 Московское время 19:20:56
 Владивостокское время 02:20:56
 совместим педаль и машинку газ-рейверс?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   21-05-16 07:19
давно хочу педаль газа попробовать! но не в место машинки, а СОвместно с ней. тем было много, но они в основном об использовании педали отдельно, тут всё понятно, но вот как это совместить?
ещё и бюджетно?
варианта вижу два, первый это какой то быстросъёмный механизм для тросов, то есть от мотора идёт трос, далее некая коробочка в которой можно к нему подцепить другой трос, от машинки или педали,попеременно, но думаю это не осень удобно
второй вариант, всё тоже самое, только в этой коробочке передаётся движение от троса машинки и троса педали на трос мотора, педаль и машинка не должны иметь жёсткого соединения
подчеркну, газ у меня нужно толкать!
накидал рисунок, не кидайтесь тапками я не художник)))
 Re: совместим педаль и машинку газ-рейверс?
Дата:   21-05-16 07:20
это просто эскиз,без корпуса
тросики от ручки и педали толкают через переходную пластину трос от мотора, чтоб тросики не соскочили с пластины, к ней, к пластине, прикреплены трубки в этих местах
возвратное действие за счёт пружин
у кого какие мысли?
просьба не спрашивать зачем нужна педаль!!!!
Автор: володя64 (85.26.233.---)
Дата:   21-05-16 07:37
так как на фото не пойдет, при нажатии на педаль пружина будет растягиваться, а пружина на машинке будет сжиматься, крепление пластины к тросу мотора будет точкой опоры рычага
Дата:   21-05-16 07:42
надо делать рамку для крепления оболочек троса с одной стороны на два троса, а с другой на один, и все троса скрепить между собой
Дата:   21-05-16 07:47
извиняюсь за качество
Дата:   21-05-16 08:11
володя64 писал:
> точкой опоры рычага
не не не, я же сразу написал что это без корпуса, только принцип! конечно рубашки тросов будут закреплены в одном блоке, а переходная пластина должна двигаться по направляющим, без перекосов, только лево-право относительно моего рисунка
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-05-16 12:20
Миш, а оно тебе надо? Этож не машина, в лодке педаль неудобна, если ты конечно слаломом покатушечным не занимаешся.
Я помню свою первую лодку делал максимально приближенной к авто, ну там расположение штурвала, посадка, потом все переделывал, ибо что для машины хорошо, для лодки совсем не совсем))) педаль один раз пробовал, сначала показлось прикольно, но это буквально первые мгновения, потом понял что лишняя она тут, ну а через 5 минут уже стала раздражать.
Дата:   21-05-16 12:21
так блок у тебя и будет корпусом
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   21-05-16 13:31
примерно так
Дата:   21-05-16 13:35
уменьшил рисунок.
Дата:   21-05-16 16:27
Реализовать всё это можно поставив нехитрый исполнительный механизм между тросами от педали и коробки и тросом к мотору. Двойные/тройные посты управления на крупных катерах не редкость.
Но поверь на слово - педаль газа на лодке это овце..ство со звездой и бантом.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-05-16 18:31
Kira писал:
И сумку с пивом уже в ноги не бросишь, да и вообще ничего не бросишь в ноги. Постоянный скрип песка, сыплющегося с ног.
Даже не овце- а козо..ство какое-то :)
Тогда уж - под руль, как на ГАЗ-21.
Дата:   21-05-16 18:56
и опять решили тему свести к ненужности педали??
Дата:   21-05-16 18:57
buss@mail.ru писал:
> примерно так
не понял по рисунку ничего
Дата:   21-05-16 18:58
володя64 писал:
ну да, всё верно
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   21-05-16 19:45
Теоретически вот эта хрень должна помочь...
Дата:   21-05-16 19:58
RIBмастер писал:
собственно сама идея с неё и была взята, но как я понял там жёское крепление между всеми тросиками. получается педаль не будет работать, по тому что нужно будет продавить сопротивление машинки
Дата:   21-05-16 20:09
misha-bmw писал:
как на пионерском картинге, две пружины для оттягивания , трос в оболочке и педаль.
Дата:   21-05-16 20:26
Это блудовина работает с двумя машинками. Она придумана для, как ты говоришь, продавливания машинки.
Хрень с пружинками не прокатит.
Дата:   22-05-16 04:07
buss@mail.ru писал:
> misha-bmw писал:
> педаль.
получается если нажать на педаль, то ручка тоже будет перемещаться? если так, тогда ручка будет перемещаться и в обратку, соответственно она уже не будет фиксироваться в нужном положении
Дата:   22-05-16 04:11
Kira писал:
вы можете пояснить как применить эту "блудовину" в моих задачах?
