 Московское время 12:16:29
 Владивостокское время 19:16:29
 SL 470 новые испытания
Автор: Влад2 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   23-05-16 17:04
Новая тема и новые испытания SL 470
Ещё один ряд тестов произведённых сегодня на поведение лодки SL 470 в экстремальных условиях.
Специально взяли корпус в максимальным количеством ниш и рундуков в заводском исполнении, которые конечно же немного уменьшают объём блоков плавучести в отличии от базовой модели.
Имитируем весом грузов загрузку лодки и вес мотора, причём вес мотора существенно вынесен за транец лодки...
Спускаем лодку, выкручиваем пробку и ревизионный люк у транца, эмитируем пробоину. Вода вовсю заливается. Переживаем сильно...
Ждём 40 минут, помогаем заливать воду. Лодка выравнивается, не тонет, уровень воды в лодке сравнялся с забортной, вода больше не поступает. Всё ок!
Далее в лодку садится два человека, вода естественно прибывает ещё увеличивая осадку лодки до определённого уровня, потом стабилизируется, опять не тонет. Всё гут!
В лодку садится ещё два человека, теперь всего четверо. Свободно перемещаемся по лодке, "кингстоны" открыты, вода естественно ещё прибывает, потом стабилизируется и уверенно держится на плаву!!! Вода не прибывает, лодка не тонет, уверенно держится на плаву! Уфффф..., переживал...
Тест на пробоины с пассажирами и скарбом пройдён!
Но цель утопить всё же стояла!!!
Решаемся на следующий шаг, не знаю что должно произойти в реальной нештатной ситуации имитирующую это, но....
Закрываем "кингстоны" - пробку и ревизионный люк. Воде из вне уже поступать не от куда и соответственно выливаться она может только уже через верх. Заливаем воду ведрами под самое не балуйся, пока она не начинает выливаться из рецесса через верх. Уровень воды в лодке огромный и намного выше забортного уровня воды, лодка присела но уверенно держится на плаву! Ну в в заключении к данному весу и объёму воды и железа находящейся в лодке - добавляется ещё пять человек!!! Был почти уверен что потопим! Хрен! Стоит зараза, не тонет!!!
 Re: SL 470 новые испытания
Дата:   23-05-16 17:05
Ещё фото
И ёщё
Дата:   23-05-16 17:06
Вот так
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
на перекате стояла? : ) :) :)
Дата:   23-05-16 17:07
И вот этак
В общем НЕ ТОНЕТ!!!
Автор: SL Boats (---.mega.nn.ru)
Дата:   23-05-16 17:14
Bratan писал:
Испытания проводились на искусственном карьере (добывался раньше песок), там перекатов нет. глубина приличная.
Дата:   23-05-16 17:59
На том же карьере, но уже с мотором...
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата:   23-05-16 19:16
Впечатляет!!
Если бы делал такой тест и писал отчет, то обязательно тиснул фото когда вода выливается из лодки наружу, а вы все стоите счастливые.
Так сказать для неверующих.
Автор: федя (---.27.227.46.sub.tsl.ru)
Дата:   23-05-16 19:30
Глубина приличная,особенно это видно на четвёртом фото.
Дата:   23-05-16 19:35
в туфельках... .
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   23-05-16 21:26
федя писал:
Да и на втором...
Дата:   23-05-16 21:41
Мне вот интересно. Там объем блоков плавучести 1м3??? если да то красавцы. Только куда разместили?
Корпус +люди+мотор 340+(90*5)+110=900кг И все это еще из воды торчит на треть.
Дата:   23-05-16 21:55
Блоки размещены по днищу и бортам лодки.
В зависимости от кол-ва рундуков 0,7 - 0,8 м3
На втором фото в воде стоит Кирилл (начальник отдела продаж), рост его без малого 2 метра.
Автор: Kazanets (---.yota.ru)
Дата:   23-05-16 22:41
Без малого два, а с малым все четыре. )))) (На правах шутки)
Автор:  MOTOBOBER (178.45.36.---)
Дата:   23-05-16 22:51
Ну и стоит он чуть выше колена в воде как на 4 фото, только на борт облакотился.
