 Московское время 14:45:37
 Владивостокское время 21:45:37
 Прог 4 и хонда 50
Автор: jeka8106 (---.google.com)
Дата:   21-05-16 20:03
Всем доброго времени суток. Есть прогресс 4 думаю прикупить на него хонда 50
Если кто пользует такой комплект , подскажите что из этого получается, скорость, расход, грузоподъемность.
 Re: Прог 4 и хонда 50
Автор: Павлик (176.15.122.---)
Дата:   21-05-16 20:08
Всем привет! Пользую такой комплект не так давно, по гладкой воде в три взрослых лица разгонялись до 52 км/Ч, винт стоял грузовой солас 13 шаг,
Дата:   21-05-16 20:23
Расход? и бенз 92 или 95?
Дата:   21-05-16 20:27
Бензин 92 лью, по расходу точно не могу сказать, всегда беру бенз про запас
Дата:   21-05-16 20:29
Примерно по расходу литров 8-10 на час езды при максимальной скорости
Автор: михаил из саратова (79.126.101.---)
Дата:   21-05-16 21:04
Павлик писал:
Наверное ошибка вышла. Нужно читать 16- 18 литров.
Дата:   21-05-16 21:57
Сейчас у меня на китайце 40 2т получается примерно 12 при скорости 37
Автор: Honda (46.48.207.---)
Дата:   21-05-16 21:58
Ага,Павлуша что то не то говорит. На крейсерских оборотах 12-13 литров. На полном ходу и 20 может сожрать.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   21-05-16 22:27
Начинает лопать после 5000 об, 4600-4700 еще приемлимо - 10-11 л. Не знаю, под какую загрузку нужен 13 винт - у меня лопухастый 14 вытягивает все, что влазит в лодку - правда, помогаю транцевыми плитами.
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   22-05-16 08:15
около 12-13 в час на максималке,не больше
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net213.omkc.ru)
Дата:   22-05-16 15:07
Хонда 40-ка при подобранном винте ~5500 об/мин и полном дросселе может в 13 ещё и уложится, а вот 50-ка (хоть карбовая, хоть инжекторная) вряд ли даже в 15 л, скорее те самые 16-18.
Если у полтоса 12-13 получается, то значит дроссельная заслонка не совсем полностью открыта или недокрут по оборотам (само собой при этом рычаг управления может и вперед до упора быть).
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   22-05-16 15:53
----- Расход на инжекторной Хонде-50 , 36 км на 6,5 литрах прошёл . В процессе поездок в одного скорость максимальная была 59 км\ч в троём -57-58 км\ч. Винт Солас 3х11,1х14.
Дата:   22-05-16 16:21
Из Чардыма на Зелёный остров ездил, и обратно, расход был почти 20 литров
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   22-05-16 19:17
Похоже здесь или кто то звиздит или у меня лыжи не едут. Максимально видел под винтом 11.1х14 и об 6200 скорость ок 56 км/ч. Лодка при этом шла практически на пятке, загруженность идентична двум седокам. Как разогнать прогресс с тремя пассажирами до 58... я хз, да еще и уложиться в расход 6,5/36. Средняя рыбалка у меня в 25-35 км и подливаю 15ку бенза.
Дата:   23-05-16 02:57
mmg писал:
------- Не хило у тебя бинзин хавает мотор? Он какой карбовый или инжекторный ..Лично я не верю ,чтобы Хонда-50(если инжекторная ) слопала 40 литров за 50-70 км пути. У меня у знакомого Суза -140 столько не слопает.
Дата:   23-05-16 03:40
Павлик писал:
Если 4000 идти, то так и будет, а если в полный газ- то все 30 спорет.
Дата:   23-05-16 04:14
На полную не гнал, в среднем 4000-5000 оборотов шёл, по расстоянию примерно 35 км в один конец
Дата:   23-05-16 04:31
mmg писал:
------ У меня на этом винту 6200 об не бывало.Наверно всё же винт другой. Вот у меня мотор и винт на 3х11,1х14.Солас.
