 Московское время 06:40:14
 Владивостокское время 13:40:14
 Как снять гребной вал?
Автор: Птицевод (---.bashkortostan.ru)
Дата:   31-05-16 18:08
Всем доброго!
Есть необходимость немного подправить гребной вал на мерк 60 EFI.
Вроде всё открутил. Тяну сам гребной вал в положении переключателя "нейтраль", а он не идет, болтается и всё.
Как вытащить?
 Re: Как снять гребной вал?
Ответная часть.
Дата:   31-05-16 18:46
Надо вынуть вал переключения реверса .
Дата:   31-05-16 21:05
нет, реверс точно снимать не нужно. там в чем то другом подвох.
Дата:   31-05-16 21:19
Есть разные конструкции механизма переключения реверса ,в одном для снятия гр . вала надо вынимать вал переключения в другом нет. Только понять не могу в чем проблема вынуть вал пер.передач.
Дата:   31-05-16 21:48
а как определить к какой конструкции относится моя нога?
Дата:   31-05-16 21:59
В твоей ноге вал реверса снимать надо.
Автор: TZYus (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   01-06-16 04:31
Здесь посмотри Ссылка.
Автор: Leo Guff (---.onego.ru)
Дата:   01-06-16 04:42
Нужно открутить ведущую шестерню вертикального вала. Может придется вытаскивать вверх вертикальный вал, для этого нужно разобрать водяную помпу и т.д.
Дата:   01-06-16 04:49
Leo Guff писал:
> вверх вертикальный вал///
Ну что за бред от человека далёкого от обсуждаемого вопроса ???... ((
Дата:   01-06-16 04:52
Извините, что-то ступил, запарился нынче.
Дата:   01-06-16 13:50
TZYus писал:
> Здесь посмотри
Спасибо. Я на твои сообщения наткнулся сразу при поиске, поэтому и дергал на нейтрале не снимая тяги переключения передач. Всё равно не идет.
При сборке проблем особых нет?
П.С, Мотор 2007 г.в. в выше указанной теме обсуждают два вида стопора гребного вала, и , соответственно два способа его снятия (насколько я понял) с откручиванием и без откручивания тяги переключения передач.
Так какой всё же мой?
Дата:   01-06-16 20:27
А ты спроси у пиндосов\китаезов ))))))) какой они тебе поставили.
Автор: medik (213.87.150.---)
Дата:   01-06-16 21:32
Прошу пощения у ТС,но чтоб не плодить темы,спрошу здесь.
Как снимаеться гребной вал на Я F60 2007г.в.?
Дата:   01-06-16 23:14
Тоже есть два варианта ,D - надо вынимать , А и С -нет.
Автор: medik (213.87.144.---)
Дата:   01-06-16 23:17
Куда смотреть, D илиА,C?
Дата:   01-06-16 23:43
F60 D / F60A \ F60C , какой у тебя ? , а проще вынь вал переключения передач и не еби людям голову ))))
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-06-16 01:02
Птицевод писал:
Если не вышел сразу без заморочек, значит с полумесяцем. Вал реверса снимать однозначно, но только в нейтральном положении. Если уже заклинил полумесяц, то твой вариант:
Что сделали:
1. Перевернули редуктор вниз гребным валом, и вытрясли из него детальку которая переключает передачи в виде полумесяца, она и была виновницей заклинившего гребного вала.
2. После того как она вылетела, вал спокойно вышел.
или попытаться вставить вал реверса аккуратно обратно и выставить его в нейтраль.
Дата:   02-06-16 14:21
АЛЕКС999 спасибо,все понял.
У меня F60 А