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   23-05-16 23:00
А зачем лодку в центр озера загонять, для экстрима? Утопить и на полутора метрах можно ежели что.
Автор: Игорь SL (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-16 23:22
Глубина на месте проведения теста была существенно выше максимальной высоты борта на миделе. Естественно для удобства проведения теста и заливания водой вёдрами до уровня рецесса лодку на этот время ручками пододвигали к береговой кромке. (это о четвёртом и втором фото) Береговая кромка с ярко выраженным обрывом.
Зы: этот тест не преследует цели убедить не верующих :)
Автор: Old Ezh (109.229.129.---)
Дата:   24-05-16 05:01
Могу подтвердить, что пенопласта в лодке полно. Только что вскрывали борта для прокладки кабеля для троллинг мотора.
Автор: волжский рыбак (---.124.ulttk.ru)
Дата:   24-05-16 05:24
Лодка выпускается толи 3й, толи 4й год, самое время провести тест на плавучесть.
Дата:   24-05-16 16:12
волжский рыбак писал:
Испытания проводились и раньше, сейчас лодки готовим к сертификации по новым правилам. Вот и решили показать это.
Дата:   24-05-16 19:18
Ну если действительно так плавает с открытой сливной пробкой тогда молодцы.
Дата:   24-05-16 19:52
Морские динамики отлично держат любую воду и даже нашу пресную ))))))
у кормы
Дата:   24-05-16 19:53
ещё
Дата:   25-05-16 02:46
Это БОМБА для этой лодки!!!!!!
Дата:   25-05-16 02:48
Как думает сколько раскрутили?
Дата:   25-05-16 02:50
Кидаем на воду.
Дата:   25-05-16 02:53
Понеслась милая.......
Дата:   25-05-16 18:51
Порадовал расход бензина на этом движке.
Особенно порадовала его тяга, три человека и рыбацкий шмудряк с места выплёвывает как бутылку из под шампанского. На глисс за три секунды. Винт люмишка 13-й.
Автор: Андрей27 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   26-05-16 04:15
Какую скорость выдал ?
Дата:   26-05-16 17:53
Против тёка в три лица (примерно 300кг) и рыболовное борохло 65 км на 5 600 об.
Считаю что надо ставить 15 винт, этот реально грузовой.
Дата:   26-05-16 21:12
Влад2 писал:
Хорошия скорость !!!
Дата:   26-05-16 22:57
Ну не знаю.........
Думается что с 15-й нержой мы перескачем 70 км с запасом
Дата:   27-05-16 00:17
Катера -SL boats- это не просто рыболовные и прогулочные катера.
Это отличные торпедоносцы, причём стреляющие с обоих бортов!!!!
Смотрим внимательно и со звуком...........
Дата:   27-05-16 00:18
А вот она родимая - ТОРПЕДА
Автор: двк 79 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   27-05-16 04:33
Владик, а это же зона нереста городского пляжа г дзержинска,и ниже.там даже на удочку нельзя рыбачить, а вы на моторе ,а говорите антибрак (((. как все двулико у вас. или вам с деньгами можно?Всех прикормили.Где номера на лодке? или Гузанов прощает вам.Антибрак ты наш волгофишинговый
Автор: ДжекВоробей (178.205.149.---)
Дата:   27-05-16 04:38
Нельзя если нет специального разрешения.
Имхо молодцы, кто то должен бороться с браками.
Дата:   27-05-16 04:41
А ты знаешь что они джиг не прочь покидать в антибрак, да простых пенсов половить , а кто покруче мимо обьезжают за полверсты или по звонку отпускают
Дата:   27-05-16 04:45
За это его и нелюбит половина рыбаков нижегородской области.И ушли с его форума, почитай как о нем отзывается александр нн и другие.Не все так просто у нас на оке и на волге до чебоксар.
Дата:   27-05-16 04:59
Влад2 писал:
А куда яма 70 делась? Не осилила?
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   27-05-16 05:40
Цирк уехал, а клоуны......? Остались в карьере.
Про Алехандро НН, не надо, троль, тролимый, а ули, юрыст.
