 Московское время 13:48:55
 Владивостокское время 20:48:55
 Замена масла в редукторе - зачем дырка?
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   30-05-16 17:43
Дурацкий вопрос. К инструкциям просьба не отсылать. В ноге мерк-75 3 дырки: для слива масла, уровень масла и вентиляция. Каждый раз задаюсь этим вопросом и потом забываю. Надо отворачивать дырку вентиляции при замене масла? Вчера залили сначала по уровень, затем открыл дырку вентиляции - масло перестало течь из дырки "уровень". Загнали ещё кубиков 150 - из уровня не течёт. Закрыл вентиляцию - потекло. Как правильно - с открытой вентиляцией или с закрытой?
 Re: Замена масла в редукторе - зачем дырка?
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   30-05-16 21:36
Откручиваешь все пробки. Сначала заливаешь пока масло не потечёт с переднего отверстия (то что с краю ноги), как потекло, закручиваешь пробку. После продолжаешь заполнять пока масло не покажется с другого отверстия, то которое чуть выше первого.
Дата:   30-05-16 23:15
Спасибо. Вспомнил.
Автор: VitaRUS (---.opera-mini.net)
Дата:   31-05-16 03:29
Тоже хотел узнать, зачем эта дырка, в старой я8
Дата:   31-05-16 03:31
Если есть эта контролька? По аналогии с предидушим посотм?
