 Московское время 17:29:33
 Владивостокское время 00:29:33
 Помогите с подбором винта.
Автор: sergyar (213.24.133.---)
Дата:   30-05-16 08:03
Всем доброго времени суток. Собственно прошу совета по подбору правильного вина для лодки Беркут М-jacket c мотором Хонда BF-50. При загрузке лодки 2 чел.,75 л.бензина,килограм 30 шмурдяка под винтом 3х11,1х14 средняя максимальная скорость (т.е. по течению и против) 46км/ч по GPS при оборотах 3900. Т.е. мотор недокручивает или мощности не хватает. Надеюсь на богатый практический опыт форумчан. Всем спасибо.
 Re: Помогите с подбором винта.
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   30-05-16 13:18
Начать с тахометра брешет он сволочь аки конь)) не может быть такой скорости на 14м винте с хондовской редукцией даже если производитель ошибся с шагом винта
Дата:   30-05-16 14:48
Ещё раз пишу не может быть такой скрости при таких оборотах только вчера катал такой винт на я 60 с редукцией 1.85 при 3900 оборотах скорость 40, у Хонда редукция 2.33 ну не может скорость быть выше хоть убейте
Дата:   30-05-16 14:52
И если у мотора это максимальные обороты он ни когда бы лодку на глиссер не вывел хоть танцуй по ней хоть бегай
Дата:   30-05-16 15:50
Аккуратней на поворотах, у Хонды редукция 2.08.
Хорош уже с Ямахой сравнивать, другой мотор, другой комплект...
интересно, интересно...
Автор: sergyar (213.24.127.---)
Дата:   30-05-16 15:57
oleg46 (---.bb.netbynet.ru),т.е. ,предположительно, при указанной скорости в 46км/ч обороты двигателя близки к оптимальным (5700-6000об/мин)? Даже теоретически для такого комплекта 46км/ч максимальная скорость?
Согласен,странное словосочетание"средняя максимальная скорость". Но ведь все поняли.
Как считаете, какой мотор оптимальный для этой лодки?
Автор: oleg46 (217.118.95.---)
Дата:   30-05-16 16:07
Значит я не ту модель посмотрел с редукцией спорить не буду , но даже при 2.08 такой скорости быть не может не зависимо от комплекта , какой бы он не был есть обороты мотора есть обороты винты и есть определённый винт эти величины постоянны погрешность может быть только в проскальзывание винта , но она не может быть такой как указано
Автор: LISnik (194.247.24.---)
Дата:   30-05-16 16:51
Да, при таких оборотах (3900), при таком винте (14)и с такой редукцией (2,08) даже без учета проскальзывания максимальная расчетная скорость будет 38-39 км/час. Реально конечно меньше.
Дата:   30-05-16 18:14
oleg46, зачем спорить...
Всегда очень много нюансов и сюрпризов.
Я давно уже не занимаюсь подбором винтов...
Считаю, что винты нужно выбирать, а не подбирать.
На виду два комплекта:
Альфа 460 + Х50 (мотор 2006-08 г.в.) ходит на 3лоп. винте 14шага
Марлин 4,5 + Х50 (мотор 2014 г.в.) ходит на 4лоп. винте 14шага
Чтобы реально помочь человеку, нужно сидеть в лодке и держать свечку GPS.
А пока это средняя максимальная скорость и винт непонятной марки...
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-05-16 20:34
hallucinogen ни кто не спорит что подбор только по месту ,тут вопрос о том что такого быть не может ни при каких винтах ,при подборе даже два одинаковых комплекта могут повести себя чуть по разному
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   30-05-16 20:41
Однозначно, обороты не те, у меня с редукцией 1.85 при 4000 об/мин около 40 км/ч, на 14-ом винте, при вашей редукции скорость у вас была бы ещё меньше. 13-й винт на вашем комплекте должен хорошо работать, но сначала разберитесь с оборотами, да и скорость для максимума маловата.
Дата:   30-05-16 21:52
На винте надпись HONDA.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   30-05-16 22:53
Даже с надписью HONDA 14-й винт для твоего комплекта тяжеловат. Я бы на твоем месте взял бы на пробу 12-й. А ты на какую скорость, кстати, расчитваешь? Я посматриваю на лодки под полтиник, но мне кажется, что М-jacket с его размерами и килеватостью велик для такого мотора. Нет?
Дата:   30-05-16 23:26
ни о каких винтах речи быть не может пока тах не начнет корректно работать
Дата:   30-05-16 23:28
великой скорости от этого комплекта не добиться хонда 50 малообъемник ,эта та же сороковка ,при лучшем раскладе будет 50+-2 км/ч
Автор: vasilih  (---.140.68.188.in-addr.arpa)
Дата:   31-05-16 00:56
Доброго времени ! Полтинник слабоват для данного корпуса -- здесь минимум это 70 л.с , а лучше 80 л.с.
У меня S-Jacket . одну навигацию отходил на яме 30 , 2 такта . винт оригинал 9 7/8 * 12 . Загрузка 80 кг. + 60 кг. + 35 кг. живого веса , 20 литров бенза + аккум 50 Аh, + пару сумок с продуктивом . Вроде шагает лодка , но стоит добавить 100-120 кг. --- уже не очень хорошо получалось : мотору тяжело - сваливал обороты с 5500 до 5000 об/мин.
Сейчас на транце висит Тоха 50 4 такта - вот это песня . Мот пришёл с винтом 11.1*14 , поставил Баексан корейский 11*15 : потерял 150 оборотов , скорости добавил на 1 км/ч ( лодку так-же на запаске выдёргивает , как и на оригинале) . В принципе и сороковка справится вполне с оригинальным винтом . Но взял мот по максимуму - спокойнее когда запас кобыл на транце висит . Хожу при оборотах 4800-5300 : полёт нормальный .
У меня лодка 170 весит а эМка всё-же 350 кг.
ИМХО -- ТСру надо мот менять , винтами с меньшим шагом конечно max. обороты можно вывести на двигле - но хождение будет на 3-ку .
хотя конечно какие цели -- для долгих прогулок покатит , на глиссе идёт ,не сваливается и хорошо ( только вот волна бы в водоизмещёнку не свалила ) .
Всем Удачи !
Автор: sergyar (46.61.242.---)
Дата:   31-05-16 02:39
Т.е. правильно пытаюсь продать и уйти в большую мощность. Всем большое спасибо за обсуждение и помощь. Тему можно закрыть.
Автор: Oleg 63 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   31-05-16 02:44
У меня М-дц и Яма 60 4 т. , что я смог добиться на 13 оригинальном об. 5300 и скорость 53-54 км , на 11 солас об. 6000 скорость 49-50 км., но выходит с любой загрузкой. Да ещё мотор поднял на 2 дырки. Полтос конечно слабоват для м-ки. Сам пожалел, что Сузу 70 не взял в своё время. Удачи.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   31-05-16 03:23
---- Мотор Хонда-50 стоит инжекторная или старого выпуска?
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   31-05-16 03:41
Иф-извиняюсь что в чужой теме,но Вы были правы насчет 15 винта
Дата:   31-05-16 03:45
vovan-vrn.36rus писал:
---- О*кей.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   31-05-16 05:11
Если не секрет, какой максимальный груз выводил на глист и какая скорость была с такой загрузкой? Так же 49-50?
Дата:   31-05-16 15:50
Мотор Хонда 2014г. 4т. Фото в барахолке. Выставлен на продажу.