Дата:   27-05-16 05:43
Влад2 писал:
> В общем НЕ ТОНЕТ!!!
Дык и некуда, ниже нельзя, дно.
Дата:   27-05-16 05:59
в этом карьере по середине 11 метров, если это около завода
"Заря"
Дата:   27-05-16 06:45
Капну в бочку мёда.
Это всё здорово, впечатляет.
Но надо ли всегда с собой возить куб пенопласта? Смысл в этом какой?
Если в тот же прог запихать полтора куба пенопласта, он и 10чел выдержит. Только вот куда барахло класть.
Вполне достаточно, когда лодка по борту в воде и пятеро плавают рядом держась за леера. Но не так впечатляет,конечно.
И это, лодка красивая, обводы хорошие. Бежит красиво.
Но мне больше нравятся когда нет фальшборта: борт до палубы выше: ощущение безопасности, и... не понимаю смысла скоса в корме, ведь там можно ещё разместить пенопласт, убрав его где-то.
Конечно, округлости изчезнут, ну так чтож, на вкус на цвет, как говорится, но делать проще.
Извини, Влад. Пойми, я не хаю лодку. Правда красива и на ходу, и в статике.
Дата:   27-05-16 14:17
двк 79 писал:
Если параллельно джигу они вытащат мешок сетей, то я не против. тем паче разрешение то есть скорее всего )))
Автор: Влад2 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   27-05-16 17:38
Капну в бочку мёда.
Барахло есть куда класть. Вы посмотрите сколько рундуков и боксов в лодке, как открытых так и закрытых. Ну а безопасность превыше всего.
Тем более как писал выше Кирилл - сейчас лодки готовим к сертификации по новым правилам......
Любая критика тем не менее воспринимается положительно.........
Дата:   27-05-16 17:41
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Ну как не осилила, ещё как осиливает!
В ролике как раз две лодки зелёно серая с Эвином и серо-оранживая с Ямой 70
Дата:   28-05-16 03:42
ДЖеку воробью,тогда чем тогда они отличаются от других браков если и сетями и джигом запрещено в нерест ловить
Дата:   28-05-16 04:20
Ловля браконьеров , это надуманная сказка . В которую мало кто верит . А покотаться и собрать сети , много ума не надо .
Дата:   28-05-16 06:20
Влад2 писал:
> люмишка 13-й.
Ну расход Эвинов всех радует.
А вообще, Эвин 75! - кто в теме знает передаточное и объём мотора- и грузовой винт на нём!!! выплёвывает катер 4,5метра с тремя людьми и "рыбацкий шмурдяк" - это кг 15 ?- и радоваться?????
Извините, ребят. Если бы Эвин 30 выплюнул лодку с этой загрузкой как "бутылку из под шампанского" (???) , я бы и то не особо удивился.
А 75й...
Да и вообще, чё её выплёвывать, она ж и с пятью челами в воду дырявая не погружается, с тремя небось, вообще над водой парит и в статике! )
Автор: Windboat (---.176.59.116.100.tele2.ru)
Дата:   28-05-16 06:41
Уважаемые форумчане ну что Вы заводитесь тема то про испытания.
Что касается поимки и уничтожение сетей я думаю все согласятся что это хорошее и полезное дело, если каждый со своей стороны будет поступать так же тогда и рыбы и удовольствия от нахождения на реке будет больше.Ну ребята вышли в рейд во время запрета понятное дело с рыб надзором,и я уверен на 99% с удостоверением внештатного сотрудника возможно рыбачили с лодок на спиннинг в период нереста УТОЧНЮ что именно ВОЗМОЖНО,а кто из Вас хоть раз занимался зарыблением тех мест где рыбачит, а вот они тут то я УВЕРЕН на 100% (за 2-а раза) сам ВИДЕЛ после ДЖИГ ПАРИ 2014 и 2015 запускали рыбок в акваторию, а я так понимаю что это не дешево по нынешнем временам.Ну сколько они поймали кто это видел каждый по хвостику на жареху или супец.Так давайте начнем сначала с себя, я думаю что с началом рыболовного сезона, СЕТЕЙ на наших водоемах не убавится.
