 Московское время 09:17:18
 Владивостокское время 16:17:18
 про обычную магнитолу в лодку
Автор: Товарищ Д. (213.87.126.---)
Дата:   03-06-16 14:57
Сам являюсь сторонником слушать ветер на воде, а не бум бум.
Но иногда на прогулку напрашиваются разного рода подруги, которым надо "настроение"... "А чё у тебя тут музыки нету штоли...?"....))))
Решил для покатушек поставить обычную магнитолу и пару авто колонок (16 см).
Вопросы:
- Мотор Яма 40. Подключать магнитофон к выходам + и - которые с машинки идут (машинка 703)? Или это не правильно и подключать надо по другому? Машинка не сгорит случаем от напруги?
- Вообще по нагрузке (если выкрутить на макс, магнитола выдает 50Ватт кажется макс) - не вредно ли для мотора?
Может самым правильным будет послать подальше дамочек с их настроением и дальше слушать ветер?
У меня мотор просто заводится только с аккума. Аккум простой, кальциевый на 45 ампер часов. Вот переживаю, что покатаешься, высадишь аккум и хрен заведешь мотор потом и поедешь на веслах домой..
 Re: про обычную магнитолу в лодку
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   03-06-16 15:13
Я кинул на прямую провода от аккумулятора через предохранитель, если нет своего предохранителя у магнитолы.
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   03-06-16 15:34
А мотор не заряжает разве аккум на ходу?
Ставить лучше не напрямую, а через распред колодку с предохранителями.
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата:   03-06-16 15:49
Товарищ Д.-подключить лучше на прямую(через предик),но слушать не громко-акум быстро разряжается даже на ходу(будет понятно когда магнитола станет сама выключаться),на берегу вообще старайся не слушать-даже радио усаживает его(акум) нормально,у меня 55 а\ч стоял и то не хватало,про весла-Я греб один раз на проге(4 взрослых+2 ребенка)(метров 300)потом представил сколько-охренел и сделал звонок другу))),а так если есть ручная шмыргалка-то заведешь даже и севший!Я не завел-пересосал а ключей фигу-(даже когда прикуривали не сразу завелся)
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-06-16 16:09
Теска акум поменяй! И магнитола его не будет высаживать
Дата:   03-06-16 16:16
володя64 -уже в этом году 75 поставил)))
Дата:   03-06-16 16:17
И каков результат?
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   03-06-16 16:21
Да какая разница магнитоле какой высаживать.
Есть физика и калькулятор.И знание величины тока на мах оборотах идущих на зарядку.
Дата:   03-06-16 16:25
коков-думаю будет положительным но не катался еще долго,завтра только собираемся,но у человека вообще 45-моё мнение маловато!
Изучайте
Ссылка.Ампер-час
Дата:   03-06-16 16:27
А мотор сколько дает зарядки? Он потянет 75?
Дата:   03-06-16 16:30
Наверное нет, не потянет, будеш ходить на полузаряженом
Дата:   03-06-16 16:32
А по сути разобраться, у тебя генератор не может обеспечить работу магнитофона, не говоря уже о зарядке
Дата:   03-06-16 16:46
vovan-vrn.36rus писал:
У меня тоже 45-й.За выходные общий пробег 2 часа,при котором имеем силу тока мах 6 А идущих на зарядку.Запуск,трим и ещё разное потребление-ну,к примеру,6А/ч. Магнитолу слушаю мах 2 часа за три дня при мощности на оба канала 24Вт(то бишь сила тока 2А),а это 4А/ч.
Иного имеем 10А/ч.Таков грубый расчёт.Ну ещё сюда-заявленная ёмость ни есть фактическая.Остаток .
12А/ч получаем с зарядки,при расходе 10А/ч.
12-10(ну пусть те же 12).В итоге -ни разряда,ни перезаряда.
Дата:   03-06-16 16:50
володя64-если это мне?то да генератор у меня обеспечивает заряд только при полном газе 13.5-13.8,ну и фиг с ним,стоит вольтметр-когда сильно подсажу,просто поставлю на зарядку по приезду на базу(лодка стоит в гараже)
Дата:   03-06-16 16:58
Немного не так.Ген с повышением оборотов-даёт увеличение силы тока-от 0 до (мощность генератора делим на 12в,ну ещё некоторые потери).У меня мах 6.3А при мощ. гены 80Вт.
