 Московское время 18:34:01
 Владивостокское время 01:34:01
 Роульс и швартовая утка
Автор: PashaP (---.pakhom.spb.ru)
Дата:   22-05-16 07:55
Коллеги,
Ставлю якорную лебедку и соответственно пришлось демонтировать швартовую утку которая раньше располагалась на носу. Теперь встал вопрос, а куда ее (или наверное "их") расположить. Кто как решал эту задачу?
 Re: Роульс и швартовая утка
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   22-05-16 14:08
ставят рядом . красиво две, но достаточно одной.
кое кто то изловчился их к роульсу по бокам.
Дата:   22-05-16 14:48
buss@mail.ru писал:
-))) две , симметрично ,по бокам от роульса.
Автор: Сергей61 (---.75.41.46.donpac.ru)
Дата:   22-05-16 14:59
А для чего по богам.? Я ставил себе на Ямарине ближе к рубке, т.е. к лобовому стеклу. На якорь встал, намотал на утку, так же и на ходу, якорь выбрал, закрепил веревку, якорь в роульсе. А если сбоку утку поставить, как якорь крепить? На Трекере поставил роульс, утки стоят примерно по середине от носа до лобового стекла с обеих сторон. Удобно веревку крепить и ничего не мешает.
ТС, я бы сделал так, затянул якорь в роульс, натянул веревку и куда она ляжет по удобнее. туда бы и ставил утку. Она не для красоты нужна, а что бы удобно было веревку вязать.
Дата:   22-05-16 17:23
Дата:   22-05-16 17:29
Автор: PashaP (78.25.123.---)
Дата:   25-05-16 07:06
Еще вопросик, как правильно закрепить якорь на тросу от trac 45 чтобы это соединение не мешало входить/выходить из роульса? Если бы там не было уха можно узел завязать, но они для чего-то его сделали на концу троса. Шакл мне кажется будет мешать.
Дата:   25-05-16 07:21
Балтийцу. Алексей, клип отличный.
Но ,почему якорь закрепил за заднее отверстие?
А не за переднее?
При зацепе будет потеря якоря. На фото -кусок простого фала для примерки.
Я потом поставил тот канат, который ты мне переслал диаметром 12 мм.