Высказал сугубо СВОЕ личное мнение по этому поводу, некого обидеть, задеть и оскорбить не хотел злого умысла не имел.)))
Всем добра!!!
Автор: Sharov NN (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-05-16 07:10
Windboat писал:
> Всем добра!!!
Так давай, все участвовать будем, а не только избранные. Тогда сетей совсем не останется. Или это комуто не выгодно?
Дата:   28-05-16 07:23
Я только ЗА ОБЕИМИ РУКАМИ!!!! Я так считаю, что на реке как в бане все равны ))))
Уважаемые коллеги по цеху прошу Вас в следующий раз перед проведением таких мероприятий кидать клич на всех профильных площадках и я думаю мы эти сети победим.И как говорил Юрий Левитан – Наше дело правое, враг будет разбит, ПОБЕДА будет за нами!!!
Дата:   28-05-16 07:26
Sharov NN писал:
Помнишь про "Стоп хам"?
Не надо, чтоб все такие были.
Это не выгодно обществу, цивилизации. Общество деградирует в первобытнообщинный строй, если беззаконно самовольно уничтожает чьё-то имущество. Добро злом не построишь.
зы. Проще говоря, поставил сетку - расстрел нах! Кому это не выгодно? (
Спёр сетку - спёр мотор- есть кардинальная разница? Вор и есть вор.
Дата:   28-05-16 07:41
Разница когда ты борешься, а не в суды ходишь зашишяя
Дата:   28-05-16 07:58
Ты поощряешь беспредел?
Думаешь, выгодный кому-то беспредел беспределом не является, или ты вообще за любой беспредел?
Где граница?
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-16 09:08
s494 писал:
> любой беспредел?
> Где граница?
тема про испытания, давай не будем засорять политикой и флудом.
Дата:   28-05-16 13:23
Когда лодка поедет на основные испытания ?
Дата:   30-05-16 21:36
Три дня отсутствия в городе, а туут такое.......
Тему культурно увели за угол((((((((((
Давайте так же культурно отвечу))))
мы уже более 10 лет проводим рейды -АнтиБрак-
Более того само название (бренд так сказать) -АнтиБрак родилось у нас на общем собрании 11 лет назад когда мы планировали и обсуждали первые рейды и их организацию.
Я понимаю что многим приятно лить помои, давить на клаву и ничего не делать.
Мы же считаем что делать нужно и делаем из года в год одно и тоже.
В период нерестового запрета мы участвуем в рейдах по пресечению браконьерства, более того мы финансируем эти рейды, обеспечивая ГСМ и продуктами не только себя но и силовиков, и представителей мин. экологии и представителей рыбохраны.
Компания -Спиннинглайн- проводит испытания своих катеров только в отведённой и закреплённой акватории у г. Дзержинска р. Ока.
Каждый год подаётся заявка на разрешение этих испытаний в период с 15 апреля и до 1 июня.
Что касаемо спиннингов и остальной бредятины.
Во бл@ буду ну очень хочется, да вот только даже не расчехлялся, некогда.
Ну а в рейдах, там после сетей хочется отмыться, поесть нормально и упасть, так как с рассвета опять на воду.
Ладно проехали........
Давайте лучше про лодки поговорим.
какие испытание ещё интересны, задавайте вопросы.
Ответим, выложим фото и т.д.
Дата:   31-05-16 00:04
Когда поедет на основные испытание , где будут ее топить бросать с высоты ?
Дата:   31-05-16 01:08
Sharov NN писал:
Так участвуйте, кто ж против то? SL точно не против, а даже ЗА!!!
Собрались инициативной группой 5-15 человек. Пришли к министру в Мин. экологию, рыб. охрану, линейный отдел милиции. Сказали - есть техника (3-5 катеров), есть горючка, есть "бойцы", готовы поучаствовать материально.... Сказали что готовы оказать всестороннюю помощь и содействие В чём проблема то?
Зы: Или хотите финансово в зарыблении поучаствовать?, тоже нет проблем. Присоединяйтесь, участвуйте деньгами, приезжайте и выпустите рыбку в водоём....
