 Московское время 12:43:14
 Владивостокское время 19:43:14
 Эвинруд E-Tec (Evinrude E-Tec) часть 22
Автор: VLAD_B (---.68.165.109.donpac.ru)
Дата:   13-05-16 22:50
FAQ Ссылка.
Прочие темы по Эвинрудам Е-Тек:
Сгорели мозги
Тема Бубафони с ноутбуком
Ссылка. (с> бризом-17)
(Новая Ладога-М)
(Бубафоня: удар о препятствие)
замена форсунок (Бубафоня)
E-Tec 90 с водометом
Тема про Е-Тек с Посейдоном (Бестером) – 500 и видео:
Про форсунки:
Темы Володи из Междуреченска:
E-Tec 90 с водометом Ссылка.
Zodiac и Эвинруды 90Е-тес, водометные мысли Ссылка.
Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 14 Ссылка.
Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 15 Ссылка.
Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 16 Ссылка.
Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 17 Ссылка.
Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 18 Ссылка.
Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 19 Ссылка.
Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 20 Ссылка.
Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 21 Ссылка.
 Re: Эвинруд E-Tec (Evinrude E-Tec) часть 22
Дата:   13-05-16 22:52
Все в новую ветку!
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   13-05-16 22:53
22 где остановишься? В какой гостинице?
Дата:   13-05-16 22:58
вот тут Ссылка.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   13-05-16 23:11
ВОВКА про сталь говорил:
"Кстати, тот стальной ПауэрТеч 17", что Влад купил, тебе бы в самый раз подошёл,"
ты сам то пробывал его?
Дата:   13-05-16 23:13
1 - Ссылка.
2 - Ссылка.
Дата:   13-05-16 23:15
Валер, я его купил, когда сезон закрыл, теперь после Москвы приеду установлю и попытаю
Дата:   13-05-16 23:19
VLAD_B писал:
ну ежели чего, я бы тоже протестировал ;)
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   13-05-16 23:22
Влад, глянь почту.
Дата:   13-05-16 23:25
Тёма нету ничего?!
Автор: Ник 322 (---.ext.glavset.ru)
Дата:   14-05-16 00:38
Ребята подскажите пожалуйста как менять жидкость в тримме и как часто?? За ранее спасибо.
Дата:   14-05-16 00:51
Ник 322 писал:
> спасибо.
у меня прошлой зимой 14-15 годов.
на улице давануло, по весне заливал механик новое масло.
на его памяти это был первый случай такой.
а зачем заменять? долил, покачал и пользуйся.
Дата:   14-05-16 01:42
Тёма, в почту посмотри
Дата:   14-05-16 01:51
Влад спасибо, все получил.
Автор: Antoncam (---.tuman9.com)
Дата:   14-05-16 03:40
Подурачились на майские немного))
Johnson 130 vs Evinrude 115 HO
Винты правда разные, 21 и 19, но и Эвин низковато повесили, не докручивает, надо будет на одну дырку поднимать.
Дата:   14-05-16 03:50
Antoncam писал:
как стоячего сделал ;)
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   14-05-16 03:52
Антон, ну дык, рассказывай...
Автор: WildOne (5.141.218.---)
Дата:   14-05-16 06:23
Вот так со мной не хотят сражаться как на видео. Приглашал я на такое состезание
Автор: drDeath (78.25.121.---)
Дата:   14-05-16 18:54
Если кому интересно, проблема с двигателем решилась регулировкой тяг, дело было не в бензине.
Автор: Antoncam (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   14-05-16 20:39
Ну, а что рассказывать)) все на видео.
Мотор конечно подрывной. Раньше, когда была Ямаха, соревновались с этим же Джонсоном и всё было в точности наоборот. Ямаха очень долго раскручивается. Теперь же, момент выхода на глиссирование практически не заметен, Амур не успевает задрать нос, как Эвинруд его уже выталкивает.
Дата:   14-05-16 20:51
По шумности, на низких оборотах конечно Эвин проигрывает. Если требуется в протоках двигаться в водоизмещающем режиме (в выходные в определенных местах ГИМС всегда мониторит), на Амуре в данном случае это около 2500, то он шумнее 4-тактника. На 3500 уже крейсерский режим и по шумности ничем не отличается от Ямахи.
Теперь под новый мотор осталось катер в порядок привести, а то по сравнению с соседом на фото, совсем уж днище заросло)) Летом часто на воде стоит.
Дата:   14-05-16 21:00
С винтом пока не совсем понятно, вроде с шагом повезло, для Амура 19 самое то, но пока не докрут, мотор придется на одну дырку поднимать.
Дата:   14-05-16 21:38
Расход радует, на крейсерских 3500 при скорости 40 км/ч, 19-20 литров в час. Показатель топливной экономичности (Fuel Econ) 2,0 км на 1 литре. Загрузка 2 человека, скорость мерили поперек течения. Думаю, если мотор поднимем, еще экономичнее будет.
На 4500 мгновенный расход и скорость точно не помню, но показатель топливной экономичности понизился, был где-то 1,8 км на 1 литре.
По мере пользования обязательно потом напишу расход на разных скоростях и загрузках.
На Волге в Саратове вода очень высокая, вот такие острова плывут)
Вся река в мусоре, топляк легко поймать.
Автор: Johnson (---.ru)
Дата:   15-05-16 01:46
drDeath писал:
> не в бензине.
Каких еще тяг? Тяга переключения,, или что?
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата:   15-05-16 04:36
drDeath писал
Воооо!
А что за тяги то у тебя были не отрегулированы?
Дата:   15-05-16 04:47
Antoncam писал
У нас тоже аналогичная обстановка
Дата:   15-05-16 04:48
Местами быстро ехать вообще невозможно
Вот такая хрень
Дата:   15-05-16 05:34
Antoncam писал
Думаю, недокрут в первую очередь связан с тем что Амур имеет специфические "туполевские" обводы, с "глубокосидящим носом".
Я тоже сталкивался с этим на казе2м, имеющей похожие обводы, не способствующие достижению больших скоростей.
Автор: drDeath (78.25.122.---)
Дата:   15-05-16 19:38
>Воооо!
Тросик газа неправильно был закреплен в движке, как впрочем и трос передачи.
Дата:   15-05-16 22:29
Тогда вообще ничего не понятно,
а впрочем, если учесть датчик нейтрали...
но тогда вообще твой мотор не должен был раскручиваться более 1500-1700 оборотов, да и код 11 должен был быть в активных.
Автор: drDeath (95.53.83.---)
Дата:   15-05-16 22:49
Там суть в том, что шестерни с регулировкой троса поставили слева, до фиксатора металлического, который оба тросика удерживает.
А должны они быть справа.
Дата:   15-05-16 23:36
Типо сам дурак ? )))
Дата:   16-05-16 00:56
А как там можно перепутать то?
Всё равно не понятно! )))
Автор: WildOne (5.141.59.---)
Дата:   16-05-16 02:45
У нас на протоке старый Иртыш в не которых местах прямо видны топляки которых раньше в том году не было. Как они могли попасть, если вода от туда уходит. Просто странно Деревья прямо торчат огромные брёвна
Автор: M0RYAK (83.220.237.---)
Дата:   16-05-16 04:57
VLAD_B писал:
> Два
Добрый день.
А в каком месте такие знатные причалы стоят?
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   16-05-16 06:06
У меня в гараже))). Это только на 1 лодку, чтоб к берегу не подходить.
Дата:   16-05-16 06:12
Пардон, вместо стоят, прочитал стРоят))). А так в станице Раздорская он теперь обитает на Дону
Автор: VLAD_B (---.9.114.188.donpac.ru)
Дата:   16-05-16 06:55
мужики, никто не юзал такие клеммы?
Дата:   16-05-16 06:56
вот ссылка
Дата:   16-05-16 07:31
VLAD_B писал:
> обитает на Дону
Знакомый фон. Часто в тех краях бывал. Теперь буду присматриваться внимательнее. Пока эвины не попадались.
Дата:   16-05-16 07:33
увидишь, подходи, познакомимся)))
Дата:   16-05-16 07:38
Вопрос к Владу, вы до сих пор пользуете Express Card 34мм и "правильный" шнурок?
Дата:   16-05-16 07:42
у меня несколько шнурков и все работают. 1 который с USB с помощью удлинителя вывел на панель приборов, теперь капот можно не открывать
Автор: M0RYAK (83.220.239.---)
Дата:   16-05-16 16:12
Я дома собрал тоже из китайского дешёвого переходника юсб-ком и кабеля самодельного, но он так и не заработал. Вот думаю Express Card 34мм попробовать. Еще у друга есть стационар с ком портом. мне для гаража. Надо по любому сделать шнурок, а то мот скоро встанет.
Дата:   16-05-16 16:40
У меня китайский так и не заработал. Было 3 штуки, результат один и тот же. С эбэя все кабеля рабочие приехали
Автор: M0RYAK (83.220.238.---)
Дата:   16-05-16 16:58
А с эбея все правильные или с усб тоже был?
Дата:   16-05-16 17:27
С усб тоже
Дата:   16-05-16 17:34
Я так понимаю с ком портом и переходником программа лучше работает или с усб часто из строя выходят ?
Дата:   16-05-16 18:00
Нет, работает одинаково стабильно.
Дата:   16-05-16 18:04
Вижу есть некоторое недопонимание предмета....скажу, проводок с юсб колодкой на конце, по своей сути имеет тот же переход ком-юсб как и "правильный шнурок" только в несколько меньшем виде и без наличие колодки ком.
Такшта это одна и таже хрень....
Дата:   16-05-16 18:17
Batiok писал:
И вам доброго дня! Я и хотел это узнать(чтобы заказать), у Вас Андрей я так понял сгорели несколько шнуков не "правильных". У меня так и не вышло с дешёвым китайским переходником. Фин положение оставляет желать лучшего, вот и краю.
Дата:   16-05-16 19:17
Да, были у меня проблемы с Ваниными шнурками...
но к счастью я про них (шнурки) уже "забыл"
Автор: Kat52 (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   16-05-16 19:18
У меня китайцы DB-9 и синий RS 232 ( все с форумной информации) заработали.Напишу как сделал-вдруг поможет. У друзей-родственников нашлись тонкий провод и одножильный экранированный провод. Из тонкого провода сделал шуруповертом "витую пару" с шагом 2-3 см и в предварительно раскрытую экранную оболочку протянул ее старым проводом . Затем прикрутил одинарный вытащенный провод к паре в экране и спаял с DB-9 и RS 232 Распайку ( с лупой) опять же делал по инфе от парней-старожилов форума. Кусок провода метра 3,5-4 остался - могу отдать, если надо...
Дата:   16-05-16 19:47
Kat52 писал:
Я просто витую пару купил и использовал несколько проводов, переходник тоже синий RS 232, может в этом проблема.
Дата:   16-05-16 19:54
M0RYAK, если сам собрать шнурок не сможешь, то пиши, смогу организовать тебе новый шнурок по цене значительно ниже ебэйевской.
Дата:   16-05-16 19:55
купи обычный разъём RS232 и фишку на алиэкспресс и спаяй нормальный кабель
Дата:   16-05-16 20:57
VLAD_B писал:
Да я так и сделал, ток переходник усб ком порт купил в радио деталях дешёвый синий который.
Дата:   16-05-16 20:59
Batiok, Спасибо за предложение.
Дата:   16-05-16 21:08
вот именно такие у меня и не заработали ни один. Купи обычный разъём под пайку
Дата:   16-05-16 21:10
Я сейчас на работе, по этому попробовать не могу, летом ток вернусь.
Дата:   16-05-16 21:11
а ты случайно не на корабле ходишь?
Дата:   16-05-16 21:13
Случайно!
Дата:   16-05-16 21:16
как судно называется, они там ходят одни и те же)))
Дата:   16-05-16 21:29
"РН Сызрань", только вот сейчас нас на севера перекинули Ярославль - Силломяэ. Эх Дон мелеет. А раньше я на "Механике Парамонове" работал (долго).
Дата:   16-05-16 21:50
VLAD_B писал:
По этому думаю Express Card 34мм заказать, а разъёмы уже есть.
Дата:   16-05-16 22:07
механик Парамонов до сих пор ходит, а так да Дон мелеет. сейчас вроде в багаевке шлюза строят, чтоб уровень поднять
Дата:   16-05-16 22:35
Чет не слыхал про Багаевку. У нас кстати электромеханик с Кочетовки. А мы в середине апреля проскочили.
Дата:   16-05-16 22:38
там вроде только начали
Дата:   16-05-16 22:41
Дата:   16-05-16 23:36
Batiok писал:
Сфоткаю на днях и дорисую стрелку, как раньше стояло.
Дата:   17-05-16 00:30
Вопрос знатокам, что это за карбоновая добавка?
Дата:   17-05-16 03:18
Batiok писал:
Да, это так, Амур совсем не скоростной корпус. Но от мотора летят по сторонам брызги, это все таки симптом низковисящего мотора.
Дата:   17-05-16 03:24
VLAD_B писал:
Топливная присадка Carbon Guard
Защищает от образования нагара, препятствует снижению рабочих характеристик двигателя и способствует увеличению срока службы подвесного мотора. Добавляйте в топливо при каждой заправки.
Или по другому "отдайте больше денег BRP"))) Мне кажется применение иногда 2+4 Fuel Conditioner или Fuel System Cleaner вполне достаточно.
PS Из рекламы: Удалите нагар. Он враг Вашего двигателя, а значит и Ваш. Небольшое количество нагара это для любого двигателя обычное дело. Однако, если его образуется слишком много, Вам придется столкнуться с такими проблемами, как: залегание поршневых колец, снижение рабочих характеристик двигателя и уменьшение его срока службы. Выход только один - CARBON GUARDтм.
Дата:   17-05-16 03:32
Вот еще такая штука от нагара есть: Спрей Engine Tuner.
Служит для предотвращения образования нагара и отложений. Впрыскивается через карбюратор в начале сезона, а затем через каждые 50 часов эксплуатации двигателя.
Мне кажется это более экономный вариант, чем постоянно лить на каждой заправке.
Спасибо, значит буду чередовать на каждой заправке бака
CARBON GUARDтм, 2+4 Fuel Conditioner и Fuel System Cleaner
Дата:   17-05-16 03:33
Antoncam писал:
> двигателя.
такая есть, а что делать если карбюратора нет, куда впрыскивать?)))
Дата:   17-05-16 03:41
VLAD_B писал
>CARBON GUARDтм,
Ты это серьезно?
или прикалываешься ?
Дата:   17-05-16 03:45
серьёзно
Дата:   17-05-16 03:49
VLAD_B писал:
Придется в дроссели)) Только вот не знаю, насколько проблематично воздушный глушитель снимать.
Дата:   17-05-16 04:29
Влад, применение этих "отваров" должно быть адресным и системным.
Валить все эти лекарства в кучу бессмысленно.
Читал, народ предлагает следующий возможный вариант действий (придумано не мной) :
в конце сезона +консервация на зиму - 2+4 кондиционер
в начале сезона - системклинер,
потом повторяешь очередность.
Карбонгуард вообще по спецназначению для престарелых субъектов )))
Автор: Antoncam (---.google.com)
Дата:   17-05-16 05:05
Кстати, про Fuel System Cleaner отдельная песня. Если лодка, мотор новые, тогда можно спокойно периодически его лить. Если никогда не лили, то делать это надо осознанно. Потому как все го**о после очистителя летит по топливной системе дальше.
Говорят был реальный случай на сервисе Вольво, когда в официальное ТО стали включать присадку очиститель, которую надо залить в полный бак. После этого выстроилась очередь в сервис, потому как у всех инжекторы позабивало.
Фильтр-отстойник все что до него, затормозит, а вот как будет в топливном штанге после него, уже не известно.
Дата:   17-05-16 05:51
Антон,
>системклинер описание
Evinrude / Johnson ОчистительТопливной Системы позволит
помочь сохранить топливные форсунки в оптимальном рабочем
состоянии.
Так что...чистите на здоровье )))
Дата:   17-05-16 06:33
Batiok писал:
Я не против, я ЗА, главное слово "осознано".
Эх, а так хотелось кого-нибудь, кто уже много клинера накупил, напугать))
Автор: M0RYAK (83.220.236.---)
Дата:   17-05-16 09:14
блин чё за фигня\
Дата:   17-05-16 09:27
Сори походу ...
Дата:   18-05-16 03:51
блин мужики, я валяюсь с нашей почты! Посылку пинают туда сюда. За каким то хреном из Москвы послали её в Новосибирск, оттуда опять в Москву, там между отделениями шпуняют))) Почта России блин!!!)))
Дата:   18-05-16 03:52
Автор: Ян (---.19.255.168.pool.sknt.ru)
Дата:   18-05-16 05:04
VLAD_B писал:
Я как раз с таким же раскладом жду шнурок с Ибея! Третий день лежит на таможне в Шереметьево ;)
Дата:   18-05-16 20:04
Добрый день! Тоже имеется проблема с помпой, требуется замена нижней пластины, крыльчатки и металлического корпуса. На боатсе 3 этих пункта стоят как вся помпа на ебэе, на али нашёл ток крыльчатку. Где заказать? Мотор 2010 г.в.
Дата:   18-05-16 21:39
Я бы купил на Ботс.нете
Дата:   18-05-16 21:45
Гарантия качества?
Дата:   18-05-16 22:01
Ну лично я считаю, что ботснет имеет большие возможности для продажи, большие объемы продаж, а следовательно больше чем другие продавцы заинтересован в исключении подрыва своей репутации.
EBay, это рынок частных продавцов с вытекающими.
Там могут продавать новые запчасти, но "из старых запасов"
соответственно со всеми болячками роста, и не подозревая о возможных в дальнейшем проблемах у покупателя.
Али, так это вааще - "цигане" ...)))
Там главенствует принцип - "сам виноват"
ПыС
Про качество ни чего сказать не могу, и это естественно.
Дата:   19-05-16 00:53
Тогда на боте.нет закажу конкретно по своей модели, а болты и прочее думаю и старые сгодятся.
Дата:   19-05-16 00:55
Старые запасы я так понимаю, это крыльчатка из некачественного материала может попасться?
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-05-16 01:41
Вот китайская приехала, на вид не хуже посмотрим позже чего это за хрень. Цена этой тыща с небольшим, с боатса три с лишним.
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   19-05-16 01:46
Да, Макс, печально что на ваших 30ках это расходник(((
При таком раскладе, конечно надо пробовать варианты подешевле.
Кстати, ещё раз спасибо за твоё электронное вмешательство, как-то порезвее стало)))
Если позволит погода, в выходные попробую с 21" алюминием (сталь жалко по весеннему мусору), по результатам отпишусь.
Дата:   19-05-16 01:48
BOBKA писал:
> стало)))
Давай,еще потом подкорректируем,добавим резвости))
Дата:   19-05-16 02:05
Продолжают приходить мелочи для оборудования катера))) юсб+вольтметр+амперметр
Дата:   19-05-16 02:26
mmaks писал:
Да я тож нашёл на али, и доставка радует. Но мне и металлическая оболочка нужна, у меня ей почему то пришёл капец, а крыльчатка можно сказать целая.
Дата:   19-05-16 02:32
M0RYAK писал:
> mmaks писал:
Нижняя пластина?Нержавейку найти не проблема,сделать самому или(знакомому токарю)?
Дата:   19-05-16 02:52
mmaks писал:
> токарю)?
Есть такие мысли.
Дата:   19-05-16 02:53
Вот моя крыльчатка, повреждений нет.
Дата:   19-05-16 02:54
Корпус крыльчатки.
Дата:   19-05-16 02:55
Пластина.
Дата:   19-05-16 03:56
Пластину я притер, но это особо не помогло, вода лучше пошла, но после долгой поездки на полном парит, а про мелководье и не говорю.
Автор: VLAD_B (46.61.41.---)
Дата:   19-05-16 03:57
вот как нужно швартоваться)))
Дата:   19-05-16 04:07
А как видео вставить?
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-05-16 04:08
VLAD_B писал:
Баянище, конечно но это перекликается с темой на нашем форуме Ссылка.
Дата:   19-05-16 04:12
M0RYAK писал:
Запросто ;)
Допустим с Ютьюба:
1 нажимаешь снизу видео "поделиться"
2 выбираешь/нажимаешь HTML-код
3 копируешь его и вставляешь в сообщение
Вот, к примеру, видео о котором упомянул Влад
Дата:   19-05-16 04:47
Своё видео.
Дата:   19-05-16 04:52
выложи его в Ютуб, а потом ссылку кинь сюда
Дата:   19-05-16 04:55
ВОВКА в субботу буду в круизе, посмотрю мот Игоря.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-05-16 05:05
...Итак, план "Б", в действии, после продолжительного перерыва, был осуществлен рывок по оживлению эвина
...два дня упорного труда после обеда и до заката были освоены следующие работы:
-переброс моторов
-комплектация эвина стартером, маховиком, переделка топливной магистрали
Дата:   19-05-16 05:06
Дата:   19-05-16 05:07
Дата:   19-05-16 05:09
Вроде получилось. Вот так шла вода, да и идёт сейчас. У всех кто выкладывал видео вроде получше идет.
Дата:   19-05-16 05:12
...процесс оживления был в принципе прост, но завис из за моего упрямства и приверженности цветового соответствия в проводке
...на питание топливного мотора подключил фишку из жгута который идет вместе с датчиком температуры, ну типа красный и красный...но там напряжения ессно нет, я долго тупил...но потом главный механик все таки подключил фишку не по цвету а по сути с напряжением, т.е. красный с фиолетовым....
Дата:   19-05-16 05:14
...не работает трим, переставляешь релешки туда -сюда и тогда поднимаешь -опускаешь
...кто знает какие замены реле можно найти? ну типа от приоры пойдет?
Дата:   19-05-16 05:15
Дата:   19-05-16 05:20
...короче , запуск прошел штатно:
-вкл. зажигание, насос качает, потом молкнет, старт, ну эфира дали немного, запуск на полной тапке, непродолжительно, потом в режим холостого, вроде все устойчиво, много не дал работать, поздно вечер , да и утомились если честно...
...жду в субботу Макса, который любезно согласился приехать, для снятия показаний и прочего танца с бубном...
Дата:   19-05-16 05:21
GreyGoose писал:
Игорь, ты на воде будешь?
Дата:   19-05-16 05:35
BOBKA писал:
...да фиг его знает, как завтра пойдет, хотелось бы к причалу побыстрей встать, но у меня в каюте еще электрики много делать
Дата:   19-05-16 06:16
везёт Вам, вы там все профессионалы в Москве, а я 1 тут любитель эвина. (((. Ну и ещё Андрей Амур 115
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-05-16 13:12
VLAD_B писал:
Зато с твоим складом запчастей, ты професиональный любитель)))
Дата:   19-05-16 15:41
...комрады, несколько вопросов,( мануал у меня на хранилище, сынуля чет там делал и забыл меня подключить)
- распиновка реле и предохранителей на фото
- масло прокачал грушей, фильтр видно заполнен, но чет то мало дыму было при заводке!? , потом аларм начал писчать , что нет масла, ну может быть в бачке мало, долью, а есть в эвине датчик по маслу в моте или мозгах?
-реле трима, в принципе простые, я так понял, силовики на включение, импортозамещение катит?
-одна свеча верхняя никак у меня по феншую эвинскому не втает! насколько критично? или морочится с кольцом?
...сегодня сброшу на воду, погоняю на холостых, вода с помпы вчера вроде перла, буду нагонять температуру
Дата:   19-05-16 17:45
Доброго дня! Вопрос возник по помпе, мне по всей видимости нужен весь комплект вместе с новыми пружинами для термостата? Пластиковый корпус тоже под замену? Мотор 2010 г.в.
Дата:   19-05-16 17:58
GreyGoose писал:
Игорь, дождался бы ты Макса со шнурком и компом, он волшебник ;)
Дата:   19-05-16 18:11
BOBKA писал:
> GreyGoose писал:
> перла,
Нее,по фичу будем вместе думать,мот мне незнаком.Андрей-наше всё
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата:   19-05-16 18:14
BOBKA писал
...Макс! а че нельзя на воде шнурок подцепить?
...потом, у меня фичь это начальная ветвь эволюции эвинов, просто интересно посмотреть че там на мозге записано, ну судя по железу , было выявлено отсутствие видимого износа, хотя мот и лодка от реального рыбака, бак 400 литров, ходили далеко, настройки, думаю, должны быть в норме, рыбаки любят шариься в мозгах мотов
Дата:   19-05-16 18:16
Я за масло переживаю, без смазки быстро кирдык настаёт(((
на воде,даже лучше,поиграться настройками и тд..
прокачаем,посмотрим..
Дата:   19-05-16 18:17
BOBKA писал:
Кто бы говорил)))
Дата:   19-05-16 18:19
mmaks писал:
...у фича тема по маслу не катит, а так все вроде одинаково, форсунки электро/механические, настройки те же, при заводке проверял все стучат, живут...
...а , кстати, где "наше все"?
...Андрей, приветствую , как дела?
Дата:   19-05-16 18:23
BOBKA писал:
...тфу... три раза, Володь, а масле где берешь? ты вроде на каком то другом кОтаешь?
...мне то не 100-ку да и не 50-ку наверное 30 можно лить, у меня в бачке осталось от джона масло, не помню какое, для двухтактных, наверно мотюль, зеленое такое
Дата:   19-05-16 19:00
Меня Макс в прошлые выходные на 100ку перепрошил, дозрел я)))
До этого четыре года ходил на Sierra Ссылка. , брал в Вестмарине, в Экстриме на Смольной. На мой взгляд и по опыту, это лучшее из "обычных" масел.
Дата:   19-05-16 19:20
Привет народ ...)))
Мне конечно лестно...но не надо преувеличивать, то что не надо преувеличивать )))
GreyGoose писал
Распиновку смотри на скриншоте
Смотри, там красным обведены твои релюшки, какая то у тебя не работает, раз методом перестановки ты опускаешь/поднимаешь мотор.
Скорее всего масло ты так и не прокачал до конца...грушей дави...что бы из ушей полезло )))
Поаккуратней там с этим (без прокачки) -)
Ремонт, сам знаешь...
Смотри на светодиоды (если они у тебя есть), что там Low Oil ? или No Oil ?, если первое, то тогда мало масла, доливай,
если второе, то подтверждается отсутствие нормальной прокачки масла.
Есть конечно, стоит на маслонасосе, где-то с обратной стороны.
Гы!
В мозгах ....пусто )))
На скриншоте синим обведены данные по току.
Можешь аналогичные доморощенные посмотреть.
Хотя, там предохранители все на 10А...подойдет наверно и меньше
Я в таких случаях ставлю калиброванное кольцо (или второе кольцо)
Хе!
Нагонять говоришь? )))
Ну удачи там тебе -)
Дата:   19-05-16 19:35
M0RYAK писал
Рекомендации от изготовителя - замена всего КИТа на моторах 2010 года и старше.
А так конечно сам решай.
