| Московское время 18:35:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:28 |
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 20-05-16 15:32
Никаких противопоказаний.
Но герметики- они как йогурты, разные.
Мне например макрофлексовский очень нравится.
Имеет хорошую адгезию к леменю. На уровне собственной прочности.
А другие могут после нанесения и схватывания пластом сниматься...
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата: 20-05-16 15:41
А.Доронин писал:
> Лучше такой полиуретановый.
Смелое утверждение)
= Лучше - ЧЕМ? Есть какая-то статистика?
Или ЛУЧШЕ и ВСЁ?
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 20-05-16 16:08
А.Доронин писал:
Такой через пару месяцев становится жёлтым и твердым как асфальт.И трескается к тому же.Рамку на лодке делал им,больше не куплю.
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 20-05-16 16:14
mmaks писал:
Cтранно, с осени у меня все норм.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 20-05-16 16:16
Слишком уж эластичные силиконовые герметики и обдраются легко, мне кажется он только на сантехнику и на прокладки. Брал я как на картинки для ремонта транца на лодке. При высыхании этот герметик стал как резина, при всём желании не оторвёшь.
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата: 21-05-16 03:19
К любому полиуретановому (стекольному) герметику в комплекте идёт маленькая баночка праймера... Поверхность очистить от старой краски до заводского грунта, обезжирить ацетоном, нанести праймер, после подсыхания праймера наносим полиуретановый герметик...на следующий день хрен оторвёшь...
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 21-05-16 03:26
Bratan писал:
> такой
хорошо подойдёт
на него можно наносить акриловый грунт и лак
Автор: d.j.E (83.220.237.---)
Дата: 21-05-16 03:32
Силикон на уксусе, но на практике люминю пох. Остаки уксусной кислоты в герметике не могут сожрать оксидную пленку люминьки.
Дата: 21-05-16 03:40
PERSEY03051983 писал:
))) А если, "хрен оторвешь"-то и не нужно? - например вклеить датчик эхолота в днище.
Сейчас делаю лодку, в борту был врезан ревун, уже все покрасил, вместе с ним)), а сегодня разбирался с электрикой =оказалось он не работает, в общем выкинул, а дырка-то осталась, вот и думаю, чем загерметизировать. .
Хотя че тут думать? - силикон - наше всё, да заплатка на клепки - грунт ремонтный и финишная окраска
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-05-16 03:43
не к любому ! а только к тому который приклеевается к стеклу ! а вообще полиуритановый герметик универсален и окрашиваем а силикон при окраске выпендривается , силикон если оторвался с конца так до конца и отвалится , полиуритан если прилип не оторвеш . много плюсов у полиуритана но один минус цена , у нас сейчас ю сеал серый стоит 350 за тубу , силикон 90 р
боди самый конченый герметик из тех что я пробвовал ,
Автор: ЮНК (46.158.51.---)
Дата: 21-05-16 05:42
Евгений07 писал:
> Возможно-ли применить силиконовый герметик на АМГ?
Собственно что именно хотите силиконить?
А то здесь народ суетится без повода для этого ...
Дата: 21-05-16 05:46
ЮНК писал:
=Гы!
Да вроде все уж рассказал: "вклеить датчик эхолота в днище.
Хотя че тут думать? - силикон - наше всё, да заплатка на клепки - грунт ремонтный и финишная окраска"
Дата: 21-05-16 10:01
Евгений07 писал:
> ЮНК писал:
> =Гы!
Извиняюсь, не внимательно прочитал.
Датчик конечно на силикон, а заплатку не советую.
Если на силикон, то заплатку необходимо клепать, а это дополнительные дыры. Проще на полиуретановый герметик из автомагазина, но не двух компанетный, как выше писали, а однокомпанентный, к примеру Диксон. Поверхность обезжирить обезжиривателем из автомагазина(не ацетоном, или растворителем) нанести слой герметика, сверху придавить обезжиренной запладкой, через пару суток не оторвать.
А стекла садят на двухкомпонентный герметик, кто-то его пользовал, я нет, поэтому про него сказать ни чего не могу.
Автор: Moree76 (---.kosnet.ru)
Дата: 21-05-16 21:32
Если приклеить чтоб потом отодрать, то нейтральный , а если надежно, то полиуретановый . Боди 999 не бери, кака , лучше ликви моли или 3М. По полиуретану красить можно, по простому нет.
Дата: 22-05-16 06:57
Я подумал, что дыра находится в подводной части танкера, а она вона где.
На эту дыру можно было дунуть, плюнуть и затереть и нехер с ней возиться.
Автор: Ржавый (85.26.232.---)
Дата: 23-05-16 18:25
Я недавно переделывал транец на П4, брал такой Ссылка. Просто только такой был в магазе. Мне понравился, встает как резина и красить потом можно. Стоит 300р.
Автор: Евгений07 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 24-05-16 01:23
> а я бы вырезал заплатку в форме рыбки какой и приклепал,типа и не заплатка
> вовсе)))
Это МЫСЛЬ!!!
Так и сделаю, только надо придумать рыбку))
Дата: 24-05-16 06:08
Мужики, как-то было в какой-то теме, забыл, полиуретановый герметик чем растворяется - разбавляется? Повторите, кто знает.
Дата: 25-05-16 02:37
если смыть остатки то ксилол вам в помощь и им же можно разбодяжить густой . но герметик который застыл кроме ножа нечего
