 Московское время 04:33:58
 Владивостокское время 11:33:58
 О поперечном редане
Автор: Штифт (---.opera-mini.net)
Дата:   03-06-16 18:35
Добрый день.сделал редан на прогресс 2.размеры :по килю 1200 им по скале 1000 им. А вот до транца расстояние вышло : по килю 1650 по скале 1850 им.хотелось узнать у профи чем это повлияет на ход лодки.в теме про редан человек говорил о помощи.вот и прошу помочь.
 Re: О поперечном редане
Дата:   03-06-16 18:38
Извините если что-то пишу не корректно.т.к. начинающий.
Автор: Fishroad (78.25.121.---)
Дата:   03-06-16 18:50
нужно фото днища во все его длину
Дата:   03-06-16 19:25
Дата:   03-06-16 19:28
Дата:   03-06-16 19:30
Как то так. Спасибо что отозвались.
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   03-06-16 19:37
Корпус собран тут на воду надо. Пробовать и только пробовать. У меня поперечный редан немного по другому сделан, но и корпус другой конечно.
У меня чуть более стреловидный он. Градусов на 15 к носовой части края подальше. Тут он почти прямой на фото.
Но повторюсь, в этом деле теория одно, а на деле пробовать надо.
Дата:   03-06-16 19:54
Корпус собран но внутри ещё голяк .застрял с герметиком .отлетает с4го раза закрепился.вроде и app полеуретановый .может когда грунтами накрою да краской подкрепит края .ну так бы хотелось.снизу под редан селикон серый абро 999.лишнее удалил обработал удалителем селикона .но наверное пока не попробую так и буду в непонятках.
Дата:   03-06-16 20:01
Кстати если накрою этот шовный герметик эбоксидным грунтом .грунт не будет лопается .
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Дата:   03-06-16 20:56
Я в первом сообщении нифига не понял - что ты хочешь услышать.
Про геометрию задней кромки проперечного редана? Дык, ты ее рабочую длину продольными реданами ограничил, теперь пофиг уже.
Про положение поперечного редана относительно транца и ц/т корпуса - дык, уже смонтировано все, поздно пить боржоми; да и корпус нестандартный - я вижу нарощенный борт, что внутри и где ц/т можно только догадываться.
На воду и пробовать. Как то эта нашлепка работать все равно будет :)
Непонятно как крепится нашлепка к днищу и нафия у транца торчат головки болтов М36 на плоскость днища. Поясни.
Дата:   03-06-16 22:07
Длина редана по размерам как даны размеры в прошлой теме.но даллее укозаны размеры от транца до редана .у меня на 15 см другие меньше.транец клепал вытяжными закрытыми ал.заклёпками с нерж. Стержнем.решил чуть подстраховаться нерж.болтами с шайбой на 8 и 6.основные беспокойства лиш бы не дельфинил .
Дата:   03-06-16 22:10
Редан клепал теми же закл. В2 ряда шахматным .потом варил лист .спереди на фото.
Дата:   03-06-16 22:17
Головки болтов скрглю болгаркой шлифовальным.
Дата:   04-06-16 00:52
если острие твоего поперечного редана близко к центру массы лодки-работать должен правильно....если ближе к носовой части от центра массы-будет работать неправильно-но помогать при входе в волну-разбивая ее...если ближе к транцу от ц.м.-то на мой взгляд-хуже всего-возможно получить диферент на корму при всех режимах-поперечный редан создает разряжение за ним и как следствие-потеря гидродинамического качества задней части днища...имхо
Дата:   04-06-16 01:00
хотя-посмотрел внимательно-диферент и так обеспечен так как накладка поперечного редана сделана в виде клина и имеет повышенное гидродинам.качество...как правило-реданируют не накладкой такой-а убирают часть днища за реданом-пуская туда воздух...а тут гидроклин типичный...а лодка не тяжелая...посмотрите в сети-много интересных решений....
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   04-06-16 01:34
Вот точные размеры моего редана, если есть вопросы спрашивай, чем смогу помогу...
Дата:   04-06-16 01:47
Штифт писал:
Судя по тем размерам которые ты указал, вероятность дельфина с моей точки зрения 99%, будет лучше если ты выедешь на воду и проверишь как будет в реале...(я могу ошибаться)
Автор: andy_ko44 (78.25.120.---)
Дата:   04-06-16 01:52
По поводу герметика-используй праймер для вклейки автостекол, и все держатся будет.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-06-16 02:58
chelovek писал:
> ошибаться)
А можете назвать размеры, при которых вероятность, что не будет дельфина 99%?
Дата:   04-06-16 03:30
arkie писал:
Да могу.
Именно эти размеры я и указал на фото. (при условии что корпуса Прогрессов делались более менее одинаково).
