 Московское время 14:19:52
 Владивостокское время 21:19:52
 Яма 5 или Тох 5 - 2такта
Автор: AMAZON53 (188.229.131.---)
Дата:   26-05-16 22:27
Уважаемые коллеги, посоветуйте, пожалуйста, что лучше взять из указанных моторов для рыбалки в одного на солар 350...
 Re: Яма 5 или Тох 5 - 2такта
Автор: Михалыч79 (78.140.202.---)
Дата:   26-05-16 22:33
яма-6-8
Автор: Федя Питерский (109.124.68.---)
Дата:   26-05-16 22:36
У Ямы редуктор крепче. Остальные различия ничтожны. Тоха может быть слегка подешевле.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   27-05-16 00:09
Если у тохи выхлоп через винт, то он и траву меньше мотает на винт.
Сравнивал с Ямахой 5-кой с винтом на шпонке - эта траву наматывает очень сильно, потом ещё и срезать не просто.
Автор: il76evg (213.87.240.---)
Дата:   27-05-16 02:40
Без полезные моторы в 5 лошадей. Брать или 2,5-3л.с. или от 8л.с.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-05-16 02:42
il76evg писал:
Это что ж так? Будь добр обоснуй, мож не знаю чего.
Дата:   27-05-16 02:58
Была 5, не востребованный мотор, продал с большой потерей после первого сезона. 5 и так кое как с одним на глисирование выводит, чуть нагрузил и водоизмещенке идешь. Если для одного еще куда не шло, но захочется покататься, а 5 это не даст.
Дата:   27-05-16 03:00
А, вот в каком плане. Ну задачи разные бывают. Докатка опять же.
Дата:   27-05-16 03:04
На счет докатки, вопросов нет. Была яма 5 за сезон проблем ноль
Автор: Виталий-Уфа (188.57.44.---)
Дата:   27-05-16 03:56
Лучше взять Меркотох, он более совершенный, да и дешевле на десятку, что тоже немаловажно.
Автор: VLAD_B (---.apmt.ru)
Дата:   27-05-16 04:10
Была тоха 5, 4 года, проблем 0, пока не спи... украли в общем
Автор: варнак (213.210.67.---)
Дата:   27-05-16 18:48
Ямаха 5 хорошо бегает под простой казанкой. Презик для неё ....не то пальто. Яма 5 это легендарный бренд. По надежности и долговечности тохомерки ей уступают, пусть не намного. но все же. Одно плохо яма у официалов стоит 83 тыс. А тоху можно и за 67 найти новую.
Автор: Leha215 (91.198.231.---)
Дата:   27-05-16 23:24
У меня Яма 5 уже 8 сезон, полет нормальный. Катал ее и в Астрахани, Карелии, Баренцухе. Свеча до сих пор родная.
Совет: при тролинге периодически делайте перегазовку.
Так же плюс у Ямы5 масло 1:100.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.55.---)
Дата:   28-05-16 02:59
Во всяком случае на Мерки сейчас цена достаточно конкурентная.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   28-05-16 23:20
Leha215 писал:
а плюс ли?
Автор: Duck_Hunter (213.87.144.---)
Дата:   29-05-16 01:24
p.oleg писал:
> Leha215 писал:
> а плюс ли?
если только тошнить на троллинге, так это у всех так (предполагаю вне зависимости от мануала). Если ехать (а на этой мощности это в полную ручку кроме коротышек) 1:50. Нахер чудеса маркетинга.
Автор: AMAZON53 (188.160.82.---)
Дата:   29-05-16 01:48
А вот появилась новая суза DF6A всего 23,5 кг - альтернатива моторам этой размерной группы...?
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-05-16 02:05
вот и бери 6ку , 2 минуса 1 - вибрация , таккак одноцилиндровый , 2 -вес так 4т
Дата:   29-05-16 04:46
я думаю, что будут и другие мнения...
Автор: Nazig (213.87.150.---)
Дата:   29-05-16 05:09
Про Ям 5 ничего сказать не могу. Был в хозяйстве Тох 5. Три сезона откатал без проблем. Были переходы по 300км, где приходилось ему молотить без передышки. Ни разу не подвёл - прекрасный мотор под свои задачи.
Автор: Zeder (83.220.239.---)
Дата:   29-05-16 06:42
Если выбирать из именно тохи 5 и ямахи 5 то Тоха. Едет лучше .
Автор: Зага (---.43.179.121.ccl.perm.ru)
Дата:   31-05-16 20:03
4-тый сезон Тоха-5, правда 4т - никаких проблем. У друга 3 сезон - такой же и тоже все ОК ! У меня стоит на МКМ, у друга - на Обешке.
Автор: Вад55 (---.net137-51.omkc.ru)
Дата:   02-06-16 13:27
AMAZON53 писал:
Лучшая 5-ка это восьмёрка :)
всего +6 кг веса, и совсем другие ощущения...
