 Московское время 14:28:57
 Владивостокское время 21:28:57
 Как удлиннить провод эл.тахомерта
Автор: Виталий Паш (---.105.190.23.dnlab.ru)
Дата:   24-05-16 03:10
Всех Приветствую! Появилась потребность перенести Китайский эл. тахометр на рулевую консоль, но не хватает длинны провода. Как можно правильно поступить, поставить врезку в середину провода из провода похожего сечения, или просто нарастить переместив клемму? Как это отразится на работе прибора?
 Re: Как удлиннить провод эл.тахомерта
Дата:   24-05-16 03:52
Хммм... Клемму? А что у тебя за прибор?
В общем случае 90% эти тахов удлинняются так:
Вскрывается корпус. Рядом с место припайки жилы провода есть еще площадка GND. Вместо имеющегося провода припаивается кусок коаксиала. Оплетка на GND. Сигнал снимается средней жилой со снятой изоляцией. В моих случаях работало на 3-4 метра без вопросов.
Если просто удлиннять провод, то он может начать ловить помехи от всего вокруг. И тах начнет безбожно врать. Особенно если пустить провод вдоль штатной кишки.
Дата:   24-05-16 04:03
В прибор пока лезть не хотелось, думал просто впаять кусок (2 м) обычного провода.... Прокладывать тоже предполагал в общем канале. А что за провод нужно использовать?
Дата:   24-05-16 05:22
Да любой коаксиал малого диаметра.
Автор: ASH (77.232.152.---)
Дата:   24-05-16 05:26
Правильно делать, как написал Kira.
Я тоже на днях заморачивался подобной проблемой, расскажу результаты своих экспериментов.
Провод у моего тахометра оказался почему-то две жилы в двойной изоляции. Просто удлинил похожим проводом примерно на метр, Тахометр стал показывать что попало. Вокруг ВВ провода было намотано 4 витка.
После того, как проложил подальше от второго ВВ провода и второй катушки, и намотал на ВВ провод чтобы было 6-7 витков, тах стал показывать уже что-то похожее на правду. На этом выходные кончились, перепаять на коаксиал не успел. Тоже сразу в прибор было лезть лень.
Так что если если есть время, и интересен процесс, то можно экспериментировать :)
Дата:   24-05-16 05:43
То есть можно даже не экранированный ?
Дата:   24-05-16 05:45
Не могу дать такой рекомендации. Просто "что-то" получилось и с не экранированным, но гарантировать результат нельзя.
Дата:   24-05-16 07:24
Придется видимо экранированный искать....
Автор: Sherh (5.141.47.---)
Дата:   24-05-16 12:34
Отрезал от какого то старого блока питания и примотал на конец провода, показывает четко
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-05-16 23:03
На кабеле моего таха написано 50 ом.Это волновое сопротивление.Искать такой кабель надо в магазинах типа ТРД или антенны.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   24-05-16 23:46
Шо?
Ну собственно на кабеле может быть написано что угодно, но волновое сопротивление кабеля этим говнотахам поуху.
Так как в измеряемом диапазоне не то, что СВЧ и ВЧ, даже НЧ нету. Кто не в курсе 5000 оборотов в минуту это для 2Ц мотора 2 импульса в минуту и это меньше 50 герц.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   25-05-16 04:45
Кира,шо,или не шо,а я глазам своим верю.Кроме того ты указываешь частоту следования импульсов,а осциллограмма снятая с ВВ провода выглядит вот так.Так же источником сигнала для прибора служит LC цепь.Возможно по этим причинам и применяют коаксиальный кабель.Уменьшить помехи и потери.
Автор: Сергей61 (---.84.41.46.donpac.ru)
Дата:   25-05-16 12:01
Есть специальные удлинители проводов, с разъемом уже. Я покупал себе, что бы проверить обороты, т.к. родной тах не работал. Сейчас ставлю новый тахометр, электронный с удлинителем не нужен. Поищи поиском, покупал в Астрахани, если мне не изменяет память, присылала почтой. Можно в другом месте поискать, Ссылка.
Автор: Nazig (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-07-16 05:32
Впаял кусок антенного кабеля - полёт нормальный.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   01-07-16 15:00
...................... Кто не в курсе 5000 оборотов в минуту это для 2Ц мотора 2 импульса в минуту и это меньше 50 герц....................
5000 об. в минуту, два импульса на оборот, т.е. 10000 импульсов в мин., т.е. 10 кГц. как то так.
Автор: Кот-72 (31.29.220.---)
Дата:   01-07-16 15:19
Эта тема с удлиннением кабеля китайского цифрового тахометра скоро займет почетное второе место, после двухтактного масла по количеству создаваемых тем.)))
ПыСи Угадаю следующий вопрос.
"Сколько витков мотать на свечной провод ???."
Дата:   01-07-16 17:45
гоша5 писал:
> кГц. как то так.
Тока забыл разделить на 60 (число секунд в минуте). Если разделишь, то получишь скромные 166 Гц, при условии, что датчик мотается на два свечных провода. А если на один, то вообще 83 герца на 5000 или 100 Гц на 6000 или 50 Гц на 3000.
Ставьте, ребята, антенные провода, да потолще!
Автор: Павел В. Череповец (---.spbmts.ru)
Дата:   02-07-16 04:18
Кот-72 писал:
> тем))
Точно!
ТС у меня второй год с примотаным обычным многожильным медным проводом 1 мм2. Работает на ура.
Я кстати никого не спрашивал, примотал и попробовал.