Дата:   31-05-16 01:33
Игорь SL писал:
> Sharov NN писал:
> не
Интересна тема по поводу зарыбления , где можно узнать ?
Дата:   31-05-16 01:58
Игорь SL писал:
> Sharov NN писал:
> не
А к вашей бригаде почему нельзя присоединится ? Мы бы пошли под Вашем флагом, коли Дорожка проторена
Дата:   31-05-16 02:02
А к вашей бригаде почему нельзя присоединится ? Мы бы пошли под Вашем флагом, коли Дорожка проторена//////
А кто сказал что нельзя?
Предложение и заявки в открытом форуме, вот желающих только(((((((((
Я повторюсь - тема о лодках -SL boats-Хотите про АнтиБрак зайдите на профильный форум.
Дата:   31-05-16 02:09
Влад2 писал:
> форум.
Может БАН снимешь на ВОЛГОФИШИНГЕ?!
Я готов в рейд
Дата:   31-05-16 02:14
Зарыбление 2015.
-Spinningline- отдаёт свой долг реке, после проведения водно-моторного, рыболовного турнира -Джиг-пари 2016-
ещё
Дата:   31-05-16 02:16
и вот так
ещё фото
Дата:   31-05-16 02:17
и ещё
Дата:   31-05-16 02:21
Каждый год возвращают то что выловили на турнире все!
А вы тут говорите про спиннинги во время запрета................
Последнее время у нас всё больше и больше популяризируется принцип, поймал отпусти.
Так то!
Дата:   31-05-16 02:23
Я готов в рейд
Нет такой организации - ВОЛГОФИШИНГ
Есть НРОО РК ВолгаФишинг.
Все вопросы в личку или на телефон, Он не спрятан, открыт для всех.
Кто хочет тот давно делает общее дело.
И давайте теперь о лодках..............
Автор: Игорь СЛ (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   31-05-16 02:28
Андрей27, вопрос касаемый зарыбления лучше задайте в профильной теме о ДП2016, эта тема о другом.
Дата:   31-05-16 02:29
Влад2 писал:
> Я готов в рейд
Ну ты прибираешься....
Только в личку написать не могу, и телефон твой посмотреть тоже
Дата:   31-05-16 02:50
Хорошо попробую ,
А тут писал вопрос , когда последние испытания на 470SL пройдут ?
Дата:   31-05-16 17:54
Андрей27 писал:
> Хорошо попробую ,
Ждем приглашения, у нас все готово.
Сертификация будет проводиться в Питере.
Автор: Взгляд со стороны (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-05-16 19:02
Влад, а Вы со всеми потерпевшими вопросы решили? Я про тех кому вы в состоянии алкогольного опьянения вред здоровью причинили. Обязуетесь ли Вы не утрачивать человеческий облик в присутствии людей, в том числе и незнакомых, и не вести себя агрессивно по отношению к незнакомым людям? Осознаете ли Вы что подобное поведение недопустимо для человека?
Всем кто решит куда либо съездить с Владом, рекомендую в первую очередь решить о том как себя вести, когда данный персонаж утратит контроль в связи с злоупотреблением алкоголем.
Дата:   31-05-16 19:09
Вот так идёт под Я 70 три не маленьких лица общим весом 350кг, полный бак.......
Дата:   31-05-16 19:21
Жалко что нет фото винта.
Точнее обрубка)))))))))))
Вадик если будет рядом с катером, то сделает.
Дата:   31-05-16 23:29
SL Boats писал:
> Андрей27 писал:
> > Хорошо попробую ,
Что в Питере вы писали , информация будет как все прошло ,?
Дата:   01-06-16 16:18
Андрей27 писал:
Конечно будем держать в курсе. На счет видео не обещаю.
Автор: Andredd (---.fly-telecom.ru)
Дата:   01-06-16 19:07
Господа, спасибо за тест, только не совсем понял про кубы пенопласта, Вы дополнительно устанавливали блоки плавучести или это штатный комплект блоков, который идет стандартно??????
Очень долго ждал подобного теста, особенно после последнего шторма на воде 8гр......
