| Московское время 08:14:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:14:49 |
Автор: ППШ (---.63.165.46.access-pools.setitagila.ru)
Дата: 05-06-16 23:47
Здравствуйте! Подскажите где заглянуть. Мотор HDX 5 четырехтактный. Симптомы следующие : после минут 30 работы на полном газу ,резко глохнет и потом не запускается, пока не остынет, но иногда может поработать ,но только с вытащенным подсосом, если подсос утопить - глохнет. Потом надо ждать , чтобы остыл.Цвет выкрученных свечей- в норме. Было проверено: топливный насос - качает, диафрагмы целые, промыт-продут карбюратор....что смотреть дальше?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 06-06-16 00:57
Защита от перегрева никогда не тушит мотор наглухо и без предупреждения...
П.С. Дальше смотреть зажигание... Есть ли,и какая,искра после того как мотор заглох...
Автор: OUT (188.35.194.---)
Дата: 06-06-16 05:17
Dмитрий писал:
> крышка бака воздух пропускает ?
присоединяюсь!
крышку проверь
Дата: 06-06-16 05:23
Камиль Зарипов писал:
> А зазоры на клапанах не смотрели? Больше всего на них похожи
Каким образом зазоры в клапанах влияют на резкое обрубание мотора после получаса работы ???...
Дата: 06-06-16 05:25
Ещё раз о нетленном...
Если мотор не заводится или глохнет,то либо нечему гореть,либо нечем поджечь...
Подозреваю,что в данном случае пропадает искра из дефекта в блоке зажигания... Что то где то нагревается,отходит и не контачит... Остывает и приходит в норму...
Дата: 06-06-16 14:34
Выяснилось следующее: обороты не поднимаются выше 3800,хотя должны быть 4000-5000.(замер снимался в бочке). Зазоры в клапанах-норма, бак штатный, воздух через крышку поступает.
Дата: 06-06-16 14:39
Что там можно замерить в бочке то ???...
С включенной передачей воду за секунду выкинет, да и без этого показания будут не верны , на нейтрале- защита от дурака не даст повысить обороты более трети...
Автор: МПВ (31.129.222.---)
Дата: 06-06-16 18:10
Не в тему, но очень похожи симптомы на мой мотобур, холодный с полпинка заводится, работает минут 15-20, потом можно маслать долго, не заводится, если заведется, то мощность не развивает, сразу глохнет.
Дата: 07-06-16 01:32
Интересно, так сказать для получения более ясной картины, в эту же бочку поместили Nissan Marine 9.8. На нейтрали развил максимальные обороты....
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 07-06-16 02:11
Чудные люди...(
Зачем в бочке на нейтрали давать мотору полный газ и делать при этом какие то выводы ???...
Максимальные паспортные обороты мотор должен развивать с винтом,на движущейся (глиссирующей) лодке со средней нагрузкой...
Автор: Lohmatyi (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 08-06-16 12:30
Если проблем о которой ты пишишь проявляется только в бочке и на воде ты мотор не пробовал, то 100% идёт перегрев мотора.
Вода в бочке оч быстро наргевается, нужно постоянно подавать холодную воду в бочку.
Автор: kon4ik (95.53.79.---)
Дата: 08-06-16 13:14
Бред! ...4тактной одноцилиндровой свиристелкой нагреть бочку воды?! Ну, ну ..)))
Дата: 08-06-16 15:32
Конечно же не в бочке! Дело происходило на реке: пройдёшь несколько километров на полном ходу , а потом будто бензин кончился. Если успеешь вытащить подсос- будет работать ,но только с подсосом, хотя иной раз и это не помогало. Глохнет и пока не остынет , запускаться не хочет.
Дата: 08-06-16 15:38
Мотор в бочке работает прекрасно, может молотить хоть сколько, видимо надо смотреть под реальной нагрузкой на водоёме. Что там можно поглядеть ? Открутить винт поплавковой камеры- проверить поступления бензина , проверить искру, проверить......?
Дата: 08-06-16 15:46
kon4ik писал:
Нагревается и очень легко..
Сам перегревал так...))))
И очень многие как выяснялось тоже...
Дата: 10-06-16 00:54
Видимо надо посмотреть крыльчатку помпы и всё ,что рядом...
