| Московское время 14:00:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:00:48 |
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 31-05-16 23:42
Есть у кого чертеж с размерами, ну и варианты исполнения.мыслей много, но вот оформиться чегото не могут.
Автор: alex2750 (---.209.249.201.ugratel.ru)
Дата: 01-06-16 01:44
Я вариант исполнения кинул.
Сам над этим думаю и ищу альтернативу.
Пока с целым листом не получается
Автор: ttemmich (---.176.59.38.138.tele2.ru)
Дата: 01-06-16 03:48
Пол на лодка 44...как пол, вроде ничего, как пол для трибяхи, отстой, при таком исполнении оригинальные зашивки бортов не будут доставать до него 5-6 см, а значит их придется либо менять, либо надставлять как-то.
По поводу идей, элементарно сплошной лист по длине, из 3 частей по ширине.удобней для обслуживания.места стыков закрываются т- образным профилем.но опять зашивки...хотел сделать их из композитной панели,как в прогресс делал,но узнав цену, малость припух,тогда то на халяву куски достались, а сейчас...нет, потратить 5 с небольшим на качественный материал, которого хватит на 2 лодки я не против, но чтоб его порезать в размер, просто полосы по 43 см.чтоб минимизировать отход да и тупо чтоб в машину влезли, требуют еще столькоже...
Дата: 01-06-16 03:49
А что касается цельного листа, был опыт, жутко неудобно, особенно когда по какой либо причине нужно залезть под него.
Дата: 01-06-16 04:48
ttemmich, надо шпангоуты по верху соединить уголками, а потом 6ку обычную фанеру крашеную НЦ в 3-4 слоя кистью класть и крепить на саморезы, чтоб не прыгала, не гнулась и держала блоки непотопляемости. Два-три листа будут- не важно.
Под слани пеноплекс(чтоб не крошился), оставив свободно посередине "канавку" по дну для слива воды.
Автор: ttemmich (---.176.59.37.86.tele2.ru)
Дата: 01-06-16 06:29
Тоже вариант, но на крайняк, очень не хочется высоту пола поднимать, иначе при комфортной для меня посадке, жопа будет на уровне борта))
Дата: 01-06-16 06:45
Неа, штатные есть, трабла в том, что ну никак они в мои зпдумки не вписываются, хотя...возможно отрежу от них наклонную часть, и прифигачу ее на место, будет гибридный, фанеродюралиевый пол)))
Автор: siddor (31.173.82.---)
Дата: 01-06-16 16:21
Артём, я на П2М сделал с подъёмом на 100мм, но под ногами передних сидений оставил штатную высоту. Сидеть очень даже удобно, ноги не затекали, а под пайолы влез бак на 80л, который послужил ещё и баластом.
Автор: ttemmich (---.176.59.38.243.tele2.ru)
Дата: 01-06-16 16:28
Ну на проге это не особо заметишь,он высокий, я в своем тоже сидел, как в мерседесе)) хочешь вытягивай ноги, хочешь нет, сплошной комфорт вообщем, тут места поменьше и лля достижения необходимого комфорта приходиться все просчитывать, учитывая каждый см.не забывая и об эстетике еще.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 07-06-16 06:20
Я делал вот так. Размеры конечно не помню. Под задней сидухой полы не делал (дабы высоко её не поднимать), чтобы в неё влезало 2 стандартных ямовских бака. В итоге влезает 2 бака по 24 и еще один на 12л.
Дата: 07-06-16 06:27
Делать как по ссылке на лодку44 точно ненадо. Имею ввиду пол до носовой переборки. Ногам будет очень некомфортно. А вот когда там пола нет, то и ноги можно удобно расположить!
Автор: siddor (31.173.87.---)
Дата: 14-06-16 18:58
Полосы, скрепляющие части пайол, замени на рояльные петли. Сушить и дефектовать "подпольное" пространство будет легче. :-))
Дата: 14-06-16 19:07
Ну можно было бы конечно и без полос обойтись, но криворукие пильщики на рынке внесли свои коррективы))) так что этот Т-образный профиль в принципе ничего не скрепляет, а количество саморезов такое, не совсем ровный он был, да и увлекся малость)))
Сушить нах не надь))) само высохнет, а для инспектирования, ну потрачу 10 минут раз в год, не страшно.
Дата: 14-06-16 20:22
не то чтобы религия...лень просто,даже не лень,а чото надоелона воду хочу уже))) да и так места на самом деле хватает,я конечно оставил себе возможность по правому борту бардачек врезать,где машинка родная стоялано в этом сезоне точно делать не буду
Дата: 15-06-16 02:15
Леха986 писал:
А чем борта зашивал?
Дата: 15-06-16 02:47
Тёмыч, это у меня на даче в сарайке нашлось несколько листов люминия 1 или 0,7 мм которые с 80х годов ждали своего часа :D
Дата: 15-06-16 02:51
Ааа, понятно, у меня тоже дюраль такая лежит, но мне чего-то тонковато показалось, пришлось скрипя зубами на композит рпзориться, до сих пор жаба душит)))