повторю задачи
1 ручка и педаль могут использоваться одновременно
2 при нажатии педали ручка не двигается и наоборот
Дата:   22-05-16 04:16
инструкция
Дата:   22-05-16 04:50
misha-bmw писал:
да, она играет роль промежуточного звена.
механизм наипримитивнейший, но зато бюджетный и быстросъёмный.
будет всё как на старом грузовике, на педаль газа придется постоянно нажимать.
Дата:   22-05-16 05:01
buss@mail.ru писал:
> misha-bmw писал:
зачем тогда ручка вообще нужна в вашей конструкции? можно просто трос сразу к педали подключить, но тут не об этом!
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   22-05-16 05:12
misha-bmw писал:
Сложность соединения в том, что педаль имеет короткий ход , а рукоятка машинки как минимум 80 мм. Компенсировать эту разницу можно, но надо будет самодельный соединитель изготовить и саму педаль хитрую. Механизм педали должен не только сам трос двигать, но и боуден.
Автор: buss (178.62.137.---)
Дата:   22-05-16 05:15
misha-bmw писал:
- совершенно верно мыслите, но посмотрим в начало темы её тех.задание:
" какой то быстросъёмный механизм для тросов, то есть от мотора идёт трос, далее некая коробочка в которой можно к нему подцепить другой трос...
второй вариант, всё тоже самое, только в этой коробочке передаётся движение от троса машинки и троса педали на трос мотора, педаль и машинка не должны иметь жёсткого соединения"
машинку лучше оставляйте всё как есть , попробуете педаль, а там уж как понравится...а вдруг совсем нет.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   22-05-16 05:16
Чего уж там педаль, даешь ручной газ как на инвалидке😁.
Дата:   22-05-16 05:23
kness писал:
> misha-bmw писал:
педальку и думал сам изготовить
ход троса мерил, около 60мм, думаю это не сильно много, если трос крепить к верней части педали, педаль с петлёй от пола
Дата:   22-05-16 05:28
misha-bmw писал:
Надо на моторе ход измерить. Чтобы знать чистый ход троса. При дополнительных соединениях появятся ещё люфты. Всё это надо будет компенсировать ходом педали.
Дата:   22-05-16 05:39
kness писал:
> misha-bmw писал:
сегодня мерил, около 60мм
Дата:   22-05-16 05:54
Хорошо. Тогда остаётся сколхозить соединитель. Токарный станок в доступе?
Можно и вручную, а можно на станках. Сам решишь. Просто подкину мысль. Я как то думал о таком подключении. Поэтому мыслишки и остались. Сейчас скоренько набросаю схемку. В ней только на педали газа надо будет возвратную пружину установить. Тогда педаль будет возвращать трос обратно. При этом не задействуется газулька от машинки. Пружину надо будет подобрать таким образом, чтобы можно было добиться регулировкой натяга в машинке устойчивого положения рычага .
Сам корпус можно сделать на токарке, с круглым , скользящим поршнем. А можно и из подручных средств в плоской коробке.
Дата:   22-05-16 06:06
токарник есть, но он маленький, да и я не токарь)) но по мелочи могу
за схемку буду признателен
Дата:   22-05-16 06:10
почту проверь.)))
Дата:   22-05-16 06:14
misha-bmw писал:
Не, давайте, мужики, обсудим на 500 постов, как срастить два троса!
"Приспичило мне педаль! Да, не нужна, но хочу убедиться в этом сам! Советуйте как сделать."
И сам же даёт схему с двумя постами как сделать.
Посмотри внимательно, "верхний пост" тянет за боуден, и тогда рычаг "нижнего поста" остаётся неподвижен, а газ прибавляется.
Потому, что за боуден тянется и внутренний трос, они неподвижны относительно друг друга из за неподвижности ручки нижнего поста.
Вообще, извини, я нахожу некую закономерность в не понятии работы схемы на рисунке и в таком яростном желании сделать ненужную в лодке вещь.
Ход - это всё вторично. Это зависит от рычагов приложения сил имеющихся на педали или ручке газа. Я думаю, если собрался САМ всё изготовить, то с этим мороки не будет.
Или я ошибаюсь?
Дата:   22-05-16 07:00
kness писал:
> почту проверь.)))
проверил, спасибо!
нечто подобное я себе накидал, только у меня газ нужно толкать, и схемка немного другая получается, позже выложу
Дата:   22-05-16 07:18
s494 писал:
> мороки не будет.
> Или я ошибаюсь?
