 Московское время 04:48:03
 Владивостокское время 11:48:03
 Не раскручивается мерк-2
Автор: Sergey (---.dynamic.oren.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-16 02:45
Ранее описывал проблему-нет тяги на среднем газу.
Сегодня был специалист на воде залезли куда могли...Не победили((
Мож кто наступал на эти грабли? Ограничитель оборотов отключали-не помогает
 Re: Не раскручивается мерк-2
Дата:   24-05-16 02:47
Мотор мерк 40 ео
Дата:   24-05-16 02:48
Да, маховик снимали дабы проверить не срезало ли шпонку-все на месте.
Дата:   24-05-16 04:29
статоры на мерках 2т. больное место..
Автор: Юрий Лукич (77.35.199.---)
Дата:   24-05-16 07:44
Sergey писал:
> Мотор мерк 40 ео
Дай ссылку на старую тему мерк1-три страницы назад не нашел-просмотреть что бы не повторяться.
Дата:   24-05-16 12:30
тут
Дата:   25-05-16 01:47
и еще в тему-отсоеденили тягу угла опережения и выставляли угол опережения на разных режимах на ходу-летит как ветер,никаких провалов!!!
Дата:   26-05-16 12:26
конкретно что ломается?
Дата:   26-05-16 17:00
..."-нет тяги на среднем газу
..."-отсоеденили тягу угла опережения и выставляли угол опережения на разных режимах на ходу-летит как ветер,никаких провалов!!!
..."конкретно что ломается?
Так и не понял в чем проблема...Что должно "ломаться",если-"на разных режимах на ходу-летит как ветер,никаких провалов!!!"...?
Могу примерно предположить, что "на среднем" газу двигатель еще не набрал обороты а тяга опережения уже сдвинула плиту в раннее положение, как будто мотор уже винтит за 3-4000 оборотов.Тогда,при малых оборотах, например до 2000, опережение в 30 градусов очень рано и мотору тяжело крутить самого себя, а не то, что лодку тащить...
Посмотрите синхронизацию опережения и открытия дроссельной заслонки.Полное опережение примерно соответствует половине угла открытия заслонки(чуть меньше).
Дата:   27-05-16 01:13
проблема в том что вручную подбираем.
когда тяга на месте не работает на средних
Дата:   27-05-16 01:15
осталось притащить стробоскоп
Дата:   27-05-16 01:18
а что внутри этой плиты-есть чему ломацца?
Автор: Александр ( Казань) (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   27-05-16 01:56
А фото этой тяги можно ? Мотор в принципе такой же .
Дата:   27-05-16 02:36
Обязательно сделаю на днях,может быть сравним с заведомо рабочим двиглом. Отпишусь.
Дата:   27-05-16 02:43
Щас еще с одним мерководом общался-та же проблема,не смог победить и продал. Дал нам телефон покупателя,может он решил как то...
Дата:   27-05-16 21:06
Александр,отправил.
Дата:   27-05-16 21:07
