 Московское время 02:13:18
 Владивостокское время 09:13:18
 Что такое "плавучий якорь на спаскруге" и где его взять?
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата:   31-05-16 06:09
ГИМС выкатил четырехэтажный список для ТО
МП, ВП, ВВП
Что такое плавучий якорь для спаскруга?
Вот весь список:
1 навигационные огни;
2 звукосигнальное устройство;
3 парашютные ракеты: белые - 0 шт., красные - 3 шт;
4 фальшфейер: красный - 4 шт., белый - 4 шт.;
5 спасательные круги с линем 20 м. - 2 шт., на одном круге огонь поиска, на втором - плавучий якорь;
6 спасательные жилеты (по пасажировместимости судна)
7 теплозащитные средства (по пасажировместимости судна)
Лодка 5.40, пасажировместимость 7 чел
Я слегка охренел, получается под 20 тыс...
С ракетами и фаерами еще более-менее понятно
Но на х.я ДВА круга, 7 жилетов, 7 теплозащитных средств покупать для ТО, если максимум в лодке будет 3 чела???
 Re: Что такое "плавучий якорь на спаскруге" и где его взять?
Дата:   31-05-16 06:17
Видимо по феншую всё...
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата:   31-05-16 06:29
ГИМС у вас совсем отупел... На Сильвер Дорадо? Два круга? С плавякорем? А вешку не вписали случаем, дебилоиды? теплозащитные средства - рекомендуемое дополнительное снабжение. Посылай их лесом и требуй внести изменения в билет.
Вот список того, что должно быть в лодке, все прочее - дело сугубо добровольное.
Рекомендую письменно опротестовать и потребовать переосвидетельствования с заменой судового билета.
Дата:   31-05-16 06:40
К сожалению, ты неправ...
Это новые нормы снабжения ГИМС, кажись с 2014 года ;(
район плавания ВП ВВП МП - и нормы снабжения отличаются от "речников" (ВП ВВП), по списку выше
Вроде как на гидроцикл сейчас тоже круг нужен
Куда его только вешать...
Вот тут уже терли на эту тему
Дата:   31-05-16 07:02
Да, точно, ТР ТС гребаный ведь уже приняли... Категорию какую в билете написали?
Дата:   31-05-16 07:03
А есть прямая ссылка на новые нормы снабжения ???...
Дата:   31-05-16 07:05
Кстати если что: теплозащитное средство: Ссылка.
Судья, похоже вот это:
Стр. 28-30
Потому я и спросил про категорию в билете
Автор: battlehanter (95.72.145.---)
Дата:   31-05-16 07:27
а багор чего не включили в перечень?
Дата:   31-05-16 07:34
Спасибо,изучаю...
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   31-05-16 08:08
а флаги отмашки почему не вписали? биноколь? компас? аптечку?
Недоработал ваш ГИМС )))
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   31-05-16 12:37
p.oleg писал:
и плавающий черпак !!
Автор: andy_ko44 (78.25.121.---)
Дата:   31-05-16 14:14
Ну а по теме...
Плавающий якорь, что-то вроде парашюта, конструктивно часто похож на конусное ведро пожарное, только из ткани. Пнодается в тех же магазинах, что и вся лодочная приблуда. На крайняк сам сшей...
Автор: Митёк02 (212.73.96.---)
Дата:   31-05-16 16:08
ипическая сила........
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-06-16 00:15
Дата:   01-06-16 00:18
Я с таким техосмотр проходил.
Автор: VAD [Rus] (---.252.246.80.static.telrostelecom.ru)
Дата:   01-06-16 18:41
Глеб писал:
в судовом КС IV Р III
наверное проще купить ТО, чем заморачиваться со всей этой хернёй :(
Дата:   01-06-16 18:42
Frolov писал:
это шутка была?
я уже юмора не понимаю, гимсовские клоуны его напрочь отбили
Автор: babich (---.101.227.66.leadertelecom.ru)
Дата:   01-06-16 19:10
Я вместо одного из кругов, того который должен быть с линем купил конец Александрова оборудованный поплавками. В инструкции написано, что может использоваться для удержания на воде. При ТО со мной согласились.
Дата:   01-06-16 19:15
Вот описание с сайта предприятия ОПЫТ.
Спасательный конец Александрова (поплавки в тканевой оболочке), линь 30м
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ УПАВШЕМУ ЗА БОРТ ЧЕЛОВЕКУ ПУТЕМ ПОДТЯГИВАНИЯ УТОПАЮЩЕГО К СУДНУ ИЛИ БЕРЕГУ.
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ.
Спасательный вариант представляет собой плавучий линь, изготовленный из полипропилена длиной 30м с незатягивающейся петлей, оснащенной двумя поплавками, в ярко-оранжевой тканевой оболочке, на которую нанесена инструкция по эксплуатации.
Является универсальным средством спасения, объединяющим в себе функции спасательного круга, спасательного кольца и спасательного линя.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   01-06-16 20:46
VAD [Rus] писал:
> Глеб писал:
Это вроде до 12 NM удаление! На дораде я не рискнул бы так далеко отходить от берега...