Удлиняя редан даже на 5см склоность к дельфину увеличивается сильно, уменьшая редан на 5см увеличивается смачиваемая поверхность(не сильно), лучше сделать на 2-5см короче чем длинее. После многих испытаний разных длин редана мной сделан вывод что эти размеры на моем фото самые оптимальные...
Дата:   04-06-16 04:08
Вот теперь вижу размеры .впрошлой теме были другие.буду срезать и переваривать.т.е.укорочу .и размеры сходятся.
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-06-16 04:11
chelovek писал:
> arkie писал:
> Да могу.
- Человек, ты бы щёки не дул, а дал слово специалисту, воплотившему идею на твоей лодке ! (прошу прощения за резкость).
Дата:   04-06-16 04:21
Огромное спасибо.на видео из прошлых тем ход лодки очень понравился сравнивая с другими просто класс .поэтому попробую скопировать.если не нарушает авторские права .праймер это интересное решение .нужно где-то попробовать.
Дата:   04-06-16 04:30
Ещё вопрос где у человека топл.бак? На сколько литров?двигатель видать что 60,у меня 70 ,вес примерно =.
Дата:   04-06-16 04:39
писал:
Chelovek писал:
Да нормально все(нет ни какой резкости)...
Человек воплотивший мою идею на Прогрессе сейчас занимается "серьезными" делами а не этой возней с поперечным реданом(это все в прошлом). Топик стартер попросил поделится "опытом" , моего знания в даном вопросе ему хватит.
Да простит меня топик стартер за фото катамарана который сейчас доводится парнем воплотивший мою идею ПР на Прогрессе...
Дата:   04-06-16 04:42
Штифт писал:
Топливный бак у меня под задним седеньем сварен с алюминия, примерно литров 50-55.
Дата:   04-06-16 04:50
chelovek писал
> Человек сейчас занимается "серьезными" делами
- Вижу, грандиозность задуманного. Но и твой Прогресс - послужил "подопытным" в его деле.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   04-06-16 05:04
Человек, а не создать ли тебе темку про катамаран этот с хронологией постройки, интересно многим будет. Прошу прощения у ТС за флуд.
Дата:   04-06-16 05:08
MOTOBOBER писал:
Так эта тема была на этом форуме.
Если я не шибаюсь тема называлась постройка катамарана Белорусский вариант.
Дата:   04-06-16 05:26
chelovek писал:
Да ладно скромничать!
Дата:   04-06-16 05:29
s494 писал:
> chelovek писал:
Это не эта тема.
Вот она Ссылка.
Дата:   04-06-16 05:34
chelovek писал:
> Это не эта тема.
> Вот она ...
Я за прог гутарю. )
Дата:   04-06-16 15:14
На сомнения по размерам приведённым в прошлой теме навел автор "редан "когда указал длину продольного редана 60 см а выглядел он на фото на весь поперечный.поэтому я и обратился за помощью .интересно почему никто незаметил ведь обсуждение было бурное.неужели никто не сделал себе редан подобный на прог.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-06-16 16:37
Уважаемый Штифт! Подобные переделки малоэффективны на плоскодонках, да еще с переизбыточными мощностями, когда корпус глиссирует на пяточке , и редан висит в воздухе..Аналогично -когда корпус глиссирует на редане, а корма выходит из воды и опирается на АКП... Вопрос об адекватности органов Гимс, разрешающих эксплуатацию Прогресса с 60 л.с. и тем более с 70л.с опускаем ввиду явной коррупционности.. Насчет редана у Cheloveka-так мы так и не дождались убедительных фактов преимущества редана при прохождении регулярного речного волнения, а также поведения лодки в максимальном грузу.. Стоило ли огород городить?- только лищь для того, чтобы достичь заветной скорости 70км/час- (налегке) и с целью поразвлечь публику? Так не нужно этого делать на Прогрессе-2, не предназначен он для подобных штучек.. Вот если бы рубеж был достигнут с мотором 30 л.с.-вот тут были бы и респект и уважуха! А так-мой большой палец книзу!
Автор: ПУХ (5.141.192.---)
Дата:   04-06-16 17:32
Штифт- а как осуществляется вентиляция зареданного пространства?
Что-то я ни каких трубок не увидел.
Дата:   04-06-16 17:46
Вот как было.70 взял не из-за понтов .продав спортекс 310 и ям 9,9 переделка в 15 подвергался 70 за 145 тр.вот и всё на много проще.на спортексе в 1 рыло со снастями выжимал по дону по течению 40 против 36 причём уверено.мой вес 75.но всёж на ходу у человека прог красавец.
Дата:   04-06-16 17:49
Редан делал герметично.без трубок.
Автор: chelovek (37.45.156.---)
всевидящий писал:
Процентов на 90 я вами согласен.
