| Московское время 03:40:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:40:10 |
Автор: hegin (---.net18.stalcom.net)
Дата: 23-05-16 20:59
Коллеги, нужна консультация.
При работе на холостых примерно полчаса начинает сигналить датчик температуры воды. При работе температура понемногу растет, доходит до сотни. Даешь газу - температура резко падает до 30-40, буквально за полминуты.
При этом, когда прибор показывает температуру в 100 градусов - вода из контрольки идет теплая, рука терпит. Ну мож градусов 50 от силы. Блог двигателя наощупь тоже не горячий.
Что делать? проверять охлаждение? проверять датчик?
Заранее спасибо!
Автор: Oxygen (---.yota.ru)
Дата: 25-05-16 06:25
Optimax 150 после зимовки та же проблема. На оборотах до 2000 медленно но верно греется. Доходит до 80 срабатывает зуммер. Только чуть за 2000 моментально приходить в норму. Для лечения купил новый имплеер стакан и пластину помпы. Буду ставить. Имплеер менял в позапрошлом году. Стакан и пластина были с выработками. Их не менял. Проблема нарисовалась может быть изза того что на сухой стоянке ближе к весне провернул поршневую через винт. Не помню в какую сторону. Мог лопасти имплеера в другую сторону загнуть.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 25-05-16 06:31
Сколько читаю,понять не могу-зачем народ прокручивает мотор за винт ???... А если и прокручивает-то почему не понимает в какую сторону правильно крутить ???...
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата: 25-05-16 14:26
Да его за винт в обратную сторону и не провернешь, Винт свободно крутится, трещетка срабатывает.
Или на оптимаксах нет ее?
Дата: 25-05-16 15:12
В том и дело. Если включена передняя то прокрутить движек за винт можно только в обратную сторону. Так и было.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 25-05-16 15:45
Oxygen писал:
Глянь термостат, он мог закиснуть в полуоткрытом состоянии вот и не хватает протока для нормального охлаждения на 2000