Попроси, чтоб снизили класс. Думаю, ГИМС это легко сделает - и тогда отпадет нужда в 2 кругах с огнями и вешками - ну куда их пихать в такой лодочке! Я на свой-то не понимаю, куда один можно прицепить, чтобы он не мешался - обхожусь по старому спасательным линем, благо в судовой именно он и вписан.
Кстати, намедни прошел ТО - проверили снабжение, вписанное в 12 году, посмеялись вместе над черпаком и ведром, и класс он мне поменял на тот-же самый, вроде (уже по ТР ТС). Сейчас судового нет под рукой. Никаких кругов с вешками не вписывал. Похоже, требования ТР ТС к ранее зарегистрированным судам у нас пока не применяют.
Ракеты с фаерами мне выписали еще по нормам временных правил, на ТО предъявил - инспектор даже не стал доставать их из укладки, просто пересчитал.
И да, если уж в судовой вписаны два круга - то никакой александровский конец точно не прокатит. тем более, что в ТР ТС для морских классов его и нет в списке снабжения...
ЗЫ: Чем дальше сей рыгламент читаю, тем больше убеждаюсь в крайней степени дебилизма его составителей.
Что касается снабжения, то:
Это есть на лодке штатно.
С одной стороны, для пущей безопасности всегда пригодится (я, например, когда в июле за морошкой хожу, или в августе за малиной, всегда беру с собой из укладки пару фаеров красных - а вдруг медведь нарисуется!, ) с другой - у друзей/знакомых/соседей занять не пробовал? те же ракеты - взять отстреляные тубы, набить песком для веса и с собой возить - все экономия, а как они проверят их на работоспособность? С фаерами такой фокус не катит, а с ракетами - без проблем.
Тут уж ничего не поделаешь...
6 спасательные жилеты (по пасажировместимости судна) - все недостающие можно просто занять на 1 день у соседей по стоянке, зачем деньги тратить-то? Они, конечно, должны быть подписаны, но место и способ нанесения надписи не регламентированы.
7 теплозащитные средства (по пасажировместимости судна) - ссылку я дал, в Питере точно такие можно купить для ускорения процесса, хоть и подороже. Расход не велик, а пригодится могут не только на лодке - я, например, зимой на охоту/рыбалку с собой беру.
Дата:   01-06-16 21:06
Глеб, спасиб за исчерпывающий ответ
Все по полкам разложил
ракеты - взять отстреляные тубы, набить песком для веса и с собой возить - ГЕНИАЛЬНО! Так и сделаю
а точно конец Александрова не заменяет спаскруг? Может прокатит?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   01-06-16 21:41
Когда,не дай бог,случится беда и нужно будет подать сигнал - песок вверх кидать будешь??? ...
Дата:   01-06-16 22:19
фальшфейры то я купил
5 шт белого и 5 шт красного
еще есть сигнал охотника, по 5 шт трех цветов
просто паращютные ракеты стоят безумных денег, от 3 тыс за шт
Дата:   01-06-16 22:30
Если в море не ходить, то парашютные совсем не нужны.
РОК-30 - самый максимум того, что нужно.
Сигнал охотника - сам много лет возил, а потом довелось попробовать в аварийной ситуации. Ну не видно их совсем. Особенно днем или нашими белыми ночами. Расстреляли весь комплект, параллельно по телефону наводя МЧС на ориентиры - они не увидели ни одной ракеты с расстояния пару километров. Так что я бы не обольщался.
А лучше всего - СПШ.
Дата:   01-06-16 22:41
Да, спасательный линь при вписанных в судовой кругах - на ТО навряд ли прокатит. Можно попробовать тоже занять у соседей, или БУ поискать недорого - а потом возить с собой спасательный линь.
Дата:   02-06-16 02:15
Это главная засада
Спаскругов ни у кого нет, занять не у кого
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата:   02-06-16 02:16
Странно, у меня на 6.4 метра - черпак, весла, КА, багор и жилеты вписаны. Никаких кругов, огней и т.п.
Дата:   02-06-16 02:20
Видимо район плавания не морской...
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   02-06-16 02:22
Frolov писал:
Повеселил))))))))
Дата:   02-06-16 21:01
ТО пройден
обошёлся малой кровью, без кругов и плавучих якорей
как и сколько - тут писАть не буду, но гимсовцы сами в а.уе от новых норм снабжения, теперь кстати ТО надо официально проходить на воде, со всеми вытекающими
всем спасибо
Автор: babich1 (---.101.227.66.leadertelecom.ru)
Дата:   03-06-16 01:12
А если потом на воде проверят наличие. А без этого всего по правилам запрещен выход.
Дата:   03-06-16 02:45
Мне нормы снабжения слегка подсократили ;)
один круг думаю все-таки куплю
Но парашютные ракеты в количестве 3 шт по 3500 руб - нет уж, увольте