Хотя у тебя же крыльчатка то рабочая, наверно вполне можно обойтись заменой только нижней изношенной / деформированной пластины
Автор: M0RYAK (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-05-16 20:04
Да начитался вот теперь и мучаюсь с выбором, а так на запас всё равно надо. Да и терзают сомнения теперь на счёт производительности помпы. Практически всё время по осени езжу а мотор парит все время.
Дата:   19-05-16 20:34
Дык, по осени они все парят
Автор: M0RYAK (213.87.158.---)
Дата:   19-05-16 20:44
В принципе да, но у меня ещё при этом по перегреву встаёт.
Автор: ttemmich (---.176.59.34.71.tele2.ru)
Дата:   19-05-16 20:45
VLAD_B писал:
Почем брал? Я себе консольку новую собрал, и стоит такаяже штука, только вместо вольтметра стоит прикуриватель, я вот и думаю, а нахуа он мне нужен?
Дата:   19-05-16 20:55
прикуривателя у меня и так 2 гнезда в катере штатно, а этот вот отсюда Ссылка.
Дата:   19-05-16 21:41
M0RYAK писал
>В принципе да,
Ну тогда не экономь (на спичках) , купи КИТ да и поставь всё как рекомендует БРП
...вместе с пружинками -)
Автор: ttemmich (---.176.59.39.238.tele2.ru)
Дата:   19-05-16 23:29
ВОВКА ты спрашивал про подстройку тахометра,чтоб не копаться в истории, вот онр.
Дата:   19-05-16 23:32
Если не секрет что под что подстраивать?
Дата:   19-05-16 23:34
Тём, спасибо)))
Но... чертовски лень его откручивать.
Хотя... Наверное на досуге можно будет заняться/открутить/снять, так что ещё раз спасибо за информацию ;)
3,14Zдит он на больших оборотах, показывает 5800 а там по факту все 6000 об/мин.
Дата:   19-05-16 23:35
Ник 322 писал:
В программе по диагностике заходишь в раздел тест,там выбираешь тахометр,старт-обороты на тахе будут 2400(или 2440? не помню уж),отверткой подстраиваешь к этим значениям.Но всё это хрень,в факе всё про это есть.
Дата:   19-05-16 23:36
Спасибо
Дата:   19-05-16 23:56
Batiok писал:
> БРП
Да вот же. Но доставка эта конская вообще не радует, (а с другой стороны скупой платит дважды). Надо тему открывать "В СКЛАДЧИНУ".
Автор: WildOne (188.18.241.---)
Дата:   20-05-16 00:06
Официальный дилер открыл сезон по новым ценам г. Ханты-Мансийск BRP ЦЕНТР "Мамонт-Моторс" Ссылка.
Дата:   20-05-16 00:12
Это пиндец просто....
Дата:   20-05-16 01:50
а я думал, что 400 килорублей за 60-ку это дорого!!!
Batiok писал:
> Хе!
...Андрей, спасибо за схему и подробный ответ!
...реле пока переставил с джона, типа донор
...масло пишет No Oil , груша прям каменная, масло в фильтре есть, видно, датчик чет я не помню на маслонасосе, буду искать и думать как давить масло!
...калибровочное кольцо это круто, я в принципе и ожидал от тебя тонкого ответа, спросил так, на всякий случай, сам пока забью на это
...спускать на воду не стал, нагонять тоже, так мокнул , завел секунд 30-40, аларм запищал и заглушил и у меня сложилось впечатление , что он сам глохнет, да запускал на крутой смеси масла и бензина, приладил емкость
...короче жду "доктора", Макс думаю поможет нам с масляным голоданием, до субботы стоим-с, винт только зря поставил, он у меня в бочку не влезет, придётся опять снимать
Дата:   20-05-16 01:51
Дата:   20-05-16 01:57
...да, неверное придется опять боковины снимать, к масляному насосу так не подлезть, вот фото этой стороны, там ничего из датчиков не помню, блок предохранителей , да фишка трима, бум искать...
Дата:   20-05-16 01:58
Дата:   20-05-16 01:59
Дата:   20-05-16 02:08
думаю всё где я в живую видел такой мотор, вспомнил, когда свой на установке был у оф. дилера, там катер стоял с таким же мотором, местный сервисник его реанимировал. Спрашивал его как то, говорит, что работает нормально
Дата:   20-05-16 02:44
Валер,сегодня по радио услыхал..)))
Дата:   20-05-16 02:47
Вопрос к Илье из "Автоилота", не приходилось тебе перепрошивать движки на более мощные? Именно E-Tec
Дата:   20-05-16 02:51
VLAD_B писал:
> думаю всё где я в живую видел такой мотор, ....
...фичей вообще я мало знаю, очень редкий мот, 200ка и больше особенно, у нас в клубе 115-ка, в Коломне знаю был, в Питере, по-моему у кого то тоже читал на форуме восстанавливал, и моты все 115, 150-ки
...я когда искал мастера на восстановление своего объездил всю Москву и обзвонил пол России, все в один голос мне сказали для 200ки-самое правильное решение-УТОПИ, чтоб не мучатся
...потом нашел сайт по эвинам и...бинго! был реализован план Б!
Дата:   20-05-16 03:10
GreyGoose писал
Вы с Максом когда начнете колдовать прокачайте масло с помощью диагностической программы, думаю поможет.
А там расскажете, что получилось.
Дык это не стой стороны, смотри там со стороны впускного коллектора, на маслонасосе, с тыльной стороны должен быть.
Да и снимать пластиковые кожухи то зачем?
Сперва прокачайте масло, разбирать потом будете )))
Дата:   20-05-16 03:13
Утопить мотор всегда успеешь! )))
ПыС
У меня соседский по лодочной базе мотор - фич 90 лыс, так что не все так плохо.
Дата:   20-05-16 03:17
VLAD_B писал
>.....перепрошивать движки....
Опять за "старое" принялся ...)))
Дата:   20-05-16 03:21
ага)))
Дата:   20-05-16 03:32
Batiok писал:
> VLAD_B писал
...да наклейки поменяй на 90 или 150, делов-то три копейки
Дата:   20-05-16 03:53
VLAD_B писал:
> Вопрос к Илье, не приходилось тебе перепрошивать движки на более мощные?
Влад, х-нёй ты занимаешься, чесслово, вон, смотри какие ипанические винты твой тёзка (ник АРБАТ) продаёт Ссылка. , мечта а не винт, 21" тебе должен подойти, но мот приподнять придётся.
Хороший винт и грамотная регулировка высоты навески дадут много больше чем мифические 5 сил в прошивке, поверь моему опыту ;)
Дата:   20-05-16 03:56
да видел я эти винты, облизываюсь, у него же и так 2 шт. купил. Мот у меня приподнят и так
Дата:   20-05-16 03:59
Я тоже, блин, слюной исхожу, эх, с каким бы удовольствием я попробовал бы 23".
Как пел Трофим: "Эх, дал бы кто взаймы до следущей зимы и позабыл об этом!" (с)
Дата:   20-05-16 04:01
ВОВКА, какой именно из 3-х посоветуешь?
Дата:   20-05-16 04:20
На твоём месте я бы смотрел в сторону SST II 12 3/4 х 21 SST Evinrude/Johnson или Renegad Bass 13,25 х 21 Evinrude/Johnson. То есть, первый и третий лот.
По идее, больше подходит SST II, у него чуть поменьше диаметр, хотя у Renegad Bass более развиты интерцепторы, соответственно его можно задрать выше, в общем, х.з.
Но ты ж не такой ипанько как я и в случае чего обтачивать по диаметру не будешь, не знаю Влад, скорее более подходящий для тебя именно SST II с его диаметром 12 3/4. У меня обтачивание ПауэрТеча до диаметра 12 3/4 дало прирост около 2 км/ч по сравнению со штатным его диаметром 13 1/4
Напомни, что у тебя там с "родным типа 17" получилось по оборотам?
Дата:   20-05-16 04:35
для таскания вейка думаю 4-х лопастной лучше будет
Дата:   20-05-16 04:37
Для таскания вейка у тебя штатный 17" есть, он как будто специально для таких буксировочных дел сделан.
Дата:   20-05-16 04:41
я с начала Июня планирую попытать всё, что у меня имеется. Я ж не много на нём отходил
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   20-05-16 04:45
ВОВКЕ могу дать попробовать 13 1/2*24)))) ты же в Москве
Дата:   20-05-16 04:46
мне бы помощника опытного, у меня опыта очень мало, чтоб подсказал кто чего на месте!
Дата:   20-05-16 04:50
...я вот тоже с винтом думаю что подойдет, на джоне 150-ке дошёл до 15х13, по таху выкручивал 5000, скорость 50, начинал с 14,5х19-го, потом 15х15, крутил 3500-4500, скорость 35-40
...поставил на 200-ку сейчас опять 19-ый , но терзают смутные подозрения , что тоже не выкрутит, есть еще 15х15, поискать еще 14-15х17?
Дата:   20-05-16 04:59
ВОВКА, извините что вмешиваюсь. У меня есть 21-й трехлопастной ал. Солас , подработанный , 12,2-12,3 D диаметром. Развивал 5100-5200 при 2,0 редукции . Проскальзывание у меня получилось ок. 15 -20% - слишком.. У вас лодки более легкие, может и сгодится "Трофиму" . как запасной пробуйте. ( у меня он пятый запасной.) А Renegade Bass вроде 4х13,3/4 х 21 и 23-й у Владислава Фролова, тяжеловаты.
Какой опыт Влад!!! Ставь и катайся, сам поймешь что тебе нужно, да и хотелки у всех разные, ну а напрягаться с винтами, изза лишних пары километров...
Автор: Илья {Саратов} (176.15.170.---)
Дата:   20-05-16 05:22
VLAD_B писал:
Не приходилось, а вообще какой двигатель нужно прошить могу заняться этим вопросом? ВИН и номер модели
Дата:   20-05-16 05:35
модель E60DPGLAGB, серийный номер 5426249, хотелось бы прошить его в 65 л.с.
Дата:   20-05-16 05:37
VLAD_B писал:
Вот ты заморочился..))),как карту двигателя поменяешь?
Дата:   20-05-16 05:42
Вот Илья если поможет, то поменяем))) на козырную)))
Дата:   20-05-16 05:54
Ну давай подождем ответа от представителя брп который сам по себе))
Дата:   20-05-16 06:07
Илья, если не секрет, какая у тебя версия ПО?
Сам по себе ответ:
> Не приходилось,
Лично меня наталкивает на определенные мысли и
сразу вспоминаются сергеевские ребята из мамонт-моторс )))
Дата:   20-05-16 06:19
ладно всё это лирика, я думаю никто не захочет рисковать своим мотором, при нынешних ценах на новые!
Дата:   20-05-16 06:22
Макс, ты когда к Игорю поедешь?
Дата:   20-05-16 12:59
VLAD_B писал:
В субботу если т дождем не смоет))
Дата:   20-05-16 15:13
Вернулся с прогулки.
Качеством хода на 15 винте недоволен.
Обороты те же, а скорость меньше.
Неужели винт потерял упор, от поднятых двух см!!
Прохватов в поворотах нет.
Что еще изменилось с прошлого года, свечи новые стоят.
Надо диагностику глянуть.
Дата:   20-05-16 15:36
посчитал: пройдено 276км, потрачено порядка 100л.
0.36л/км да вроде нормально, с учетом что лодка барахлом была завалена доверху.
Дата:   20-05-16 15:40
С возвращением! )))
Дата:   20-05-16 15:41
Batiok писал:
> С возвращением! )))
спасибо ;)
Лес "не отпускает" товарищ как проснулись на газовой горелке - кофе сварил ;))
Дата:   20-05-16 16:21
ВОВКА, а ты завтра в Круизе будешь? покажу образец краски.
Дата:   20-05-16 16:26
Всем Круизникам,завтра если без дождя то к 9 утра
Дата:   20-05-16 16:33
mmaks писал:
...епть,... жестоко к 9-то, ....да в субботу...
...ну раз доктор сказал к 9 , то ничего не поделаешь....
Дата:   20-05-16 18:12
Ruwa писал:
Валерка, а ты скорость течения учитывал? Весна всё-таки ;)
Дата:   20-05-16 18:13
mmaks писал:
Макс, Яндекс сильным дождём в субботу грозит, в воскресенье дождик послабже будет.
Дата:   20-05-16 18:17
BOBKA писал:
я выгрузил хабар весь и на пустой лодке дал полный газ, но правда тоже по Оби.
возможно, это мое субьективное мнение.
все такие второй выход на реку в этом году, да еще и на почти 300км.
усталость и бухло, сказалось ;))
Kat52 писал:
> ВОВКА, извините что вмешиваюсь. У меня есть 21-й трехлопастной ал. Солас, подработанный , 12,2-12,3 D диаметром.
Амир, рад слышать)))
Чего на "Волну" не заходите, Влад открыл.
В Самару, на фест получается? Я б с удовольствием там пересёкся, поэкспериментировал с винтами.
Автор: Илья {Саратов} (86.111.22.---)
Дата:   20-05-16 18:19
VLAD_B писал:
5.8.8
VLAD_B писал:
ну 65 сил только понтонная версия, но он идет уже 3х цилиндровый и карту от него не воткнуть.
60ка - это последний в своем блоке мотор.
Дата:   20-05-16 18:20
Bor997 писал:
"Я полезных перспектив никогда не супротив"(с)
Попробовал бы с удовольствием, практически каждые выходные в "Круизе", да и тел. в профиле есть если чего.
Дата:   20-05-16 19:03
Вот такие у нас БРПшники )))
ПыС
40-50-60-65
....это всё лыс. )))
ППыС
Да и 55ку можно к этой банде "причислить"...
Дата:   20-05-16 19:09
mmaks писал
>Всем Круизникам,завтра .... к 9 утра
Бляхамуха, как у вас там "тепло"
Может еще одного "члена" пригласите )))
Тоже хотелось бы на всех посмотреть да поговорить !
Дата:   20-05-16 19:11
Batiok писал:
> mmaks писал
давай подтягивайся..
Да без проблем))) приезжай к 9ти завтра)))
Дата:   20-05-16 20:08
Ну моторчик давно не выпускается,кажется 2011 год был последним, сложно найти прошивку от него в России. Не обещаю но покопаюсь.
А БРПшникам не все инфу предоставляют, её силой выпрашивать нужно, я осенью на обучение в штаты может поеду, а там по больше инфы будет ;)
Дата:   20-05-16 20:24
Я же в БРП почти только ради Эвиков и пошел работать))
Дата:   20-05-16 20:28
Илья {Саратов} писал:
Я с тобой по телефону общался пару лет назад, ты же из Аквапилота (или как там она называлась) ;)
Дата:   20-05-16 20:31
возьмите меня в брп работать...поеду в америку учится
Дата:   20-05-16 20:50
mmaks писал:
;) я объявление делал на станции "диагностика эвинруд"
никто не позвонил.
надо в этом году повесить, уже изза спортивного интереса ;)
Дата:   20-05-16 20:55
Ruwa писал:
> она называлась) ;)
Был в аквапилоте, теперь в БРП))
как известно программы диагностики уже содержат некоторые типы (основной массиф) карт и в том числе на этот 65лысовик.
Думаю, "искать" вообще не потребуется...бери и ставь...
Это первое.
Второе, даже если ты при попытаешься применить карту 65 на 60сильный мотор, то ответь как ты это сделаешь?
Ведь имеющаяся в нашем распоряжении ПО, в принципе не допускает установку "инородной" карты не соответствующей тому, что заложено изготовителем (БРП).
Если ты знаешь (а может и нет) при подготовке ко всей процедуре, выбранная для загрузки карта верифицируется самой программой ПО и в случае её соответствия с допустимой (заложенной БРП) программа позволяет продолжать процедуру по перепрошивке ЕММ.
Если ты ставишь "суррогат" то тебе будет сразу "от ворот поворот"...
Продолжи дискуссию, мож я чето не знаю...
Дата:   20-05-16 21:26
Batiok писал:
> GreyGoose писал
...весь мозК себе вынес, с этим маслом и масляным насосом, не помню н каких фишек! и проводов
...пришлось "курить" опять мануал, есть масляный насос электрический и регулятор давления и датчик, у меня он "гад"(чтоб он хорошо работал) стоит за конденсатором, я его и не разбирал , вот и не помню никаких проводов, а тем более когда не знаешь как устроен механизм вообще -провал памяти!
...нашел у себя в архиве фотку, когда еще все было разобрано, там видна фишка к масляному насосу, вообще по идее их должно быть две, питающая и управляющая, завтра посмотрю
...а прокачку без программы и в мануале пишут, подключайте грушу, снимайте шланги и смотрите как идет масло
Дата:   20-05-16 21:27
Дата:   20-05-16 21:32
Batiok писал:
> Это первое.
> перепрошивке ЕММ.
C помощю Evdiagnostic и переходником bootstrap можно перепрошивать мотор.
Говорю же, что в этом надобности не было, поэтому ничего пока сказать не могу.
Я и не имел в виду суррогат ставить, можно попробовать подкинуть карту от 65ки но на свой страх и риск, если не получиться просто залить родную прошивку назад.
Автор: ttemmich (---.176.59.51.2.tele2.ru)
Дата:   20-05-16 21:46
Этот переходник только позволит залить прошивку, а будет ли она работать корректно или работать вообще, я сомневаюсь.вот если взять прошивку 60ки и чипануть ее скажем так, изменив параметры под 65 ручками, то шанс есть, утверждать не буду, так как делал это только с машинами, и то, там очень часто конфликты были, когда прошивки более мощные перегоняли на слабые движки, хоть и одинаковые, но по мкольку там это носит массовый характер, были разные конвертеры, которые позволяли без гимороя их адаптировать, а разница то кпзалось в ерунде, на некоторых датчиках грубо + с - програмно местами поменян.
Дата:   20-05-16 22:01
Гы!....)))
Ну не зарядником же от смартфона...
Это я уже вижу....(((
Карта 65 и есть суррогат для 60ятки
Дык, ты хоть когда-нибудь ставил обновления?
Там же программа верифицирует предложенную карту (подтверждает или не подтверждает), кнопка продолжения процедуры активируется или нет, если ты ей (программе) подсунешь 65 то она попросту не активирует процедуру...
Бля, чета я уже повторяюсь )))
Дата:   20-05-16 22:05
ttemmich писал
>......позволит залить прошивку, а будет ли она работать корректно или работать вообще,
> то шанс есть, ....
А там тупо нет возможности манипуляции ручками...
всё происходит "без нашего участия", если так можно сказать, ну почти без нашего ... )))
Дата:   20-05-16 22:19
Андрей, я не про родную программу, допустим в автомобилях тоже родная дилерская прога позволяет заливать только сертифицированые заводом изготовителем программы, тупо, как лампочку поменять, а чип тюнинг и то чем это туда заливается совсем другое,так и сдесь наверняка, спортсмены же както делают это.
Дата:   20-05-16 23:14
Batiok, слушай ну тебе надо у официалов работать, хорошие познания, будет спрос...
Дата:   20-05-16 23:17
Batiok писал:
> Гы!....)))
...злой Вы не добрый сегодня, уважаемый
...с мозгами я сталкивался на грузовиках, мы тоже хотели перепрошивать на 380л.с. движки мозги 440 кобыл, ну как то поиметь за бесплатно (как всегда) , причем это все как дилер официальный, т.е. имели доступ к производителю, так вот , хрен возьмёшь с тарелки деньги, код мозгов или карта пишется один раз и доступ просто стирается, для всех и производителя тоже, перзалить можно,только тот же код(карту) т.е ограничение не программное, а тупо по железу
...ходили байки, что есть мозги/железо мультифункция, ими пользуются производители и дилеры записывают все коды(карты), в реальности спортсмены на гонках такую фишку пользуют, пробовали заказать у производителя-получили отказ
...как реализовано на эвинах не берусь утверждать, железом или программой , но думаю вариант тоже тупиковый
...вообще игра мозгов и железа это от лукавого, выжим ресурса и расходников, оно надо?
Дата:   20-05-16 23:24
...епть , мне бы ваши проблемы, карты-шмарты, я вот уже весь чешусь по поводу масляного насоса! читаю мануал, там фишка 5!!! проводов! 2 питания , 3 на датчик давления! красный-белый/синий/черный/красный/коричневый, ну и где она у меня !? я не помню! и идет вся эта "ботва" на мозК!
Дата:   20-05-16 23:26
По поводу мозгов с мультифункцией...есть дакое дело, мне помниться на фф на халяву такие поставили, пришла машина, мотор 1,8 мкпп, и постоянно чек загорался, воткнул сканер, и первое что вижу, что мозх от 2 л автомат))) я к дилеру, типа чего такое? Перепрошить их у них мозгов не хватило и поставили от diablo motor sport с этого и начался тюнинг форда, злая машинка получилась в итоге, правда там еще по железу лоработок много было, ну а через пару месяцев мне звонят из форда, типа не то поставили, ошиблись, верните, ну я вообщем и...решил оставить их себе))))
Дата:   20-05-16 23:44
GreyGoose писал
Ежели чего, то извиняйте...
65 это та же 60 с 2мя цилиндрами. Отличие только в колпаке и в присутствии ручного стартераИлья {Саратов} писал:
> VLAD_B писал:
> 5.8.8
> VLAD_B писал:
> не воткнуть.
Дата:   20-05-16 23:51
ПришлИ ВКУСНЯШКИ
Дата:   20-05-16 23:53
Два
Дата:   20-05-16 23:55
GreyGoose писал
>...епть ,
>......... читаю мануал, там фишка 5!!! проводов! 2 питания ,
Игорь, похоже мы с тобой разные мануалы читаем )))
У меня 4 провода:
2 на ойлинжектор
2 на маслянный выключатель )))
Судя по описанию, датчик давления - нормально разомкнутый выключатель
С датчика отходят 2 черных провода и уходят на колодку 2х пинную
ну хорошо что ты тебе с нами!
*окинув аудиторию гордым взглядом* я Рува Сургутский, архивариус!
Три
Batiok, c чего ты влял что у 65ки суррогат и прога не зальет прошивку? был опыт?
Дата:   20-05-16 23:59
Четыре
Дата:   21-05-16 00:03
Пять
Дата:   21-05-16 00:06
Влад, хорош хвастаться а то уж завидки берут)))
Лучше подскажи где купить резинку, через которую провода в мотор заходят а то у меня её отродясь не было (((
Дата:   21-05-16 00:07
Ruwa писал:
Очень приятно, будем знакомы))
Дата:   21-05-16 00:11
Думаю, нет смысла продолжать дискуссию.
Если не согласен, то прокрути в голове весь порядок пошаговых действий, сам поймешь где споткнешься.
...а лучше сюда выложи, а я покажу где появятся трудности.
Автор: vinograd (212.44.149.---)
Дата:   21-05-16 00:17
Коллеги, подскажите пожалуйста, будет ли такой датчик трима
совместим с двигателем Evinrude DE150PXAB 2014' (ICON)
Дата:   21-05-16 01:48
CHOOhonets писал
>Ссылка.
Два аспекта существующего положения дел:
С одной стороны, вроде как мотор уже укомплектован всем необходимым контрольным оборудованием, насколько помню, по более ранним постам, там ICON -gauges . Поэтому остается только собрать этот "лего", да и откалибровать датчик трима.
С другой стороны, если по какой то причине необходимо использовать аналоговые приборчики типа того, на который была ссылка (приборчик указатель трима), то это также возможно.
Но, существует один момент, насколько знаю, в комплекте в составе "лего" нет того жгута проводов MWS Instrument Wiring Harness, который обычно используется для эксплуатации аналоговых приборов SystemCheck, и поэтому его придется докупать или самому колхозить, что в наших условиях очень легко произвести когда знаешь тему и знаешь где купить колодки для соединений.
Дата:   21-05-16 01:58
VLAD_B писал:
> Пять
буду краток - нарцисс ;)
Дата:   21-05-16 02:07
Ну Он такОй!...)))
Дата:   21-05-16 02:19
Batiok писал:
> Ну Он такОй!...)))
нарцисс, каптерщик ;)
Дата:   21-05-16 02:21
Batiok, спасибо большое!
Да, там в комплекте идут два мультифункциональных ICONовский прибора (один тахометр, другой спидометр, у каждого снизу окно, куда можно выводить прочую инфу, например трим), но мне хотелось бы датчик трима поставить отдельно - рядом с датчиком гидролифта.
Скажите пожалуйста, если купить этот MWS Instrument Wiring Harness, то не придется ли отключать что-то из ICONовских проводов? Не будет никакого конфликта?
Что-то пучок слишком массивный, я бы предпочел заколхозить, обойдясь парой проводов (не представляю, возможно это или нет:)
>"когда знаешь тему и знаешь где купить колодки для соединений"
в Москве или области кто-то может это сделать?:)
Дата:   21-05-16 02:23
Влад,0350500 по их каталогу Вовке такое нужно если что
Дата:   21-05-16 02:52
CHOOhonets
Посмотрел, мануал, перемешать и сделать винегрет с приборчиками Айкон вместе с приборчиком трима похоже получится, и даже покупать аналоговый жгут не потребуется, можно будет использовать частично имеющуюся проводку, но придется колхозить.
Могу завтра разобравшись на свежую голову посмотреть че да как.
А сегодня могу только всякие глупости здесь постить )))
Пятница...)))
ПыС
По Москве и области, только Москвичи что-то подскажут...
Их тут много )))
Дата:   21-05-16 04:09
Batiok писал:
> GreyGoose писал
> У меня 4 провода:
> 2 на ойлинжектор
...у меня тоже не одна 5фишка а две , но проводов пять, два идут на питание а три на датчик давления
...синий белый-красный это питание ойлинжектор а черный/красный/коричневый это датчик давления
...мануал один, а вот маслянные схемы для рядников и V6 реализованы по разному
Дата:   21-05-16 04:16
...у меня тут еще одна головная боль, я писал про подключение топливного насоса, подключал его по цвету, красный /красный он не работал, потом перебросил фишку с топливного фильтра она сиреневая, насос заработал, красную фишку перебросил на фильтр
...т.е. получается что сиреневый провод под напряжением а красный нет, Макс мне по телефону говорил, что насос топливный не всегда под напряжением, но от сиреневого он тоже сперва работает , потом отключается, когда накачает
...надо завтра проверить по схеме куда они идут в мозг в какую фишку, по схеме они запитываются с разных фишек.
Дата:   21-05-16 04:18
Дата:   21-05-16 04:19
Дата:   21-05-16 04:24
>......а вот маслянные схемы для рядников и V6 реализованы по разному
Игорь, уж не думаешь ли ты, что я когда что-то тебе советую смотрю свой мануал на свой Етек?
Дата:   21-05-16 04:25
Batiok писал:
> Пятница...)))
> ПыС
> Их тут много )))
...ну так , давай ...за пятницу!
...и за погоду завтра без дождя для москвичей
Дата:   21-05-16 04:32
Batiok писал:
> на свой Етек?
...Андрей , я знаю, что мастерство есть мастерство, но страница мануала на работе смотрел 187 страница или что то рядом, я смотрел еще в цветном мануале эвины 2002-2005 года, мануалы щас не найду, дома, пятница, у племянника было день рождения....
