| Московское время 12:54:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:54:21 |
Автор: ot4ayn (---.79.95-44.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 31-05-16 06:35
Собрал рулевую, не могу установить кочергу. Задевает за выступ на румпеле. Если дистанция значит румпель нужно демонтировать или у меня не оригинальная кочерга ? Мотор б/у дистанция и румпель.
Автор: Альберт 2 (---.30.nat.atknet.ru)
Дата: 31-05-16 14:07
Кочерга то универсальная, накидывается на шарнир? Если так, то к мотору крепеж установить шарниром вниз, а на него одеть кочергу. Ничего нигде не задевает, у меня так.
Автор: ot4ayn (---.ttknn.net)
Дата: 31-05-16 15:27
NAPALM писал:
> Завести трос с другой стороны.
не получится, руль и консоль справа
Автор: Александр 28 (79.105.215.---)
Дата: 31-05-16 18:52
<Собрал рулевую, не могу установить кочергу.
Тяга должна состоять из двух половинок, тогда можно найти углы при которых она за выступ румпеля задевать не будет.
Такой мотор был, поэтому эта проблема мне известна.
Сейчас собрано вот так-как на фото.
Дата: 31-05-16 21:59
понятно или демонтировать румпель или искать новую тягу... сниму румпель
Всем огромное спасибо за фото и проявленую помощь
Раздобыть бы где теперь транец CMC 35
Автор: VitaRUS (---.opera-mini.net)
Дата: 01-06-16 01:38
Я тоже снял румпель. Счас бы, наверно, постарался исхитриться сделать сомопальную кочергу, которая не мешала(( Тролить мне удобнее с румпелем.
Автор: Face of (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-06-16 03:04
А я вот не снял в свое время! Румпель в тягу при подходе к берегу, рулежка активная, провернул трос на редукторе. В итоге замена, т.к.
редуктор на производстве ставят "детский",