со схемой я разобрался, после того как Кира её предложил в очередной раз! действительно можно пойти и таким путём, но, под колпаком эта ерунда не поместится, соответственно в схему добавится ещё переход на трос идущий к мотору, и второе, мне не понятно, почему при резком нажатии на педаль не должна будет выключится скорость? думаю фрикцион на машинке нужно будет затянуть
если вам не интересно это обсуждать, пройдите мимо, обсуждайте выбор масла например))
Дата:   22-05-16 07:26
misha-bmw писал:
> например))
Значит не разобрался.
Зачем под колпак? Разве нельзя тянуть за боуден возле машинки или в любом другом месте?
Или ты думаешь, что боуден обязательно должен быть закреплен на моторе?
Ну да действительно, пойду мимо, не хочешь понимать - не надо, в принципе-то я всё понятно сказал.
Это всё очень просто делается.
Нужны лишь возвратная пружина (и не под колпаком и не на педали) и хомут.
зы. Хоть находишь похожесть масляной темы на эту. )))
Дата:   22-05-16 07:44
misha-bmw писал:
> kness писал:
> > почту проверь.)))
> проверил, спасибо!
накидал рисунок
крепление оплётки тросов ручки и педали не рисовал
Дата:   22-05-16 07:50
Т.е. штоки от тросов толкают каретку , направляясь трубками.
Вполне хороший вариант. И в изготовлении не сложно. И не мешают друг другу.
Дата:   22-05-16 07:55
s494 писал:
> месте?
> всё понятно сказал.
возле машинки тянуть нельзя, ибо там карман и всё это будет мешаться
а в любом другом это как? оплётку порезать?
вопрос с переключением ручки в нейтраль при резком нажатии на педаль остался открытым!
накидайте схемку, объясните и если я действительно туплю, то прям здесь выражу вам свою благодарность! но думаю мая схема лучше!
Дата:   22-05-16 07:57
kness писал:
да, именно так, трубки длиннее хода каретки, чтоб трос который не толкает не соскочил в сторону
Дата:   22-05-16 08:00
Ну вот и придумал. Поздравляю.))) Теперь делай.
Дата:   22-05-16 08:09
а материалы обсудить? ))
направляющие думаю нержа, какой диаметр минимальный? думаю не меньше 6мм, общая длинна не менее 220-250мм получится
каретка, текстолит или фторопласт? как это соединение к песку отнесётся? без смазки конечно
Дата:   22-05-16 08:13
misha-bmw писал:
Направляющие Ф 8 мм. Нержа. Корпус для направляющих - нержа.
Каретка лучше из капролона. Уложить в лёгкий корпус , предохраняющий от песка.
Дата:   22-05-16 08:26
kness писал:
> misha-bmw писал:
> песка.
корпус для направляющих, имеется ввиду станина? почему не фанера ламинированная? она легче, меньше гнётся и она есть))
где бы ещё капролон и нержавейку кругляк взять поближе..., будем искать
Дата:   22-05-16 09:00
misha-bmw писал:
> открытым!
> вам свою благодарность! но думаю моя схема лучше!
Миш, есть два варианта.
В обоих вариантах боуден крепится лишь одним концом , крепить другим его вообще никогда не обязательно.
1. Два коротких троса соединённых лишь серцевинами но не оплётками, тянем отдельным третьим тросом от педали за ту оплётку-боуден, что идёт от машинки.
2. Крепим как положено боуден к мотору но не крепим его к машинке, и, третим тросом идущим от педали, оттягиваем боуден от машинки- газ также будет прибавляться.
Ручка в нейтраль при резком нажатии: надо знать машинку чтоб придумать что-либо, я не знаю её.
зы. Это смысл работы. Направляющие или как там - конструируй сам.
зы2. Если у тебя газ нужно толкать (поздно это увидел), то вариант 1 и третий трос от педали тянет за оплётку троса подсоединённого к мотору. Он же не даёт оплётке ускользать при выталкивании серцевины тросом от машинки.
Дата:   22-05-16 09:19
Эта картинка к варианту1
Педаль тянет.
В принципе, вариант 2 и в случае толкания троса тоже подойдёт, если боуден остановить на некотором расстоянии от машинки и подтягивать его к машинке тросом от педали.
Дата:   22-05-16 20:15
s494 писал:
> прибавляться.