Автор: Kat52 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-05-16 05:01
ВОВКА Пробую отправить тебе на испытания 21-й баллистик сегодня приехали на день рождения к младшему сыну Друзья -Москвичи, но они за сто км. Винт на станции в 15 км. А я машину разобрал (турбина, ДЗ, кондей., картер и пр.) разобрался, но нужно почистить, восстановить- сейчас собираю , доехать за винтом не могу , и времени дефицит, но, если срастется, в Москве сможешь забрать? Кстати, и винт не распилю..а то руки чешутся, начну с19-го-попроще его доработать и надо доделывать пароход.. На фест самодельщиков похоже смогу пойти и Тагир тоже прикидывает варианты.
Дата:   21-05-16 05:53
Еще раз внимательно посмотрел другой источник - BRP-Parts Catalog, везде по фичам на датчике давления масла 2хпроводное подключение.
Игорь, а ты уверен, что смотришь именно датчик давления масла?
Скинь фото
Дата:   21-05-16 06:01
Kat52 писал:
> Но, если срастется, в Москве сможешь забрать?
Конечно, уж что-нибудь придумаю, Балистик очень хочется попробовать, по идее его нужно сильно раскручивать но есть люди которые пользуют его на 4000 об/мин на кресерском режиме, так что надо пробовать.
Балистик пилить нехорошо, уж больно он хитрый/сбалансированный, не спеши, лучше лодкой заняться.
> На фест похоже смогу пойти и Тагир тоже прикидывает варианты.
Было б очень хорошо :)
Автор: TRAMS (78.153.155.---)
Дата:   21-05-16 07:59
Кто искал реле трима?
Дата:   21-05-16 15:00
TRAMS писал:
...спасибо, но это весь блок трима с проводкой, мне одни реле надо, да и цена небюджетна, сравнивать с пиндосами это конечно , хорошо , но рынок есть рынок, ...
Дата:   21-05-16 15:01
Batiok писал:
> Скинь фото
...сегодня отчитаюсь, с фото, поехал в клуб...
Дата:   21-05-16 15:02
Не спиться?))))
Дата:   21-05-16 15:10
Ребят, доброго времени суток! Купили для своего мотора троса, а они оказались короткими, пришлось покупать длинее, но вот короткие остались. Я к тому, что может кому нужны ultraflex c14 11ft?
Дата:   21-05-16 15:14
Илья, а для какой лодки троса покупались? У меня на обяхе 12 стоят
Дата:   21-05-16 15:17
Для амура, но не хватило 3х футов для счастья! Я просто не помнил какие троса стояли с ямой( небыло возможность посмотреть)и поэтому ошибся))
Автор: WildOne (5.141.47.---)
Дата:   21-05-16 16:43
Троса как раз на Казанку и на Прогресс пойдут. У меня на Прогрессе 4 стоят и хватило по зарез. У меня универсальная машинка и тросы на ямаху остались с наконечниками
Дата:   21-05-16 18:19
Макс, сегодня отъезжаю. Тебе что из этого везти?
Автор: mmaks (---.176.59.48.209.tele2.ru)
Дата:   21-05-16 18:41
таши все
Автор: Sasha3822 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-05-16 00:01
Прайд, ура, я на воде!
Как это здорово!
Дата:   22-05-16 01:18
Дата:   22-05-16 02:07
Sasha3822 писал:
> Как это здорово!
твоя радость понятна нам!!!
охотники говорят - с полем!
ну а у нас - с водой ! ;))
Дата:   22-05-16 02:23
...поздравьте, я тоже на воде, правда только нога в бочке, но прогресс на лицо! мотор завели и подключили к диагностике!
...Огромное спасибо за техническое и программное сопровождение:
-Андрею Batiok
-Максу mmaks
-Артему ttemmich
...материалы обещал выложить Макс
Дата:   22-05-16 02:38
...были выявлены проблемы большие и маленькие
...но самое главное наработка мота 162 часа! это большой ГУД!
...маленькие проблемы:
- реле стартера, ранее я выявил еще реле тримма, почитал букварь, там сказано что все собрано на 70амперах стартер и остальные реле 40 ампер. Цены оригинала ессно удивили, импортозамещение реле стартера Газель 50 ампер и реле всего остального 30 ампер , цена 200 руб, за реле. Думаю 50 А и 30 А прокатит вместо 70 и 40, завтра поменяю реле стартера
-не откидывается шестерня стартера, требует смазки
...большие проблемы, надеюсь проблемА:
-не работает 6-я форсунка, причем ошибок в диагностике нет, надеюсь на мех.проблемы с распылителем, пробил в боуте, нет в наличии/устарела, в ебее только б/у цена конская, причем на фиче форсунка состоит из 2-х частей и продают катушку и распылитель(блок) отдельно
!!!вопрос!!! есть у кого!? разбирал кто!?
...ессно сначала буду разбирать и чистить, причем думаю надо бы все почистить, х.х только 800 оборотов, многовато...
...фото того что продают на ебее ниже
Дата:   22-05-16 02:39
...распылитель фича отдельно от катушки
Дата:   22-05-16 02:47
...чем чистить распылитель? или все така может приладить к ультрозвуку? , че там внутри? сетка ? или она в катушке?
...фото катушки и в сборе ниже
Дата:   22-05-16 02:49
Дата:   22-05-16 02:50
...катушка
Дата:   22-05-16 03:24
Попытался сегодня подключить планшетку к мотору ВОВКИ,вышел неожиданный облом...вязаться не хотел, хотя ранее все работало...и прогу переустанавливал, и дрова на шнурок, не помогло.обратил внимание что разъем, который в комп вставляется, какойто теплый.тест шнурок не прошел. При вскрытии обнаружилось это...вообщем придется и мне на нормальный шнурок переходить, да и сегодняшние тесты с моторами Вовки и Игоря показали что работает он стабильнее и быстрее.
Дата:   22-05-16 03:48
Вот такой кабель .К фитчу Ванин кабель не цеплялся,этот щелкнул его как обычный,+Вовкин мот .Ща тоже перепаяюсь.
Дата:   22-05-16 04:05
Ну не знаю. У меня эти голубенькие 3 штуки так и не пошли
Дата:   22-05-16 04:07
у нас тоже траблы поначалу были,пока драйвера не встали нормально
Дата:   22-05-16 04:11
Вот он,монстр..
Дата:   22-05-16 04:14
VLAD_B писал:
Тут все дело в правильности установки драйвера,я тоже поепся прилично пока не разобрался
Дата:   22-05-16 04:23
Вот рекомендованный брп сразу заработал
Дата:   22-05-16 04:54
GreyGoose писал
>не работает 6-я форсунка, ............
Мотор какого года?
Дата:   22-05-16 05:00
Batiok писал:
> GreyGoose писал
> Мотор какого года?
Дата:   22-05-16 05:36
GreyGoose писал
>Batiok писал:
> GreyGoose писал
> Мотор какого года?
>Ссылка.
Если пошукать то появляются новые, неезжанные варианты
типа Ссылка.
Остается найти вариант отправки.
Дата:   22-05-16 05:45
Вот интересно, есть ли в наличии Ссылка.
Дата:   22-05-16 05:54
Batiok писал:
...не вариант точно, клон боута, оформите заказ, дайте хоть скока предоплаты и все...
...я щас больше по разбору морочусь, че там может не работать? если катушка живая, там два клапана или в головке?, где сетка? и есть ли она на фиче? продуть, прочистить отдельно головку думаю как то возможно, но ничего не нашёл по конструктиву как устроено на фиче, только общее видео
Дата:   22-05-16 06:07
Наверно перед разборкой нужно еще раз проверить электрическую часть инжектора мультитестером. Измерить сопротивление катушки.
Дата:   22-05-16 13:33
Игорь,твои картинки..
Дата:   22-05-16 13:34
Дата:   22-05-16 13:35
Дата:   22-05-16 13:36
Дата:   22-05-16 17:49
Batiok писал:
...согласен, подергать проводочки тоже не мешает, хотя мозг-то ничего не пишет
...поеду сегодня займусь, подключу свой шнурок, попробую стать сервсмэном по эвинам!
Автор: vinograd (---.qwerty.ru)
Дата:   22-05-16 21:20
Batiok,
"Посмотрел, мануал, перемешать и сделать винегрет с приборчиками Айкон вместе с приборчиком трима похоже получится, и даже покупать аналоговый жгут не потребуется, можно будет использовать частично имеющуюся проводку, но придется колхозить."
Не хочу Вас грузить, но как Вы думаете, нужно ли заранее что-либо приобретать для этого "колхоза", или привезя лодку с мотором в среднестатистический (толковый, но не профильный) сервис, они с использованием подручных средств все смогут сделать на месте?
Если считаете, что лучше кабель купить, я куплю. Просто мотня незадействованных проводов смутила в случае с покупкой кабеля :)
Автор: VLAD_B (---.apmt.ru)
Дата:   22-05-16 21:26
макс, ты когда забирать будешь?
Дата:   23-05-16 03:36
...целый день дождь, снимать форсунку не стал, снял/поставил питающий провод и так оставил, думаю спущу на воду, погоняю так, посмотрим, диагностику тоже не подключал из за погоды
...осталась проблемка при ключ/старт, вкл. зажигание, отрабатывают контрольки лампочки, писк и...тишина , насос не работает, стартер не крутит, поменял реле стартера и еще одно на 40 ампер, вроде помогло, потом опять провал, потом включилось, какая то плавающяя тема, где то в контакте, только где не пойму или на моте или на проводке от машинки,
...бросил, достал дождь...народу в клубе ни кого, тишина...на воде только речфлот, ...холодно
Дата:   23-05-16 03:52
да сегодня в Москве мокро)))
Дата:   23-05-16 05:15
CHOOhonets,
залез в мануал на мотор V6, посмотрел еще раз, что можно предпринять, чтобы заколхозить аналоговый указатель трима.
Вот что думаю,
в приложении схема подключения аналоговых приборов System Check
Красным обведен тот самый указатель трима.
Дата:   23-05-16 05:16
Вот жгут проводов используемый для такого подключения.
Красным обведены 3 клеммы которые цепляются к указателю трима.
Автор: ttemmich (109.94.197.---)
Дата:   23-05-16 05:17
Мокро не только в Москве, мерзкий дождь не дает работать, больше половины дня в пустую...только что и успел сегодня с проводкой закончить, ну и засада обнаружилась, никак не могу придумать куда ходовые огни вкорячить, как не прикидываю, все не по феншую...наверно придется другие покупать...
Дата:   23-05-16 05:18
Едем дальше,
в твоем случае (т.е. с указателями ICON) применяется другой жгут проводов. Посмотри у себя, такой он ?
Тут видно, что есть только 2 клеммы(обведено красным) которые, к стати, используются для питания сети NMEA-2000, но которые можно запараллелить и использовать для подключения аналогового указателя.
Но видно, для подключения аналогового указателя отсутствует третий нужный провод.
Дата:   23-05-16 05:19
Едем дальше,
что можно предпринять?
Собственно на скриншоте все понятно. Обрезаем рыжий полосатый провод, так чтобы исключить резистор 47 ом, и клемму С напрямую гоним и подсоединяем к клемме S которая на аналоговом указателе.
Собственно это все.
Дата:   23-05-16 05:22
CHOOhonets писал
>...... нужно ли заранее что-либо приобретать для этого "колхоза",
Ну собственно если пойти по пути который описан выше, то покупать ничего не нужно, ну разве что кусок провода.
Про среднестатистический сервис, сказать ничего не могу.
Наверно, правильно будет все таки, обратиться к толковым "товарищам" знающим предмет.
ПыС
Однако, все же, что заставляет применять аналоговый приборчик?
Я бы не стал колхозить приборчик "с другой планеты", тем более он не соответствует общему стилю, и все таки я бы посоветовал использовать штатные возможности заложенные в ICON
Дата:   23-05-16 05:39
GreyGoose писал
>...целый день дождь, снимать форсунку не стал.....
Игорь, если пока ни чего не предпринимал, попробуй еще сделать "ход конем", поменяй местами 6ую и любую из работающих форсунок...
И попробуй программой протестировать (пощелкать).
По крайней мере ты точно убедишься (или нет), что питание инжектора №6 присутствует.
Дата:   23-05-16 05:50
Андрей, по закону подлости, 6-ая форсунка стоит в самом неудобном месте, и просто так, по быстрому там хрен чего сделаешь.
Дата:   23-05-16 06:27
Дык, по любому №6 снимать.
Дата:   23-05-16 06:34
Batiok
Не знаю как и отблагодарить за такой подход! Не ожидал! Спасибо большое!
Что заставляет колхозить?
Приобретен гидролифт, к которому прилагается такой датчик (cм ниже), как видно по фото два этих датчика идентичны по стилю на 100%. И стоять должны очевидно рядом (исходя из функционала).
ICONовский приборчик будет не в тему, к сожалению.
Дата:   23-05-16 06:35
Автор: ttemmich (---.176.59.0.7.tele2.ru)
Дата:   23-05-16 07:22
Batiok писал:
Это да, но для этого нужен хороший солнечный денек, ну как минимум без дождя))) или ангар,корабль у Игоря большой, в гараж не влезет)))
Дата:   23-05-16 12:39
а у нас жара стоит +27! для сургута это жарко!!
Дата:   23-05-16 16:10
Batiok писал:
> присутствует.
...а что даст знание про питание?
- разве нельзя это узнать из проводки?
- можно менять местами форсунки?
...дожди в Москве до среды...
Дата:   23-05-16 16:14
GreyGoose писал:
> Batiok писал:
> > присутствует.
для проверки менять можно,если провод дотянется,можно с соседней накинуть,и пощелкать в тесте
Дата:   23-05-16 16:15
...все таки, думаю с 6-й форсункой, какая то проблема из разряда случайных, хотелось бы надеется, вчера снимал с нее провод, стоял он не уверенно, да и в режиме поработать надо механизму, тогда точно знать буду
Дата:   23-05-16 16:19
mmaks писал:
> пощелкать в тесте
...да, точно! вариант, от средней наверное провод дотянится
Дата:   23-05-16 16:20
...ищу 8 пиновую фишку "папу" со штырьками , есть у кого!?
Дата:   23-05-16 17:32
GreyGoose писал
Также отвечаю -)
-Дает, по крайней мере если виновата проводка, то сам собой закроется вопрос покупки новой форсунки, ты же видел, что их в природе может не существовать, как тех мамонтов -)
-из проводки не всегда это наглядно получается
-можно, а че им будет то, ты же только попробуешь
-так мы же мАряки )))
Дата:   23-05-16 17:42
Игорь глянь чё я нашел
Дата:   23-05-16 17:46
GreyGoose писал про реле трима, вот скриншот, 80 А реле, на триме до 80 А токи.
Дата:   23-05-16 18:41
Sasha3822 писал:
...нет, 80 ампер на эвине, пробивал по каталогу, у меня стоит на стартер реле 70 ампер, остальные по 40 ампер , на триме тоже 40 ампер
...в принципе обычные реле автомобильные ничем не отличаются внешне и конструктивно, только лодочные залиты мастикой герметично и там внутри все из нержавейке сделано , стоят не дорого всего 20 баксов , ну плюс доставка 15, наши 175 рублей 70 ампер, 50 рублей 40 ампер
Дата:   23-05-16 18:46
mmaks писал:
...нее, Макс это не то, это "мама" и марка не та, наши DT04-08P, называются почему то как "немецкие разъёмы" , но делают их и пиндосы
Дата:   23-05-16 18:47
...мне надо с зеленым зубом
Дата:   23-05-16 18:49
...я уже купил на ебее, может кто даст взаймы с возвратом!?
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   23-05-16 20:05
GreyGoose писал:
я трехпиновый (под разъем диагностики) здесь брал: Ссылка.
Дата:   23-05-16 20:06
...заменил заломаный штуцер на ватерпресс, Макс сказал надо, да и Андрей писал о чудо эвинском приборе ватерпресс
...цена вопроса 70 рублей штуцер вакуумной трубки на коллектор газель
Дата:   23-05-16 20:07
Дата:   23-05-16 20:08
Дата:   23-05-16 20:17
GreyGoose писа
Нет, 80 ампер на эвине, пробивал по каталогу, у меня стоит на стартер реле 70
На триме нет 40 а, на Titl это третий цилиндр наклона, до 80А, вот фото мануала на 115-200 e tek. Думаю, что 40 А реле ставят везде,
Но возможно они и подгорают, при токах выше 40А, что приводит к необходимости их замены.
Дата:   23-05-16 20:44
Sasha3822 писал:
> GreyGoose писа
> замены.
...дык мы о разном, я пишу про характеристики реле, по каталогу на стартер стоит 70 ампер, на трим 40 ампер, а в мануале пишут про токи возможные на этой линии, причем в разных мануалах по разному, в фичевском вообще не 80 ампер а 70-100 ампер, в етековском до 2008 года 40-75
...в электрик я вообще не люблю мощные реле, предохранители, автоматы, пусть лучше они горят-подгорают , чем загорится проводка
Дата:   23-05-16 21:20
Наверно, соглашусь, так как на фитче поменять реле одно удовольствие, а на моем е-тек 175, эти два реле собрали в один корпус и залили герметиком....
 Re: Эвинруд E-Tec (Evinrude E-Tec) часть 22
Дата:   23-05-16 22:37
Побывал на выставке,поболтали с Владом под пивко,(я) Влад водичку попивал.Не думал что на такой узкопрофильной выставке так интересно.Металообработка.
Вот на таком станке делаются таблички Обь 3
Дата:   23-05-16 22:51
А это вообще...я приглашаю вас на танец..))
Дата:   24-05-16 00:03
...нашел!!!! комрады из барахолки дали ссылку:
...есть в наличии в Москве, заказал, минимальный заказ 2 штуки, будет в запас, проводку сплести сплести для мотора
Дата:   24-05-16 00:15
...кстати, цены сопоставимы с китайскими
Дата:   24-05-16 00:19
Синоптики как обычно нае**ли,можно форсунку проверить...
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   24-05-16 00:22
mmaks писал:
я как, в далеком прошлом, станочник широкого профиля
- кончил и закурил!!
Дата:   24-05-16 00:23
mmaks писал:
...причем 2 раза!, но понедельник день тяжелый, поеду сейчас заскочу, хоть прессватер вкручу...
Дата:   24-05-16 00:28
Ruwa писал:
> mmaks писал:
Да Валер,я сам зависал у некоторых станков,стою и просто смотрю,красиво...
Автор: ttemmich (---.176.59.45.188.tele2.ru)
Дата:   24-05-16 00:52
Объясните кто нибудь, что на втором видео происходит?
Дата:   24-05-16 01:23
Скайнет - атакует ;)
Совместная координация действий, полагаю.
Автор: mmaks (---.176.59.43.86.tele2.ru)
Это как бы обварка стыков, труб на раме. Сварку ж не включиш в зале.Имитация там электрод недоходит 5мм до металла
Дата:   24-05-16 01:54
А я думал они раму друг у друга отымают)))
Дата:   24-05-16 01:55
Там роботизированная сварка велосипедной рамы
Дата:   24-05-16 03:27
...поставил ватерпресс, , теперь по феншую
Дата:   24-05-16 03:51
GreyGoose писал:
Во,правильно,что с форсунками..?Раз там был должен был попробовать...
Дата:   24-05-16 04:17
mmaks писал:
> GreyGoose писал:
...с форсунками не занимался, провода попробовал - короткие, не переключить
...в общем, доделаю всю проводку, соберу машинку и на воду, тапку в пол, если не пойдет, вытащу, перекину форсунки , еще попробую
... потом или искать в проводке или разбирать форсунку,
Дата:   24-05-16 05:01
Игорь, чет всё с ног на голову...-(
Давай перекинь форсунку, да проверь!
...Мож попрёт )))
Дата:   24-05-16 05:22
Batiok писал:
> ...Мож попрёт )))
...да я надеюсь что и так попрет, вернее пропрет, если проблема в распыле, а если после замены попрет, то че делать ? так оставить?
Дата:   24-05-16 16:31
Попалась фотка Афанасия, это в какой версии так делается?
Автор: Smit (---.kbhmb.ru)
Дата:   24-05-16 19:22
Вот такая проблемка у меня организовалась, ребята. При движении, при попытке регулировать тримом положение мотора, раздается писк, моргают лампочки, стрелка тахометра падает вниз. После остановки и глушения и запуска мотора происходит два варианта - два варианта: 1 мотор заводится нормально. 2. Вариант- мотор не заводится, кнопки трима (обе) не реагируют....Танцы с бубном привели к банальному шевелению пучка проводов, в результате чего проблема исчезает и появляется снова. Отсюда - вопрос: Как неискушенному человеку найти обрыв в одном из проводов? Можно ли поручить сие действо автоэлектрику?
Дата:   24-05-16 19:30
У меня один в один было прошлой осенью, когда при движении я захотел поправить трим. Произошло то, что ты уже описал.
Заглушив мотор, я его не смог запустить по причине отсутствия питания.
Оказалось все очень банально-слетела клемма аккумулятора.
ПыС
У тебя скорее всего не обрыв, а слабый контакт в клеммах/колодках или в креплении проводов массы или +12в на моторе.
Дата:   24-05-16 22:39
Batiok,
Еще раз огромное спасибо!
Для того чтобы быть готовым принять решение, еще одну просьбу озвучу нескромную. Не могли бы Вы подсказать, какой именно MWS Instrument Wiring Harness нужно брать для Evinrude DE150PXAB 2014' (ICON).
На ибэй много разных, разных годов, боюсь лохануться.
Дата:   25-05-16 13:09
А кто знает, почему наш ФАК на айфоне не открывается? На компе-нормально...
Дата:   25-05-16 14:24
Smit писал:
Понятия не имею, вся страница чистый html написаный в "блокноте".
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   25-05-16 14:28
Игорь,напиши скока денег тебе отдать ...
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   25-05-16 15:29
CHOOhonets писал
Вот ссылка на каталог Ссылка.
в скриншоте указан путь чтобы найти необходимую информацию.
Там несколько жгутов разной длины, выбирай который подходит для твоего корабля.
Копируешь парт-номер этого жгута и можешь его искать в любом интернет-магазине типа ебэй, ботс.нет.
Есть еще Ботс.нет (многие пользуются и довольны)
вот жгут, например, длиной 4.6м Ссылка.
Автор: sanchoi (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-05-16 21:51
Здравствуйте, подскажите по evinrude 225 fitch 2004 года, проблема в следующем: после замены поршни в не хочет заводиться, если дать немного топлива в дросильную заслонку заводится сразу, обороты 550 держит, пробывали на воде раскуривает до 5800 оборотов. глушим и сразу пытаемся завести и все мотор мертвый пока нова не дашь топлива, замену топливного насоса делали не помогло.
В чем может быть причина?
Дата:   25-05-16 22:07
sanchoi писал:
Насос при повороте ключа жужжит? Качает топливо? Форсунки все работают?ПО есть ?
Дата:   26-05-16 00:33
насос жужжит, топливо качает. проверял отсоединением от насоса обратного шланга. по есть, но не очень в нем разбираюсь, во вкладке мониторинг горит горит желтым цветом oil press fault.
Как проверить форсунки на работоспособность?
Дата:   26-05-16 00:36
заходишь в прогу,вкладка тест-,статическтй тест-форсунки.Нажимаешь по одной,смотришь какие щелкают.
Там же,только динамический тест на заведенном моторе,отключаешь ижектора по очереди,слушаешь как меняется звук работы мотора.
Дата:   26-05-16 03:13
Статестический тест делал, щелкают все.
динамический сделаю утром, сразу отпишусь.
Дата:   26-05-16 04:49
...комрады, докладываю по своему моту, :
-подключил свой шнурок, все ок, работает , через переходник rs232, не знаю чей производитель, у меня он серого цвета, Макс тестил у него голубой, прозрачный
...все так и осталось, не заводится без газа, холостые не держит, только 800 оборотов, шестая форсунка не работает
...в общем займусь по плану:
-переброшу 6-ю форсунку на место 2-ой, попробую, потом буду разбирать
...вопрос:
-чем чистить? промывать? или к спецам в ультразвук?
...фичевская форсунка разбирается на две части, распылитель то можно отдельно промыть
Дата:   26-05-16 04:58
sanchoi писал:
> после замены поршни в не хочет заводиться, ...
...прочитал, чет у меня закрадываются какие то сомнения, а может дело в поршнях? и у меня тоже....
Автор: Andrey72 (62.105.8.---)
Дата:   26-05-16 14:34
Добрый день.
Может кто нибудь помочь, нужна срочно форсунка Evinrude 75.
Дилер предлагает за 45000р. что то дороговато.
Дата:   26-05-16 15:02
Игорь разобрались с панелью кетайцы..мля
Тот который зеленым вверх показывает 12 вольт, тот который вниз 24
Дата:   26-05-16 15:08
Andrey72
Покупай на Boats.net Ссылка.
если мотор 2004-2007 года
Дата:   26-05-16 15:09
Покупай Ссылка.
если мотор моложе 2008 года
Или вот такой вариант Ссылка.
для моторов моложе 2008 года
Дата:   26-05-16 15:15
GreyGoose писал
>...вопрос:
Игорь, разбери, давай посмотрим её конструкцию, что там?
где сетки, где там что можно промыть и почистить.
Плыть надо по ходу событий.
Дата:   26-05-16 15:36
mmaks писал:
..."...не винаваАтаяя я..."
Дата:   26-05-16 15:37
Так я для общего так сказать.....
Дата:   26-05-16 16:07
мотор 2012г.
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-16 16:16
Andrey72 писал:
> Добрый день.
У меня есть. 23000 р. Новая. Только отправить смогу в понедельник, т.к. в командировке щаз)))
Дата:   26-05-16 16:17
Дата:   26-05-16 16:18
Влад, ты зав.склад. )))
Дата:   26-05-16 16:25
Ага
Дата:   26-05-16 17:01
Это было бы очень хорошо, как можно связать с вами?
Дата:   26-05-16 17:08
Телефон и почта в профиле
Дата:   26-05-16 17:26
BOBKA писал:
это точно! ;)
Автор: Smit (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   26-05-16 18:35
Ну, и как это понимать? Посылка одна. Цвет присадки разный...
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата:   26-05-16 18:53
Гы...
старые и новые запасы
наверно -)
или
теперь красят в РФ....импортозамешение, мать его...-)))
ПыС
Долго сомневались, что положить, решили и то и другое )))
Дата:   26-05-16 18:58
...с утра заехал, к моту , завелся с третей попытки на холостых, работал устойчиво, думаю оборотов 600 , минут пять поработал, я его заглушил, и ....потом все как обычно , заводится с газом, на холостых глохнет, оборотов 800, у меня смутные подозрения на электрику, при нагреве где то плохой контакт, хотя мозг ничего не показывает, только желтым масло прокачка вчера горело, тест масляный ок, насос щелкает
...подключил вчера бак 20л, отдельно, залил сегодня очиститель форсунок топгировский, пусть будет
...короче надо ковырять дальше
Автор: MIVEX (---.elcom.ru)
Дата:   27-05-16 01:20
Решил продать свой комплект: катамаран Sun Marine SUH-380. Покупал в апреле 2014. На воде два сезона 5-7 выездов на реку. Скорость под 30-ым мотором за 50 км/ч. Большой кокпит, высокая остойчивость. Надувное дно высокого давления.
