| Московское время 13:46:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:46:54 |
Автор: Григорий Московский (---.google.com)
Дата: 18-05-16 05:25
собственно как правильно выбрать длину кормовой лесенки? Имею катер Yamaha fr-24, купил лесенку в две ступеньки из соображений, что на фотографиях таких катеров обычно лесенка из двух ступенек. Теперь собираюсь поставить и гложут сомнения, не коротковата ли?
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 18-05-16 06:04
Конечно короткая.
Удобно когда почти не надо подтягиваться. То есть подплыл, рукой схватился за кринолин (свим платформу) а нога попала на последнюю ступень лестницы.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 18-05-16 07:01
тоже хотел сначала поставить короткую, но потом понял, что не удобно будет! ставь чтоб удобно было залезать когда лодка на прицепе. у меня получилось приблизительно в ровень с рамой прицепа
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 18-05-16 15:47
Не удобно, надо быть спортсменом что бы залазить на такую лесенку. Ставь телескоп, при выдвинутом состоянии должна быть немного ниже нижнего среза кормы, еще надо смотреть на сколько высоко стоит сфим, я поставил максимально высоко для того чтобы не мочить ноги в шторм когда до ветру ходишь по большому.
Автор: imxateb (83.220.237.---)
Дата: 18-05-16 16:03
Читаю тему,тоже интересно,куда на 5м4 лестницу поставить и какую?Сейчас пользуюсь раскладной,пластиковой,что на борт боковой цепляется.Но в снаряжении из воды вылазию,бортом чуть воду не черпаю если один.А свим можно на Козу приколхозить?Около мотора трап,тоже не очень удобно.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата: 18-05-16 16:13
Для большинства маломерок три ступеньки - оптимальный вариант. Когда две ступеньки, то в воде нужно достаточно высоко задирать ногу, одновременно хватаясь за поручни, при этом нужно ещё сделать рывак из воды, что само по себе уже является огромной трудностью для не спортивного человека. Для женщин и людей с лишним весом, такие упражнения просто невыполнимы
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 18-05-16 20:19
Сам сломал голову над самодельной лесенкой для К5М3 , Решение пришло , честно, во сне. Связал из толстого шнура и порезанного на 3 ступеньки черенка для лопаты веревочную лестницу , закрепил на транце слева от мотора, висит ниже днища, в транце не гремит. Залазить удобно. Намокла и не всплывает.
Автор: puni4andrei (---.140.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 18-05-16 20:30
Делал лесенку из шнура,ступени и перемычки из ПВХ труб,не очень удобно,при попытке подняться так и норовят уйти под днище.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 18-05-16 20:31
вот вы проблему нашли.
для комфортного применения не гимнастами,
нижняя ступень должна быть минимум на 15-20 см в воде.
от этих данных и пляски с выбором или установкой
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-05-16 06:48
puni4andrei писал:
хахаха! всё верно!
у меня тоже, такого типа:
довольно низкая (ноги никуда задирать не надо), но не все по ней могут забираться в лодку.
Дата: 19-05-16 16:37
У меня была как у Миши, с высокими поручнями подниматься удобнее и 4 ступеньки гораздо лучше. Да и лесенка собирается удобно
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 02-06-16 01:53
а как можно подобрать лесенку на форуме я например в П2-П4 К-м и без лесенки залезаю, и через лобовуху перешагиваю, жене и её брату-не удобно, кому то и лесенка не поможет-трап нужен
