 Московское время 13:03:52
 Владивостокское время 20:03:52
 Тахометр на Ямаха 55
Автор: Curtis_r68 (213.87.145.---)
Дата:   05-06-16 22:29
Как подключить электронный тахометр к Ямахе55? На авто попробовали работает. На моторе нет. Может не подходит.
 Re: Тахометр на Ямаха 55
Автор: Turbych (95.73.169.---)
Дата:   05-06-16 22:59
настройки есть таха? Переключение с 4-х на 2-х тактный, а также кол-во полюсов?
Автор: Curtis_r68 (213.135.158.---)
Дата:   05-06-16 23:04
В зади есть только 4,6,8 цифры и переключалка между этими цифрами. Три провода. И больше ничего
Дата:   06-06-16 00:02
на 55 вроде 4 полюса, попробуй, а что вообще не показывает или показания есть, но неверные? может он только для 4-х тактников, есть ссылка на описание? Упс..написано автомобильный...
Дата:   06-06-16 00:13
0 показывает и все. Черный красный провод на акум. Зелёный кинули на мотор попробовали Завести значение 0. Может он начнёт показывать когда включить передний ход?
На машине подключили завели погазовали работает все показывает.
Дата:   06-06-16 00:24
нет, показывает как заведётся, а не когда скорость включишь....
походу на 4 такта он....инструкция то есть какая?
Вот же написано Used to measure the RPM of automobile engine
купи блик у радиомана, классный тах, и моточасы, и вольтаж всё показывает
Автор: GDV (83.220.237.---)
Дата:   06-06-16 00:28
На него сигнал подавать надо как на тах от Ваза.имхо
Дата:   06-06-16 00:32
Ну ставят же как то автомобильные.
Что за тах? Где глянуть?
GDV писал:
И как это сделать?
Дата:   06-06-16 01:00
Curtis_r68 писал:
Куда конкретно кинули зелёный провод ???...
И АКБ штатный от мотора или стоящий отдельно и не подключенный к нему ???...
Дата:   06-06-16 01:13
Куда только не кидали. И к машинке и самом моторе все провода перепробовали которые могут отвечать за показания.
Акум стоящий отдельно, не подключённый к мотору
Автор: Танкист-7608 (178.205.58.---)
Дата:   06-06-16 01:34
я от ВАЗ 2106 поставил на Яму-55, что то там впаивал в проводку мотора, сейчас уже не помню, диоды какие то покупал, Стас Пузырь помог тогда......
Дата:   06-06-16 01:35
и один хрен не работает, хотя должно было, но как выяснилось от 6-ки есть 2 вида тахов, мне попался тот что не работает )))
Дата:   06-06-16 01:37
Curtis_r68 писал:
Только из за одного этого прибор работать не будет...
Автор: Curtis_r68 (213.87.144.---)
Дата:   06-06-16 01:41
Судья Дредд писал:
> Curtis_r68 писал:
На машине же работал....
Дата:   06-06-16 01:43
Ссылка.. Вот тут немного .
Дата:   06-06-16 01:47
Curtis_r68 писал:
Что,и на машине подключали от отдельного АКБ,или всё же от штатного ???...
Дело в том,что для передачи сигнала нужно два провода-сигнальный и массовый... Только через один прибор работать не будет...
Дата:   06-06-16 01:56
Попробовал подключить щас. Заработал
Дата:   06-06-16 02:36
обмывай
Автор: Curtis_r68 (91.235.213.---)
Дата:   23-06-16 14:55
Вобщем новая проблема. Попробовали на воде на днях, показания есть все ок. НО обороты выше 3500 не поднимаются.
Взади эта переключалка стояла на 6. Там еще есть две цифры 4 и 8. Не пробовали.
В чем может быть причина?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   23-06-16 15:22
а ты читал, что я тебе ровно в 4 сообщении написал? 55 сил насколько я помню 4 полюса, проверь
Дата:   23-06-16 15:28
В смысле 4 полюса?
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   23-06-16 15:31
Curtis_r68 писал:
> В смысле 4 полюса?
Поставь 4 на тахе.
Дата:   23-06-16 15:32
да, 4 полюса
Дата:   23-06-16 15:38
А.Доронин писал:
> Curtis_r68 писал:
> > В смысле 4 полюса?
> Поставь 4 на тахе.
_______
А вот Че Эт значит, спасибо)