Автор: DIMITRIO (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-06-16 17:01
Я с собой беру для таких случаев усилитель китайский с алиэкспресса и пару колонок от старого музцентра. Рубит весь день достаточно громко и мотор к вечеру заводится без проблем, даже учитывая то, что аккум старый стоит, 55 а/ч, который машину уже не крутит. Уже много лет практикую эксплуатацию мертвых аккумуляторов на лодке. На пару сезонов точно хватает, но шморгалка на моторе у меня есть, так что ничем не рискую.
Дата:   03-06-16 17:03
Гражданин Страны Советов-я магнитолу слушаю по 6-8 часов в день, человек задал вопрос-я ответил!а когда еще компания на отдыхе,деффченки-я думаю что ни он и многие не будут слушать на 1\4 громкости)))-проходили знаем))),а так дааа и у меня когда один может и на неделю хватить,купили себе маленького головастика отдельно-так что бы писчал на столе еле еле на берегу!а то Вы сейчас надаете советов-поедет покатается,потом грести будет)))),деффченки скажут-А ПО ЧЕМУ???-да пацаны с форума насоветовали что все будет супер))))
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   03-06-16 17:08
Магнитола на полном 10 ампер ,генератор на Яиахе 6 ампер.
Дата:   03-06-16 17:20
Сергей-бакен(Саратов) писал:
10 умножим на 12В-получим 120Вт,то бишь 60Вт на канал?
Дата:   03-06-16 17:25
Когда перематывал генератор на своем моторе ,при рассчете ориентировался на такую величину.
Дата:   03-06-16 17:32
> такую величину.
Там где в паспорте автомагн. пишут 4*40-в реалии 18Вт на канал,то бишь при 4 Ом мах имеем 12-14Вт или до 1А.А если есть усилитель-то там уж мама не горюй потребление.
Дата:   03-06-16 17:40
Я брал эти цифры с профильных форумов по автомузыке . Не проверял.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   03-06-16 18:24
Рекомендую при подборе магнитолы замерять "холостой" ток,на крайней магнитоле 0.3 а было,за пять дней в хлам 55 а/ч сажала,паршивка(Пионер китайской сборки).
Дата:   03-06-16 18:26
За пять дней не выключая магнитолы сажала? Или при выключеной содился?
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   03-06-16 18:33
УрМ@н писал:
Пионеры как раз этим отличаются-потреблением в спящем режиме.
Почем так у них повелось-х.з.
Но.
В установочном меню есть опция типа - power save mode, которая по умолчанию стоит в OFF. Включить в ON-потребление в стендбае резко уменьшается.
Дата:   03-06-16 18:49
ТС попробуй не врезая мафан и колонки на штатные места подключить к акому, и покотаться, но возьми с собой запасную батарейку, если все гуд то врезай мафик и колонки на штатные места
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   03-06-16 19:34
По поводу подключения: протяните провода от аккума, через массу и, как здесь рекомендовали в другой теме, не тонкие. По поводу расхода: старый аккум от Гетса 52-ой, или около того, за выходные покатушек и музыки на берегу полностью не высаживался, да и не думали об этом, Яма-40XWS отлично со шморгалки заводится.
Автор: gromzdk (217.118.93.---)
Дата:   03-06-16 19:39
А как узнать реальную выдаваемую мощность мотора?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-06-16 19:47
Мулинеткой.
Дата:   03-06-16 21:20
gromzdk писал:
На валу?на винте?с генератора?
Дата:   03-06-16 21:39
Игорь привет. С генератора. Я все переживаю хватит ли регулятора твоего, который до 120вт
Дата:   03-06-16 22:06
gromzdk писал:
> до 120вт
Привет,Андрей!
Несколько не корректный вопрос.
Мы же смотрели-у тебя 80Вт ген.Это 6А на максимальных оборотах.
Выше простейший расчёт привёл.
Потребление не должно превышать заряд.
На мах оборотах будешь иметь пополнение в ёмкости 6А/ч за каждый час работы двиг.Если же никак не снизить потребление-ставят в дополнение солнечную панель,т.к. она хоть как то,но каждый час доп заряжает ак-тор.
Дата:   03-06-16 22:09
Посмотрим как на деле:).
Дата:   03-06-16 22:14
gromzdk писал:
> до 120вт
Примитивный пример-
с разной ёмкостью ак-ров,т.е у тебя есть банки:
3литра,5 литров и 10 литров.
Ты каждый час отпиваешь по 100гр воды в течении 10 часов.
И доливаешь -можешь столько же,а можешь в 2 раза меньше.
