| Московское время 16:59:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:59:48 |
Автор: Андрей Семенюк (37.215.91.---)
Дата: 28-05-16 15:38
Сузуки DF 50 заводится хорошо на холостых работает отлично обороты развивает.но постоянно при движении зуммер подает короткие сигналы с интервалом где то секунд 10. Кто знает в чем дело?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 28-05-16 15:58
Вообще то все сигналы зуммера должны дублироваться сигнальными лампами... А аварийные случаи сопровождаются сбросом оборотов,за исключением пониженного напряжения батареи...
Автор: KostyaFed (---.v-e.su)
Дата: 30-05-16 17:30
Основные варианты срабатывания зуммера это перектрут, кончился бензин. При включенном зажигании нужно три раза подряд разомкнуть кнопку чеки на машинке и ошибка сбросится.
Автор: МПВ (31.129.222.---)
Дата: 30-05-16 17:39
Андрей Семенюк писал:
> Покупалось все бу тахометра нет
А зачем продавать и покупать мотор без приборов, если он конечно не ...........?
Дата: 30-05-16 18:33
Перекрут можно отбросить, у меня при перекруте мот. скидывает обороты, тут вроде мотор идет без сброса оборотов.
Автор: Диман-Самара (195.239.239.---)
Дата: 30-05-16 18:36
Перегрев, давление масла это аварийный режимы, зуммер при аварии пищит не 0,2 секунд, а 2 секунды. и не развивает обороты выше 3 000.
по поводу трех раз, это касается только замены масла и все!
А вот про кончился бензин, мне право очень интересно) у меня никогда не срабатывал, просто глох.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 30-05-16 18:49
МПВ писал:
Я выше уже писАл - только индикация напряжения проходит без аварийного сброса оборотов...
Автор: Зага (---.43.182.86.ccl.perm.ru)
Дата: 30-05-16 20:07
Такая же ситуевина второй сезон на С70, причем сигнал раздается и на неработающем двигателе при включенном зажигании.
Дата: 30-05-16 20:46
Судья, мы разбирались с тобой недавно по подключению таха и с фишкой под дополнительный кабель, если помнишь....Тах пока не подключил, но на фишке сигнала нет.
