 Московское время 22:40:37
 Владивостокское время 05:40:37
 Руль от панели ВЫНОС
Автор: Казакс (178.78.63.---)
Дата:   24-05-16 04:49
Всем привет! Кто что подскажет? Не знаю как руль от торпеды вынести подальше,откидываюсь на сидушку и руками до руля не достаю,а вот вынести бы сантиметров на 8-10 будет супер, но негде не нашёл не какой информации как это сделать... лодка Казанка 5м4. Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Re: Руль от панели ВЫНОС
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-05-16 04:52
Больше инфлрмации, какой руль, какое рулевое стоит...
Дата:   24-05-16 04:59
Обычное рулевое с тросом (под импортный мотор) ,как на любой известной лодке с новья идёт, маркировку не разглядывал но всё стандартно и руль как у всех на одной шпонке.....
Дата:   24-05-16 05:01
Вопрос как удлинить? Вынос увеличить? может кто знает или сам делал?или продаются какие насадки?
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   24-05-16 05:10
нужно что то колхозить, тоже озадачился этим вопросом
Дата:   24-05-16 05:20
Сиденье подвинуть?
Дата:   24-05-16 05:21
колени упираются )
Дата:   24-05-16 05:23
Как то так примерно...
Дата:   24-05-16 05:31
Про колени это точно!!! А по ссылке только картинки (я в уме представляю как может выглядеть насадка) и не на одной из них нет того что могло бы туда подойти....
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   24-05-16 05:39
Дак эта насадка и напяливается на вал редуктора, только она дает +8-10 см..не больше..У меня так сделано..Но эта насадка наверно только для "спортивных" рулей автоваза..какой нибудь лодочный туда сложно наверно присобачить..
Дата:   24-05-16 05:41
Я эту проблему решил на обяхе установкой штурвала от крыма, у него вылет больше,и на импоршный вал подходит, у моего под шпонку было место подразбито, 2 мин.надфилем и он встал как будто там и был, про переходник уже написали, а если он с изменяемым углом, вообще красота, но крайне небюджетно получиться, можно еще на родной штурвал переходник какой придумать, я купил себе, с тойже целью, но так и не добрался до него, больно конструкция неудобная.
Дата:   24-05-16 05:43
maybach писал:
> больше..
Именно это расстояние и интересует ТС...
И у меня то же...
Ну важен принцип решения вопроса...
Дата:   24-05-16 05:45
Кстати, если есть "ненужный" штурвал, то можно скрестить его с родным казаночным, и несложно, и вылет так вылет будет.
Дата:   24-05-16 05:59
Вот наверное придётся из двух рулей один смастырить - тогда думаю будет хороший вылет... больше не чего в голову не приходит, либо идти к токорю......
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-16 06:25
У меня все не как у всех, редуктор ставил вниз, это на амуре, потом закрывалось подножкой, на казанке нужно под ножную полку ,фотку не нашел наверное не снимал редуктор не видно. Обрезал конус на валу напильником сделал выемку под болт хомута, с рулевого вала ВАЗ классики ,срезав шлици проточив по валу редуктора . Этим убил сразу двух зайцев, нет ни какой тряски руля и вылет в норме .
Дата:   24-05-16 06:31
Оригинально...
Дата:   24-05-16 06:58
Класс! Но я так не смогу.... да и времени нет(((
Дата:   24-05-16 08:24
oleg_samara писал:
> У меня все не как у всех ...
Ручки опускания стекла нет. )
То ТС: Девяткин руль имеет значительный вынос. Нужно только в сочленение напильнинга добавить.
Автор: Олег Джидай (---.garanta.ru)
Дата:   24-05-16 11:03
Вот смесь немножко видно. Покупаешь шпильки какие надо (я ставил 200 мм) и выносить руль как хочешь.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-05-16 13:23
А консоль сделать?
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   24-05-16 13:40
Вот, все уже обсуждалось Ссылка.
Автор: Сергей61 (---.84.41.46.donpac.ru)
Дата:   24-05-16 14:14
Есть достойный выход:) Купить вот такую приблуду Ссылка.= или за эти же деньги взять мою бывшую рулевку. Ссылка. Могу измерить, на сколько получится вылет. Угол можешь сделать любой, какой тебе удобен, так же стОя удобно ехать, поднял руль в верхнее положение. Жалко, что если мне ставить такую же приблуду для гидравлики, эта проставка стОит денег.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   24-05-16 15:42
Сергей61 писал:
Хотел я предложить тоже самое но это слишком кардинальное решение, потому что к этой приблуде нужна рулевая машинка для этой приблуды. А так да, руль к водителю подвинется прилично.
ЗЫ: если у тебя рулевая машинка обычная (имею ввиду гидравлику), без регулировки положения руля то этот механизм ты не поставишь.
Дата:   24-05-16 17:06
> oleg_samara писал:
На этом Амуре стоят электро подъемники стекол .
Автор: slavab (---.majorhost.net)
Дата:   03-06-16 00:45
Сделал себе вот так .Вынос больше 10см.Правда на Обь.
Автор: Trvictor (213.87.147.---)
Дата:   03-06-16 00:57
Вот как раз, так как сказал Судья Дредд. Сделано с переходником.
Дата:   03-06-16 03:51
Хитрую вещь скажу: на лодке не надо руль всё время держать, это не авто.
То есть в те моменты когда необходимо вцепиться в руль, можно наклониться вперёд.
А ехать по водной глади можно откинувшись на спинку и не держать его совсем.
Можно одной рукой держать пиво, другой лазить за чипсами.
Вот если вынесешь руль, то он мешаться будет. Будет мешать хотя бы встать и осмотреться.
А иногда и рулить стоя надо.