Дата:   23-05-16 04:46
Много раз обсуждал с друзьями, повторюсь и здесь... Х50 в силу своей редукции и малокубатурности своеобразна и тяжела в подборе винтов. Нормальный крейсер около 5000 об, но уже начинает прилично потреблять бенз, экономична при 4500-4700 - но мала скорость и вырастает время пути. Перепробовал множество винтов и плюнул, остановился на саблевидном 14,25 шага - по характеристикам равносилен нью сатурну 11х15, но гораздо легче переваривается мотором.
Хондовский 11,1х14 лежит как грузовой, с ним мотор раскручивал до 6200 об, вытаскивал на глисс (с помощью плит) до 7 человек, 5 взрослых и 2 детей.
Дата:   23-05-16 04:56
На фото виден лопухастик
Дата:   23-05-16 04:58
А вот саблевидный, по случае в таком состоянии достался здесь на форуме - офигенный винтик, новый должен идти лучше - мой уже был позаюзанный.
Дата:   23-05-16 05:24
----- Всё так по разному у каждого комплекта,что как то проводить параллели и выводы по скорости и расходу вообще не стоит.А вот сделать заезд комплектов и визуально увидеть кто кого дёрнет и на 5 литрах пройдёт сколько километров.Будет показательно.
Дата:   23-05-16 06:31
Да пофиг на параллели - что есть, так и говорю. Мои показатели вполне бьются и арифметическим путем, как проскальзывание винта - так и как идет лодка. Поэтому есть великие сомнения в скоростных качествах корпусов типа Прогресса, как и возможность его идти на минимально смоченной поверхности днища.
Так что?..
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   23-05-16 19:27
Имея Прог-4 и Тох-50 мне то же очень интересно, что с ним нужно сделать, что бы он под 60 км/ч пошел, с такой-то смачиваемой поверхностью и не тримуемостью в принципе (в сравнении с современными корпусами).
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   23-05-16 19:42
Что бы 60 шел, надо повесить 60 сил. У меня на 19-ом винте идет 62 км/ч.
Дата:   23-05-16 22:15
Спасибо всем кто откликнулся, примерно понял чего ожидать
Дата:   23-05-16 22:43
Клин не забудь при установке, размеры найдешь поиском, иначе дельфин 100%.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   23-05-16 22:45
Антон(52) писал:
Аналогичный комплект винт бексан 11.1х15 в одного шёл 60 по озеру стоковый в вдвоём 58, сейчас ремонтирую, тюненгую думаю кг 60-70 добавлю. Думаю 58 км/ч будет. Так что и 50л.с толкают прог4 60 км/ч
Автор: руслан честнейшин (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-05-16 06:52
что то плохо верится или течение быстрое?
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   24-05-16 15:28
tsbtov писал:
> Антон(52) писал:
> бы
Не верю!
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-05-16 16:02
Если удачно совместить попутное течение (около 5-6 км/ч), легкую встречную рябь (по ней прог4 даёт максималку), хороший бензин и небольшую загрузку, то можно увидеть цифру 60 на гпс приборе.
Но брать её в расчет не стоит. В стоячей воде 52-54 будут ближе к реальности.
4 или 5 сезонов такой комлект П4+Х50 карб. был у соседа, обогнать меня не мог ( к2м и м50 4т efi), у меня по спидометру с трубкой Пито максималка была чуть за 50.
Аналогично, в этом году в конце апреля наблюдал на своем комплекте (п2+я30 2т) небывалую ранее цифру 46 км/ч. За 5 предыдущих сезонов макс была 43 (пишется в нафигаторе, в этом году обновил рекорд).
Причина-небывалое половодье и дикое течение в 6 км/ч по основной струе. Против струи на полняке 33-34 км/ч.
Дата:   24-05-16 16:14
------ Идёт прогресс-4 57-60 км\ч под новой инжекторной Хондой-50 с винтом Солас -3х11.1х14только* шумоток *стоит.
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата:   24-05-16 21:51
Проверяли на озере, при легкой ряби. Обманывать, врать не научен, и какой смысл обманывать самого себя. Доделаю прогресса, замерю с видео специально.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-05-16 22:23
Немного не о том но всеже, у знакомого К5м3 и я40 2т по жпс 45-48км не взирая на загруженность! Винт родной 13, а тахометр выдает 7600...
Да при таких обаротах поршня повылетают
Дата:   25-05-16 00:10
Тах врёт однозначно.
Автор: Жабкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-05-16 00:39
А с таким тюнинхом сколько пойдёт?
