| Московское время 13:07:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:07:19 |
Автор: Гена Крокодил (62.141.76.---)
Дата: 25-05-16 19:06
Всем привет, Собираю свой мотор! Tohatsu 50 eptos, по простому тоха 50, так вот кто перебирал или занимался ремонтом!? посоветуйте как настроить карбы, зажигание и какие еще ньансы есть с ним?!) спасибо
Что было с моим? переборка бошки, прогорел нижний цилиндр, поменял 3 поршня и расточил блок, почти все собрал осталась настройка и проверка.)
Дата: 25-05-16 22:31
Спасибо за русский сервис мануал!) пригодится
Но хотелось услышать советы от тех кто делал)! а не сухой мануал)
Автор: Ak77 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 26-05-16 04:52
Интересно а в чем причина прогара 3го циллиндра... это что болезнь тохатсу, не первый раз об этом слышу... сам попал тоже на замену 3го поршня. Тоха 70 тлди
Автор: babich (178.16.92.---)
Дата: 26-05-16 05:35
Tohatsu M 70C EPTOL прогорал нижний цилиндр. До этого за сезон менял по нескольку раз свечи. Причину прогара так и не установили.
Автор: Гена Крокодил (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 26-05-16 19:18
Вот и хочется понять причину, чтобы не крутить еще гайки.
Пока склоняюсь к версии бедная смесь нижнего карба.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 26-05-16 20:09
Добрый день. На своей Тохе вовремя обнаружил забедненение смеси в верхнем цил. На оборотах ближе к максимальным двигатель работал с перебоями. Свеча была белая. Снял карбы, разобрал, в ГТЖ верхнего карба обнаружился комар.
Дата: 27-05-16 02:44
На моем моторе,когда ремонтировал, мастер обратил внимание на слишком большой зазор между именно поршнями и гильзами цилиндров. Поэтому менял не только прогоревший поршень, а расточил гильзы и поменял все три поршня.
Дата: 27-05-16 02:52
Еще была особенность неустойчивая работа на заднем ходу, двигатель захлебывался и почти глох. При движении вперед в том числе на полных оборотах все нормально.
Также, как писал выше, периодически умирали свечи во всех цилиндрах, плохо заводился в прохладную погоду.
Дата: 30-05-16 04:16
ber-sa писал:
Как определить забеднение, свеча белая?
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата: 31-05-16 01:22
Дайте фото свечи работавшей на бедной смеси, для наглядности. А то я кирпичный цвет знаю и как дед да отец учили что самый нормальный.