Дата:   01-06-16 20:42
Это штатный объём 0,7 - 0,8 м3
Зависит от кол-ва рундуков и ниш.
Ничего дополнительного не устанавливали.
Дата:   01-06-16 22:11
а из носового рундука есть слив воды или нет???? (у меня нет, воду можно только механически откачать)
Дата:   02-06-16 16:10
Не совсем понял????????
Носовой рундук какой?
Тот что под палубой или который в самом носу под роульсом?
Что под роульсом или под лебёдкой, так он сухой и вода туда попасть не может.
Тот что в носовом отсеке под палубой не сухой, но вода оттуда уходит вниз и откачивается помпой. Помпы стоят автоматические.
если у Вас другая ситуация, проясните...........
Дата:   02-06-16 22:33
Все верно Вы описали, только у меня вода никуда не уходит, если в нос заливает вода, то она попадает в носовой рундук под палубой и из него никуда не уходит, в связи с чем, нос становится дико тяжелый, а в условиях шторма - лодка просто заныривает в воду с таким утяжелением.....
Дата:   02-06-16 23:31
Andredd писал:
Вот и нашлась лодка :)
Когда мы перешли на новый силовой набор, было сварено несколько лодок в которых не сделали отверстия в шпангоутах.
Это все устранимо, свяжитесь снами и мы решим эту проблему.
+7-951-916-48-39 Кирилл
Дата:   03-06-16 03:11
Российское производство. (
А главное, потонул бы покупатель - производитель тут совершенно не причём!
Хорошо ещё, что забыли СДЕЛАТЬ дырку, а не забыли ЗАВАРИТЬ её где -нибудь.))))
Дата:   03-06-16 13:59
Самое главное что можно решить проблему . Лодку привезет все сделают , будет как новая . А издержки я думаю они оплатят .
Дата:   03-06-16 14:18
Не согласен.
Такого не должно быть вообще, как исправление косяков.
Косяков вообще не должно быть, тем более, когда по другому варить лодку стали, её сто раз облазить надо было прежде чем покупателю отдавать.
А если потом сообразили, что надо переливное отверстие делать, необходимо производителю было найти лодки без этого отверстия, а не ждать когда покупан обратится к ним с вопросом "почему". Или документации нету, куда эти лодки ушли, кто приобрёл? Ведь номера изделий есть, можно уж это отследить.
НЕ респект, во всяком случае.
Дата:   03-06-16 14:23
В жизни всякое бывает , исправиться .
Главно что бы потом хозяин был доволен .
Дата:   03-06-16 14:25
Ну да, лучше и честнее так, чем перекрылись бы.
Дата:   03-06-16 14:26
Может еще презент какой нибудь сделают , что хозяин будет в шоке и очень рад ,
Дата:   03-06-16 14:50
s494 писал:
> Не согласен.
В идеале так, НО даже маститые ауди , мерсы, Хонды и тд и тп периодически косячат и отзывают авто для устранения неполадок. При чем иногда вполне серьезных.
С лодками такое сделать видимо тяжелее, хотя могли бы клиентов обзвонить и по выяснять что да как. А еще лучше проехаться по адресам клиентов которые покупали лодки из той партии и найти те самые лодки.
Дата:   03-06-16 14:58
А что искать все лодки должны в базе быть , Наверно .
Автор: 3452 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-06-16 18:08
Есть договоры купли-продажи, в них вся информация. Кто купил, номер лодки,мотора, контакты. Копии остаются у продавцов,у нас был случай Tohatsu не помню точно модель, отзывали, так пришлось все перелопатить и найти клиентов.
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-16 20:57
а мне понравилась лодочка. Владимир (Волжский рыбак) катал. отлично режет волну (правда простите уш - сравнивать сложно, мало на каких катался). вот только нос опущенный не есть гуд. хотя на ходу возможно видеть перед собой таким образом лучше. правда он сменил лодку. но думаю не из-за того что плохая, просто всегда хочется чего то большего)
Дата:   03-06-16 21:25
что касается кол-ва блоков плавучести. чем они мешают? весят не так много, чтобы ставить это на карту. с местом тоже много не испортят. или кому то площадь нужна для установки мебели? места для необходимого вполне хватает. ну добавят немного в цене,но ведь здоровье и жизнь будет важней всего перечисленного.