+ МОТОР Evinrude 30 на румпеле (2010 г.в. покупал новым в 2014, 40 моточасов - ), запасной винт. Любые проверки и диагностики.
За все 200 тыс руб. .
Дата:   27-05-16 01:50
MIVEX писал:
это тебе в Барахолку.
причина продаже то какая?
Дата:   27-05-16 04:18
Докладываю, сделал сегодня динамический тест, при отключении каждой форсунки звук мотора менялся, и только после отключения 6 форсунки секунд через 2 - 3 мотор заглох.
Это нормально? какие могут быть причины?
А может в поршнях быть причина? так как мотор разбирался полностью, собирал блок не я, если нужно могу скинуть головку и сделать фото, или это лишнее?
Был один нюанс, когда катер первый раз после ремонта спустили на воду, он после первого запуска ( топливо подавали через дросильные заслонки), стал заводиться и так, но закончилось топливо, причина была установлена и устранена заменой груши. И все мотор снова стал мертвым.
Дата:   27-05-16 04:59
sanchoi писал:
> мотор заглох.
...коллега такая же фигня! тоже фич 200, 2002 год, после переборки, вернее разборки/сборки, ничего не менял, я тоже чет уже про железо думаю, тест показывает 6 форсунку
...причем писал сегодня, на холодную утром было все ок, заглушил и все
Дата:   27-05-16 05:01
...6-я форсунка на фиче заколдованная!....
Дата:   27-05-16 20:40
Batiok писал:
...Андрей в продолжение нашего разговора, твое мнение по подключение китайского таха, схемы ниже, вопросы следующие:
-как подключать пищалку
-как подключать подсветку прибора, в фирменном тахе, не помню отдельное подключение или все через фишку?
Дата:   27-05-16 20:41
Дата:   27-05-16 20:54
GreyGoose писал:
> sanchoi писал:
> > мотор заглох.
...сегодня тоже утром приходил, заводил, на холодную с пол пинка, устойчивые х.х., заглушил и все по новой
...после совещания с Максом и Андреем, пришли к мнению что это физическая проблема проводки, катушки, или проводов управления
...буду завтра искать по цепям:
-красно белый провод к форсунке
-фишка на мозг, масса
-блок предохранителей, два реле и 10ампер предохранитель
...переброшу 6-ю форсунку на 2-ю, но думаю до этого не дойдет
...еще раз проверю топливную систему
...истина, она где то рядом
Дата:   27-05-16 21:21
GreyGoose писал
Пищалку куда подключать я не нашел.
Все провода жгута проводов расписал, по номерам (красные цифры в кружочке)
Пищалка "не умещается в возможности" этого прибора.
Подсветка обычно идет отдельным проводом минуя колодку жгута от двигателя.
Дата:   27-05-16 21:23
На всякий случай скидываю еще раз жгут проводов
Дата:   27-05-16 21:51
Batiok писал:
...как это "не умещается?",... "нам такой хоккей не нужен!"...
...спасибо , Андрей , как всегда за подробную схему, ну а пищалка то это тоже вкл/выкл, распилить старый тах.? посмотреть че там у него на пищалке стоит? у меня старый тах есть
Дата:   27-05-16 21:53
GreyGoose писал:
> Batiok писал:
Зачем тах пилить пищаль это ж другой прибор. В тахе нет пишалки.
Дата:   27-05-16 22:16
mmaks писал:
...пилить это наше все!
...ессно там нет пищалки, там должен быть вкл/выкл на пищалку, какая то схема , которая реализует пищание, когда лампочки аларма гаснут, т.е. выключаются или включаются? скорее включаются...ну короче надо пилить!
Дата:   27-05-16 23:15
Batiok писал:
...так , покумекал, насчет пищалки ее провод в фишке это масса, такая же как и на всех контрольках, , т.е. она пищит при горящей лампочке, а лампочка горит когда массе есть(проблема , т.е. какой то датчик сигналит) и гаснет, когда массы нет, короче запараллелить пищалку со всех ламп! ....о как! ...
...Андрей, твое мнение!?
...и пилить не буду тах, Макс будет спокоен
Дата:   28-05-16 22:15
Поставил сталь.
Дата:   28-05-16 22:17
В следующую субботу буду пытать
Дата:   28-05-16 22:40
Заменил фильтр-сепаратор. Думал не нужно, т.к. мало часов накатал. Снял его, а там мусора пипец. Заменил от греха подальше.
Дата:   28-05-16 23:00
Вывод - менять в начале каждого сезона не зависимо от пробега
Дата:   29-05-16 01:20
VLAD_B писал:
Вывод - бензин у вас гавно, я на первое ТО его заменил.
Надо, кстати, разобрать поглядеть че там.
Дата:   29-05-16 02:12
А если бензин гавно, тогда точно менять))) вариантов нет
Автор: WildOne (188.17.61.---)
Дата:   29-05-16 02:28
Я вообще не менял ещё, но купил в запас. Даже воды не вижу снизу. На зиму сливал его с фильтра
Дата:   29-05-16 03:21
WildOne писал:
а я даже это не делал ;))
Дата:   29-05-16 04:05
Я лучшп заменю лишний раз фильтроэлемент, чем мот гробить
Дата:   29-05-16 12:27
Ruwa писал:
Даже ничего нету ни воды и ни грязи? Мне сказали 100 мото часов и менять нужно
Дата:   30-05-16 06:03
Кто может подсказать что не так вот фото диагност проги.
В чем проблемы и как их устранить?
Дата:   30-05-16 06:13
Дата:   30-05-16 06:14
надеюсь на вашу помощь.
Автор: VLAD_B (46.61.22.---)
Дата:   30-05-16 13:53
Вопрос к ВОВКЕ, Раскрутит ли мой мот этот винт? Есть желание прикупить
Дата:   30-05-16 14:56
Влад, так какие максимальные обороты у тебя в том году были на "родном" винте?
Дата:   30-05-16 15:16
вот бороты из файла диагностики
Дата:   30-05-16 15:19
кстати, родной алюминиевый винт по весу не на много легче, чем стальной, который я установил!
Дата:   30-05-16 15:34
sanchoi писал:
за 920 часов работы одна незначительная ошибка...
даже как то странно!
Дата:   30-05-16 16:12
Да Валера,
очень странно.
есть еще некоторые моменты:
1. ЕММ соответствует году выпуска мотора.
2. Но вот номер PDC Ver не бьет с мощностью мотора, на скриншоте видно при мощности -225, PDC Ver - 250, это не понятно.
3.
Дата:   30-05-16 16:13
3. Профиль Engine Speed Profile видится со "смытыми/очищенными" данными, так как 8069 secs соответствует времени работы мотора всего 8069 : 3600 сек = 2,24 моточаса, аналогично очищены и профили Engine Temperature, EMM Temperature
Дата:   30-05-16 16:14
4. Ну температуру уже обсуждали (397,4 F) , где-то глюк.
Дата:   30-05-16 16:21
Batiok писал:
Глазастый ты!! а я как то даже не обратил внимания!
Дата:   30-05-16 16:23
sanchoi писал
Для большего понимания этот тест нужно проводить с отключенным контроллером холостого хода, нажав кнопку Disabe Idle Controller.
Дык, все же, мотор у тебя работает или нет?
Автор: Alex-Dee (213.187.119.---)
Дата:   30-05-16 16:49
Приветствую всех ! Ребят сюда ли я обратился. Но возникло несколько вопросов...... Приобрел на днях Evenrud-30, 2-такта (1996 г.в.) На фото видно. В эту тему я могу обращаться и задавать вопросы?
Дата:   30-05-16 17:13
...лениво занимался мотом, выходные посвятил приборам, , собрал щиток приборов, да шашлыкам, короче лень было
...снимал форсунка, свечи, прощупывал фишки, есть какая то проблема с электрикой, дозавадился опять до отказа стартерной цепи, насос работает, не работает трим и стартер, плюнул и бросил...
...свечи мне не понравились, черные, такое впечатление очень позднее зажигание, богатая смесь?
...короче нужен мозговой штурм!
Дата:   30-05-16 17:16
свеча , черная в саже, все одинаковые
Дата:   30-05-16 17:17
Дата:   30-05-16 17:18
...так стоит маховик по меткам
Дата:   30-05-16 17:20
Нормальная свеча, хотя фотка не очень
Дата:   30-05-16 17:24
...поставил тахометр, х.х. был 450 , пока не заглохнет, чет маловато, или тах не настроен, еще не разобрался с китайской регулировкой
...после того как снимал ставил форсунку обороты явно ухудшились, троение стало заметнее
...надо посвятить этой проблеме целый день, как то меня она утомила, комрады! помогайте у кого какие мысли!?
GreyGoose писал
>Присоединенное изображение, 166 Kb
Ты о чем?
Скинь свой PDF -отчет
Дата:   30-05-16 17:31
Batiok писал:
> GreyGoose писал
> Ты о чем?
...да я о фото маховика, правда понимаю, что его по другому не поставишь, меня чет свечи смутили их цвет
...комп на лодке, в обед смотаюсь выложу
Дата:   30-05-16 18:06
Alex-Dee писал:
привет.
говори, задавай! ;)
Дата:   30-05-16 20:50
Мотор работает нормально, но проблема осталась, не заводится пока топливо в дросельные заслонки немного не капнешь.
Вот сегодня пришел к мотору решил завести, сразу завелся, заглушил и снова заводить, и все стартер крутит и больше не каких признаков жизни.
Еще во вкладке мониторинг, весит ошибка oil precs fault.
Может кто свой номер телефона оставит, для более подробного рассказа и помощи.
Автор: ttemmich (109.94.196.---)
Дата:   30-05-16 21:46
Сегодня повесили мотор, сразуже решили глянуть крыльчатку, я был удивлен она живее всех живых, теперь закрадываются сомнения, толи брак крыльчатки был в прошлые разы, толи хз, в прошлый раз крыльчатки накрылись когда оба мотора хранились на работе, в помещении с кондеем, в этот раз там хранился только один мотор, крыльчатка там опять рассыпалась,мой стоял в другом месте в этот раз.
Вообщем толи это паранойя, толи так и есть, ну как вариант так совпало, и крыльчатки были из разных партий, хотя покупались одновременно в одном месте.
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   30-05-16 22:17
VLAD_B писал:
Влад, вот хрен его знает, очень много от профилировки лопастей зависит.
Есть опасения, что только на совсем пустой лодке раскрутится, да и поднимать мотор, наверное, придётся.
Тут дело такое, пока не попробуешь - не поймёшь, уж очень они индивидуальны, винты эти.
Дата:   30-05-16 22:31
Нужна помощь, залипает кнопка трима на моторе етэк 130, она ремонтнопригодна?
Автор: Ник 322 (---.ext.glavset.ru)
Дата:   30-05-16 22:56
Кондер как известно сушит воздух. Наверное крыльчатка сделана из резины которая не любит суш.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   31-05-16 04:04
Batiok писал:
> GreyGoose писал
...скидываю
Дата:   31-05-16 05:02
Дата:   31-05-16 05:03
Дата:   31-05-16 15:04
GreyGoose писал
Посмотрел, скриншот PDF, у тебя включен режим обкатки, с допподачей масла.
А зажигание тоже можно проверить, хотя, если никто не передвигал стрелку-указатель вокруг маховика, то процедура эта может быть лишней.
Стробоскоп в помощь.
Дата:   31-05-16 15:23
sanchoi писал
Что предпринял бы я, в тот момент когда мотор на горячую не заводится, подключил бы диагностику и провел статические тесты по активации по очереди каждой свечи зажигания и инжекторов.
В этом случае станет понятно, существуют ли проблемы с управлением этих элементов, и как следствие проблем ЕММ.
Если все работает (электрическая часть) то, можно, с большой долей вероятности считать, что существуют проблемы с питанием.
Это могут быть форсунки, парасепаратор или топливные насосы.
Их придется подвергнуть ревизии.
Я бы начал с форсунок, они скорее всего.
Топливные насосы можно проверить подключив манометр и замерив давление.
Эта запись не влияет на возможность запуска.
Это сообщение о сиюминутных проблемах в масляном насосе.
Здесь практически у всех ))) есть телефон
Дата:   31-05-16 19:05
Batiok писал:
...да, мне Макс включил, говорил, что он выключится через 5 часов, не обманул?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   31-05-16 19:41
Ну не совсем так наверно,у нас с Максом режим обкатки выключился в разное время, от чего зависит, хз сам он считает когда закончить ее чтоли...
Дата:   31-05-16 20:05
Там есть одно условие для времени, в течение которого обкатка будет завершена. Оно исчисляется только когда мотор работает при оборотах свыше 2000 RPM , всё что ниже этих оборотов не входит в период обкатки, хоть 100 мч
Дата:   31-05-16 21:48
По кнопке трима кто то ответит?
Дата:   31-05-16 22:08
Boats.net - наше всё Ссылка.
Дата:   31-05-16 22:30
Batiok писал:
Вопрос был не где купить? а о ремонтопригодности кнопки
Дата:   31-05-16 22:37
Снял, разобрал, посмотрел, если контакты подгорели, почистил, собрал и все довольны, если нет, смотреть по ситуации, может тупо грязь попала.
Дата:   31-05-16 22:38
Это ответ
Дата:   31-05-16 22:42
Спасибо за ответы, кнопка то разборная)))) сам не стал побывать, думал поломаю, значит будем чинить.
Дата:   31-05-16 22:43
Я кстати думаю себе на мотор кнопку вкорячить, чтоб не бегать каждый раз вокруг лодки, только мысли о кнопке стеклоподъёмника, а не оригинальной.
Автор: VLAD_B (---.70.61.46.donpac.ru)
Дата:   31-05-16 22:44
Тёма перестань Колхозить элитный мотор)))
Дата:   31-05-16 22:45
>Спасибо за ответы,......
Нуууу-у, каждому своё.
Дата:   31-05-16 22:59
Влад, я думаю немного гламура на лодке сгладят колхоз на моторе)))
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата:   31-05-16 23:57
Bor997 писал:
> Batiok писал:
...Ф топку...и боатнет и ремонтопригодность, кнопка от стеклоподъёмника решит проблему
Дата:   01-06-16 00:00
Изящно!!
Автор: Паша 77-77 (91.143.160.---)
Дата:   01-06-16 00:01
Всем привет!!!
Вот такой мотор
В прошлом году начались проблемы с мотором, в это году продолжается.
Суть... Еду в полную тапку минут 15-20, всё нормально, потом начинает сбрасывать газ, на ручку румпеля, даже если полностью газовать, не реагирует... и глохнет.. Пытаюсь заводить, он или не заводиться или заводится и глохнет. Если подождать минут 30, снова заводится и всё ок, некоторое время..
Такое впечатление, что его его блокирует электроника или ещё что то...
Вообщем пока не остынет проблемы...
Подскажите куда смотреть, в чём может быть проблема??
Дата:   01-06-16 00:23
Паша 77-77 писал:
Вода писает??
У 30ок проблемное место - крыльчатка, вскрывай и смотри!
Дата:   01-06-16 01:05
Да вроде нормальная струйка))))
Дата:   01-06-16 01:07
гляди крыльчатку
Дата:   01-06-16 01:08
диагностику подключи, посмотри ошибки
Дата:   01-06-16 01:20
С диагностикой вообще не знаком...
Посмотрел, там колхозить провода надо, прогу ставить, она на английском.... Вообщем вряд ли смогу осилить диагностику...
Дата:   01-06-16 01:23
Крыльчатка где находится (прошу прощения, я чайник)))))))))
Дата:   01-06-16 01:35
Если вода из контрольки идёт нормально, причём крыльчатка то? Или там должна быть струя за горизонт?))))
Дата:   01-06-16 01:43
Паша 77-77
Самый главный вопрос, в момент траблов заметил ли, что мотор начинает работать на 1 цилиндре? Или этого нет?
Если этого нет не замечал, то тогда попробуй следующее,
коли не знаком с диагностикой то и не парься, попробуй без неё, тем более она в твоем случае может ничего не показать .
Вариант такой:
1. Когда начнутся траблы попробуй форсунки рукой и можно еще головку цилиндров на предмет перегрева.
2. Если почувствуешь перегрев,( сам понимаешь, речь идет не о нагреве, а о перегреве под 100 С), тогда скинь термостат с клапаном (они в одном блоке) посмотри на предмет засора.
3. Если ничего не найдешь, то в случае перегрева можно залезть все же подглядеть состояние крыльчатки.
4. Как вариант, я бы еще в самом начале траблов проверил давление топливного насоса, "обычным" манометром на 0-0,6 МПа.
А дальше действовать по результатам изысканий.
Дата:   01-06-16 03:14
Перед тем тем как заглохнуть, он скидывает обороты, не знаю на скольких цилиндрах он при этом работает.
Головку блока какой трогал, руке терпимо.
Термостат разбирал, там всё чисто.
Как манометром замереть давление? Просто никогда не сталкивался этим....
Автор: ttemmich (---.176.59.38.138.tele2.ru)
Дата:   01-06-16 03:36
В прошлом году у mmaks тоже струя нормальная была, а крыльчатке хана.ошибка периодически выскакивала.
Дата:   01-06-16 03:56
Тогда как правильно снять редуктор с ноги? Ни разу это не делал..
Там несколько болтов.. Что дальше подскажите плиз! Что с прокладкой?
Дата:   01-06-16 04:01
С какой прокладкой? Откручиваешь 6 болтов, и аккуратно снимаешь редуктор, потом откручиваешь корпус помпы и смотришь крыльчатку.делов на 10 минут.ну 15 учитывая отсутствие опыта)))
Самый большой косяк, который может случиться, это если прикипит водяная трубка, и при неаккуратном сняьии она может выскочить сверху. Вот тогда чтоб ее поставить на место, нужно будет снимать голову у мотора, там прокладка есть, но если аккуратно, можно ее не повредить.
Тогда к работе плюс еще минут 30 по времени, но одному очень неудобно(читай нереально))), тяжелая падла, ну а если все разбирать по уму, со снятием периферии, то полдня угробишь)))
Дата:   01-06-16 04:31
ttemmich спасибо!
Завтра попробую аккуратненько снять))))
Автор: Алексей89 (---.nojabrsk.ru)
Дата:   01-06-16 05:14
Прайд если есть интерес могу сфоткать реле (вернее их два там) тримма от 115-го. Разобрал, на низ работало через хрен знает скока раз.
Автор: Sasha3822 (5.35.105.---)
Дата:   01-06-16 05:22
Алексей89 писал:
Алексей кидай фотку, те же проблемы периодически.
По результатам ремонта реле тоже отпишись пожалста.
Дата:   01-06-16 05:47
Sasha3822 писал:
> Алексей89 писал:
> 115-го.
...обычные 40А пяти контактные автомобильные реле, цена от 75 до 300 руб, в зависимости от производителя, эвины ставят Сименс, 25 баксов +доставка
...ну, конечно они непростые автомобильные, залиты герметиком и думаю изготовлены сталь и проволока покруче, можно , конечно пилить, чистить, собирать , герметизировать....но лучше по 75 руб., пару про запас купить...
Автор: Алексей89 (31.173.101.---)
Дата:   01-06-16 13:44
Дата:   01-06-16 13:45
Сегодня сами попробуем "сколхозить", а так на всякий случай новую заказал.
Дата:   01-06-16 13:57
Алексей89 писал:
Алексей, а с обратной стороны как плата выглядит?
Дата:   01-06-16 13:58
Дата:   01-06-16 13:59
Автор: Паша 77-77 (31.173.100.---)
Дата:   01-06-16 14:57
Открутил 6 болтов.. Редуктор шевелится, но не снимается. Что то держит его.. Что там может быть???
Автор: ttemmich (---.176.59.36.150.tele2.ru)
Дата:   01-06-16 15:00
А ты тягу скорости разъединил? Бльше ничего его не держит, кроме шлицов и трубки, покачиваешь его и тянеш вниз.
Сорри про тягу, я чегото забыл что у тебя опыта нет.
Кстати в факе есть сервисмануал, там все непонятные моменты расписаны и с картинками.
Дата:   01-06-16 15:10
Вот, теперь понятно. Все таки 70 ампер реле стоят. Неисправное реле уже определили? Как будете ремонтировать? Перепайкой овых реле?
Дата:   01-06-16 15:26
Скорость на нейтраль поставил. На сантиметр опустился, опять не идёт.. С мануалом не получится на улице посмотреть к сожалению(((
Дата:   01-06-16 15:35
Нужно не на нейтраль ставить, а разъединить ее, для этого снимаешь сетку водозаборника и выкручиваешь верхний болт на соединительной муфте полностью.
Дата:   01-06-16 15:44
Итак, всё снял)))
Крыльчатка в хорошем состоянии. Резиновая, эластичная. Прилегает к стенкам полотно. Вал её нормально прокручивает..
Дата:   01-06-16 15:54
Пока редуктор в руках, может масло поменять?...
У меня только хондовское оставалось. Можно его лить?
Дата:   01-06-16 18:53
Sasha3822 писал:
...у меня на 200-ке стоят 40А и в мануале тоже, 70А стоит только на силовой линии стартера,
...ну в вашем случае ничего паять не надо, берите две колодки под реле с проводами, колодки соединяйте между собой а провоза в фишку на проводку мотора
...в дальнейшем вся проверка реле будет сводится к перестановке в колодки других реле
Дата:   01-06-16 18:58
...да, реле у меня стоят в колодках, ничего нигде не паяется, как то грустно на 115-шках у вас...
Дата:   02-06-16 00:12
Можно ли такое масла в редуктор?
Моторное пока сотка(пару литров еще есть), но куплено 4л 50-ки
Что будет если не прошивая залить 50-ку?
Дата:   02-06-16 01:45
У меня на 90-ке такая же релюшка. А так сегодня отдали знакомому автоэлектрику, он сказал что контакт оплавился и все. Он все пропаял и теперь все работает) Еще он сказал, что подобные реле стоят на стартере в волге. Короче я так понял аналоги есть.
Дата:   02-06-16 03:08
Будет недостаточная смазка двигателя, и как следствие возможные проблемы с двигателем. Т.к. 50 ка смазывает движок по другому циклу смазки с бОльшим расходом чем 100ка
Дата:   02-06-16 03:10
100ку можно использовать на режиме 50ки, а наоборот нельзя
Автор: ttemmich (---.176.59.3.118.tele2.ru)
Дата:   02-06-16 03:11
А в чем смысл перехода на 50? Уже давно подсчитано, что стоит оно хоть и дешевле, жрет мотор его больше, и в итоге получается даже чуть дороже.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-06-16 03:34
В редуктор хоть автомобильное классом не ниже GL 4
Про 100ку и 50ку уже растолковали, переколдовывать надо
Дата:   02-06-16 03:35
Ни где найти не мог сотку. Проданы сказали возьми 50-ку и не парься...
Дата:   02-06-16 03:38
Найопывают они тебя, сцуки драные,нельзя так, ппц мотору будет ежели не перепрограмировать.
Сейчас ребята интернет ссылок накидают ;)
Автор: DAN80 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   02-06-16 04:00
На днях менял масло в редукторе , было еще заводское . Залил вот такое :
Дата:   02-06-16 04:10
Как состояние заводского масла??
Дата:   02-06-16 05:01
Алексей89 писал:
Алексей, какой контакт оплавился? Что пропаивали?
Дата:   02-06-16 05:23
Дата:   02-06-16 05:25
Дата:   02-06-16 05:28
Дата:   02-06-16 05:31
Масло только ленивый не найдёт. А если что с мотором случится официалы тебе первые скажут, что масло не соответствует прошивке и накрутят тебе ремонт по полной
Дата:   02-06-16 06:00
Снятие редуктора и замена крыльчатки на 40-ом итэке :
Дата:   02-06-16 06:16
Понял... Помогите тогда прошить на 50-ку, плиз!
Автор: ttemmich (109.94.199.---)
Дата:   02-06-16 06:21
Подключаешь комп, нажимаеш кнопку хd-50 и усе...
И уж если слезать с сотки,то лучше уж не на хд писят, а например на сьерру, ВОВКИН мотор только недавно узнал про фирменное масло, столько лет на нефирменном гонял, и ни одной ошибки или проблемы.
Дата:   02-06-16 06:22
Тоже очень информативное видео на примере 200-го Эвина:
Дата:   02-06-16 06:35
Думаю, Андрей не строго осудит за эту ссылку:
Паша, в этом видео Андрей рассказал и показал, в том числе, как прошивать под нужное масло.
Дата:   02-06-16 14:20
Я подробностей не знаю, просто это со слов электрика, мы ему реле отдали, он через пару часов вернул уже пропаянную. Я так понял контакт где то на платке, куда эти две релюшки припаяны. Сам я лезть не стал, опыто в этом маловато. А так лучше автомобильному электрику отдать, они в этом понимают. Если реле вообще сломалось то подберут аналог. А то мы с дуру заказали с боатса, с доставкой вышло 11500 рупий, а стоят эти релюшки не более 300. А боатс очень оперативно в этот же вечер отправил посылку)
Дата:   02-06-16 16:16
Алексей89 писал:
Жаль, что без подробностей, но все равно
Дата:   02-06-16 19:34
Паша 77-77 писал
Ну как помочь то? если только советом.
Всё в твоих руках. Дилер то рядом?
Дата:   02-06-16 20:40
Дилера рядом нет. Разговаривал продаванами эвинрудов..
Они говорят, мотор изначально прошит на 50-ку. То что вы ездите на сотке, ничего страшного, закончится, лейте 50-ку и не вздрагивайте...
Дата:   02-06-16 20:46
Если брал нулевый мотор, и ничего там не ковырял, то продаваны правы, новый мотор по умолчанию прошит на большее потребление масла, считай TC-W3 \ XD-30 \ XD-50.
Дата:   02-06-16 20:52
Ну значит не парюсь)))))))))))
Дата:   02-06-16 20:56
А кто первый пуск мотора делал?
И не менялись ли в этот период настройки под XD-100?
Дата:   02-06-16 21:06
Я второй владелец, с первым поговорил, мамой клянётся что не прошивал его. Так что прошивка заводская)))
Дата:   02-06-16 21:18
Ну , если мамой..... то тогда я бы не рискнул без подглядки в мозги заливать "обычное" масло.
Дата:   02-06-16 23:33
Ребят, подскажите. Хочу мотор с эхолот связать по NMEA 2000, как провод под колпак завести? Опять резинку дырявить, но там места нет.
Автор: ttemmich (---.176.59.5.215.tele2.ru)
Дата:   03-06-16 00:27
Batiok писал:
> "обычное" масло.
