист. Но я на сайте Люкса глянул, это обычное для двухтактника, а не для ПЛМ,
Дата: 03-06-16 16:34
не понимаю хейтеров данного масла. Ребят- даже если ресурс двигателя сократиться на 10 процентов, у большинства из нас на это надо потратить лет 10. А сколько раз за это время двигатель может выйти из строя по другим причинам?
по моему мнению масло которое работает только один такт не может стоить 500 рублей за литр.
Автор: Обской Кит (---.95.191.204.13.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 03-06-16 16:49
Тёмик писал:
А если на нем женщину нарисовать, то это будет лучший выбор для водномоторников-тетенек?)))
ПС в какую же лабуду склонны верить люди)))
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 03-06-16 17:04
Обской Кит писал:
Паааазвольте!!! С чего это вдруг сразу для тётенек то?
Смотря какую и женщину и как нарисовать, эта канистра может стать лучшей подругой в палатке на глухом острове некоторым оголодавшим форумчанам;)))))
Судя по их реакции на любую особь женского полу на форуме(и это даже без картинки!):))))))))
Из письма:
"В одной руке я держу вашу фотографию канистру с маслом, а другой-думаю о Вас..:))"
З.Ы. Про масло с фоткой овечки даже вспоминать грешно;-)
Дата: 03-06-16 17:16
на заборе тоже много чего написано, соотвествие стандарту TC-W3 есть? У люкса есть масло в стандарте, только оно даже в закупе дороже 200 рублей. С чего бы это вдруг? :)
Автор: Dimanvn (95.167.76.---)
Тёмик писал:
API-TB Для двигателей мотоциклов малой мощности и моторных лодок.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата: 03-06-16 17:50
Весной брал за 379р./3литра без фольги, старые остатки прошлого года с выдвижным носиком в горловине...разницы не увидел. Пользую 4й сезон если чё...
Дата: 06-06-16 05:56
Тёмик писал:
А ПЛМ это не обычный двухтактник?
Дата: 06-06-16 05:57
Dimanvn писал:
> Тёмик писал:
Обсуждаемое масло API-TC
Дата: 06-06-16 05:58
Colonel писал:
С чего это ты взял?
Автор: sergvp (31.181.6.---)
Дата: 06-06-16 07:05
А код 3 литровой канистры никто не подскажет. А то в каталоге на емексе только 1 л
Дата: 06-06-16 16:44
Ну у воздушного охлаждения и водяного охлаждения темпиратура рабочая разная. Иль я ошибаюсь?
Так то много на каких банках стали писать, что подходит для лодочных моторов. НО это маркетинг. Вот и очкую немного.
Дата: 06-06-16 16:50
В принципе у всех двс рабочая температура цпг примерно одинакова вне зависимости от охлаждения.
Но конечно, температура воздушников при длительной работе больше смещена к максимально допустимой, и он быстрее охлаждается после остановки.
Поэтому логично предположить, если масло подходит для них, то для двс с водяным охлаждением оно подойдёт точно.
Дата: 06-06-16 16:57
Темпиратура горения масла в расчет не береться? При работе в 95 градусов воздушника масло згорает полностью, при работе в 75 градусов на крейсерской скорости ПЛМ масло не сгорает полностью. Масло расчитано для какого то вида охлаждения. Оно не может быть среднечком. Так же как и масло для бензинового двигателя не подходит для двигателей дизельных или наоборот. Нет же универсального масла для бензинового и дизельного двигателя? Тут не такая же аналогия?
Автор: Colonel (85.26.232.---)
Дата: 06-06-16 17:10
Точно такая же, у масел для движков воздушного или водяного охлаждения разная температура вспышки
Дата: 06-06-16 17:19
Берётся в расчёт температура цпг.
У воздушника цпг нормально смазывается и при заводке двигателя и при нагреве. А нагрев воздушника чаще бывает такой, как у мотора с водяным охлаждением работающим на пределе возможностей. (Поэтому у воздушников и моторесурс меньше, что воздушники чаще работают перегретые или недогретые, смазка не обеспечивает нормальную работу цпр)
То есть масло воздушника предназначено работать при большем разбеге температур цпг.
