 Московское время 18:02:06
 Владивостокское время 01:02:06
 Не кажет трим на 6Y8?????
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата:   25-05-16 02:50
Сегодня установил дрыгатель (Y F 80 B) подключил прибор (6Y8), обнулил а шкала не реагирует на подъем мотора. Расстроился. Поиск не помогает.
Подскажите ткните носом
Так же не кажет давление масла (поиск сказал что и не должен)
Возможно ли установить датчик чтоб все заработало?
 Re: Не кажет трим на 6Y8?????
Автор: Дим Димыч (---.67.178.210.noc.rmt.ru)
Дата:   25-05-16 03:36
вот только что в соседней теме обсуждали, переключи правильно переключатели на обратной стороне таха, если причина в этом.
Дата:   25-05-16 04:48
6Y5 есть эти переключатели. На 6Y8 я
Таковых не увидел
Автор: shev (46.38.127.---)
Дата:   25-05-16 15:35
У меня дело было в датчике на струбцине мотора. Рычаг проворачивался на оси....
Автор: alexnik73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-16 16:26
начать надо с того:
1 проверить есть ли датчик вообще (см на струбцине)
2 проверить подключен датчик к блоку управления или нет(при аналоговом подключении датчик подключается напрямую к указателю трима. при цифровом- к блоку управления)
Автор: Slavarik (213.87.126.---)
Дата:   25-05-16 16:30
Посмотрел. Все в норме. Не проварачивается.
Дата:   25-05-16 16:32
alexnik73 писал:
> начать надо с того:
> блоку управления)
Сегодня буду проверят
Автор: Александр(Самара) (80.234.26.---)
Дата:   25-05-16 16:40
Розовый одинарный провод в поддоне спереди соединён между собой??
Автор: Мика (85.26.235.---)
Дата:   25-05-16 17:34
Александр(Самара) писал:
Не хотят Саша люди мануалы читать.
Дата:   25-05-16 17:50
Мика писал:
Что есть, то есть... Его ещё там и найти надо, как правила его засунут в самую жопу мира.
Автор: Slavarik (213.87.224.---)
Дата:   25-05-16 19:43
Все понял и разобрался. Да 2 розовых провода. Соединил. Показания есть. Спасибо! Извините если
кого напряг.
Дата:   25-05-16 19:45
А про паказания давления масла? Подскажите? Есть возможность установить?
Дата:   25-05-16 19:51
Датчик купишь. то можно.
Но зачем? при низком давлении сработает сигнал и мотор сам сбросит обороты.
Дата:   25-05-16 20:09
Про сигнал вкурсе. А шкала на приборе без дела!)))))))
Дата:   25-05-16 20:17
Не вместо этой пробки датчик ставится?
Дата:   25-05-16 20:31
Если рядом есть свободный разъём для датчика, то может быть.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.31.---)
Дата:   25-05-16 20:48
Slavarik писал:
Узнавал у дилера, установить нельзя.
Дата:   25-05-16 21:00
Александр /Владивосток/ писал:
> Slavarik писал:
Всем огромное спасибо!
Низкий поклон.
Жаль конечно что нельзя установить датчик.
Хотя рядом есть разъем
Тему можно закрыть
Дата:   25-05-16 21:03
Значит можно ))
Дата:   25-05-16 21:07
> Значит можно ))
Странный ты.
На, изучай: Ссылка.
Дата:   25-05-16 21:10
Slavarik писал:
> Тему можно закрыть
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 24-04-16 14:04
До F115 включительно стоит реле давления. При падении давления ниже 0.5 кг/см2 начинает пищать ручка (или ключ) ,а на приборе 6Y8 гаснут три шкалы и вместо них начинает моргать большая надпись "LOW OIL PRESSURE".
Это говорит механик компании Истмарин, официальный дилер Ямаха.