Он то может и не прошивал, но если залита сотка, дилеры могли при первлм запуске и перешить, а первый владелец просто не обратил на это внимание, сам знаешь как процесс перешивания выглядит..
Дата:   03-06-16 00:56
Всё ж таки, думаю поменять крыльчатку. Как и где заказать, подскажите плиз!
Дата:   03-06-16 02:35
На ебее нашел, продавец не отправляет в Россию, на Боатснет доставка 56$......
Автор: VLAD_B (---.70.165.109.donpac.ru)
Дата:   03-06-16 02:46
на алиэкспрессе наши брали. Там дешевле
Дата:   03-06-16 03:05
На али нет, не нашел..
Дата:   03-06-16 04:17
Паша, вот Ссылка. тебе осталось только найти свою...
Дата:   03-06-16 04:35
TRAMS, нет и по ссылке нет моей
Дата:   03-06-16 04:52
Да ладно, mmaks недавно заказывал у китайцев, на вид даже лучше чем оригинал, только шпонки и пружинок нету.
Дата:   03-06-16 05:41
Ну реально нет там...
Мотор E30DRISC
Крыльчатка 5008185 **IMPELLER & KEY Assy по BRP Part Catalog
Вдруг кто наткнётся - свистните мне плиз!)))
Дата:   03-06-16 06:06
Паша, чуть поправлю, твоя крыльчатка 395289 Ссылка.
Такая есть у кЕтайцев
Дата:   03-06-16 06:11
Чот номер странный, вот крыльчатка с моего мотора, в прошлом году знакомый с америки притаскивал.
Дата:   03-06-16 06:18
Мужики не путайте, вы сейчас называете номер КИТа, в него входит хуеватуча всяких ништячков, но отдельно крыльчатка имеет № 395289
Дата:   03-06-16 06:21
Это понятно, почему номера китов разные?
Дата:   03-06-16 06:24
Хе!
ДАгадайся с трех раз )))
Дата:   03-06-16 12:32
Брал у этого продовца крыльчатку и всем рекомендую. Пришла очень быстро.
Автор: Паша 77-77 (31.173.101.---)
Дата:   03-06-16 15:46
Дак и чё, какому номеру верить то?)))))
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-06-16 15:54
вот китайская на ошупь ничего так выглядит)).
вот на боатсе твой комплект из крыльчатки, шпонки и двух пружин
Дата:   03-06-16 16:24
Там на китайскую, нет в описании года моего мотора, у меня 2009.
А с боатса доставка 42$
Дата:   03-06-16 16:48
Batiok писал:
Паша, Андрей дал точный ответ на твой вопрос.
Дата:   03-06-16 16:55
Паша, тебе просто лень читать темы. Уже много раз обсуждалось, что брп меняют каждый год шивры деталей, чтобы якобы привезать их к модельному году, а по факту деталь не меняется
Дата:   03-06-16 17:00
На боатсе не выгодно заказывать чтото одно. Вот если несколько вещей сразу, то доставка не так сильно бьёт по карману. Закажи ещё чтонибудь, свечи, топливный фильтр или ещё какие расходники, форсунку наконец в запас.
Автор: mmaks (---.176.59.33.52.tele2.ru)
Дата:   03-06-16 18:38
Паша 77-77 писал:
Поверь, китайская подходит
Дата:   03-06-16 19:08
VLAD_B писал:
Влад, тебе как к самому запасливому и частозаказывающему))) будешь чего брать, закажи мне кепку, а то чото ступил, когда недавно крыльчатки с прокладками заказывали.
Дата:   03-06-16 19:11
кепку мне жена с Ebay заказала)))
Дата:   03-06-16 20:23
Здесь где то на видео видел, что при установке новой крыльчатки, её и вал, где шлицы, смазывали какой то светло голубой смазкой..
Как её зовут? Где брать и надо ли?
Дата:   03-06-16 20:30
Паша 77-77 писал:
Мажь нашим родным - циатином ;)
Дата:   03-06-16 21:26
это родная смазка эвинрудовская. Вот такая
Дата:   04-06-16 01:53
Заеду тогда в автомагазин за циатином
VLAD_В спасибо за пояснения!
Дата:   04-06-16 02:17
Заказал две. Одну из Китая, вторую из Испании. Что быстрее придёт, ту и поставлю. Вторую про запас)))
Ник 322 писал:
Какое-то "неоднородное" что-ли. После суточного отстоя на дне более темное по цвету ( не эмульсия )
Дата:   04-06-16 02:25
У меня было тоже самое после первого сезона слил темное. Весной залил новое. Посмотрим осенью какое будет. Пока вроде светлое.
Дата:   04-06-16 16:06
Ну что, поехали?!!!
Дата:   04-06-16 16:08
Чехол
Дата:   04-06-16 20:46
Автор: nikolay16 (178.205.237.---)
Дата:   06-06-16 02:26
Паша 77-77 писал:
Сталкивался с точно такими же симптомами на 30DRISC.
Неисправность обнаружилась в паросепараторе, точнее в моторчике помпы высокого давления. Там износились втулки
ротора. В рез-те был куплен паросепаратор в сборе.
Чтоб определить эту неисправность, нужно померить давление на паросепараторе на работающем двигателе и в момент её появления, т.е. когда движок станет сбрасывать обороты. Должно быть, судя по мануалу, 193...220кПа. Как только мотор заглохнет, не должно опускаться ниже 103кПа. Программа при этой неисправности выдавала "к.з. помпы" код №94.
Здесь в одной из прошлых веток такой моторчик разбирался Андреем.
Дата:   06-06-16 14:17
Не передать выражение удивленных глаз мужиков на лодочной
когда мы подключили осциллограф к мотору ;)
Дата:   06-06-16 14:33
Они уже привыкли....что эвинрудовцы "конченые" люди )))
Валер, рассказывай, что там. Очень интересно.
Дата:   06-06-16 15:50
Batiok писал:
;-))) в субботу сидел в лодке на станции, ноут с диагностикой, планшет с Торкуе прогой , тоже ловил на себе удивленные взгляды.
Сидел пил пиво, а на меня из сторожки сомтрел ГИМСовец с тоской ;))
Да нечего пока рассказывать.
Прибор даже к тахометру не подключал.
Заглнул под приборную панель - мать моя женщина!! где доберешся до сигнального провода на тахометре, вынимать надо.
Дата:   06-06-16 15:57
Думал, что ты уже форсунку "копаешь"...
Автор: nikolay16 (178.204.238.---)
Дата:   06-06-16 18:45
Batiok писал:
Присоединюсь....
Автор: Паша 77-77 (83.149.37.---)
Дата:   06-06-16 19:36
nikolay16 Спасибо! Покладу предмет в лодку (манометр). ))))
Дата:   06-06-16 20:23
да нечего пока рассказывать, да и разработчик просил не распространяться пока что.
Дата:   06-06-16 21:28
Ок, будем создавать обстановку тайны...
Дата:   06-06-16 22:20
Batiok писал:
таинственной интриги!
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   07-06-16 02:01
Прайд подскажи в чем может быть проблема, программа с включённым зажиганием конектица с мотором, а как заводищ, виснет. Программа с мотолодки, стоит последнее обновсение.
Заранее спасибо
Дата:   07-06-16 03:51
Bor997 писал:
> Заранее спасибо
скорость СОМ порта, согластно документации выставлена?
поиграйся более старыми версиями.
бывают глюки такие.
одна версия цепляется нормальна к одному мотору, а к другому -танец с бубном.
Дата:   07-06-16 06:08
Ruwa писал:
> бывают глюки такие.
А сколько должно быть по документации?
Автор: nikolay16 (178.205.207.---)
Дата:   07-06-16 14:25
Паша 77-77 писал:
Если есть возможность, то я бы начал с подключения диагностики.
Дилер BRP рядом-то есть? (перед словом "дилер" забыл прилагательное "вменяемый" 8-) ).
Дата:   07-06-16 14:28
Bor997 писал:
Проблема может быть в адапторе COM-USB.
Дата:   07-06-16 15:22
Bor997 писал:
если качал архив по ссылке в FAQ там есть документация по настройке порта.
кроме того в самой программе можно делать какие то регулировки по "скорости", по памяти не помню что и где ;(
УПД. кстати, у тебя шнурок на каком СОМ-порту висит?
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1310076&t=1298839
сообщение от: 27-09-13 07:15
Дата:   07-06-16 15:29
nikolay16 писал:
> Bor997 писал:
Есть такие подозрения((((
К Прайду просьба: может кто нибудь дать в аренду на эти выходные рабочий кабель в Москве, катер стоит в другом городе, поеду к нему, будет спуск на воду, а без прокачки масла это не выйдет(((((( Сохранность и чай кофе гарантирую))))))))))
Автор: VLAD_B (---.76.165.109.donpac.ru)
Дата:   07-06-16 16:27
Проверь на каком COM порте висит кабель. По возможности подключи его с 1 по 6-й
Дата:   07-06-16 17:10
Bor997 писал:
> nikolay16 писал:
> > Bor997 писал:
Провод то есть,но только что собран на rs232,на моторе не проверял...проверю,могу на след выходные дать.
Автор: Bor997 (85.143.229.---)
Дата:   07-06-16 17:12
VLAD_B писал:
Висел на 3 и на 5, а какая скорость должна быть на нём выставлена?
Дата:   07-06-16 17:13
mmaks писал:
> Bor997 писал:
> > nikolay16 писал:
> > > Bor997 писал:
> кабель
> без
Написал в личку
Дата:   07-06-16 23:19
VLAD_B писал:
> Ну что, поехали?!!!
Влад, у тебя столько девайсов, что обзавидоваться можно )))
Чехол ващеогонь, колпак как новый будет а не как у меня разымбая.
Только вот лесенку не увидел.
Ты, кстати 17" сталь запытал?
Дата:   08-06-16 00:12
BOBKA писал:
Вот ия все жду когда он даст расклад по всем своим винтам.
макс.обороты-скорость
Дата:   08-06-16 00:13
Походу Влад на выходных на катере далеко уехал. До сих пор отчета нет.
Дата:   08-06-16 01:07
Ребята. Особо не мерял ночего. Т.к. был д.р. у жены. Всё на мне, шашлыки , подготовка и т.п. единственное что успел. Сталь 17 tp express скорость по ровной воде 59,5- 60 км/ч по показаниям эхолота обороты по таху 5700 очень не понравился выход на глисер особенно гружёный. Люминь 19 хастлер скорость 55-56 обороты 5700-5900 выход на глисс Средний. Родной винт скорость так же55-56 обороты 5900-6000 но глисс лучщий из 3-х
Дата:   08-06-16 01:15
VLAD_B писал:
ничего не знаю, с тебя замеры с ГПС и точной фиксацией обротов.
почему сталь меньшего шага не докручивает до винта 19го шага?
почему родной винт лучше на глисс выводит, лопухастость выше?
Дата:   08-06-16 01:16
Влад, напомни, сколько градусов у твоего корабля наклон транца? Наши лодки с твоей не сравнить, но вот увеличение его наклона посредством второго клина( у нас то он практически без наклона) существенно улучшило выход на глисс, когда груженый сильно, в одного-двух да при разгруженой корме вообще не чувствуется и без него, а вот в грузу было очень кисло.
Дата:   08-06-16 01:21
Одному мерять невдобно. Лопухастость выше однозначно
Дата:   08-06-16 02:31
VLAD_B писал:
ну скажем так, скоростные хар-ки что ты назвал меня не впечатлил.
настойчиво жду макс.оброты-скорость.
по разным модным винтам, на пустой лодке.
Дата:   08-06-16 02:41
я сам не впечатлён, ожидал большего(((
Дата:   08-06-16 04:28
Прог обратно не верну)))
Чую, что следующим приобретением будут транцевые плиты..? :) поэтому и трапика нет...
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-06-16 04:30
Влад, на "Экспрессе" ты видать только полностью гружёный ходил (уж очень большая нестыковка)?
Про люминий как раз всё понятно, всё сходится, то есть винты приблизительно одинакового шага (этот пример ещё раз доказывает нам, что "родной" винт ну ни буя не 17 а 19"), но у "родного" больше "лопухастость" (то есть выше дисковое отношение) от этого и лучше стартовые характеристики.
Смущает другое, у меня на "родном" при 6100 об/мин 62,5 км/ч, у тебя при 6000 об/мин всего 56 км/ч, проскальзывание больше или всё-таки чуть другая редукция.
Если всё-таки соберёшься покупать сталь 21", то на глисс будешь выходить ещё печальнее чем на "Экспрессе", но до 65 км/ч по идее должен разогнаться.
Внимание, вопрос: А оно тебе надо?
Ты пойми что для тебя главнее грузоподъёмность или скорость.
Если грузоподъёмность то тогда тебе не тот 21", о котором мы разговаривали, тебе надо 19" ПауэрТэч покупать.
Дата:   08-06-16 04:31
За транцевые я давно уже думал))) и до испытаний. Пока что заказал стронгер 35
Дата:   08-06-16 04:35
BOBKA писал:
> нестыковка)?
Думаю всё же редукция у меня 2,9 :1
Дата:   08-06-16 04:46
Зато другое порадовало! Труба из нержавейки для таскания лыж и ватрушек оказалась очень удобной. Обалденно себя ведёт. Как при таскании, так и в качестве защиты двигателя. Какойто долбоящер припарковал свою ржавую казанку рядом на берегу. И как обычно волной от баржи шибануло - небольшая царапинка на корме в уголке , двигатель не тронут. Оленя я чуть не утопил потом...
Дата:   08-06-16 05:18
Да, труба зачётная, сразу оценил.
А вот, лесенки не хватает )))
Дата:   08-06-16 05:59
Ребята если у кого есть желание попытать со мной винты милости прошу в гости. Ну зелёный я в этом. На следующих выходных буду на воде буду более подробно всё пытать.
Автор: Direktor-1 (5.172.5.---)
Дата:   08-06-16 06:40
Всем привет! Сегодня обнаружилась следующая проблема на 150 е-тес, на полном ходу, при регулировке мотора тримом, мотор дошел до определенного положения и дальше не поднимался, хотя в прошлом году такого не было, сбросил газ, поднимается выше, газ в пол, стоит на месте, при этом опускается без проблем! Может кто что подскажет, подозреваю это уже обсуждалось!
2. вопрос: владельцы 150-риков подскажите расход топлива литр на 2 км при 4000-4300 оборотов на 19 винте, а масла xd-100 1/80, у всех такой расход топлива и масла, мне что то подсказывает что чет у меня расход топлива и масла высоковат. Завтра подключу комп! Заранее благодарен!!!
Дата:   08-06-16 11:58
BOBKA писал:
дык, если у него на 17ом стальном винте 5700, то 21ый шаг у него недокрут будет!
VLAD_B писал:
в пустой лодке, ну с легким напарником чтобы не отвлекаться на фиксацию приборов, полный газ записал обороты, записал скорость.
Повторить со всеми винтами.
А вот если еще дигностикой расход бензина на разных оборотах снимешь - будет супер. В табличку данные забью.
Direktor-1 писал:
масло в трим долить?
дык подключи комп и сам увидишь какой у тебя расход на этих оборотах ;)
Дата:   08-06-16 14:37
А какое там масло или к дилеру ехать?
Дата:   08-06-16 15:33
трим не на ходу нормально поднимает?
если рукой сдерживать.
Дата:   09-06-16 00:42
Да нормально! То ли глюк то ли чего, сегодня нормально работает! Сегодня подключал комп забыл как там отчет сохранять!
Дата:   09-06-16 01:39
Ruwa писал:
Валер, тут у него какая-то офигенная несостыковка, ну не может 17" сталь раскручиваться хуже 19" алюминия и идти быстрее при меньших оборотах, в принципе не может. Тут какая-то погрешность измерений.
Будем ждать более точных замеров.
Дата:   09-06-16 03:14
Direktor-1 писал:
у меня в позапрошлую зиму давануло масло из цилиндра трима.
мотору приходилось рукой помогать рукой подниматься.
залили (какое масло не помню), механик сказал прокачай.
то бишь туда суда, вверх вниз.
проблем сейчас нет, вообщем то.
BOBKA писал:
Спишем на то что Владе прбывал маринад шашлыка на качество и запивал огненной водой ;)
Дата:   09-06-16 04:46
Может тоже про качался! На счет винтов вставлю свои 5 копеек, у меня на 150 моторе винт стандартный сталь 14,5Х19, раскручивается 5600 оборотов скорость в районе 90 км/ч, решил я поэксперементировать купил алюминий 14,5Х21, результат на глисс выскакивает также, но больше 5000 не раскручивается и скорость больше 83 не набирает, как ни странно впервые с таким непонятным результатом столкнулся! Алюминий родной!
Дата:   09-06-16 04:50
Ruwa писал:
> водой ;)
Огненную воду не употребляю, в связи со здоровьем)))
а по поводу погрешности измерений, сдаётся мне что тах звиздит.
Дата:   10-06-16 01:11
Пришли клеммы. Встали как родные
Автор: WildOne (90.151.204.---)
Дата:   10-06-16 03:43
VLAD_B писал:
Влад, скажи пожалуйста на сколько у тебя АКБ? Мой на 80 ампер в час ССА 700
Дата:   10-06-16 04:35
90 Ач, 800 ССА
Дата:   10-06-16 12:22
VLAD_B писал:
> 90 Ач, 800 ССА
три сезона отходил на 55ке, в этом поменял на 65ку Тюменский аккум.
Автор: sedoy99 (---.159-253-174-219.broadband.redcom.ru)
Дата:   10-06-16 19:52
VLAD_B писал:
> деталь не меняется
Не так. В бюллетене написано, что сменили производительность крыльчатки. Поэтому надо менять и пружинки.
Это действительно так. У меня сейчас есть всякие крыльчатки, и старого образца и нового и китайская.
Если сравнить жёсткость резины, сгибая лопасти, то ощущается, что новые жёстче. У меня тоже были проблемы после первого года экс-ии. Мне дилер поставил новую, но для моторов до 2009 года. Всё прошлое лето мотор был горячий, как и написано в бюлетне, пару раз срабатывал SAFE. Я только сам расчухал, что мне поставили не ту крыльчатку, когда тут кто-то выложил эти доки (Спасибо!) В эту весну купил уже нового образца резину, теперь всё ОК. Можете сравнить скрины за посл. две минуты на "мягкой" и жёсткой резине.
Разница в 50 градусов.
Дата:   10-06-16 19:53
Последняя поездка в 2015 году на старой резине
Дата:   10-06-16 19:54
И первая в этом сезоне, на крыльчатке нового образца
Автор: WildOne (5.141.40.---)
Дата:   10-06-16 20:53
Привет. Сегодня катался. Вопрос возник такой. Когда шёл на малом ходу по ручью, чтобы попасть на сор мотор у меня заглох я его заводить, а он не хочет потом прокачал грушой бензин снова заводить не хотел, но позже запустил. Поехали домой всё доехал до берега. Странно в чём проблема была? Лампочки все погасли при тесте и ничего не горело. Кто может сказать причину?
Дата:   10-06-16 22:46
на ЕММ светодиоды смотрел?
на баке вентиляционная крышка открыта?
Автор: Turbych (95.72.57.---)
Дата:   11-06-16 00:07
Здравствуйте, подскажите в районе Смоленска случайно ни кого с диагностикой Эвина нет? Мотор подцепить на предмет моточасов и ошибок?
Дата:   11-06-16 00:46
А форум становиться популярным. Как и сам эвинруд.
Дата:   11-06-16 01:00
Ruwa писал:
На ЕММ не смотрел. На баке открыта вентиляция (у неё резиночка сплюснута пары тоже собираются) я теперь крышку слегка приоткрытую держу, чтобы не надувался бак
Дата:   11-06-16 01:23
Ник 322 писал:
скажем так, уже не говорят "что вы будете делать в сто тысячах километрах, когда форсунка крякнет" ;)
WildOne писал:
> На ЕММ не смотрел.
а ты смотри в следующий раз и рукой мотор щупай на всякий случай.
потом как по твоим данным предположить можно одно - видимо что-то случилось ;-)
Подключай к диагностике мотор, звони дилеру.
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-06-16 02:39
только с воды, из-за этих замеров шплинт один переломился, благо запасной есть, ну вот как-то так ...
Дата:   11-06-16 03:05
VLAD_B писал:
Три кружки коньяку этому гражданину!!!
Респект Влад!!
У меня родной 17ый до 5050RPM раскручивал. Правда после рихтовки обухом топора до 5200.
теперь более менее понятно что брать, Солас 17 шага для меня будет для меня оптимален.
Дата:   11-06-16 03:14
думаю, всё таки редукция у меня грузовая, так бы побыстрее побежал
Дата:   11-06-16 03:16
в FAQ!
Дата:   11-06-16 03:19
Тахометр кстати оборотов на 200 меньше показывает на максималке
Дата:   11-06-16 03:20
VLAD_B писал
>Присоединенное изображение, 62 Kb
Вооо!
В очередной раз спасибо Владу.
Наконец то развенчан бытующий миф о штатном винте 13.25х17, про его завышенный шаг,
нету там 19_го шага.....и точка.
Дата:   11-06-16 03:24
Batiok писал:
Андрей, а я вижу подтверждение завышенного шага.
Родной винт и Хастлер четко об этом говорит!
Автор: ttemmich (---.176.59.55.200.tele2.ru)
Дата:   11-06-16 03:26
VLAD_B писал:
Да ну))))
Дата:   11-06-16 03:32
Хе!
Валер давай поспорим )))
Дата:   11-06-16 03:42
сегодня обкатывал ещё и маленькую 4-ку (уже 6-ку). Подцепил его на Воронеж-Мини. Часа полтора на холостых потарахтел на привязи, а потом я стартовал!!!, ну скажу вам вот это экстрим!!! на 1/3 газа просто летел, это пипец!!! Адреналин!!!
Дата:   11-06-16 04:21
Batiok писал:
> Хе!
далеко мы друг от друга, чтобы магарычь ставить...
я вижу отчетливо эти винты схожи по скоростям, особенно против течения.
разница в 2км/ч, это не разница от "двух шагов", это погрешность замера.
Дата:   11-06-16 05:36
Вот только ты забываешь об оборотах RPM.
У штатного свыше 6000, а вот этот самый хастлер о 19ти дюймах раскручивается только на 5ть с половиной и всё, дальше не тянет.
А вот скорость в данном случае совсем не показатель.
Дата:   11-06-16 13:07
ну как не показатель, очень даже показатель.
ибо винты мы подбираем для того чтобы ехать ;)
Влад конечно очень усреднено указал расход топлива.
13.8л/ч при 5000 оборотах.
Автор: WildOne (90.151.206.---)
Дата:   11-06-16 19:32
Ruwa писал:
Мне в сервисе сказали по другому. Объяснил, что шёл на малом ходу и сказал человек с сервиса, что из-за насоса там мембрана сказал и плохо прокачивает топливо не успевает из груши выкачал всё топливо. На больших оборотах должен работать насос
Дата:   12-06-16 02:31
ребята, такая ситуация, Григорий (TRAMS), что у меня 30-ку взял, хочет масло прокачать, шнурок не может запустить, хотел консервацией, но говорит, что цикл консервации не запускается, мотор работает, но не рычит как при консервации и не загораются лампочки как нужно? в чём может быть проблема? я осенью консервировал оба мотора, всё было норм. никаких ошибок не было. после консервации я его не запускал. Сам мотор сейчас работает нормально!
Дата:   12-06-16 02:49
Скорее он что то делает не так. Расскажи ему как и в какой последовательности.
Дата:   12-06-16 02:50
Лампочки на тахе действительно не мигают. Мигают на емм
Дата:   12-06-16 09:43
У кореша проблема возникла с 60-кой e-tec. После запуска и даже останова двигателя не выключается моторчик злектростартёра, хотя из зацепления выходит с маховиком. Выключается только при сбросе клемы с акб. Он заметил,что это зависит (может быть) от положения трима. Т.е. иногда отключается, иногда-нет. Диагностика ничё не показала, я вчера подключал ноут. Только на глазах выскочил код 26, кажется, -"повышенная нагрузка на акк". Не у кого такого не было?
Куда смотреть, в провода, реле?
Дата:   12-06-16 20:11
Здравствуйте, подскажите за что этот датчик отвечает, и если заглушить патрубок который от него идет мотор заводиться будет или нет?
Дата:   13-06-16 08:07
Откуда штуцер? Какой мотор?
Дата:   13-06-16 14:10
WildOne писал:
> работать насос
бред!!! уж сколько я по мелких протокам полазил на оборотах чуть больше тыщи!
Автор: WildOne (5.141.46.---)
Дата:   13-06-16 17:04
Ruwa писал:
Меньше тысячи можно идти на оборотах? Я начал записывать сколько бензина залил в бак. 50 литров уже залил. До лампочки буду ждать пока не загорится. С собой литр масла буду брать в запас
Дата:   13-06-16 18:49
WildOne писал:
а че нет то? километров пять в час.
по всяким пересыхающим протокам, неоднократно крался.
Дата:   13-06-16 22:25
Ruwa писал:
Валера, если ещё раз так будет то обязательно поеду к дилеру, но сначала позвоню и запишусь к ним на диагностику
Дата:   14-06-16 05:07
****Откуда штуцер? Какой мотор?
Штуцер с глушителя (патрубок от него идет на мембрану, далее в мозги.)
Мотор evinrude 225 fitch.
Он был забит сажей, может мотор из-за него не заводиться?
Дата:   14-06-16 05:52
sanchoi писал:
...тоже маюсь с 200 fitch, после переборки, ну собственно разобрал, собрал, ни чего не менял
...симптомы на горячую не заводится, холостые не держит, 5 сек. и глохнет, причем с газом заводится от 800 до 6000 крутится, да программа ошибок ни каких не пишет
...мысли следующие:
- контакт на датчик? какой?....
...имеем :температура, положения дроссельной заслонки, датчик нейтрали, температура, ну и вакуум на мембрану
...еще я подумываю о системе впуска, ну и о положении дросселя, его датчике, при закрытых заслонках в режиме х.х воздух поступает самотеком по каналам, там простые жиклеры воздушные стоят, собирал, чет не помню, надо посмотреть
...в общем , надо выкроить время для мозгового штурма...
...кстати, читал тему про впрысковую, их две темы, такая же фигня, но там 4таката, там датчики на выпуске стоят, как в авто, выкурил тему мото, но там все на датчике нейтрали, тоже не то...
Автор: AndreyKas (---.ru)
Дата:   14-06-16 13:26
Народ помогайте!
Двигатель 75 етек
Заводится все нормально, как только даешь обороты - глохнет.
Ничего не горит (датчики) все вроде нормально. И кстати работает громче обычного.
Никаких замечаний не было ранее, и проблем тоже.
Дата:   14-06-16 15:25
Парни, как быстро приходят посылки с боатса??
Дата:   14-06-16 15:33
Паша 77-77 писал:
Мне пришло за 2 недели
Дата:   14-06-16 15:59
sanchoi писал
У ЕММ существует функция замера давления выхлопных газов.
Она применяется на V-образниках.
