 Московское время 22:24:53
 Владивостокское время 05:24:53
 Помогите подключить тах ваз 06 на яма 40 XWS
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-16 02:29
Товарищь мается с винтами, родной 13 отлично работает на всех режимах, и загрузка от пустой лодки с одним водителем и до 400 кг на скорость особо не влияют, + - 2-3 км/ч. Максималка с одним водителем 47 км/ч. Корпус к5м3
Пробовал 14ый солас, говорит мотор ревет лодка не едет, я ему говорю без тахометра ни как! Он зимой купил типа пейджер на батарейке, он холостые показывал 1700-1800, максималка за 7500, ( явно 3.14здит) но он уже сгорел. Вроде слышал что можно вазовский поставить, на сайте есть статья про подключение сего девайса к первичной обмотки К.З. но на машинке вроде есть разем для тахометра.
Вобщем помогите советом кто имеет данный опыт
 Re: Помогите подключить тах ваз 06 на яма 40 XWS
Дата:   31-05-16 02:32
Забыл добавить, он гружоный ооооочень редко ходит, в основном один в двоем, вот и хочет выжать максимум
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.233.---)
Дата:   31-05-16 02:59
Максимум должен быть примерно 50+ с 14 винтом .
Дата:   31-05-16 03:11
Возможно, но согласись что без тахометра делать какие либо выводы безсмыслено!
На XWS новых огранечителей нет ни каких? Он после обкатки на ТО не возил его, может открытие дроселя регулировать надо, может обароты на максимум не набирает
Дата:   31-05-16 03:24
То есть делить на 2 в уме он не умеет?
Дата:   31-05-16 03:25
Вроде как нету. Сгоревший тах пусть мне подарит ;)
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-16 03:26
Володя, я пробовал ставить такой на Хидея40(клон ямахи40ки), работал только до 2000 об., дальше казал что не понятно. Были темы по этому прибору, вот нашёл кое что, посмотри Ссылка.
Дата:   31-05-16 03:34
Да, забыл сказать, почитай посты от Стаса Пузыря, они могут решить проблему.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.234.---)
Дата:   31-05-16 03:50
Я к тому что с 14 винтом перекрута на казанке не добьешься. Отсечка должна быть , как без нее ? Один горшок вырубает.
Дата:   31-05-16 04:13
Так в том то и дело что перекрутов нет, что пустой что под завязку полный, скорость практически одна
Автор: Шнек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-05-16 04:36
Навеска мотора, угол откидки какие?
Дата:   31-05-16 04:41
Навеска 1см ниже киля, диферент на втором отверстие от транца, на третьем дельфин сильный
Автор: Андрей 116рус (---.yota.ru)
Дата:   31-05-16 04:44
Добрый вечер ! Похожая проблема у меня была, задавал вопрос в феврале, у меня казанка 5 м 4 ямаха 40 хвс в прошлом году на 12 винте на полном дергался как мне здесь подсказали срабатывала отсечка скорость 47кч.В этом году поставил сначала тахометр,отсечка у меня срабатывает 5750-5800 оборотов скорость 47 км.ч в 200килограм загрузки на глисер вылетает пулей.Следующим шагом стало приобритение винта,купил винт 13ым шагом ,Арбат в комерции ими торгует ,доволен как удав, максимальные обороты в 200 кг 5650-5700 скорость 49-50 . Загрузка в450 кг обороты 5350 скорость 44- 45кмч , звук у двигателя сталболее приятный неорет на полных как раньше.Так как хожу почти всегда с загрузкой больше 300 кг думаю 13 винт самое то.Если бы ходил всегда один поставил бы 14ый.
Дата:   31-05-16 04:51
Мотор новый брал? На13ом в одного отсечка есть? С каким тахометром ходиш? У товарища родной 13ый
Дата:   31-05-16 04:53
А не надо пробовать 14-й солас непойми какого диаметра. Надо ставить оригинал ямаху или клоны от мичигана или от корейцев. 11 1/4 на 14.
Дата:   31-05-16 04:58
Чтобы ставить что либо, надо сперва тахометр поставить, но думаю что он в итоге и оставит родной 13
Дата:   31-05-16 05:03
Мотор 2010 года брал неновый два года назад ,отсечки у меня на 13 Ом винте нет. Тахометр стоит телефлехс , купил на авито у себя в городе за 2т .тоже хотел шестерочный колхозить , а тут подвернуся этот как мне кажется по приемлимой цене.
Дата:   31-05-16 05:18
Андрей 116рус писал:
А зачем ты перекручиваешь мотор? Пик мощности все равно где-то около 4900-5100. А дальше мощность падает.
У меня 4850-4900 и скорость 51. Угадай почему?
Дата:   31-05-16 05:19
Зачем тахометр. Скорость прекрасно определяется по мерной миле. Секундомер есть в каждом телефоне.
Дата:   31-05-16 05:23
Да если бы я знал почему, я тут тему не плодил бы)))
Дата:   31-05-16 05:54
Ну так что поделишся секретом?
Автор: Voron36 (46.164.248.---)
Дата:   31-05-16 06:20
У Kira 14-й шаг, у меня тоже стоит 14-й шаг)))
Ссылка
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата:   31-05-16 14:21
Kira,
а сороковка раскручивает у тебя 14 винт до 5400-5500 оборотов?
у меня К5М4 с яма 40 EXWS c 13 родным винтом (вдвоем,втроем) перекрут до 5700 оборотов (при большей загрузке перекрута нет), а 14-й ремонтированный (остался с предыдущего мота) только максимально 5000 оборотов раскручивает. макс.скорость практически одинаковая - 48-50
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата:   31-05-16 15:07
володя64 писал:
Есть заготовки приставки для подключения таха 2106, но к ним нет микросхемы К555АГ4. Заготовки не нужны, отдам если кому надо. Вообще лучше купить что-нибудь готовое, хотя бы что-то типа БК-08, тах от 2106 подвирает немного и дергается в некотором диапазоне оборотов.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.164.---)
Дата:   31-05-16 16:01
Бк 08 сейчас тяжело купить. Сняли их вроде с производства.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   31-05-16 16:17
Антон78 писал:
> Kira,
Нет. Зачем мне 5500 оборотов? Мне гораздо интереснее 51 км/ч. Если я зачем-то захочу послушать 5500 оборотов, я сниму винт и погазую от души.
И что? Я вот точно могу сказать, 5000 оборотов экономичнее чем 5700.
Автор: jeka8106 (213.87.224.---)
Дата:   31-05-16 16:49
Ставил тах 06 на parsun (аналог xws ) сигнал брал с одной катушки, обороты показывал в половину, привыкаешь быстро))
Дата:   31-05-16 17:27
Подсоединял без переделок?