Первая банка опустошится через 30 часов,если расход в 2 раза больше дохода,если одинаков расход/пополнение-то хоть 45а/ч,хоть 75А/ч-никакой разницы.А если пополнение в 2 РАЗА выше-то здесь будет присутствовать перезаряд и шоб последствия снизить -то применяют с большей ёмкостью ак-р.
Дата:   03-06-16 22:19
Есть штуки 3-и простенькие магнитолки,типа Ролсона-на продажу,но видимо доставка съест ещё некоторую сумму и цена станет не привлекательной.Вот и думаю -выставлять на барахолке или нет,да и блокируют такие объявления там.
Автор: Товарищ Д. (213.87.127.---)
Дата:   04-06-16 14:23
Понял. Спасибо.
Пойду куплю головастика на батарейках и пусть радуются. Мотор у меня Яма 40 VETOL (кажись) - там нет возможности завести шмыргалкой. Так что ну его нах.
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   04-06-16 17:50
Этот мотор можно завести наматывая шнур прямо на маховик. Магнитолу подключать напрямую к аккумулятору. Ставить в лодку аккумулятор хотя бы 75Ач. Генератора все равно хватать не будет для поддержания постоянного напряжения, но если для единичных покатушек с музыкой - то его вполне будет хватать для ваших целей, при условии того, что дома вы его будете заряжать от сети...
Сами ходим так уже несколько лет...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   04-06-16 19:23
Товарищ Д. писал:
> Понял. Спасибо.
всё правильно-купи им мартини-о музыке забудут.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   05-06-16 00:59
Товарищ Д. писал:
Пользовался 2 года головастиком, потом поставил Пионэр 180-й и четыре морских колонки номиналом 45 Вт. По звуку небо и земля, даже для такого простого набора. Теперь жалею, что сразу Пионэр не поставил.
А так конечно Гражданин правильно советует, мартини решает многое)))
Автор: Алексей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   05-06-16 02:52
Ставь напрямую и желательно 75 иногда в середине дня заведи мотор на 15 минут, успеет зарядиться и кайфуй конечно))) какие ещё звуки природы))) музыка, красивые девки, жара, волейбол, виски и кайф))) разве не для этого лодки существуют, ну а так уединиться с природой много время не надо, ставь пионер, не жалей на колонках, от правильной установки и расчёта объёма зависит 75 % звучания и басов.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (46.61.24.---)
Дата:   05-06-16 07:30
У меня такое устройство Ссылка. и 4 колонки. Когда только купил и испытывал что это, что с него можно получить и нах мне это надо, то подключал к блоку питания показывающему потребляемый ток. При громкости звука в 1/3 от максимума что выше крыши в лодке, при заглушенном моторе, потребление тока 0,6-0,8А. Половина громкости 1-1,5А, на максимуме 2, при сильных низах до 3А.
При полной громкости стрелка индикатора напряжения в бортовой сети пляшет как на индикаторе уровня записи древних магнитофонов :-). Чтобы не высаживать АКБ громкой музыкой, когда лодка на воде, а я с компанией на берегу, сделал специальный бокс, в который ставится АКБ (на данный момент 7Ач, но планирую либо пару-тройку таких в параллель, либо мотоциклетную сорокпятку взять), мафончик вытаскивается из шахты в лодке и втыкается в шахту бокса. Задние колоночки отстегиваются от лодки и пристегиваются к боксу. еще на нем можно сидеть, в нем установлено зарядное устройство для 12-ти вольтовых АКБ, прикуриватель для подключения зарядки сотовых и планирую к нему же подключать солнечную батарею 50 Вт.
При работающей не громко "музыке", АКБ медленно заряжается начиная с 2-2,5 тыс. оборотов. Вижу это по цифровому вольтметру.
Дата:   05-06-16 12:35
Жесть. Круто конечно, но блин громоздко мне кажется.
Еще же надо везти девок, пару кузнецов, которые с ними, ящик водки и пожрать чего нибудь, палатки там всякие....
Дата:   05-06-16 17:36
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
При всех подключённых 4-х каналов?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.176.59.71.28.tele2.ru)
Дата:   05-06-16 20:22
Да, но на работе долго и громко вещи не совместимые. Самому интересно тестером заметить. Хотя на лодочной слушал громко при подключенном к АКБ зарядном, при токе 2,А напруга в бортовой сети медленно садится, при 4А уверенно растёт. Греется эта огудина сильно. В авто не рискнул бы ставить. Прилепил к штатному радиатору дополнительный в 2 раза больше.