хотя о чем это я - тут же про сетки)
Дата:   03-06-16 21:50
Кирилл, спасибо, обязательно наберу, скорее всего на следующей неделе.
Дата:   04-06-16 05:17
3452 писал:
> был случай Tohatsu отзывали, так пришлось все перелопатить и найти клиентов.
Вот и говорю, что найти было не трудно и не "радуясь", что объявился покупатель..
Стажёр, красивая лодка, спору нет, и мебель там не ставить.
Но нафига излишнее кол-во пенопласта возить? Чтоб потом радоваться, что 70лс на глисс вытянули?
Всё по русски. Или трезвые ходим грустные, или вж..совсем пьяные драться лезем.
Пусть корыто по борта в воду тонет и держит пятерых, зачем стоять в полный рост то в нём. Чисто недорогой маркетинг.
Лучше бы не забывали доделывать лодки до конца.
Мужики-производители, извините, без обид. По существу, как думаю.
Дата:   06-06-16 18:23
Да какие обиды. Всё понятно и так..............
Ещё раз извиняемся за косяк.
Автор: Влад2 (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   14-06-16 20:35
Тот самый винт на Я 70
Видно что его уже не раз точили из оригинала....
Автор: VaNo52 (5.227.15.---)
Дата:   14-06-16 21:17
Да, это мой винт.
В прошлые выхи брал на тест 2 винта и обломился.
Нержа Солосовская родного размера 13,5 х 15 Выдала всего 5,5 тыщ еле разогнавшись до 55,5 км/ч. 17й винт вообще не хотел подниматься выше 4600 со скоростью 50 км/ч.
Показанный выше оригинальный винт даёт 6000 при полностью отжатом триме (почти до прохвата) и едет сейчас 56,5 (полный бак, МоторГайд, МиннКота-40, 2хМК-SCS-100, две тушки).
Понял, что дело в форме: родной треугольный, а ставил круглые.
Что делать?
Дата:   14-06-16 21:22
Нержа тебе 14-я пойдёт, 15 перебор.
Да ты и сам всё знаешь )))))))))
Ну и Мичиган баллистик тебе в помощь.
Автор: t-i-g-e-r (---.i31.mi.ru)
Дата:   16-06-16 03:08
Вопрос по существу (влад меня забанил на своем царском форуме):
Со стеклами что можно сделать или на какие поменять - что бы не мутнели от всего ( в частности от тента транспортировочного)?
Дата:   16-06-16 10:47
t-i-g-e-r писал:
Это беда первых рамок. У меня такая же. ((
Полировать. И прокладывать при транспортировке.
Автор: t-i-g-e-r (---.i7.mi.ru)
Дата:   17-06-16 00:15
VaNo52 писал:
Отполировал один разок, все равно на душе не спокойно! слышал есть в мире такой поликарбонат (или что то подобное) - который не царапается и не затирается! ни кто не подскажет?
вот такой нашел - может кто использовал?
Дата:   21-06-16 22:01
Между тем SL 470 и SL 530 съездили на сертификацию в Питер
Фото 1
Не грузится ((((((((((
Автор: Windboat (---.mega.nn.ru)
Дата:   22-06-16 23:54
Влад2 писал:
Как успехи коллеги?
Автор: t-i-g-e-r (---.i28.mi.ru)
Дата:   23-06-16 02:45
у него не грузится....
Автор: петросян (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   23-06-16 03:46
Жалль
Дата:   23-06-16 03:58
Может нечему грузится?
Дата:   23-06-16 04:30
Судя по всему файл на столько большой, что на оф.сайте его нет.Грузится
Дата:   23-06-16 16:43
Windboat писал:
> Влад2 писал:
> Как успехи коллеги?
Все прошли, ждем сертификационную комиссию к нам в гости. Они должны проинспектировать наше производство.
После ждем 45 дней и сертификат у нас :)
Дата:   23-06-16 20:03
А пока обзор производства и счастливый владелец забирает свою конфетку.