Так вот этот штуцер как раз отвечает за забор давления и все эти измерения.
Я бы на твоем месте всё, что можно, очистил от копоти включая полость и сам штуцер, восстановил бы полностью работоспособность системы.
На запуск, вся эта хрень, скорее всего, не влияет.
Дата:   14-06-16 16:02
GreyGoose писал
>...тоже маюсь с 200 fitch, после переборки, ну собственно разобрал, собрал, ни чего не менял...
С инжектором то что решил?
Смотрел, разбирал, переставлял?
Автор: VLAD_B (---.61.165.109.donpac.ru)
Дата:   14-06-16 17:11
ребята, срочно нужны размеры диаметров отверстий под приборы Трим и Тахометр
Дата:   14-06-16 17:52
Влад посмотри Ссылка.
Дата:   14-06-16 18:02
Batiok писал:
> GreyGoose писал
> чего не менял...
...снимал, чистил снаружи, разбирать не стал, свеча сухая
...на холодную заводится с третьей попытки, обороты 800, потом 600, работает вроде устойчиво, скока проработает на х.х не определял, ну долго, но как только заглушишь или газанешь х.х пропадает и заводится только с газом, обороты можно поддерживать только газом 800 примерно
...времени нет заняться, на этой неделе попробую , начну наверное, с датчика дроссельной заслонки , датчика температуры, попробую с подключенной программой , ....ну как то так...
Автор: Марсианин (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   14-06-16 19:02
Здравствуйте вы же с Саратова? Мотор тут покупали через Маяк?
Дата:   14-06-16 19:12
Batiok писал:
> Влад посмотри
Спасибо, я так понял Тахометр 3 дюйма, а резьба 3/8" и т.д.?
Дата:   14-06-16 19:36
Влад,
дословный перевод:
1. Устанавливается в 3,3/8 (3 целых 3/8) дюймовое отверстие
Тахометр-системчек
спидометр
2. Устанавливается 2,1/8 (2 целых 1/8) дюймовое отверстие
Трим
вольтметр
Дата:   14-06-16 20:02
AndreyKas писал
>Народ помогайте!
Мотор то какого года, свежий или бывалый?
Думаю, основной причиной может быть топливная система.
Хотя посмотрел бы следующее:
1. Топливоподачу, все её элементы (шланги, груши, фильтры), на предмет подсоса воздуха, запоров.
2. Свечи зажигания, черные, белые, замасляные, положение свечей - как завернуты/ установлены по фен/шую или нет.
3. Давление топливного насоса Ссылка.
4.Если мотор не совсем свежий, то обязательно почистил пористый вкладыш на глушаке, из-за него мотор сильно шумит, если он (вкладыш) не пропускает выхлопные газы (см. фото в приложении)
5. На диагностике на динамическом тестировании "поигрался" бы с отключением по-очереди всех инжекторов / свечей.
6. Если мотор не совсем свежий снял бы каждый инжектор и посмотрел как он брызжет, потом почистил бы.
По крайней мере была бы хоть какая то ясность.
Дата:   15-06-16 00:42
Ruwa писал:
> Batiok писал:
> шаг,
Ребят, а я сделал из замеров Влада совсем другие выводы:
1. Редукция у его мотора действительно 2,9 (зачем они это сделали?!).
2. Диаметр 13,25 и больше это очень много для скоростных лодок и 40-60 Е-Тека.
Обратите внимание, алюминий 19" винты, Солас с его диаметром 13" крутит на 330 (!) оборотов больше чем Хастлер того же шага с диаметром 13-1/4"
Но скорость при этом практически одинаковая, где правда, брат?
То есть, шаг это тоже понятие относительное)))
Влад, твои испытания ещё раз доказали, что ежели соберёшься брать 21" винт то диаметр его должен быть не больше 13"
Кстати, есть алюминиевый Солас 13"х21", я на нём быстрее ходил чем на стальном ПауэрТече 13,25"х21", пока ПауэрТэч по диаметру не обточил.
Дата:   15-06-16 00:53
Кто помнит мою проблему: глох мотор и не заводился пока не остынет.
Проблема оказалась в переломленном проводе внутри изоляции.
Припаял.
Возникла другая проблема!
Когда разбирал сепаратор, снял трубку, разобрал
Там клапан, пружинка и пластикововая втулка.
Вообщем они у меня разщёлкнулись в руках, втулка и пружинка улетели в неизвестном направлении (улица, трава, песок, кусты). Искал часа три не нашёл...
Чё теперь делать?
Не могу вспомнить в каком направлении был клапан в таком ВВЕРХ
Или так, ВНИЗ???
Нашёл пружинку от ручки, не знаю ...
Вообщем была одна беда, теперь другая...
Кто что подскажет???
Без этого клапана мотор завёлся, работал. Потом начал как бы на малом ходу сам кратковременно подгазовывать.. И заглох. Завоняло бензой! Получается стало заливать заслонку! В заборнике воздуха на заслонке стоит лужа бензы!
Автор: mmaks (---.176.59.47.118.tele2.ru)
Дата:   15-06-16 01:36
где то в факе есть тема про разобранный паросепаратор.
Дата:   15-06-16 01:57
Там не видно этого клапана..
Вернее, его правильного положения
Дата:   15-06-16 02:16
Походу я прилип на паросепаратор (~20.000 руб.)
Дата:   15-06-16 02:24
Паша 77-77 писал:
С чего такие выводы?если сам мотор работает,а он там основной,то зачем замена?Перестать клапан для начала
Дата:   15-06-16 02:29
Дак я потерял пружину и втулку клапана!!
Пружина рассчитана под определённое давление. Без неё, бенз заливает заслонку
Дата:   15-06-16 02:34
Паша 77-77 писал:
Подобрать пружину всяко дешевле чем сепаратор купить))).Тут поспрашай,чего нить может и найдётся..
Дата:   15-06-16 03:04
Паша 77-77 писал
Ну то есть моторчик-насос тупо переставал качать? Да?
Выяснилось по отсутствию давления в топливной системе?
Дата:   15-06-16 03:14
Batiok писал:
Да, именно так!
Дата:   15-06-16 03:16
mmaks писал:
> Паша 77-77 писал:
> может и найдётся..
Вот пытаю Андрея Batiok))))
Автор: mmaks (---.176.59.49.193.tele2.ru)
Дата:   15-06-16 03:50
Так мотор ща работает? Диагностика есть.? Тест можешь сделать после е того как пропаял?Если моторчик работает то можно сказать отскочил)))
Дата:   15-06-16 04:23
mmaks писал:
Дак работал.... После того как пропаял, при сборке потерял пружину клапана. Собрал всё без пружины и пошёл рыбачить. Завёл, работает, дал полную тапку, работает. Походил на малом ходу часа 3-4. В полную тапку (мин 10) вернулся на базу. Пообедали. Поспал))) Пошел снова, на среднем ходу дошел до места, перешел на самый тихий, 2 мин и он заглох... Завоняло бензином, на воде вокруг лодки пятна от бензина. Завести на воде не смог. Вернулся на верёвке...
Думал где то шланг слетел. Снял кожух с ноги, посмотрел все шланги, грубой прокачал ничего не нашел, потом увидел что капает с заборника дроссельной заслонки. Снял его он полный бензы!!! Грушой прокачиваю, начинает из заслонки капать...
Больше завести так и не смог...
Думаю дело в отсутствии пружинки в клапане...
Тест сделать не могу, нет ни прогу, ни провода для проги.. И тест делать так понимаю надо делать на заведенном моторе...
 Re: Эвинруд E-Tec (Evinrude E-Tec) часть 22
Дата:   15-06-16 04:37
Паша 77-77 писал:
> mmaks писал:
> капать...
Нет,тест статический, делается при незаведенном моторе., .Поставь пружину помощнее,пробовать надо,жаба советует адназначна))))
Дата:   15-06-16 04:44
mmaks писал:
Нашёл пружинку только от шариковой ручки. Ртом пробовал продавить, не смог)))))))
Только такой тест))))))
Дата:   15-06-16 05:34
Замутил съёмную панель
Дата:   15-06-16 15:54
Батиок, спасибо)
Завтра будут проверять.
С сервиса БРП ребята поедут смотреть.
Автор: vinograd (---.qwerty.ru)
Дата:   15-06-16 18:35
Делюсь болью. По криворукости сделал глубокую царапину канцелярским ножом на экране айконовского тахометра. Как будто трещина теперь. Хоть новый покупай:(
Дата:   15-06-16 18:39
Залить и отполировать.
Дата:   15-06-16 18:45
Спасибо за надежду, поищу конторы по полировке!
Дата:   15-06-16 19:14
Коллеги, разрешите еще один вопрос!
Имея в комплекте вот такую штуку
уже не нужно покупать интерфейсный кабель для выведения на картплоттер Lowrance показаний мотора?
ЗЫ Вот такой имею в виду
Дата:   15-06-16 22:18
Буду распродавать винты. Оставлю себе родной. Кому надо пишите.
Дата:   15-06-16 22:21
Вопрос знатокам, на что ориентироваться - icon или i command
Автор: nikolay16 (178.205.39.---)
Дата:   15-06-16 22:28
Паша 77-77 писал:
Давай - понастойчивее "пытай" Андрея. Что-то подсказывает, что он должен помочь 8-).
На рабочем паросепараторе какое давление было?
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   15-06-16 22:47
VLAD_B писал:
без тест драйва, зарекся брать.
Дата:   15-06-16 22:55
Ну я не навязываю). Я взял без тэста, ибо никто мне его не дал в магазине)))
Дата:   15-06-16 22:56
CHOOhonets писал
>Ссылка.
>Ссылка.
Хе!.....!
Но, все же, если правильно понимаем ситуацию и догадываясь про комплектность мотора, то ответ такой - не нужно докупать интерфейсный кабель для подключения мотора в сеть. Для этого там уже есть соответствующая проводка и разъем.
Только вот своим вопросом навел на мысль, на встречный вопрос, а что у тебя там разве нет соответствующего комплекта "ЛЕГО" для подключения? Вроде с мотором должен идти? (Plug@ Play)
Ведь одним только тем наборчиком, что по твоей ссылке Ссылка. ты не обойдешься...
Дата:   15-06-16 23:55
Все смотрят, как наших словаки имеют, 2:0
Дата:   15-06-16 23:58
Да жуть. Никто не ожидал такой прыти от словаков.
Дата:   16-06-16 00:02
Да какая прыть. Этого стоило ожидать. Наши пасуют всегда только назад да поперёк. Пора им сумки собирать и больше не позориться
Дата:   16-06-16 00:20
Batiok, спасибо большое! В комплекте куча проводов - уверен, что все есть)
Дата:   16-06-16 00:52
Что и требовалось доказать!
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   16-06-16 01:25
VLAD_B писал:
да я признаться уже совершенно запутался в своих "знаниях" винтов ;(
у меня родной 17го шага крутил до 5050 всего. но он у меня скоростной на пустой лодке (два человека безе недельного запас бухла и консервов)
уменьшить родному диаметр до 13, а может даже чуть меньше, чтобы крутил, скажем 5500. Но как это скажется на поведении лодки.
а уже про солас я вообще в трансе.... попроббовать бы 17го шага солас, для понимания.
ТП Экспресс 17го шага, вообще не понимаю сколько у меня оборотов даст ;((
Дата:   16-06-16 02:01
Тут только методом проб. Теория оно конечно хорошо, но это не панацея. Практика часто выдаёт совсем другие результаты
Дата:   16-06-16 02:05
дык и я про тоже.
мой 4х лопастной стальной винт 13го шага показал отличные обороты, безупречные, но скорость пипец.
зато в водоизмещяке я могу баржи таскать ;))
Автор: Алексей89 (---.purpe.ru)
Дата:   16-06-16 02:28
Влад напомни какие винты распродаешь. И еще может тебе сразу к эхолоту-картплоттеру присмотреться, который умеет показания даигателя снимать. Недавно приобрел garmin echomap chirp 73sv с пиндосии, он сейчас в процессе установки. Вроде все показания мотора, кроме давления воды кажит. Теперь думаю как кабель NMEA из под колпака мотора вывести)
Дата:   16-06-16 02:38
Да не, эхолот не нужен. А винты выше посмотри картинку, там по испытаниям, хастрэлер, солас и тп экспресс
Дата:   16-06-16 02:52
Я бы родной купил))) Но походу не судьба) У меня не только эхолот еще и как навигатор, а то тяжко по протокам без него) Купи картплоттер отдельно.А так Icon это вроде как еще и дистанционное управление двигателем. Вроде он продвинутее.
Дата:   16-06-16 02:55
У меня лорик элит 4 чирп. Мне хватает)))
Дата:   16-06-16 03:00
А понял) А так подумай если смысл заморачиваться с icon? Смотря чего ты хочешь от приборов? У меня вообще мысля как то была типа компа, вернее экран в панель встроить и к нему шнурок на постоянку зацепить) А так в принципе I-commanda хватает, при условии датчика в баке и жипиески внешней, это как минимум.
Дата:   16-06-16 03:10
Планшет есть у меня, вот думаю где установить
Дата:   16-06-16 05:24
nikolay16 писал:
> Паша 77-77 писал:
> 8-).
Я не замерял...
Андрей откликнулся, пока думает, чем мне помочь)) Мне б родную пружину от клапана...
Дата:   16-06-16 06:53
VLAD_B писал
>.......... на что ориентироваться - icon или i command
Наверно это зависит от личного предпочтения,
I-Command, это в первую очередь жидкокристаллические дисплеи с жидкокристаллическими показаниями, в том числе стрелок показометров;
ICON, это уже обычные привычные стрелки типа манометров.
Важно понять, что хочешь поиметь от установки этих приборов.
Сами по себе они работать не будут, нужно строить сеть, со всеми атрибутами, обойдется это не дешево.
Правильно сказал Алексей89 >Купи картплоттер отдельно...
Такую процедуру, к стати, провел Владимир из Междуреченска со своим 90_тиком.
И еще, Влад, не все функции в твоем случае будут доступны, не будет показаний на I-Command/ ICON давления в системе охлаждения, и что самое важное-указателя трима, так как ЕММ рядных моторов не поддерживает эту функцию.
Так,что наряду с этими цифровыми приборами, тебе придется сохранить аналоговый показометр трима, который работает сам по себе не зависимо от ЕММ.
Дата:   16-06-16 07:11
Алексей89 писал
>А так Icon это вроде как еще и дистанционное управление двигателем.......
Электронный дроссель доступен только для V6.
Автор: Алексей89 (188.18.109.---)
Дата:   16-06-16 18:20
Андрей, можно ли цифровой датчик давление воды в сеть зацепить, или он предусматривает прямое подлючение к мотору?
Дата:   16-06-16 18:22
Вот кстати свой прибор установил.
Дата:   16-06-16 18:44
Алексей89 писал:
что это?
Дата:   16-06-16 18:54
эхолот-картплоттер )
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   16-06-16 19:09
Ruwa писал
> что это?
Валера это фотка.
На ней взгляд из кокпита боевого истребителя F....
А внизу, под крылом, всё поля...деревни...хижины... )))
Дата:   16-06-16 19:13
Алексей89 писал
>...... можно ли цифровой датчик давление воды в сеть зацепить, или он предусматривает прямое подлючение к мотору?
Да, конечно, только через "услуги" ЕММ.
Всё что в моторе, то не втыкается в сеть как самостоятельный элемент сети.
Дата:   16-06-16 20:39
Batiok писал:
низко идет ;)))
Автор: Алексей89 (31.173.100.---)
Дата:   16-06-16 21:14
Я бы сказал предельно низко))) На посадку зашел)
Автор: nikolay16 (178.204.66.---)
Дата:   17-06-16 01:24
......"летучий корабль"...
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   17-06-16 19:01
Лебёдка и запасные фильтра. Обыскался в Ростове, НЕТУ!
Автор: Сергей Л (---.yota.ru)
Дата:   17-06-16 22:31
Покупая вчера масло xd-100(6200р),я подумал,что некорректно сравнение расхода топлива е-тэком и 4х тактника в литрах.Литр топлива 35руб, а литр смеси 50(это плюс 40%).Грустно.Может кто-то практически доказал возможность беспроблемной эксплуатации(лет эдак 5-7) на альтернативном масле?Дилер говорит только эвинрудовское,хотя в редуктор сам льет квик-сильвер(850р.литр) а не эвинруд(2100 р.литр).Может и с моторным та же история?Сильно не ругайтесь,это у меня временно,каждый раз перед сезоном,при закупке масла.
Дата:   17-06-16 23:14
Вовка ходил на неродном масле довольно долго. Вроде не жаловался.
Автор: ttemmich (---.176.59.51.242.tele2.ru)
Дата:   17-06-16 23:25
Ну как сказать, это сейчас оно столько стоит, что +40% к расходу в денежном эквиваленте, а раньше все не так грустно было. Сам пока буду ездить на сотке, но в целом, хорошее масло стоит денег, лить туда луксойл какой нибудь я не буду, а моя любимая ликуша по деньгам и расходу в режиме 50 выйдет также, так сто пока не морочусь.
Дата:   17-06-16 23:59
Факт!!
Тоже буду лить XD100, для себя же хорошее бухло покупаешь, так чеб игрушку свою "не порадовать" ;)
Дата:   18-06-16 00:38
Вопрос не лить хуже.Вопрос лить дешевле не нереплачивая за бренд.Только не знаем какое.А производитель естественно не скажет.С программой же к дилеру уже не ходим.И шнурок золотой не покупаем,хотя почему бы себя не порадовать.
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата:   18-06-16 00:51
Ruwa писал
>........................так чеб игрушку свою "не порадовать" ;)
Валер, ну прям мои мысли читаешь! -)
Дата:   19-06-16 03:47
А где купить "не золотой" шнурок?
Дата:   19-06-16 11:01
Сделай руками шнур, купи переходник китайский проверенный.
Обойдётся недорого.
Автор: AndreyKas (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-16 15:42
Ребята, проверили моторчик. . .
476 часов намотал за 10 лет (2006 год)
Как сказали спецы из Брп, рабочий инжектор не пропускает топливо
Но он рабочий,
Вопрос: можно его промыть-прочистить ?
Можноли поменять местами чтоб проверит что это действительно он не работает?
Или проще присадку налить и покататься чтоб форсунка просралась?
Если честно доверия сильно нет на этих спецов из брп.
Дата:   19-06-16 15:48
А что за переходник? Как вообще сделать кабель самому?
Дата:   19-06-16 17:04
Да! Скиньте фото переходников, шнурков, схемки, плиз!
Дата:   19-06-16 19:32
Откройте фак в начале темы, там есть схема в разделе "Диагностический шнур". Фишки и переходники п окупаешь на Али или где найдешь. Сцылки позже могу скинуть. можете попробовать найти поиском-много раз здесь обсуждалось.
Дата:   19-06-16 23:42
AndreyKas писал:
Паша 77-77 писал:
Читать FAQ, мы туеву хучу времени потратили его создавая, а вам лениво почитать??
Переходник USB-COM ищется в инете влегкую.
Дата:   20-06-16 00:07
Ruwa писал:
> AndreyKas писал:
> Паша 77-77 писал:
> почитать??
> Переходник USB-COM ищется в инете легкую.
Не знаю про туеву хучу времени, но в факе даны две ссылки на НЕрусские статьи... Если на это надо дохера времени потратить, то извините за мои вопросы...
Поясню.. На многих форумах есть "ТЕМА", в ней много страниц, люди без проблем вставляют ссылку на 24 к примеру страницу.. Здесь страница такая длинная, что просто капец, на ней куча разной информации, найти что то проблематично.. Но ничего не поделать, видимо так изначально задумывалось при создании ресурса..
Только читать всё по порядку..
Дата:   20-06-16 00:18
Согласен. Думаю не так трудно описать в двух-трёх предложениях, так сказать повторить дельную разработку провода с переходником.
Это не так трудно. Да и спасибо всегда скажут!!!!!
Дата:   20-06-16 00:42
На Ганзе давно бы уже отправил "в поиск"
совсем охренли уже потребители.
несколько недель систематизировали данные в FAQ, а им оказыватеся "это че читать надо!". да еще и не по русски!
ахуеть!
в двух словах, в FAQ есть ссылка на распайку провода, на английском Rx Tx там написано..
когда спаяешь, приходи с вопросом про переходник USB-COM
Дата:   20-06-16 02:05
Ruwa писал:
> ахуеть!
> написано..
> когда спаяешь, приходи с вопросом про > href="Ссылка."
> target="_blank">переходник USB-COM
Ruwa: Валерий, вы чё такой нервный то? Я вам тон тогда отвечу, ок? Так то я крайне против срача на форумах!
Дак вот, то что ФАК создан и то что он есть это здорово! Но, когда я по ФАКу в одной из тем, в кратком содержании темы, перешел на эту тему, и заиПался крутить колёсиком мышки, пытаясь найти ту суть, читал эту километровую страницу, потерял час времени (просто глазом цепляюсь то за одно, то за другое) и ТАК И НЕ НАШЕЛ.... Я тоже акуел!....
То что можно отправить в поиск, это мягко говоря послать накуй... Вы то для этого здесь, умничать, показывать амбиции?
Я задавал здесь вопрос, ответ на который был в теме №14. Андрей Batiok, и многие другие, спокойно, мне дАлбоёбу ответил в почту, с дублированием своих же фот из той темы, и здесь отписал, что отправил мне в почту. Ни разу не видел, что бы его корчило от своей полноты знаний по делу, спокойно дублирует, отписывает как ни в чем не бывало...
Валерий, люди бывают подпитаны техническими знаниями, а бывают такие как я, которые спрашивают, советуются, уточняют.. Стараюсь вопросы задавать вежливо, благодарить тоже мне не в лом.
Мы "потребители" по вашему должны сидеть, изучать ФАК и не вякать... Я аКККуеваю с вас Валерий!!!
Ладно, то всё лирика))) миру-мир))
Далее по делу.
Я правильно понял,что 30-ку прошивать и тестить можно? То что мотор без эл.стартера, соответственно без питания. Даже нет такого понятия как "включенное зажигание". ЕММ будет понимать просто по USB. Или всё же надо как то его "запитывать"?
Дата:   20-06-16 02:27
Паша 77-77 писал:
Просто изучить факу, хотя быть зацепившись за всякие слова.
Про вякать, это у вас гражаданин, домыслы.
дальше писать не буду, не люблю сочинения, без абзацев.
Дата:   20-06-16 02:43
Ruwa писал:
ОК проехали)))
Дата:   20-06-16 03:09
Паша 77-77 писал:
> ... то извините за мои вопросы...
...поддержу коллегу, тема про эвинруд стала неподъёмной , забита просто общением по интересам , ну это нормально, но резко уменьшилась ее функциональность в плане технической информации и "мозгового штурма" коллег по проблемам, я даже подумываю , что создавать новые темы в форуме будет продуктивней, больше коллег прочтут, , больше ответов по делу будет, ну а 22 или 23 тема , как клуб по интересам....
Дата:   20-06-16 03:22
Паша 77-77 писал:
> Ruwa писал:
> ОК проехали)))
...по шнурку все просто, я тоже его делал, писал где то на форуме, ну не нашел, так вот , покупаешь Usb to FTDI FT232RL FT232BL RS232 серийный DB9 конвертер кабель для Win7 64 mac, я брал у китайцев , но думаю найдешь и на радиорынке, потом фишка треугольная, трехпиновая , ну и собираешь это все вместе, у меня работает
Дата:   20-06-16 03:23
Дата:   20-06-16 03:24
Дата:   20-06-16 03:28
...распиновку посмотри на факе там на нерусском , да тебе текст то не нужен смотри картинки, три провода и перемычка не ошибешься....(я правда ошибся!)
Дата:   20-06-16 03:53
GreyGoose писал:
> интересам....
Было бы информативней отдельно темы по узлам, агрегатам, ЗИП, ПО, винты и т.п.
Дата:   20-06-16 04:00
GreyGoose писал:
Вот смотрю у китайцев есть, но без CD диска, брать?
Дата:   20-06-16 04:05
...бери и без диска, драйвера не проблема, но поищи у себя дома, 100/500 найдешь, я у себя даже дешевле видел, но делал зимой, время было, а сейчас то надо быстрее...
Дата:   20-06-16 04:41
GreyGoose писал:
Чё та они все разные..
Какой из них?
Дата:   20-06-16 04:46
Вопрос у меня подвис)))
30-ку прошивать и тестить можно? То что мотор без эл.стартера, соответственно без питания. Даже нет такого понятия как "включенное зажигание". ЕММ будет понимать просто по USB? Или всё же надо как то его "запитывать"?
Автор: VLAD_B (---.97.41.46.donpac.ru)
Дата:   20-06-16 05:05
думаю без подачи питания на ЕММ ты ничего не сможешь сделать. тыж не можешь работать на обычном компьютере не включив его!?
Дата:   20-06-16 05:58
VLAD_B писал:
Дак и я про то же...
Как он запитывается?
Дата:   20-06-16 06:31
GreyGoose писал
Я бы предостерег от поспешной эйфории.
На 90% а то и выше вероятность получить вот такую хню как на скриншоте.
Короткий перевод:
\\\\ не может подключиться из-за неизвестного устройства с последовательным интерфейсом\\\\
Или вот такую хню,
и даже если определен тип чипсета.
Дата:   20-06-16 06:33
Вот некоторая инфа для понимания проблемы.
Короткий перевод:
\\\\\Предупреждение!!!
Если вы столкнулись желтым знаком (код ошибки 10) для устройства в диспетчере устройств под Windows XP,
Vista, или Windows 7,
вам необходимо обратиться к поставщику или производителю кабеля ввиду возможной контрафактности чипа.
Prolific не занимается производством или продажей каких-либо продуктов на рынке конечных пользователей и не будет предоставлять или быть ответственным за прямую поддержку конечных пользователей.\\\\\\
Дата:   20-06-16 06:38
Паша 77-77 писал
Еще один спецнур.
Дата:   20-06-16 06:45
Batiok писал:
Андрей, тогда какой брать? Ну не оригинал же?...
Дата:   20-06-16 07:04
Batiok писал:
> Еще один спецнур.
в смысле спецШнур, для подачи питания на ЕММ
Дата:   20-06-16 07:18
вот такой
Дата:   20-06-16 09:38
Паша, без запитки 12в ЕММ от внешнего источника не подключишь диагностику. Я использую акк. мелкий 7а/ч для питания приборов в лодке. От него же и запитывается ЕММ, когда не работает мотор.
Мне очень помог 3 года назад Николай (nikolay16) разобраться с проводами/подключением. Можешь к нему обратиться. Ну или я по почте что-то могу прислать-пиши.
Вот подобные штучки тебе надо купить для подключения:
1. 6-Pin-Automotive-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-Plug-DT04-6p
2. 1-sets-Kit-Deutsch-DT-3-Pin-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-plug-Kit
3. Вот такую или 5-пиновою, если год мотора у тебя до 2009:
6-Pin-Car-PartWay-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Auto-Connector-Plug-Set
4.Переходник вот такой у меня работает неплохо:
Ну и Сом-коннектор сам.
