 Московское время 23:07:19
 Владивостокское время 06:07:19
 Допустима ли вода в редукторе плм?
Автор: chemmaster (84.23.54.---)
Дата:   01-06-16 02:53
Друг, пропросил поменять ему маслов сапоге, узнав, что я это делал сам. Ничего сложного, но он жопорук.
У него тоже ямаха но 30 лс и 2т... Открутил пробку - сначала слилось немного чистой воды, а потом чистое масло, не эмульсия.
Так бывает?
 Re: Допустима ли вода в редукторе плм?
Дата:   01-06-16 02:56
Конечно бывает...Мотор некоторое время не работал и вода,имеющая большую плотность,осела вниз...
Автор: новичок :-) (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-16 03:03
У себя менял тоже слилось где около 2-3мл воды, но как бы думаю на литр масла не критично
Дата:   01-06-16 04:41
Немного это сколько в граммах?
Скажем так - столовая ложка на редуктор Y30 IMHO ьаксимально допустимое количество.
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата:   01-06-16 05:58
Звиздеж и провокация.Никаких ложек воды в редукторе быть не должно.Ищите причину.Даже пресловутый вихрь при исправном уплотнении редуктора не набирает ни грамма.Моей ямахе 55 9 лет порядка 1000 часов но никаких намеков на воду нет.Течет редуктор.Скорее всего режет леской сальник ГВ.chemmaster писал:
> Так бывает?
Дата:   01-06-16 06:22
две столовых ложки абсолютно чистой воды... потом масло....
Автор:  MOTOBOBER (88.200.188.---)
Дата:   01-06-16 09:39
Снимайте редуктор, делайте опрессовку 1кгс/см2 - 1мин, и меняйте сальник. Воды быть не должно ни грамма, хотя в тоже время 2 со. ложки это не критично.
Дата:   01-06-16 12:25
MOTOBOBER
опрессовку сделать можно, конечно, но она может ничего не показать. Как пример делал на своем, с пристрастием! Идеально держит давление по мануалу. Биений вала нет. По осени опять вода :(
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   01-06-16 13:23
вчера тоже хотел проверить масло на ямаха у40 (06 год) после замены сальников и колечек в сапоге, проехал всего 4 м/ч.
Верхний винт откручиваю, нет ничего, наклоняю сапог тоже ничего нет. поднял до максимума, нету ни чего.
Меняли на сервисе, заливали масло при мне. опрессовывали тоже при мне.
Пробовать сливать?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   01-06-16 18:42
Вообще-то масло проверяется так.
Открываем верхнюю пробку. Открываем нижнюю. Смотрим что полилось. Если всё OK, то закрываем нижнюю. И через верхнюю доливаем любым способом (шприц, масленка, клизма).
Дата:   01-06-16 18:46
о как.. спасибо..
а что все ок должно политься? имеется в виду масло а не вода ?
Автор: kalian57 (46.61.242.---)
Дата:   01-06-16 22:22
Кира ты немного неправ.вообщето откручивают сразу нижнюю пробку.и должно немного вытечь масло.если пошла вода или редуктор опресовывать или масло долить пока непотечет с верхней.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   02-06-16 00:01
5 лет один мотор с новья откатали, 5 лет другой б/у... у обоих после наматывания сеток была эмульсия когда сливали масло по осени.
Сальники не меняли.
Повезло или мало отходили до печальных последствий?
Автор: alekzunder (46.61.152.---)
Дата:   02-06-16 00:50
Всем ДВС!
Мотор Мерк 15 2Т.
Сдал в сервис, опрессовали редуктор, давление держит, при включении передач вроде тоже.
Заводят, влючают передачу на 10 мин, отворачивают пробку - эмульсия.
Куда смотреть пока не знают, есть знатоки, знающие где может быть засада?
Дата:   02-06-16 01:15
опустите редуктор полностью в воду и качните давление.пузырьки воздуха покажут где недержат сальники.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   02-06-16 01:18
Я свой редуктор в полную ванну воды макал, качнул насосом - сразу показало где травит. Сальник под помпой - жопорукие заводские установщики так сальник поставили - пружинка слетевшая была(((
Дата:   02-06-16 01:19
опустите редуктор полностью в воду и качните давление.пузырьки воздуха покажут где недержат сальники.редуктор должен быть снятым с мотора.или снятый редуктор все места где стоят сальники пролить жидкой пеной\как в шиномонтаже\и качнуть давление
Автор: uganserg (37.79.73.---)
Дата:   02-06-16 02:19
kalian57 писал:
> давление
Добавить почти нечего, кроме как- любителей новых медных шайб под винтами (верхним и нижним).
Автор: alekzunder (---.tushino.com)
Дата:   02-06-16 04:44
Спасибо, посмотрим что из этого выйдет
Дата:   02-06-16 06:00
kalian57 писал:
По законам физики - не факт что что-то вытечет вообще. У меня например несколько раз было, что пока не отвернешь верхнюю даже вода не выливается. Хотя воды на то время у меня было дофига. По полстакана и больше. Лень мне было редуктор отрывать. Просто менял масло 2-3 раза за сезон.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-06-16 16:04
alekzunder писал:
> Всем ДВС!
> Мотор Мерк 15 2Т.
> вроде тоже.
Полный оригинальный ремкомплект редуктора Я30 ( 4 сальника, кучка прокладок и колечек) с доставкой из Японии в Самару обошелся около 3000 рублей прошлой осенью.
Может, чем платить каждый раз за опрессовку, диагностику и замену масла проще взять и единовременно все заменить?
Дата:   02-06-16 16:35
Да я не против заменить все сальники, просто первый раз столкнулся с такой проблемой, соответственно опрессовываю первый раз.
Автор: Обской Кит (---.95.191.230.80.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   02-06-16 19:48
Kira писал:
> Хотя воды на то
Поразительное откровение! Новичка за полстакана воды смешали бы с ...маслом))). Авторитет не пропьешь)))
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   02-06-16 20:09
Kira писал:
Кира, про нигрол в ноябре сейчас никто и не говорит)))
Любая современная трансмиссионка-вытекает. Причём при закрученной верхней пробке-она именно начинает неторопливо вытекать, то есть можно посмотреть цвет/консистенцию и спокойно завернуть пробку обратно, пролив всего несколько капель масла.
А вот если открутить сначала верхнюю-то из нижней, при откручивании, оно начнёт литься струёй, мало того что масло зазря прольёшь-так ещё и обгадишь все руки...
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   02-06-16 20:40
oleg_sar писал:
> Kira писал:
> несколько
> то
> капель масла.
+100500, осенью открутил нижнюю пробку, посмотрел, масло карает, воды нет и спокойно завернул обратно.
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата:   03-06-16 02:32
У меня по прошлой осени была эмульсия при сливе. Сам опрессовал редуктор - тишина. Грешу на прокладки под винты (сливной, заливной). А проверить действительно отвернуть нижний винт - все будет ясно.
