 Московское время 13:34:51
 Владивостокское время 20:34:51
 johnson 9.9 to 15 hp
Автор: kyr (---.qwerty.ru)
Дата:   02-06-16 01:50
Где то была темка, видимо плохо искал...Маловато стало 9.9, дети подростают. Озадачился переделкой в пятнашку. Вопрос : что надо, сколько стоит и подводные камни. Год не помню, вроде 88-90. Заранее благодарю!
 Re: johnson 9.9 to 15 hp
Автор: Уми Юкаба (213.176.238.---)
Дата:   02-06-16 02:41
Нужен карб и возможно выхлоп от 15-ки. Смотри здесь Ссылка.
Дата:   02-06-16 02:55
Но в английском не силен)
Дата:   02-06-16 04:11
Автопереводчик Гугл или Яндекс в помощь. Перевод конечно не много кривой, но понять можно.
Дата:   02-06-16 04:21
Конечно,если никто процедуры не делал, придется переводчик наладить)
Дата:   02-06-16 04:50
Я менял карб и выхлоп. Но проще 15-ку купить так как карб от неё найти очень не просто. Современной Ямахе-15 2Т не много уступаешь в скорости.
Дата:   02-06-16 05:10
Ясно, жалко...
Автор: jurec84 (---.bb.sky.com)
Дата:   02-06-16 14:26
Двс. Моторчик максимум 85 года,т.к с 86 чуток другой колпак и управление газом на румпеле стало троссиковым вместо шестеренок. Есть видео на ютубе,там описывает чел один,что надо для переделки. Скорей всего в вашем случае это карб,глушитель,ну и под лепестковыми клапанами ставили подкладочку,шим,но это большой роли не играет,главное карб и выхлоп. Если сменить карб,то получится чуть по меньше лошадок,но разница будет.
Автор: kyr (83.220.239.---)
Дата:   02-06-16 15:57
Случаем нет номера карба?
Дата:   02-06-16 16:14
Карб можно не менять, если рассверлить диффузор и ГТЖ.У меня был такой мотор, я делал.Выхлопной патрубок менять обязательно.
Автор: 69kucev (---.130.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   02-06-16 16:30
на моторке орг в запчастях проскакивал карб на джона 15
Дата:   02-06-16 16:57
Пасибки,гляну...
Дата:   02-06-16 16:59
В каком месте рассверливать и на сколько? Какой размер жиклера?
Дата:   02-06-16 17:57
kyr писал:
> Пасибки,гляну...
почту глянь
Автор: kyr (83.220.238.---)
Дата:   03-06-16 02:45
Спасибо,увидел...
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата:   03-06-16 05:14
гтж жиклер на 9.9 идет на 34 а на 15 уже на 56 сам диффузор гораздо больше
Автор: Gadya1773 (37.17.113.---)
Дата:   06-06-16 02:37
Сходи на моторку там это всё обсуждалось и не раз. Душили 9.9 правда старый с храповиком( карб нашли в Англии,выхлоп не меняли так как одинаковый с 15). В лорике даже с переводчиком можно разобраться там много интересного.
Автор: kyr (83.220.236.---)
Дата:   06-06-16 17:11
На скооько растачивать,какая толщина стенки, до дырки не протру? Что там с выпуском, менять весь?
Выпуск 9.9 и 15
Дата:   06-06-16 20:18
Если завтра попаду в гараж то диф померяю,а по стенкам не скажу не в курсе.
Автор: Gadya1773 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   08-06-16 05:58
Покрутил в руках карб.9,9 похоже рассверлить не получится ,слишком большая разница. Да ещё ,а что с эмульсионной трубкой делать будеш они же разные. Если уже надумал то может всё таки поискать карб на " ёбее" . Когда искали нашли штук 5 ценник был от 100$ до180$.
Дата:   08-06-16 06:46
На счёт карба на Ебей, Лирой пишет, что есть очень большая вероятность нарватся на карб от 9,9 выдаваемый за 15-ный. Хотя кто ищет тот всегда найдёт. Я свой на Авито нашёл. Купил ещё один мотор, но с убитым движком.
Дата:   08-06-16 14:17
Карбы визуально разные, перепутать сложно с маркеровкой там да проблема. Номер нанесён краской и почти не читается.
Дата:   09-06-16 13:33
Был на работе друга попрасил померять диф 23.2.... По сравнению с 9.9 сужения проктически нет( труба). Рассверлить не как однозначно.
Дата:   09-06-16 23:00
Понял, буду искать карб...
