| Московское время 05:17:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:17:23 |
Автор: Пумба (185.31.164.---)
Дата: 26-05-16 07:09
После набора 2000 оборотов мотор начинает дергаться / стучать. Но звук не металлический , а как будто резиновый, мягкий. Типа что-то проворачивается. С увеличением оборотов - частота увеличивается.
Мотор 2010 года... Винт меняли на новый.
Видео
Есть мысли? Направления ?
Дата: 26-05-16 07:19
Александр(Самара) писал:
> Похоже на редуктор
Похоже. Но хочется сузить круг ...
Дата: 26-05-16 08:12
> Что его сужать? Выкрути масленую пробку и посмотри на предмет стружки.
Чисто там. Его разобрали и собрали, криминала не нашли.
Автор: mvs72 (---.kirov.ru)
Дата: 26-05-16 16:00
Подскажите по ефи, при пуске двигателя вода из контрольки сразу должна идти?, Запускаю а вода не идет?
Автор: Павел К. (---.147.20.90.tel.ru)
Дата: 26-05-16 16:28
mvs72 писал:
На f40 etp efi идет сразу, без задержек.
Автор: leks.771 (5.227.7.---)
Дата: 26-05-16 17:10
Если на холостых и задней передаче все нормально,то Пашунчик скорее всего прав,могла провернуть или лопнуть муфта,куда входит вертикальный вал,но тогда на задней передаче было бы анологично.Возможно надо просто подрегулировать трос реверса.
Автор: Vahram (---.gkm.ru)
Дата: 26-05-16 17:36
mvs72 писал:
Начинает идти где то через 5-7 секунд, т.е. не сразу
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата: 26-05-16 17:51
leks.771 писал:
> реверса.
на ХХ и задней все ок.
Будем искать, спасибо за наводку.
