| Московское время 17:32:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:32:16 |
Автор: Рэдбул (81.28.163.---)
Дата: 26-05-16 23:23
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста,кто в теме по Смарткрафтам!
SmartCraft-Меркмонитор,SC1000 tach,SC100 trim,sc100woter temp.,соединили с Меркури 90 four stroke 2013года (должен стоять цифровой датчик трима?!),но ни на одном приборе не отображается положение трима!До Смарткрафта стояли аналоговые
приборы,которые были просто отсоединены.В чём может быть проблема?
Фото датчика трима.
Дата: 26-05-16 23:46
Такое может быть?Двигатель новый,в описаниях у Меркури,что трим на этом двигателе совместим со Смарткрафтом.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 27-05-16 00:05
Стоит аналоговый датчик. Чтобы показывало есть 2 пути.
1. Купить и установить цифровой датчик(советую купить полный кит датчиков).
2. Купить преобразователь с аналога на цифру. Бонусом с ним будет ограничитель откидки мотора
Автор: Роман - 630 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 27-05-16 00:29
Был такой трабл с новым м150ефи и смарткрафтом пару лет назад. После долгого штудирования вяснилось что требуется калибровка указателя трима. Нет под рукой сейчас ничего. Как настраивал не помню. Но если при включении зажигания на приборе стрелка дергается то это точно. Ищите алгоритм калибровки и вперед.
Дата: 27-05-16 00:32
Не путайте человека.
На моторах 75-115 этого поколения стоят аналоговые датчики
Вот комплект переделки под цифру. Там есть номер отдельно для трима.
Автор: SergeyAG (---.mosoblast.rt.ru)
Дата: 27-05-16 00:39
Абсолютно верно, штатно стоят аналоговые датчики. Нужно покупать цифровой, тогда все будет показывать. У самого ELPT 100 EFI, покупал на Ebay комплект цифровых датчиков (температуры, давления воды, трима и скорости) Аналоговый так где-то дома и валяется.
Автор: Рэдбул (85.26.232.---)
Дата: 27-05-16 04:02
Спасибо всем откликнувшимся!похоже так и есть-датчик аналоговый-всего два провода.У цифрового три провода?На форумах не нашёл,как заменить аналоговый на цифровой,может кто-то кинет ссылку?!бало бы здорово!!!
Автор: Рэдбул (62.106.119.---)
Дата: 27-05-16 04:23
Разобрался!Похоже когда покупаешь комплект датчиков,там все уже есть-датчики,провода,мануал!Еще раз всем спасибо!
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 27-05-16 16:43
march62 писал:
> откидки мотора
Любопытно. А можно ссылку и почитать? С NMEA2000 совместим?
Очень хочу свой Jack Plate (Вертикальный лифт) на монитор картплоттера вывести
Вероятно это и есть решение?
Автор: Рэдбул (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 13-06-16 22:36
Комплект датчиков еще в пути(трим,пито,давление)Пока их жду,возник еще вопрос. На смарткрафте попробовал функцию troll-не работает!пытался её запустить и с меркмонитора и с тахометра-результат-0.При попытке тролл активировать,в окошке тахометра,появляется надпись-функция тролл-не возможна. Другие функци отображается-обороты,топливо,температура и т д.Что может быть не так?надо еще какие-то датчики прикупить?!)))
Дата: 14-06-16 21:53
AlexCarrera писал:
В каталоге аксессуаров Квиксильвер. Я его где то потерял к сожалению. В разделе смарткрафт вроде.
Я наткнулся на эту приблуду когда искал возможность ограничивать угол откидки мотора. Я только не уверен что она подойдет к оптимаксу, она для фостроков.
