 Московское время 01:34:52
 Владивостокское время 08:34:52
 4Т в 2,5 силы-не поступает бензин в карбюратор
Автор: Алексей1 (---.176.59.148.207.tele2.ru)
Дата:   06-06-16 10:35
Марка мотора Сайл , 4Т в 2,5 силы. Полагаю чьято копия.
При продаже дилер примерно полчаса извращался пытаясь его завести-дул в бак и прочее. Но завел.
Использовался не часто и в дальнейшем с заводкой проблем не было.
В гараже провисел без заводки года два и на днях был взят на рыбалку. На коей отказался заводиться напроч-искра была , свеча была сухой.
По приезду с рыбалки также попробывал заводить -бесполезно.
Скинул бензобак, крышку с ручным стартером-добрался до карбюратора. Снял карбюратор, открыл крышку поплаковой камеры. Мусора не увидел. Конец запорного клапана обрезинен ,но сам кланан сидит в прорези язычка поплавка-то бишь при сухой камере его принудительно утянет вниз.
Собрал-завелся с полпотяга.
Где собака зарыта?
 Re: 4Т в 2,5 силы-не поступает бензин в карбюратор
Дата:   06-06-16 13:35
Залипает игла.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-06-16 13:39
"Копия" Ямахи. ))
Автор: Алексей1 (---.176.59.145.55.tele2.ru)
Дата:   07-06-16 00:16
> Залипает игла.
При сухом карбюраторе ее вроде как должно утянуть вниз. Следующий раз полагаю надо будет постукать пером мотора об деревяху.
Дата:   07-06-16 05:18
Молотком по карбу.Без шуток.
Автор: Алексей1 (---.176.59.145.152.tele2.ru)
Дата:   08-06-16 12:05
Хорошо порыбачил. Данный 4Т после небольшого прогрева ровно работал на самых малых оборотах х.х при тролинге - работает практически бесшумно.
Напарник/еврей/ облавливал меня за счет удачного виброхвоста, я отыгрывался при тролинге за счет удачного воблера..
