| Московское время 05:17:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:17:45 |
Автор: Souza8 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-05-16 06:30
Доброго времени суток. Решил заморочиться и поставить простенькую музыку в П4. Интересно кто как крепил магнитолу так, чтобы на волнах не оторвало))) Поделитесь своими решениями, меломаны))) лучше с фото!
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 26-05-16 06:42
идешь в ситилинк берешь самую дешевую с флешкой и тонкую я брал типа такой Ссылка.с ней же идет установочная пластина, все встает на ура)))
Дата: 27-05-16 02:23
m34m писал:
> Ссылка.с ней же
У меня всё есть магнитол 3 штуки, динамики. Вот эти то стандартные крепежные пластинке меня и смущают, сопливые они. На фото у Voron36 видно что усилил уголком, спасибо.
Может быть кто крепил под панелью, чтоб водой не так сильно заливало?)))
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-05-16 02:43
Souza8 писал:
У меня не П4, а на К5М я закрепил под полкой, которую в своё время сотворил для разной мелочёвки. Крепится простым хомутом изготовленным из оцинкованной полосы.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 27-05-16 03:43
Я на Казанке-5 делал кронштейны под салазки и крепил под передней панелью, завтра буду на лодочной и сфоткаю. У меня старенькая, с CD ещё))), но сам принцип пойдет кмк для любых. Кстати, на Волжанке-46 тоже планирую так же крепить, конечно если на передней панели места не хватит, в чём сильно сомневаюсь).
Удачи!!!
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 27-05-16 03:56
buss@mail.ru писал:
> в лодке удобно коротенькую
----- Точно такую и установил,коротенькую,рядом гнездо на 12 В. (см.фото)
Дата: 27-05-16 04:33
Souza8 писал:
> уголком, спасибо.
тогда в чем проблема? по месту и ставь и усиливай как хочешь
Автор: Евгений07 (95.67.152.---)
Дата: 27-05-16 05:41
Souza8 писал:
Я крепил =
водой не заливало вообще,
фоток нету,
могу нарисовать как делал.
На этом фото: магнитола пока не установлена,
а стоял простой "пионер" с флешкой под эхолотом
под панелью по бокам видно врезаны колонки JBL? в заднем рундуке аналогично (ВЕЩЬ!!!)
Автор: Танкист-7608 (178.205.8.---)
Дата: 27-05-16 05:50
в чем проблема то? чем крепление в лодке отличается от крепления в автомобиле?
вырезаешь отверстие, вставляешь рамку. в нее магнитолу...
Дата: 27-05-16 05:51
> А може табэ такую поставить,крепить её легче и стильней.
может только у меня так, но кто бы не скидывал ссылки с Али, у меня тупо открывается главная страница сайта
Дата: 27-05-16 05:53
Танкист-7608 писал:
Да и проблем-то никаких нет, кроме возможности заливания водой: дождик и все такое, электроника этого не очень любит(говорят)
Дата: 27-05-16 05:57
сколько раз оставлял лодку без тента, ничего с магнитолой не случилось ( правда ее прикрывает козырек - ступенька в калитке), а если и случится, не особо жалко китайское чудо с флешкой за 800 р.
уже третий год пашет.
ну а если тента нет, то бокс для магнитолы в моремане, стоит не дорого
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-05-16 06:06
Танкист-7608 писал:
Танкист извини за прямоту - красиво, но не практично, вспоминается мухомор, из анекдота про два гриба .
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 27-05-16 06:17
Танкист-7608 писал:
Специально навёл на ссылку-открылась модель,а не гл.страница.
Дата: 27-05-16 06:41
Арчибаль писал:
Арчибаль, понравился ваш вариант, тоже думал такую полку примастрячить. Вот только думаю ноги в неё не будут упираться, сидеть не мешает?
К@шкет, ваш вариант тоже заинтриговал))
Дата: 27-05-16 07:12
А когда возле костра сидите, музыку в лодке включаете? Или вообще не вылазите из лодочек?
На ходу слушаете?
Незачем в лодке магнитола вообще, это не авто.
Маленький китайский бумбокс рулит. С проводом в прикуриватель, гнездом под флешку и приёмником.
Дата: 27-05-16 12:28
Souza8 писал:
> Арчибаль писал:
> для
> полосы.
Нет не мешает, полка на самом деле удобная, бинокль, конец Александрова, да всякая нужная мелочёвка там лежит-удобно.
Автор: MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата: 27-05-16 14:39
На тыльной стороне магнитолы есть отверстие с резьбой м5 по центру, к нему прикручен кронштейн из алюминия как подвес.
Автор: nikos-116 (178.206.157.---)
Дата: 27-05-16 17:21
Крепление магнитолы Москвич 2141 посмоти. Перекрасить в любимый цвет и поставить под (на) панель.
Автор: MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата: 27-05-16 17:31
Кстати да, и красить не надо даже. Цивильный такой подиум. Спасибо за наводку nikos-116, возьму на вооружение))
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-05-16 17:53
Ставил как в авто. Вставил направляющий короб, в котором отогнул все нужные для крепления язычки, встала плотно. За сезон ни чего не оторвалось. Магнитола сидит нормально, не болтается.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 27-05-16 18:09
s494 писал:
> из лодочек?
> На ходу слушаете?
вот сижу ночь на леща..... в одну харю скучно))) а так радио включил чтоб шептало новости
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 27-05-16 18:11
m34m писал:
> s494 писал:
> > из лодочек?
> > На ходу слушаете?
> шептало новости
Или радиокнигу слушаю.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 27-05-16 19:45
oleg_samara писал:
++++ а в чем не практичность заключается?
Дата: 28-05-16 06:46
>Гражданин Страны Советов писал...
> m34m писал.....
Мужики, но ведь бумбокс сподручнее и для таких целей!
Типа такой Ссылка. у меня. Типа такой, ещё проще- без подключения в 220- и дешевле.
Притом, все они, хоть и на 9вольт (6 батареек), прекрасно выдерживают и 12 вольт.
Есть длинный провод , втыкаю в прикуриватель на панели.
Сижу в лодке, дёргаю судака на вертикалку, он под панелью бормочет.
Сижу возле костра, на расстоянии 6-7метров от лодки - рядышком на столе или стуле стоит тихонько играет.
У меня Вихрь, на ходу не особо послушаешь любую музыку, это понятно. Если только когда мотор бесшумный имеет смысл в лодке стационарно музыку ставить, а так-то бегать туда переключать, к примеру, кто-то отошёл в сторонку и кричит тебе что-то пытаясь перекричать радиву, ты вскочил, побежал выключил, выяснил что надо... нафик это всё?!
Не, бумбокс именно для этого придуман, тут тебе и радива, и стерева, и куда флешки пихать дырки есть. И антенна, и... по зиме взял и домой отнёс.
Дата: 28-05-16 07:04
--- Вот так вся приблуда установлена у меня в прогресс-4 и всё монтируется в лодке на болты М6 по периметру штатной подрезанной панели под новую . Магнитолка нужна стационарная это без всяких обсуждений ,когда стоишь на якоре ловишь или троллингуешь то обычно моя чирикает не громко .
Дата: 02-06-16 00:13
К@шкет писал:
> Вот как я крепление сделал на своей лодке.
Капитальный кронштейн, спасибо за фото.