Хотел вставить прямые ссылки-но не пускает форум
Письмом могу
Дата:   20-06-16 09:42
1. Ссылка.
По отдельности проходят
Дата:   20-06-16 09:44
2.
Дата:   20-06-16 09:45
3.
или 5 пин
Дата:   20-06-16 11:59
Спасибо мореманы!!!!))))
Дата:   20-06-16 12:14
Вот, снял инжекторы!
Сама форса чистенькая.
Что внутри не знаю, и боюсь представить!
Дата:   20-06-16 16:02
ПС. Ссылки по пункту 3 (разъёмы 5-6-пиновые) для подключения диагностики не нужны. Они нужны , если будешь румпель снимать.
Да и без № 2 тоже можно обойтись, подцепить к нужным проводам + и - 12в. или использовать заглушку родную, кажется можно в качестве разъёма. Но лучше купить сразу оба разъёма.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-06-16 16:31
Batiok писал:
> На 90% а то и выше вероятность получить вот такую хню .....
...у меня проскочило с этим устройством, ессно, можно нарваться на кого угодно, лучше покупать в России, быстрее будет и обменять можно
Дата:   20-06-16 18:01
...все разъёмы есть в продаже в Москве Ссылка. , в разделе Разъемы/Автомобильные соединители, 3-х пиновый стоит 121 руб., 6-пиновый 211 руб., дешевле чем у китайцев
Дата:   20-06-16 19:47
Ооо нифига се ссылок и пояснений накидали!!!
Спасибо ВСЕМ!!!! Добрые люди!!!!!!!
Сегодня пришла крыльчатка, успешно внедрил))
Поменял свечи
Собрал сепаратор (пружинка на клапане осталась от шариковой ручки) поставил на место.. Будет время на днях попробую выехать на воду, испытать, что получилось.
Теперь по поводу питания, вот такие фишки обнаружились. На какую из них?
Эта фишка как я понимаю для тестирования.
И вот ещё две с заглушками, для чего они?
Дата:   20-06-16 21:50
Над маховиком чёрный разъём-для подключения зарядки, если будешь покапать к нему подключишь. Серый - не знаю, надо схему смотреть.
В районе подсоединения тросов румпеля два 6-пиновых разъёма заглушены заглушками, один - папа, другой- мама.
Один из них( где задействованы все шесть проводов) - это кейсвичконнектор. Через него можно запитать ЕЕМ для диагностики незаведённого мотора.
3-й контакт - минус, 4-й плюс для присоединения от внешней батареи.
Второй разъём из них(где задействованы только ТРИ провода - это системчек.
В сером проводе сигнал на тахометр.
Поэтому покупай сразу пару - пригодятся обе части.
Это мне писал когда-то Николай. Надеюсь, не обидится. Я подключил -всё работает.
"Треугольный" разъём для диагностики, схема в факе.
Разъёмы можно покупать ив РФ, токо у китайцев цена обычно с доставкой , и доставка копеечная. А наши магазины попросят + 200-500р или больше. Надо считать/выбирать.
Дата:   20-06-16 21:54
Питание ЕММ -сюда, обведено красным, слева -тах. Вроде так по памяти.
Автор: nikolay16 (178.204.145.---)
Дата:   20-06-16 22:59
sedoy99 писал:
Этот разъём будет нужен только, если Паша захочет переделать мотор с румпеля на дистанцию. Для диагностики он не нужен.
Дата:   20-06-16 23:07
Паша 77-77 писал:
А старая крыльчатка вполне ещё жива, только малость "застоялась" - зимой мотор-то не проворачивал?
Дата:   20-06-16 23:51
Мужики распродаю винты после испытаний. оставляю себе штатный. Solas, Hustler, TP Express продаю. люминь по 5500 р, сталь 19000 р. НАЛЕТАЙ)))
Дата:   21-06-16 00:30
nikolay16 писал:
> Паша 77-77 писал:
Да так себе жива)))
Там в местах трения, были борозды, и форма сильно закручена.
Я её отмочил в бензине, перевернул, надфилем проточил под шпонку, крылья завернул в обратную сторону. Так побыла пару недель. Поэтому расправилась. А при пристальном изучении видно, что уставшая...
Мотор зимой не трогал ваще, даже не успел законсервировать, как то всё быстро змЭрзло)))
Автор: Паша 77-77 (91.143.160.---)
Дата:   21-06-16 00:45
Над маховиком, чёрная фишка, на зарядку? Работает, или что то для этого надо?
Дата:   21-06-16 01:46
Ура!!! Андрей Батёк, нашёл мне пружинку клапана паросепаратора!!!
Дата:   21-06-16 02:34
Батёк он такой!)))
Дата:   21-06-16 02:52
Паша 77-77 писал:
Если планируешь ставить в мотор блок зарядки акк-ра, то она потребуется. Сейчас у тебя нет возможности снять с мотора 12В.
Дата:   21-06-16 03:29
nikolay16 писал:
> Паша 77-77 писал:
Да бы поставил и стартер (заИпался шмыргалкой его дёргать уже) блок зарядки, но ценник на это всё, ваще КОНЬ!!!
Дата:   21-06-16 08:15
Паша 77-77 писал:
Обычно нормальный мотор е-tec с первого протяга заводится...
Дата:   21-06-16 12:52
sedoy99 писал:
Дак он и заводится с первого раза))) но часто иногда приходится заводить, а так бы с кнооопки))
Дата:   21-06-16 14:04
Паша 77-77 писал:
> бы с кнооопки))
Ну так в этом есть свои плюсы - в тренажерный зал можно не ходить :)
(Когда у всех были вихри и тп. никто почти и не ходил)
Дата:   21-06-16 14:48
Может у кого из прайда есть завалявшаяся форсунка - 5006220)))
Автор: VLAD_B (---.52.114.188.donpac.ru)
Дата:   21-06-16 16:56
Одну продал вторая лежит про запас
Дата:   21-06-16 16:59
правда у меня 5008826, но ставили её успешно на 90-тик 2007 г.в.
Дата:   21-06-16 17:02
У нее и ценник другой (дешевле), но подойдет ли она на 75-й 2006 года)))
Дата:   21-06-16 17:07
Хотя вроде один в один
Дата:   21-06-16 17:08
эта форсунка (5006220) ставилась, как на 75 2006, так и на 90 2007
Дата:   21-06-16 17:09
старая модификация
Дата:   21-06-16 17:11
заказывай 5008826
Дата:   21-06-16 17:15
Отдал на чистку ее пока, распечатав посты от Андрея (Batiok) - за что ему огромное СПАСИБО!))
посмотрим что получится)) Попробую еще местами поменять и окончательно убедится в ее неисправности
У нас еще один есть центр БРП, вчера съездил туда. Такие-же форсунки стоят еще на снежиках, одну мне показали совсем умотанную с ржавчиной.
А так, все механики кто занимается чисткой топливной системы спрашиваю что ЭТО за херня))))
Автор: Butrix (---.176.59.211.68.tele2.ru)
Дата:   21-06-16 17:16
Подскажите плиз. Лодка на малых оборотах рыскает влево-вправо. На высоких проблемы нет. Комплект-Корвет500+Evin90.
Дата:   21-06-16 17:21
AndreyKas писал:
> огромное СПАСИБО!))
> в ее неисправности
> за херня))))
когда местами менять будешь, по возможности перепрошивай их
Дата:   21-06-16 17:22
Я только для проверки, потом сразу обратно
Дата:   21-06-16 17:25
так это 3 минуты делов перепрошить, дольше снимать-ставить будешь!
Дата:   22-06-16 01:33
AndreyKas писал
Нет не подойдет, на 2006 год можно устанавливать только форсунки типа "VoiceCoil Fuel Injector" а это 5006220, начиная с 2008 года пошли другого типа "BIP". Присоединительные размеры наконечника разные.
А главное, новые форсунки не пропишутся в старый тип ЕММ.
Дата:   22-06-16 03:34
Андрей, а почему тогда Андрею Амуру на его 90 тик 2007 г.в. подошло? Ему официалы сами рекомендовали 5008826?
Дата:   22-06-16 03:40
У Андрея Амура мотор такой же как у меня 2008 модельный год.
И форсунки естественно BIP.
Дата:   22-06-16 03:44
Тады пардон
Автор: ttemmich (---.176.59.37.187.tele2.ru)
Дата:   22-06-16 18:57
Свершилось, наконец на воде))) правда в начале не все гладко было, подключил мотор, накачал топливо, а он не заводится, кручу, а ему пофиг, бодренько, но в холостую, бензин есть, искра вроде тоже, все тесты прошел, ошибок нет... Тут еще дождь с грозой начался, сижу, смотрю на улицу, а мысли не веселые в голове...
Дождь кончился, подошел к мотору, повернул ключик и он заурчал как ни в чем не бывало)))
Наверное полить его нужно было, как цветочек)))
Дата:   23-06-16 16:24
;)) цветочек!
Дата:   24-06-16 02:03
Купил вот такие штуки
Дата:   24-06-16 02:55
VLAD_B писал:
Уключины? )))))
Дата:   24-06-16 03:09
VLAD_B писал:
у тебя шопиголизм, в затяжной форме ;)
Дата:   24-06-16 04:42
Для крепления топового огня
Автор: ttemmich (---.176.59.33.50.tele2.ru)
Дата:   24-06-16 04:53
И минэ нада, тоже агонь хачу мучу))) и все думаю, как крепить, правда больше чем до пластиковых держалок для труб не додумался
Дата:   24-06-16 05:20
Эти резиновые
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата:   24-06-16 18:29
...требуется мозговой штурм, проблема мотора Evinrude E200FPXSNF 2002 года V6 90* осталась:
- не заводится на холостых и не держит х.х. глохнет через 3-5 сек , причем ранее при более холодной температуре воздуха , работал на х.х долго , но после того как заглушишь не заводится , сейчас не заводится
-заводится если прибавишь газа, обороты держит 700-800, газуется до 5000, на воду не выходил, только вдоль причалов, х.х нет, поэтому проблематично стартовать, надо заводится на скорости, буду демонтировать датчик нейтрали, так для эксперимента
...такое впечатление, что богатая смесь на, не хватает воздуха, свечи ровного черного нагара , много масла и бензина, но правда у меня стоит режим обкатки, масло по максимуму
...было сделано:
- снимал, разбирал форсунки, состояние новое
- снимал воздушный коллектор, ставил на герметик воздушные прокладки
- датчик ДПДЗ работает по программе 0-98%
- датчик коленвала прозвонил, зазор 1,5 мм
- насос новый
- температурный датчик в блоке на нагрев реагирует, пищит аларм
- температурный датчик в воздушном фильтре не проверял, почистил, контакт есть
...да, забыл самое главное, програмно ошибок нет
Дата:   24-06-16 18:37
sanchoi писал:
> Здравствуйте, подскажите по evinrude 225 fitch 2004 года, проблема в следующем:
> после замены поршни в не хочет заводиться, если дать немного топлива в
> дросильную заслонку заводится сразу, обороты 550 держит, пробывали на воде
> раскуривает до 5800 оборотов. глушим и сразу пытаемся завести и все мотор
> мертвый пока нова не дашь топлива, замену топливного насоса делали не помогло.
> В чем может быть причина?
...коллега чем кончилась проблема? сделали эвина? поделись информацией
Дата:   24-06-16 21:43
Игорь мы с тобой уже обсудили кое-что, но думаю, что можно было бы всё же прогазовать на ходу на воде. Т.е. прокатиться и прожечь свечи и всё другое, что уже теперь закопченое.
У тебя же мот на 800 оборотов работает. Включи скорость и газони...
Может это поможет.
Дата:   24-06-16 21:48
Batiok писал:
> прогазовать на ходу на воде. Т.е. прокатиться и прожечь свечи и всё другое, что ...
> Может это поможет.
...согласен, как вариант надо прожечь на воде
Дата:   25-06-16 02:15
Думаю форсунка.Были такие же симптомы и форсунки при этом были чистые,хотя одна из них барахлила.Решилось заменой.
Автор: Ян (---.customer.comfortel.pro)
Дата:   26-06-16 21:24
Коллеги подскажите по ошибкам 58 и 59 для Evinrude 115!
А то я собрал комплект, вытащил на воду - гонял 10 дней и вот эти две ошибки! Понимание перевода привело меня к выводу - рабочая температура не достигнута, то ли я мало прогреваю движок, то ли что-то еще! Может термостат?
Дата:   27-06-16 16:24
Хорошо...
Дата:   27-06-16 16:27
Омрачило выходные только одно, на малом ходу заглох двигатель, завёлся только с 6 раза. Ошибок нет. Попробовал грушей топливо подкачать, а она не твердеет, такое впечатление, что клапан груши не держит. Думаю нудно заменить грушу.
Дата:   27-06-16 17:28
Влад, когда груша плохо качает или не очень высокого качества, помогает её расположить вертикально, так чтобы клапана находились под естественной гравитацией. Там обычно один клапан (ближний к мотору) подпружинен, а второй (ближний к бензобаку) прилегает под собственной тяжестью или под давлением бенза....
....или всё наоборот )))
х.з., чёт уже не совсем помню.
Дата:   27-06-16 17:43
VLAD_B писал:
Влад , попробуй проверить топливную магистраль на подсос воздуха. У меня в прошлом году на открытии сезона было подобное : нашел подсос в коннекторе к штатному бензобаку. В коннекторе за зиму уплотнительная резинка слегка деформировалась - соответственно шел подсос воздуха и нехватка бензина. Груша также толком не качала и не твердела. Еще это видно по топливному фильтру , который под колпаком - в нем почти не будет бензина.
Резинку в коннекторе помял шилом , придал нужную (круглую) форму, подцепил к баку и все стало норм. Так и катаюсь с прошлого сезона , все ОК.
Кстати , вспомнил, в прошлом году уже об этом писал , в части наверно 16- 17-18- ой , (июнь(июль) 2015) не помню точно
Автор: DAN80 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   27-06-16 17:49
Вот нашел , пост от 16.06.2015
Дата:   27-06-16 18:17
Ян писал:
58ая ошибка моя любимая, была;)
Сейчас прогреваю движок, за сезон 15 года ни одной ошибки не возникло.
Дата:   27-06-16 18:34
Ruwa писал:
> Ян писал:
;) я тоже давал минуты 2-3 поработать, по зарубежным форумам нашел инфу, как у товарища мелкой галькой забилось выходное сопло системы охлаждения (I decided to unscrew the confidence stream cooling nozzle outlet, and there I found a small pebble was partially blocking the flow) пишет, что после проблем не было
Дата:   27-06-16 19:15
VLAD_B писал
>Омрачило выходные только одно..........
Влад, не идеализируй этот мот.
Расслабься, и радуйся жизни.
Дата:   27-06-16 19:45
...выпал из борьбы с эвином на непродолжительное время, в субботу крестили внучку, был не в форме...
...но в воскресенье все таки дополз до мота, проверил в статике форсунки, свечи, насос топлива, насос масла, все работает, щелкает
...проверил конденсатор, все ок, заряжается, разряжается контакт хороший
...короче, полз пороть косу основную, между блоком предохранителей и мозгом, выяснилось, что она собрана не из целого провода а собрана на зажимах, правда в очень хорошей прозрачной, толстой термоусадке. нашел пару проводов, которые мне не понравились, правда один из цепи пуска, вырезал кусок, второй вроде цепь насоса, ну то что в мозг идет точно, поеду вечером ковырять дальше
...да, в этой косе плотно замотанной изолентой провода меняют цвета! вжолит один цвет, выходит другой и количество тоже разное, т.е. есть соединения одного провода с двумя, тремя, короче хрень какая то!
Дата:   27-06-16 20:09
Игорь, хорошее это дело, внучка!
Годков то сколько ей ?
Дата:   27-06-16 20:18
Batiok писал:
...полтора месяца
Дата:   27-06-16 20:33
Batiok писал:
> VLAD_B писал
Я не идеализирую его... всё нормально. Выходные удались. На ватрушке так накатались, что трое друзей трусы потеряли)))
Дата:   27-06-16 20:35
Ещё с Гимсюками посоревновались. Если б я газ не сбросил, хрен бы они меня догнали)))
Автор: Sasha3822 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-06-16 21:06
> > VLAD_B писал
Влад, нада ставить таргу, а то только 3 уда на
лодке, маловато)))
Дата:   27-06-16 21:18
GreyGoose писал
>...полтора месяца
....Нууу, еще всё впереди !
Здоровья, и внучке и деду!
Дата:   28-06-16 00:12
Убедился окончательно...форсунка
Поменял местами, она не работает
Дата:   28-06-16 01:45
Sasha3822 писал:
> > > VLAD_B писал
> лодке, маловато)))
Тарга не нужна. У меня спинингодержатели можно по периметру хоть 100 штук наставить. Да и не удобно с ней. Это моё личное мнение.
Дата:   28-06-16 04:39
AndreyKas писал:
...а что тест говорит? ошибки, замыкание? как определили, что она не пропускает топливо?
Дата:   28-06-16 12:43
Ошибок по программе не было, спец приезжал с брп.
Делал тест инжекторов, они щелкали.
Смотрел искру на свечах, тоже нормально. Менял их местами, чтоб исключить свечи.
Когда снимал провода со второго инжектора, двигатель не глох.
Сам уже потом их поменял местами, предварительно прочистил и промыл спец растворами. И такая же ситуация только уже когда второй инжектор стоял на месте первого.
Дата:   29-06-16 02:09
G2 моторы теперь от 150 сил. Интересно, какой будет ценник у нас по сравнению с конкурентами) Хотя, какие тут конкуренты)
Дата:   29-06-16 05:03
CHOOhonets писал:
...слишком много у них хайтека в облике, вся фишка эвина была именно в его внешних обводах, белом цвете, ...
...по поводу конкурентов это надо ...тихо-тихо, прибегут ...
Дата:   29-06-16 05:13
...очередной бой с эвином закончился опять в его пользу
...короче
-расплел косу, переделал 20 Амперный предохранитель в цепи мозг-щиток предохранителей, провода все живые
-проверил форсунки в динамическом тесте,6-ю, переставил на место 2-ой
Дата:   29-06-16 05:22
...6-ю разобрал, распылитель прогнал в ультразвуковой ванне
...динамический тест показал снижение оборотов при отключении каждой форсунки
...х.х был только при холодном двигателе устойчивый минуты 3, потом все повторялось, не заводится , х.х. не держит, дал газу, заводится сразу
...завтра буду дальше думать, ...потом у меня еще трим пропал, короче хрень какая то осталась, чет я еще грешу на реле 70 амперное питающее
...фото инжекторов кому интересно:
Дата:   29-06-16 05:25
Дата:   29-06-16 05:26
Дата:   29-06-16 05:27
Дата:   29-06-16 05:36
GreyGoose писал:
> sanchoi писал:
> следующем:
...коллега отписался в личку, спасибо, у него было как я понял в массовом проводе на щиток предохранителей, его поставили просто на блок и были проблемы, потом перебросили на предохранители и все заработало, я этот провод не снимал вообще, но проблемы очень похоже, тоже какая то проблема с питанием или массой щитка предохранителей или его реле...?????
Дата:   29-06-16 15:26
Вовка,
Спрошу в этой теме, а то в теме про Фестиваль Волжанки ты мне не ответил......
Сам то будешь там?
А то я планирую прокатиться со своими ниже ГЭСа в субботу, да и заехать на Фест и поздороваться с тобой...
Дата:   29-06-16 15:31
Batiok писал:
фото делайте, памятное!
Автор: Ян (---.19.255.168.pool.sknt.ru)
Дата:   29-06-16 19:00
Коллеги подскажите - ищу в Питере транспортировочный чехол на мотор Evinrude 115 etec! Ни кто не производит таких!
В этой связи вопрос - если подбирать аналог, то на какой мот ориентироваться???
Автор: bubafonja (---.opera-mini.net)
Дата:   30-06-16 14:42
Уезжаю в глухомань на месяц на этом коне. Как себя покажет? Приеду расскажу. А пока на воде он не был.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   30-06-16 14:49
Рисковый ты парень Афанасий))) Давай, удачной тебе поездки, с нетерпением буду ждать отчета.
Автор: Bor997 (31.173.87.---)
Дата:   30-06-16 15:50
Ян писал:
Делал в Лодка 44, позвони им, мастер по пошиву Александр, там остались от меня лекала на 130, а они с вашим в одном корпусе.
Автор: VLAD_B (176.106.144.---)
Дата:   30-06-16 17:17
Афанасий мот бомба!!!
Дата:   30-06-16 17:55
bubafonja писал:
...удачи в походе, наклейка зачетная
Дата:   30-06-16 18:06
bubafonja писал:
удачи!!
а почему на колпаке 45??
Дата:   30-06-16 18:09
Патамучта водомут))) у них в комплекте наклейка со снижением мощщи идет, так как кпд другой
Автор: Berkut-E-tec (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-07-16 01:50
Всем привет! E-Tec 90, подскажите кто в теме, подтраивает мотор на холостых и до 3000, более работает ровно. Запуск, тяга все в норме.
Троит именно первый цилиндр.
Дата:   03-07-16 04:10
нужна диагностика, для начала
Дата:   03-07-16 05:24
Berkut-E-tec писал:
...форсунка, 100/500 точно
Автор: Berkut-E-tec (---.ru)
Дата:   03-07-16 06:07
Диагностику делал, все четко. Вот первую форсунку отключаешь обороты подскидывает но по ровнее работает. Когда скинул броне провод со свечки ровно работает (на двух), подключаю подтраивает.
Бывают моменты что идеально работает на всех трёх, но не больше минуты.
Дата:   03-07-16 06:15
Уверен что форсунка? как её проверить? Местами поменять, или может разобрать её?
Дата:   03-07-16 08:42
Мужики, ткните пожалуйста к каким проводам по этой схеме подключается замок зажигания?
Дата:   03-07-16 08:47
Контакты замка зажигания. Батарея понятно, к аккумулятору. А остальные три контакта куда подключить по схеме? И в какой колодке, штеккере находятся концы этих контактов на моторе?
Дата:   03-07-16 08:52
Кабель NMEA 2000 подключил на скрутках к картплоттеру. Думаю всё должно работать, там все провода по цвету сходятся.
Дата:   03-07-16 09:21
Эти два торчащих чёрных проводка шли к чеке, кнопке "стоп" на румпеле. В этой же колодке скорее всего и есть концы проводов для запуска электростартера мотора, или где? Если замок зажигания подключится, то эти черные проводки для "стопа", наверное не понадобятся? Ключом зажигания можно будет глушить мотор, да?
Дата:   03-07-16 13:08
bubafonja писал:
> зажигания?
Погляди в этом мануале
Страница 100.
Дата:   03-07-16 16:50
Berkut-E-tec писал:
...да, уверен, все что касается троения, х.х, заводки это форсунки, тесты как правило дают положительные результаты, т.е. все работает
...проверить можно только увеличить частоту импульсов катушки, прибавляй на форсунке по делению, я думаю у тебя 2или 4
...америкосы пишут , что лечится промывкой, хотя все жалуются , что дилер все требует на замену
...как вариант ультразвуковая чистка, но это мое мнение, коллеги высказывались против
Дата:   03-07-16 17:26
bubafonja писал:
...вот это по нашему! победа будет за нами!
...по поводу замка, на схеме фишка №8, у нас там шесть проводов:
-красный +
-черный -
-сиреневый -зажигание(питание мота и прочего)
-желтый - стартер
-еще два провода в эвенрудовском замке черный/желтый, сиреневый/белый на гасилку и в мозг минус
...а машинка у тебя какая? с микриком скорости?
Дата:   03-07-16 21:43
GreyGoose писал:
Так ясно. Если форсы местами поменять? и броне провод скинуть на запущеном?
После 2900-3000об не троит. на 1500-2000 очень троит, как бы подхватывает (дергает), больше даешь типа небольшой подхват и троение становится реже(2300-2800) дальше ровно работает(плавно)
Дата:   03-07-16 22:19
Посмотри свечи зажигания. Начни с них. Если много ходишь на частичном дросселе, плюс применяешь "обычное" масло то существует большая вероятность отказа свечей из-за загрязнения продуктами неполного сгорания.
Форсунки могут быть вообще неприделах.
Косвенно можешь определить проблему форсунки по сухому и белому цвету изолятора свечи. Нормально работающий мотор имеет обычно "черноватые" подкопченые свечи.
Какой возраст мотора?
Самое главное правильно определить какой цилиндр дает сбой.
Первый цилиндр - это верхний.
Поменять местами форсунки конечно можно, но только на период проверки, но потом нужно вернуть.
Дата:   03-07-16 23:28
Спасибо за ссылку на мануал. Машинка у меня только с газом и реверсом. Замок зажигания с контактами как на нижнем рисунке. Правильно я нарисовал стрелками соединения? А как тогда задействовать черные проводки для останова работы мотора? На отдельную кнопку "стоп" вывести? Или без этих проводов, просто ключ поворачивается на "off" и мотор глушится.
Дата:   03-07-16 23:37
В положении "off" должен выключиться мотор, если соединения как наверху нарисовал?
Дата:   04-07-16 02:43
bubafonja писал:
> нарисовал?
...попробуй, думаю да
...а глушилку сделай, чека она никогда не лишняя
Дата:   04-07-16 02:59
Berkut-E-tec писал:
> GreyGoose писал:
> > ...да, уверен, все что касается троения, х.х, заводки это форсунки, ....
> Так ясно. Если форсы местами поменять? ....
...это мое сугубо личное мнение, мне пришлось вникнуть немного в эту проблему, мое мнение: форсунки не надо менять местами, ну свечи поменяй местами , если охота, программой добавляй частоту импульсов по очереди, поймешь какая форсунка но проблема не уйдет, настройки сохранить не возможно, только получишь -знание, какая форсунка
...brp я так понимаю, просто програмно ограничило возможности "железа" , чуть какие изменения в волшебном распылении топлива для послойного сгорания и...фсеее, новая форсунка, а послойка работает от старта до 2000 оборотов...
...а вообще здесь самый крутой Batiok, ты слушай че он говорит, может я зря на brp ...батон крошу...
Дата:   05-07-16 00:15
Подключил провода по выше нарисованной схеме. Зажигание включается, загораются лампочки на блоке ЕММ. Но электростартер не крутит при повороте ключа до упора. Не могу понять, где проблема.
Дата:   05-07-16 02:26
Афанасий, а ты случайно не забыл поставить машинку в положение "нейтраль"?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-07-16 02:30
Вот вам и дисплей вместо компьютера.
Дата:   05-07-16 02:40
Это для моторов второй генерации (G2)
Дата:   05-07-16 03:47
bubafonja писал:
...нет массы в мозг, на эвинском замке их две черный и черный/желтый в 8 фишке 1,3 контакт, черный/желтый разрывается гасилкой, у тебя сейчас ситуация -разрыв гасилкой
...извини , не внимательно посмотрел, подключай все буквально, иди от фишки на моторе, а не от замка, сделай тумблер вместо этой гасилки и в фишку
Автор: csvda (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   05-07-16 04:05
Добрый вечер. Перестала работать ссылка на каталог винтов. Может кто-то знает новую? Ссылка.