Убедительных фактов вы от меня не дождались и врядли дождетесь, поскольку у меня нет и не было такой цели, я не призывал и не призываю делать подобные переделки...
Но когда люди на форуме просят или пишут на почту, я всегда делюсь тем не многим что знаю...
Основное что толкало меня на все это, было желание ко многим плюсам корпуса Прогреса прибавить еще один, "убрав" от него прозвище "Утюг". Получилось это или нет каждый решит сам, слушая вот это Ссылка. я понимаю что все нормально...
Дата:   04-06-16 17:58
Человек, да и вообще на ЛЮБОЙ лодке 4,5 метра на скорости 60км\ч как минимум некомфортно. Она лёгкая.
Однако ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ поехать быстро иной раз - почему бы нет?
Да и с 30кой на пустом п2 , думаю, на 5-6км\ч скорость увеличится. Побежит он не 41-42, а 46-47. Плохо ли? Да и носик поднимет.
Хотя, конечно, мнение "а нас и тут неплохо кормят" будет всегда.
Дата:   04-06-16 18:06
chelovek писал:
> все нормально...
Влад! Почему ты оправдываешься?
Доказал, что корпус вполне подходит под переделку и становится крайне удобным с калиткой и двумя консолями.
Покатушки? Да!И это правильно, и ради этого и живем.
Пусть 10 километров в каждую сторону от базы, но на пределе!-))
А 30 сил для Прогресса 2 - это максимально возможные моторы того времени, сейчас бы производитель дал бы максимальный мотор 70 сил, номинальный - 50 сил. . Не меньше.
А мне нравится!
Дата:   04-06-16 18:24
Покатушки это одно но на видео повороты тоже адекватные.а этого тоже хочется добиться.ведь у прогов из-за скул это тоже проблема за избыток мощности сам переживаю но думаю если по здрвомыслию педалировать может и справлюсь.
Дата:   04-06-16 18:28
s494 писал:
С 30кой он на редан вообще может не выйти, размечтались. Ступеньки эти даром не даются.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-16 19:18
s494 писал:
Полностью согласен. Разберусь с текучкой и попробую повторить ,только задумался, может сразу на прог-4 . Максимальная скорость меня не интересует, а вот более комфортная езда на 40 км, и если обороты при этом упадут, следовательно расход топлива уменьшиться - это очень интересно, главное практично, за одно и Мерк испытаю,так и придется прог-2 делать для чистоты эксперимента .
Chelovek - звучит гордо - темой очень доволен, СПАСИБО .Удачи тебе во всем .
Дата:   04-06-16 19:20
arkie писал:
> даются.
Жаль что у меня лично не было возможности затестить на 30лс.
Но под 60 лс 4 человека на 15 винте с редукцией 1.85 лодка на глис выходит(не быстро конечно) но выходит(есть видео)...
Эта ступенька ни как не тормозит лодку на старте, я наверно даже сниму видео как лодка набирает обороты с места на полный газ(с видом на цифры)...
Дата:   04-06-16 19:42
Отобрал абро 999 серый пока перегрет бесполезно
Автор: battlehanter (95.73.215.---)
Дата:   04-06-16 20:07
да интересно было бы поглядеть как он под 30-ой пойдёт. может кто протестирует как возможность будет?
Дата:   04-06-16 20:09
chelovek писал:
Ага, с тридцаткой особенно было бы интересно.
Дата:   04-06-16 20:44
я тут вот что подумал. ежели мотор известен и тах есть. то можно поискать кривую на этот мотор. держим определённые обороты и получаем искомые 30 лс. грубовато конечно. но как говорится. на безрыбье...
Дата:   05-06-16 04:13
Сегодня снял короткое видео набора скорости с места Ссылка.
Дата:   05-06-16 04:50
Мне понравилось!
До 40 и после.-))
Дата:   05-06-16 05:04
chelovek писал:
Мне кажется теперь каждый кому интерестно может сравнить со своей лодкой (даже до 40-50 кмч)...
Топик стартер извеняюсь за флуд(я замолкаю)...
Дата:   05-06-16 06:00
arkie писал:
> s494 писал:
> даются.
Значит при 40км\ч на редан не выйдет. (
А как же прог с 30ю силами на крылья встаёт и мчится до 70км\ч?
И как МКМ, которая на 30см короче с 18лс встаёт и на редан, и на крылышки за транцем?
Если мотор будет достаточен, чтобы вытащить лодку на глисс, то на редан она выйдет точно.
Дата:   05-06-16 14:52
/// И как МКМ, которая на 30см короче с 18лс встаёт и на редан, и на крылышки за транцем?
МКМ и с 15лс мало того что встает на редан, дык еще и 300кг хомяческой биомассы поднимает и тащит 32 км/ч(как и без редана)
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата:   05-06-16 15:35
Писал как-то раньше ( фото нет ) .
