| Московское время 13:35:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:53 |
Автор: jack79 (---.bb.dnainternet.fi)
Дата: 02-06-16 16:54
Здравствуйте.
Вопрос к владельцам таких моторов, есть ли у вас вибрация на холостом ходу?
До сузуки была yamaha 2t 3 цилиндра её колбасило меньше.
Спасибо
Автор: jack79 (---.nat.bb.dnainternet.fi)
Дата: 02-06-16 23:02
Саня рыбак у вас дрожит на холостых?
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 02-06-16 23:09
у меня df60 12 года, куплен в январе 13го, не колбасит на холостых и ничего не ржавеет. Эксплуатация исключительно в Выборгском заливе, водичка чутка соленая.
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата: 02-06-16 23:13
jack79 писал:
Пока не присматривался.заводил пару раз только. Если сегодня получится,сниму на видео
Дата: 02-06-16 23:16
jack79 писал:
Если не сложно, сфотайте под колпаком мотор. Особенно в районе стартера. Чет болты ржавые немножко. Один товарищ говорит что утопленник(((
Автор: Lohmatyi (83.220.238.---)
Дата: 03-06-16 01:21
Саня_рыбак писал:
> У кого Сузуки df40-60 atl. У вас болты под колпаком ржавеют?
Если болты отварачивались или немного повреждено покрытие, проступает ржавчина на шляпке
Автор: Саня_рыбак (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 03-06-16 04:19
jack79 писал:
> Здравствуйте.
> Спасибо
Вот ссыль на ютуб.сегодня заводил
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-06-16 04:29
Чего то по видео звук какой то очень громкий работы, из-за снятого колпака? У меня на холостых так и не понять, заведен или нет)
Дата: 03-06-16 04:41
Anti Glot писал:
Его в живую и не слышно почти. Только выхлоп
Автор: Rudoy (---.176.59.205.188.tele2.ru)
Дата: 03-06-16 13:38
У меня мотор DF 50 2006г,пробег 1000 часов,на холостых есть небольшая вибрация.Работу двигателя не слышно.Свечи менял ничего не изменилось.
Дата: 03-06-16 19:24
Не, такого как на видео у меня нет, ни звука, ни вибрации такой. Один раз было что то похожее, когда залил не качественный бензин с незнакомой заправки, но и то это больше сказывалось на малом ходу, когда троллили. При заправке нормальным бензом все прошло. Может дело в бензе у тебя?
Дата: 03-06-16 19:44
Как-то легко он качается на резиновых подушках.Так и должно?
Звук ок тихий.
Дата: 03-06-16 21:40
Anti Glot писал:
Бенз 95 с хорошей заправки. Можешь видео скинуть как у тебя?
Дата: 03-06-16 22:38
У меня его нет, как то не приходило в голову снимать, а до лодки доберусь теперь только 10 июня, так что сделать видео и скинуть смогу уже после июньских праздников.
Дата: 04-06-16 06:18
Пробывал без редуктора вибрация не уменьшалась. Работает ровно на всех режимах. Вот только дрожит на холостом.
Автор: ДжекВоробей (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-16 14:10
У меня 50 сил 15 года , на холостых даже не поймешь что работает пока на тах не глянешь. 0)))
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата: 04-06-16 14:45
Да забей,если свечки нормальные.
Три цилиндра сложно сбалансировать.Судья Дред тебе в помощь.Он всё по полочкам тебе объяснит!
Автор: Хант (93.171.7.---)
Дата: 04-06-16 15:01
У нас в компании Яма F60CET и Суза DF50ats в сравнении яма работает ровнее , но у нее и 4 горшка.
Но ни кого из нас Суза не напрягает, (ХОРОШИЙ МОТ) доказал временем.
Автор: naemnik (---.83.239.102.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 05-06-16 00:37
Потряхивает их иногда но после обкатки проходит. Ели вибрация остается то смотреть в первую очередь подачу топлива, и не правильный зазор в клапанах то же потряхивает
Автор: Евгений___ (178.218.92.---)
Дата: 05-06-16 01:41
смотря что считать за вибрацию, даже менее чем на 1 видео
за почти 500 моточасов - всегда на холостых вибрировал, поддашь до 1000 - все тихо
Дата: 05-06-16 01:45
залил на днях дорогого и некошерного 95-го в Новой бухте за 42р
на максимальных 6200-6400 звук стал чуть басовитее, и все.
мотор работает отлично даже с заправки в Федровке