Дата:   05-07-16 12:33
гуглится по имени файла в одну секунду
они регистро чувствительный веб-сервер сделали, вот идиоты ;)
Дата:   05-07-16 13:26
Спасибо
Дата:   05-07-16 23:09
Batiok писал:
Спасибо, забыл именно это. Но на машинке у меня реверс идёт прямо на водомётную улитку. А на моторе оказывается если флажок тяги реверса не поставить в нейтральное положение, мотор не заведётся. Там стоит размыкатель контактов, красной стрелкой пометил. Установил флажок в нейтральное положение. Мотор завёлся. Но, после включения тросом реверса "передний ход", мотор едет словно на холостых оборотах. Не развивает оборотов совсем. Что за дела!?
Дата:   05-07-16 23:32
Подключил ноутбук и через диагностический кабель глянул что там за проблемы. Видимо мозги мотора видят что мотор на нейтралке, и поэтому обороты выше холостых не развиваются. Выше, стрелкой показанный размыкатель, установил в положение передний ход. Мотор начал набирать обороты. Но почему то при каждом последующем пуске, мотор не хочет набирать обороты, работая только на малом газу. Даже при переключении того размыкателя. В любом положении мотор работает на малых оборотах. Что за дела!?
Говорят где то в ютубе есть видео, где кто то, что то там намудрил с проводкой и мотор у него даже на нейтрали развивает полные обороты. А у меня он почему то тупит, не развивает обороты. Один раз начал было работать, но перестал обороты выдавать. Пойду искать видео...
Дата:   05-07-16 23:40
Хе!
Теперь, после заводки мота, тебе нужно этот самый нейтральный "выкл" отжать взад, либо рукой, либо обратись к Владимиру Междуреченскому он пропишет тебе спецтрос для автоматизации этой процедуры.
Дата:   06-07-16 00:05
В том то и дело, что после заводки отжимаю взад, а он всё равно едет как на нейтралке. Поэтому ищу, но пока не могу найти видео, где мужик избавился от этого размыкателя каким то образом, и газует в любом положении
Дата:   06-07-16 00:34
Афанасий почитай вот это для начала: Ссылка.
а потом вдумчиво вот это: Ссылка.
в последней ссылке много чего интересного, включая отличия запуска на разных моделях по годам.
Дата:   07-07-16 01:07
Почитал всё по ссылкам. Каша уже в голове. Оказывается мужик тот, это наш Владимир Междуреченский, про которого рассказывали что избавился от датчика нейтрали. Таким же образом, как он на видео, намудрил я с проводами, по методу Димы Магаданского, но мотор всё равно не хочет ехать. На нейтралке заводится, и далее так и работает, не более 2000 оборотов. Что за хрень!? Где то по ссылкам писали что на румпельном моторе датчик нейтрали другим образом работает, в отличии от дистанционных. У меня как раз румпельный, который я переделал в дистанционный.
Дата:   07-07-16 02:28
bubafonja писал:
> .... Где то по ссылкам
> дистанционный.
...мот заводится? разобрался с замком?
...смотри косу проводки с румпеля, как он может работать по другому? или в нем есть какая то пара проводов на нейтраль, ищи
Дата:   07-07-16 03:26
Афанасий, херово что ты здесь пишешь когда народ в средней полосе на заработках и помочь тебе не может.
А когда народ на связи ты уже спишь...-(((
Мне кажется нужно начать всё сначала.
Расскажи как у тебя стоит датчик нейтрали (выключатель) при запуске.
Выключатель должен быть нажат. (Надеюсь ты полосатые желтокрасные проводки до ЕММ не утилизировал?)
Посмотри свой скриншот, там у тебя написано Shift in Gear то есть в положении вперед, он в этот момент должен газовать.
Если написано Shift in Neutral то газовать не должен.
Дата:   07-07-16 08:28
Желтокрасные проводки до ЕММ не утилизировал. Датчик нейтрали уже отключен, провода обрезал, поэтому от положения датчика ничего не зависит. На схеме нарисовал что сделал.
У Андрея на одном из видео посмотрел что если мотор с дистанционным управлением, то в настройках нужно поставить "Remote model", а у меня там стоит "Tiller". Может в этом проблема?
Ранее когда пытался ехать, каким то образом включилось "Shift in Gear", и при этом положении мотор всё равно не развивал обороты, а в какой то момент он вдруг разогнался т.е. начал ехать, развивать обороты. После перезапуска снова ни в какую не едет. После обрезки проводов как на рисунке, надпись "Shift in Neutral" постоянно высвечивается. И обороты не набираются.
Мотор 2011 года, изначально румпельный коммерческий 65 л.с.
Дата:   07-07-16 12:22
bubafonja писал:
вот как раз это и хотел посоветовать!
потому что никто незнает, что меняется в мозгах мотора от переключения этой опции.
возможно обработка датчика нейтрали на машинке.
Дата:   07-07-16 16:31
Ни в какую не переключается в режим дистанционного управления. Выскакивает это окошко. Что то не клеятся у меня дела с мотором
Дата:   07-07-16 17:47
bubafonja писал
>Выскакивает это окошко. Что то не клеятся у меня дела с мотором.
Бляяя!
Афанасий,
что-то ты склонен усложнять ситуацию...)))
Ты должен понять, что ты сейчас вторгся на территорию БРП, и пытаешься навязать "там" свои законы, а они этому сопротивляются...
По твоему окошку (Ev.Diag).
Там написано, что не зависимо от того, что ты используешь дистанционное управление, переключать на Remote Control - не получится, это обусловлено защитой от запуска на включенной передаче.
Поэтому нужно оставить в покое эту затею.
Афанасий, давай начнем с того, чтобы ты всё склеишь взад.
Я не случайно вчера спросил тебя про проводки, типо на месте они или нет.
Вернись к штатному варианту предусмотренному БРП.
После этого ты тупо заведешь мотор при нажатом концевике (выключатете нейтрали) то есть на холостом ходе, программа диагностики должна подтвердить Shift in neutral.
Потом пальцем передвинешь тягу реверса в положение переднего хода, так чтобы выключатель разжался, должна появится надпись Shift in gear.
Вот для начала надо проверить эту функцию.
Важно понять, что она работает.
Ждем результата.
Дата:   07-07-16 18:29
Batiok писал:
> bubafonja писал
> >...Что то не клеятся у меня дела с мотором.
> Афанасий,
...Андрей прав , вторгаться на территорию БРП малоперспективно, ее надо просто обмануть, мозг должен получить информацию с датчика нейтрали, что он работает
Автор: Smit (---.kbhmb.ru)
Дата:   07-07-16 18:57
Афанасий,приветствую! У меня 60-ка, и я тоже не смог победить этот датчик по методу Димы-Володи.., пытаясь убрать закольцовочный трос (который второй от улитки). С делал также, как и кто-то до меня - обрезал провода у датчика, нарастил обрезки на пару-тройку метров и вывел на панель приборов через кнопочку.. Завел в известном положении кнопки для холостых, кнопку щелк и поехал... Но так каждый раз...
Дата:   07-07-16 19:27
Smit писал:
> ...Завел в известном положении кнопки для холостых, кнопку щелк и
...все просто, т.е. буквально по железу, видимо румпельные не так просто переделать в дистанцию
...я помню читал это где то, по эвенрудам
...вообще ветки по эвинам нечитаемые стали, вернее очень загружены, предлагаю сделать вначале тем, ссылку на техническую ветку, где писать только проблему и ее решение
Дата:   07-07-16 19:40
GreyGoose писал:
ну дык, собери информацию из "нечитаемых" веток, дай названия.
и поместим в FAQ.
тебе ото всех уважуха будет.
Дата:   07-07-16 20:13
Да уж... если выклевать тщательно технические посты, полноценный сервис-мануал выйдет. На русском...)))
Дата:   07-07-16 20:42
Ruwa писал:
> и поместим в FAQ.
...а зачем собирать? и FAQ тоже не вариант, опять же все тему лопатить, попутно читая какие маечки и закаты на реке, надо просто одну тему с постами по тематике: проблема, описание(схема), решение, без обсуждения, надо только ветку завести и ссылку на нее вначале тем
Дата:   07-07-16 20:48
>...... надо просто одну тему с постами по тематике: проблема, описание(схема), решение, без обсуждения, .....
Без обсуждения никак ...)))
Дата:   07-07-16 21:04
Batiok писал:
...эт точно , а поговорить?
...потом есть еще один минус- малопосещаемость замкнутого прайда другими участниками сайта , как следствие ущерб мозгового штурма, иногда эффективней обсудить со всеми а потом решение занести в отдельную ветку
Дата:   07-07-16 21:14
Ага, закрытый, можно сравнить с форумом "Патологоанатомов" ...)))
Ахуле?! ...... ))))
Дата:   07-07-16 21:27
Batiok писал:
> Ахуле?! ...... ))))
...во именно!!!!
...а куда податься бедному крестьянину?
...я тут схлестнулся с дилерами/представителями/дистрибьюторами БРП по поводу технической поддержки...полный ...аут, за державу обидно, где инжИнера!??, вернее одни инжИнерА/манагеры!...
...так что Андрей , давай заводи тему "ТехподдержкаЭвенруд" ,ну толкни там первую тему -кабель диагностический, ты красиво все излагаешь, коллега Smit по горячим следам напишет про кнопку румпеля, я там чеб нибудь напишу про фичь, а уважаемого модератора попросить ссылку на начало страницы вывести
Дата:   07-07-16 22:16
GreyGoose писал:
Красавчик Гусь!! все разрулил, все объяснил кому чем заниматься ;)
Дата:   07-07-16 22:26
Валер, без тебя всё равно ни чего не будет... )))
Дата:   07-07-16 22:35
Batiok писал:
да причем тут это: со мной или без меня.
GreyGoose пусть хотя бы свои траблы в хронологии с принятыми действиями и результатом изложит.
Таковый документ будет, а генерировать иде "вот что бы сделать неплохо" я и сам могу пачками в день ;)
Дата:   08-07-16 01:01
Короче дело к ночи. Ложусь спать. С утра марш бросок на Эвинруде на 130 км туда и 130 км обратно. Попутно обкатаю и подружусь с новым мотором на воде.
Наконец то оживил мотор. Ранее всё было сделано с датчиком как у Владимира Междуреченского на видео. После манипуляций с проводами мотор заводится хорошо, но не едет. Что только не делал, не едет. Давеча запустил мотор. Работает на холостых хорошо. Тронулся, и опять не едет. Работает на низких оборотах. Отсоединил на переднем ходу закороченный жёлто-красный провод, и мотор полетел. Заглушил, опять не запускается. Снова подсоединил жёлто-красный провод - завёлся, но не едет. Опять отсоединил этот провод - полетел. Для эксперимента пустил провод через диод. На фото, в этом положении запускается, но не едет. Полярность диода меняю - едет хорошо. Каким то образом можно подобрать какую нибудь радиодеталь с прохождением сигналов в ту и обратную сторону, тиристор или ещё что? Думаю можно будет тогда победить этот датчик. При запуске нужно чтобы этот жёлто-красный провод был замкнут на массу, а как только двигатель завёлся чтобы этот провод разомкнулся. Два диода подключить к этому проводу с разной полярностью? Я не очень в электронике шарю, но чую что можно что то подобное сварганить. Я бай-бай, утро вечера мудренее. Утром загляну сюда и уеду. Завтра вечером отпишусь, когда приеду. О работе мотора.
Дата:   08-07-16 04:26
Ruwa писал:
> GreyGoose писал:
....не, ну я чисто предложил, на нет и суда нет, советуйте новичкам читать всю историю и узнать как сделать шнурок диагностический, вы же сами то все знаете, корона на уши не давит?
Дата:   08-07-16 04:29
Ruwa писал:
> Batiok писал:
...ну и оставайтесь здесь сам с собой и генерировать ничего не надо будет
...хронологию здесь не буду выкладывать , в общей теме выложу, тут то кому она нужна?
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   08-07-16 15:33
GreyGoose писал:
> Ruwa писал:
> > GreyGoose писал:
> первую
Про шнурок в факе первым делом доступно написано,и это,можешь писать без дурацких точек в начале предложений,каша какая то получается.
Дата:   08-07-16 17:23
mmaks писал:
...однако не все про шнурок поняли , на что очень нервно отреагировал уважаемый модератор:..." совсем охренли уже потребители...", ... и получается одни охренли, Гусь вообще -"Красавчик", "рулить" тут вздумал , да еще и с "дурацкими точками" пишет!!!!, кашу прям варит! т.е здесь есть "элита" и "потребители"...О как!!!!
...про "дурацкие точки", приношу свои глубочайшие извинения , постараюсь не писать в этой ветке, а пока просто совет, не читай если каша
...пятница....!!!
Дата:   08-07-16 18:13
Мда.. Гусь ну ты и свалил все в кучу...
Дата:   08-07-16 18:26
Бляяяяяяяяяяяяя!
Еще не хватает, чтобы и здесь срался честной народ -(((
Улыбнитесь Господа!
Дата:   08-07-16 18:37
я улыбаюсь!
седня пятница, пришла смска о зарплате, завтра сходка с местынми водомоторниками, все ништяг !
Дата:   09-07-16 00:53
Приехал. Мотор себя ведёт как описал выше, но почему то иногда при размыкании опять не набирает обороты. Как бы перезагружаю т.е. всё вырубаю, и через секунд 30 вновь запускаю по той же схеме. То едет, то не едет. Но теперь больше едет и обороты хорошо развиваются. Нужно что то придумать для замыкания-размыкания.
Кабель NMEA 2000 на скрутках вполне себе работает, без дорогущих тройников, кабелей и разьемов. Много разной информации появилось на экране картплоттера
Автор: baltiec (---.178-71-107-92.avangarddsl.ru)
Дата:   12-07-16 06:40
Коллеги выручайте.
На етек 60 сил 2015 года нужна машинка газ-реверс с косой и приборами.
Очень ма надо.
Где взять по конской цене знаю, не посылайте.
Предложения лучше в почту.
Автор: VLAD_B (---.24.114.188.donpac.ru)
Дата:   12-07-16 06:59
машинка
Дата:   12-07-16 07:15
есть родной прибор трима, новый. цена 4500 р.
Дата:   12-07-16 15:03
Ребята подскажите, нужно ли на топливном фильтре при закручивании штуцеров под бензошланг наносить на резьбу какой- либо герметик или ленту фум. Глохнет собака на минимальных оборотах. Грушу сменил (пропускал клапан) проблема ушла частично. Штуцера протянул. Жимки тоже.
Дата:   12-07-16 15:16
Влад, вот мой вариант, резьбу смазал обычным казанским автогерметиком.
Вообще ни каких проблем, не подтекает, нИсАсёт.
Дата:   12-07-16 15:19
Спасибо. Приеду буду герметить)))
Дата:   12-07-16 15:21
А! ты про дополнительный...
на родном мне ничего не намазывали, просто затянули.
Автор: Bor997 (31.173.81.---)
Дата:   12-07-16 15:56
VLAD_B писал:
Там резьба конус)))))))))))))))))))
Дата:   12-07-16 16:07
Да в курсе, что там конус
Дата:   12-07-16 16:55
Только этот "конус", там, кЕтайцы "наглазок" напильником точили...
Дата:   12-07-16 17:07
У меня ТМС малазия, не чего не подсасывает)))
Дата:   12-07-16 17:09
Буду винтик 13 х 19 Rouge продовать, 2 тестовых заезда, кому интересно, в личку.
Дата:   12-07-16 17:13
Про винтик поподробнее
Автор: WildOne (188.17.63.---)
Дата:   12-07-16 17:33
VLAD_B писал:
Я накручивал на резьбу и герметиком обмазывал потом затягивал ключём
Дата:   12-07-16 18:36
Bor997 писал:
а че не так с винтом?
Автор: Bor997 (31.173.80.---)
Дата:   12-07-16 18:42
Ruwa писал:
> Bor997 писал:
> личку.
Для моей лодки слишком злой, только до 4900 раскрутился.
Дата:   12-07-16 20:13
Bor997 писал:
для моей лодки штатный 17го шага тоже только 5050 крутит.
что не мешает мне на нем ходить на легке в 4200-4500 оборотов ;)
Дата:   12-07-16 20:22
Ruwa писал:
> Bor997 писал:
Ну вам самому решать с каким винтом и на каких оборотах ходить, а ваш моторчик боюсь совсем его не раскрутит)))))) думаю 90 на легкой лодке, а лучше 115)))
Дата:   12-07-16 20:40
у меня 13,25х17 ТР Express сталь, раскрутил до 5950
Дата:   12-07-16 20:42
правда 3 лопасти. вот теперь делема, хочу 4-х лопастной, но 17 или 19 шаг не могу определиться(((
Дата:   12-07-16 20:52
VLAD_B писал:
Если Rouge 19 раскрутиться до 5500, скорость будет 65+, ну и экономичность на круизе))))
Дата:   12-07-16 21:28
блин попробовать бы(((
Дата:   12-07-16 22:27
Влад, весь вопрос в том чо хочешь в итоге, если добавку скорости, то не получишь, если улучшить крейсерские показатели, то возможно можно что-то добиться.
Дата:   12-07-16 22:51
VLAD_B писал:
А лички как будто нету?))))))))))))))))))))
Дата:   12-07-16 23:16
я в личку тебе писал, ты ответил, что был бы я в Москве то дал бы на пробу, но я то в Ростове
Дата:   12-07-16 23:38
Batiok писал:
> добиться.
скорость конечно это хорошо... но прирост будет (если будет конечно) км 3 максимум. хочу добиться более быстрого выхода на глисс, ну и экономить при крейсере тоже неплохо было бы
Дата:   13-07-16 00:04
блин... я ж мотор поднял, а 4х лопастной винт забыл проверить.
вот тетеря!
Дата:   13-07-16 00:34
Этот Rouge имеет 15 шлицов, насколько знаю.
Дата:   13-07-16 00:36
Batiok писал:
> Этот Rouge имеет 15 шлицов.
Нет 13.
Владу: а свою почту в Гугле не смотрите?))))
Дата:   13-07-16 00:44
у меня почта vbormotov@mail.ru
Дата:   13-07-16 01:17
VLAD_B писал:
Сорь тогда, а это не ваша ko3lovau@yandex.ru?
Дата:   13-07-16 01:42
нет не моя
Дата:   13-07-16 04:54
VLAD_B писал:
Это уже хорошо.
На ебее был.
Теперь бы косу найти. Пытался на ебее набрать в поиске и так и этак никак он не понимает что мне надо.
Дата:   13-07-16 05:37
такую?
Дата:   13-07-16 05:41
тахометр
Дата:   13-07-16 22:44
Да наверное такую.
Честно говоря я точно не знаю, у меня есть мотор 60ка етек 15 года, без всего выше перечисленного. Вот и надо скомплектовать.
Вы тут ребята опытные, по этому и обратился.
Влад а какой у тебя приборчик, такой же как по ссылке? Можно фото?
Мне подойдёт?
Еще наверное указатель тримма надо?
Что там еще в комплекте идет?
За ранее большое спасибо.
Дата:   13-07-16 23:52
У меня как раз указатель трима и есть родной новый. Я тебе ссылку на тахометр дал
Дата:   13-07-16 23:55
Дата:   14-07-16 02:37
Купил бензостойкий герметик
Дата:   14-07-16 02:39
Переделал всю магистраль, с возможностью подключения докатки
Дата:   14-07-16 03:59
Валера, солас за 5000 заберёшь?
Дата:   14-07-16 18:59
Всем привет! Подскажите где и как купить EMM на Evinrude e-tec 60 2006 года? И подойдет ли EMM от 60-ки 2015 года?
Дата:   14-07-16 19:11
Думаю должно подойти, но лучше пусть Батёк ответит. А так на boatc.net тебе дорога
Дата:   14-07-16 19:12
Пороу прощения boats.net
Дата:   14-07-16 19:18
VLAD_B писал:
у знакомого имеется какой то Соласовский винт, обещал дать на пробу перед покупкой.
Так что врядли.
Дата:   14-07-16 19:21
Berkut-E-tec писал
Ответ:
Категорически нет!
Беркут, если бы так всё было просто, то тогда бы я свой 75тик давно переделал в 90тик.
>......где и как купить EMM....?
Думаю, даже и не стоит задумываться над этим. Сам всё равно не осилишь -(
Беркут, а почему ты решил что нужно менять ЕММ?
Какие причины?
Кто сказал?
ПыС
Только толковые дилеры.
ППыС
Насколько интересовался, порядок действий такой (в двух словах):
дохлую ЕММ сдаешь по "указанному" адресу, через N-ное время получаешь новую прошитую под твой мотор (под твой EDF файл)
Естественно на условиях возмездности.
ПППыС
Если всё же найдешь в себе "значительный ресурс" (даже в первую очередь не денежный, а силу воли), то вместе, думаю, сможем провернуть это дело.
Решать тебе.
Автор: Smit (---.176.119.22.233.alfatelplus.ru)
Дата:   14-07-16 21:03
Подтаяли запасы масла (ХД100). Глянул в магазине. Маленькая банка 1800! Это везде обстановка такая в стране? Контейнер из Америки никто не ждёт?
Дата:   14-07-16 21:57
Smit писал:
увы ;(
Дата:   15-07-16 02:31
Batiok писал:
> Berkut-E-tec писал
> Ответ:
> Категорически нет!
> 90тик.
> Какие причины?
> Кто сказал?
В БРП сервис привез 60-ку и через несколько дней мне сообщили такую новость что проблема в EMM типа они сгорели, надо заказывать - через них это будет стоить 160000руб! не вариант!
На boats смотрел ценник на них около 900 баксов. (это не 2500)
А что конкретно нужно осилить? Все осилю только каким образом их достать? Мотор то новый, хоть и 2006 год, а моточасов и 100 нету!
Автор: Batiok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-07-16 04:11
Береут, ты не ответил, что с мотором не так,
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   15-07-16 21:39
вчера и сегодня попытал мотор с переделанной топливной магистралью. Всё в порядке не глохнет, груша постоянно твёрдая. герметик сделал своё дело!
Дата:   15-07-16 23:35
VLAD_B писал:
Воот .... :)))
Дата:   17-07-16 05:40
baltiec писал:
> Да наверное такую.
> Мне подойдёт?
вот ещё коса Ссылка.
Дата:   17-07-16 05:46
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   18-07-16 01:28
Smit писал:
Дима, это не решение, это полумера! Витя Магаданский испортил себе путешествие из-за подобного тумблера. Он работал, но отсырев изменил из-за изменившегося сопротивления нагрузочный баланс участка цепи. ЕММ периодически выводил мотор в аварийный режим. В ситуации разобрался электронщик Дима Магаданский, он вычислил этот самодеятельный ход. Он мне по телефону объяснил, но я, к своему стыду, забыл. Поэтому, кнопочку эту надо удалять.
Афоня тоже со своими светодиодами доиграется. Не пойму, почему вы не можете сделать как у меня в предложенном видео?
 Re: Эвинруд E-Tec (Evinrude E-Tec) часть 22
Дата:   18-07-16 13:25
Владимир г. Междуреченск писал:
> Smit писал:
Я сделал как у тебя, Володя, точь в точь. Ничего не изменилось! Похоже электросхемы наших моторов различны.
Автор: VLAD_B (---.36.165.109.donpac.ru)
Дата:   20-07-16 17:11
приехал 4-х лопастной ROGUE 13x19. в выходные буду пытать
Дата:   20-07-16 17:37
VLAD_B писал:
у меня 13го шага, на старте вжимает в кресло ;))
Автор: WildOne (94.50.192.---)
Дата:   20-07-16 17:55
Ruwa писал:
> VLAD_B писал:
У меня с 17 винтом всё в корму сбегает, когда разгон даю
Дата:   20-07-16 18:37
у меня не сбегает в корму))) всё по рундукам уложено))), а сталь таки попробую 4-х лопастную)))
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   20-07-16 21:39
Детские у вас шаги винтов какие-то)))
Я тут нашёл винт который мне подходит, это Митчеган Баллистик 13 1/2" х 22", огонь а не винт!
72 км/ч и 5800об/мин., и это с учётом относительно низко висящего мотора!
Один недостаток - сцуко, дорогой, будем думать/копить.
Дата:   20-07-16 22:03
Володь, а ты пытал его?
Дата:   20-07-16 22:21
BOBKA писал:
да нет, это просто у тебя лодка весом с погремушку ;)
Дата:   20-07-16 23:36
BOBKA писал:
> огонь а не винт!
Я предлагал Ринкер 13,5*24 на пробу вам))))))
Дата:   21-07-16 00:57
VLAD_B писал:
Валер, ну ясен пень, пытал, откуда тогда б цифры взялись )))
Bor997 писал:
Боюсь, что не раскрутится.
Автор: Bor997 (31.173.83.---)
Дата:   21-07-16 01:53
BOBKA писал:
> VLAD_B писал:
> Bor997 писал:
Зато циферка будет явно не 72))))))))))))
в эти выходные на своём попробую, правда катер больно тяжёлый у меня((((
Автор: WildOne (5.141.33.---)
Дата:   21-07-16 16:55
VLAD_B писал:
> 4-х лопастную)))
У меня только в корме и на носу рундуки в самом кокпите нету ничего
Дата:   21-07-16 19:54
Завтра на испытания. Поглядим, что за "зверский витамин")))
Дата:   21-07-16 20:02
Bor997 писал:
Борис, а ты где базируешься?
Отпишись по результатам.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   21-07-16 20:04
VLAD_B писал:
винт то крутиться?
а то я первый раз поставил Rogue на упорную шайбу от люминевого винта, винт прижался к дейдвуду и все.
потом использовал более толстую шайбу.
Дата:   21-07-16 20:12
Ruwa писал:
> винт то крутиться?
Странно, у меня "в точности наоборот", толстая шайба для "родного" винта, тонкая для всех остальных, включая стальные.
Дата:   21-07-16 20:20
Ruwa писал:
> VLAD_B писал:
> винт то крутиться?
Нет на тонкой шайбе от родного винта не крутился. Но я же зав. Складом. У меня был комплект для установки винта с толстой упорной шайбой. Так что всё село идеально)))
Дата:   21-07-16 20:23
VLAD_B писал:
вот и я потом у себя в загашнике нашел толстую шайбу, а то предела моего изумления небыло границ ;-)
BOBKA писал:
вот уж действительно странно!
Дата:   21-07-16 20:29
У ВОВКИ наверное кЕтайский мотор)))
Дата:   21-07-16 20:37
VLAD_B писал:
;-)) точно!! фирменное масло не льет, на 92ом бензине ходит!!
Влад, начинай новую часть к тыще сообщений подходим уже.!
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   21-07-16 21:43
BOBKA писал:
> Bor997 писал:
Войковская, он напишу как чего
Дата:   22-07-16 05:28
новая тема Ссылка.