это всё понятно! но оплётку посередине не потянешь\толкаешь, и вопрос с нейтралью открыт, машинка 702, как я понял они все одинаково работают 701, 702, 703
чтоб включить скорость нужно нажать рычажок, чтоб выключить, ничего не нужно, просто передвинуть ручку в нейтраль и она там застопорится
Дата:   22-05-16 20:23
s494 писал:
и вот тут не понял! если рассматривать простое подключение, у машинки к примеру всё закреплено как нужно, а у мотора можно оплётку не крепить? и что получится когда машинка начнёт сердцевину троса толкать? ничего, трос просто отодвинется от мотора
в случае с тянущим газом, можно было бы его добавить, но не возможно убрать
Дата:   22-05-16 20:37
misha-bmw писал:
> s494 писал:
> от мотора
В толкающем варианте - да,надо крепить обязательно с двух сторон.
Говорю же, потом увидел, что у тебя "толкается", в этом случае надо фиксировать обязательно, ты прав.
Однако, фиксировать можно и за то, что в данный момент не работает.
То есть
когда не работает ручка и неподвижна сердцевина - двигаем по ней оболочку,
когда не работает педаль и неподвижна оболочка - двигаем внутри оболочки серцевину.
Можно и переходить от одного управления к другому без проблем .
Дата:   22-05-16 20:50
misha-bmw писал:
> 703
Да, за середину с толкающим не закрепишь.
С нейтралью не знаю.
Будет ли или нет , при натягивании оболочки на сердцевину тросом от педали, выталкиваться сердцевина и переводить рычаг в нейтральное положение, или оболочка на неё натягиваться- это зависит от усилия передвижения собственно рычага.
Что скорее сдвинется, прибавится газ на моторе или рычаг сдвинется в нейтралку.
Дата:   22-05-16 21:04
s494 писал:
> рычага.
по этой причине я считаю что моя схема лучше)))
хотя ваша тоже вполне рабочая, спасибо
Дата:   22-05-16 21:20
misha-bmw писал:
Да незачто, идей куча.
Моя схема проще в изготовлении, притом в твоей возврат газа идёт за счёт пружин, что не совсем хорошо- ведь от этого наоборот ушли, если нужна чувствительность, придётся ставить сильные пружины, будет перекашиваться серёдка, придётся троса в трубки ставить как можно ближе к центру, а направляющие разносить подальше.
Опять же компактность.
Твоя схема... тогда вместо середины из текстолита можно стальную пластину 4-5мм с приваренными трубками для тросов и трубками которые будут скользить по направляющим. Будет перекашиваться меньше.
И думаю, если ты это сделаешь, то снимешь через пару дней-недель, потому что педаль в обычной эксплуатации незачем.
Скажи, зачем тебе педаль ?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   23-05-16 18:23
Не могу удержаться...
Дата:   23-05-16 20:30
При обычной жизни педаль даже вредна. Многие по автомобильной привычке любят сперва газануть, а потом передачу воткнуть. Редуктор кончается очень быстро...
Для спорта - да. В тех соревнованиях, где я гоняюсь, без педали нельзя по техрегламенту...
Мысль о совмещении ручки и педали возникает только на маршрутных гонках, где минут сорок полного хода без всяких разгонов - торможений. Нога успевает "затечь"... Тут и приходят мысли о дополнительном "ручном" газе. Но, учитывая, что такая гонка бывает рез в году, ради сорока минут заморачиваться лень :-)))
Дата:   24-05-16 06:54
Kira писал:
Кира, не судите людей по себе, если вам нравятся овцы в таком плане, это не значит что и я такой))) мне они нравятся вкусовыми качествами мяса
Автор: DI24 (93.88.166.---)
Дата:   24-05-16 12:24
Не знаю как на подвеснике (наверное педаль не очень нужна), а на водометном катере очень даже актуально, когда по мелким извилистым протокам идешь. Так что ТС - вполне нормальная тема. Не обращай внимание.
Дата:   24-05-16 13:45
Да, на водомётном актуально, для спорта. Но Миша пока так и не сказал, зачем ему педаль. Вероятно,у него не спорт и не водомёт.
Так зачем ему педаль паралельно ручке?
Ведь педалью можно сбавить скорость неожиданно не только для других , а и для себя.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-05-16 14:45
Думал, в своё время, выдумал это, пользуйтесь, я ещё придумаю ;)
Автор: Кочегар (144.140.230.---)
Дата:   24-05-16 15:08
Может схема управления педали и ручки тормоза машины натолкнёт на мысль?
Дата:   24-05-16 22:38
Очень интересно как ты предаешься народной русской игре "Бег по граблям".
Панимаиш... Ты далеко не первый кто пытается сделать педаль на обычной лодке. И уж точно не последний, кто ее проклянет.
Дата:   25-05-16 00:07
Англичане любят такие решения...
Дата:   26-05-16 05:36
BOBKA писал:
можно и такую, только немного изменить под толкающий газ