Есть у меня друг который ставил поперечный редан на Крым М, скорость на В-30 за 55 км, обороты с красным винтом Ш-300 мм за 6000. Такой-же Крым на 2-х В-30 обгонял, правда винты у них тоже красные Ш-300 мм. Максимальную скорость добился на титановом винте Ф 230 мм , шаг не помню, но обороты 5500.
Зареданное пространство у него вентилировалось, стояли трубки в дно, прямо за реданом, воздух сосали сильно, с закрытой вентиляцией редан "залипал-тормозил". при выходе на глисс.
Как у вас
К соревнованиям на лодках его просто не пускали, так как личность известная.
Дата:   05-06-16 16:13
Престарелый пенс Митяй писал:
...как и без редана - ключевые слва. Значит там не редан был, а недоразумение.
Вот и chelovek, вместо того чтобы телефон в лодке на видео снимать, лучше бы сделал видео собственной лодки с параллельно идущей лодки на той скорости, где, по его мнению, его редан работает. Сам факт хода на скорости 70 км/ч не доказывает, что это возможно именно благодаря ступеньке на днище.
Дата:   05-06-16 18:16
Совсем ни в тему, но полезно. Использовал при сборке транца полиуретановый герметик Момент Гермент, адгезия к алюминию сумасшедшая, с рук вообще хер отмоеш, эластичен после высыхания, очень упругий, вибростойкий, не каменеет, удалять только при помощи ножа, как резина. Итог лодка абсолютно сухая. Для монтажа редана отличный вариант! Берите на заметку. Кстати краска ложиться отлично на него. Стоит бюджетно.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   05-06-16 18:55
arkie писал:
Вывод неверен, ибо базируется на домысливании.
Без редана мах. скорость того конкретного корпуса под 15лс была что в грузу, что порожнем - 32км/ч за счет за счет прилипания носа.
После реданирования - 39 порожнем и теж 32 под 300кг загрузкой. При этом отсутствие брызг и правильный ходовой дифферент.
Я, в свою очередь, просто хотел сказать, шо нашлепка не мешает вытащить на глисс полтонны веса 15ю лошадиными силами.
Может и больше можно было, да хомяки кончились :)
Дата:   05-06-16 21:06
arkie
Аркадий, так есть и такое видео
Автор: chelovek (37.45.131.---)
Дата:   05-06-16 21:43
arkie писал:
> биомассы
На этом видео Ссылка. два Прогресса с ПР можно посмотреть с боку...
До этой ступеньки на этом моторе я разгонялся в районе 55кмч, после ступеньки немного изменилось.Вариантов благодаря чему все изменилось кроме ступеньки у меня нет(даже теоретических нет)...
Дата:   05-06-16 23:41
Борис писал:
> arkie
Вот! Не видел раньше почему-то. И то, можно поближе снять. Да, здесь местами видно, что носовая часть тоже смочена. На других видео этого не видно. Сколько тут сил было - 80?
Дата:   06-06-16 00:11
arkie
да какие 80? У него комплект П2+Я60, вот он с ним и занимался, пока на катамараны не подсел. У него много видео, они еще лодку П2 под редан делали, там Х50 стоит(по памяти), покопайся Ссылка.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   06-06-16 06:08
От интересно.
А сколько крутит эта яма 50 и с каким винтом?
Всё ж ,70 км /ч это Вам не хрен собачий
Автор: battlehanter (95.72.9.---)
Дата:   06-06-16 06:28
chelovek писал:
> chelovek писал:
> до 40-50 кмч)...
а что там по одному из видео за мелкий суперсамопал? тоже как видно с поперечным реданом. под 6-кой и пятнашкой.
Дата:   07-06-16 05:55
Человек !!!!
Так сколько твоя Яма крутит ?
И какой винт ,на 70 км /ч
Ничо личного ,просто знать хочу. Чесно ,чесно.
Дата:   17-06-16 21:22
Дата:   17-06-16 21:23
Дата:   17-06-16 21:25
Вот так будет.
Автор: chelovek (37.45.190.---)
Дата:   18-06-16 00:48
У меня к тебе просьба, после испытаний зайди на форум и отпишись о результатах, если у тебя мотор Ямаха 70 с редукцией 2.33, советую ставить винт 21 шага.
На фото мой редан немного другой формы, но я думаю это не существенно...
На фото моя навеска мотора...(КП вровень с килем)
Дата:   18-06-16 15:33
Спасибо за подсказку,но до испытания ещё месяца 2. Внутри предстоит полная переделка.да и мотор купил с потянутым поршнем и задраной гильзой.при покупке не услышал стук.запчасти практически заказал.но смотря на твои видео ход и повороты прогресса,вдохновение не улетает.