Однако, возможно, что в нём, по причине большей возможности перегрева, не присутствуют некоторые присадки полезные для любых трущихся пар, но при больших температурах образующие нагар.
Ты выше говорил про дизмасло, так вот в нём, помнится, присутствует графит, которого в моторном масле для "зажигалок" не было, так как дизель дольше прогревается и редко когда перегревается.
Во всяком случае, думаю, что в использовании в плм масел для воздушников ничего страшного. Спецмасла для плм могут иметь (и имеют) спецприсадки улучшающие работу цпг в более узком диапазоне температур, однако и без них ярко выраженного вреда мотору не будет.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 06-06-16 20:48
Какие 95? Какие 75? Кого волнует температура снаружи цилиндра. А внутри температура цилиндра и поршня примерно одинаковая.
Дата: 06-06-16 20:52
Kira писал:
Ну это грубо говоря. Так-то я не замерял. Но суть то понятна.
Дата: 06-06-16 21:19
Тёмик писал:
> Короче берем этот Люкс 2т полусинь и смело льем в ПЛМ?
Именно так и делаем. Никто пока не жаловался.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 06-06-16 21:36
Темыч, тут тем про масло видимо, не видимо...в поиск забей масло для 2 тактного...и про этот Luxe, тут уже писали миллион раз
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 06-06-16 22:47
Смешно конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Глядя на цены новых иномоторов я начинаю думать, что это просто пипец какие необычные двухтактники! ))))))
Дата: 06-06-16 23:41
Colonel писал:
> Кира, тебе вообще можно лить М8Г2к :)
Смотря куда. В некоторые мои моторы можно и его.
Автор: DrLecter (---.san.ru)
Дата: 07-06-16 01:45
sergvp писал:
> л
Luxe Super 2T 1л. код:582; Luxe Super 2T 3л. код:580
Микрон писал:
> На Эмексе нет 3л., только 1л.
> Цена фантастишь-103 рубля/литр.
Есть и на Эмексе Ссылка. 285р.
Автор: goshaN (188.17.30.---)
Дата: 07-06-16 04:14
Есть моя тема по этому маслу и новой упаковке, плюс ответ производителя на мой вопрос об оной
Дата: 07-06-16 17:43
Лайнер писал:
Нет, двухтактники то как раз обычные и цены на них для обычных людей в обычных странах нормальные.
Это просто мы с вами теперь пипец какие голожопые туземцы...:((
Дата: 08-06-16 00:12
А про новые 4т походу вообще забыть придется), а если и решиться брать, потом не спать ночами как бы его не спи**или))) Открутил 2 болта и нет полляма, а то и лям)))
Автор: makar621 (---.opera-mini.net)
Дата: 09-06-16 01:50
масло вроде нормальное! купил пять канистр по три литра за 360 рублей, на нем откатал новую трехцелендровую тридцатку, три канистры закончились, маслонасос качает, мотор в полном здравии! друган сороковку яму на нем обкатал дёшево и сердито
Автор: Fuch (---.itkm.ru)
Дата: 03-07-16 07:40
Я живу рядом с производством этого масла. смотрел обе банки Luxe super и Luxe TC-W3. Сразу обращу внимание что надпись TC-W3 не имеет никакого отношения к сертификации, это лишь маркетинговая уловка и это лишь часть названия масла. Так вот , масло super существено гуще чем TC-W3, у меня мерк 40 елпто с автомиксом поэтому взял попробовать TC-W3 т.к. для автомикса густота зло. Вскрыв упоковку , никакой фольги не увидел, так что если будет масло Luxe ,без фольги то это нормально. сравнил с имеющимся мотюлем , по консистенции разницы нет, цвет такой же , единственное что люкс сильно пахнет нефтепродуктами , у мотюля запах не такой резкий. цены super - 113 р\л TC-W3 - 370 р\л.
