| Московское время 00:12:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:32 |
Автор: Романыч163 (---.176.59.105.251.tele2.ru)
Дата: 21-05-16 06:10
Сегодня с удивлением обнаружил, что свечной ключ из зипа для мотора не подходит для гайки гребного винта, всегда откручивал ее накидным в гараже , но вдруг под рукой его не оказалось и решил я использовать свечник. Но он на 21 а гайка на 22, как же так самый нужный ключ и отсутсвует в зипе?)
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 21-05-16 06:14
Нет в зипе *винтового* ключа,как собственно и самого винта...
Но принимая во внимание многочисленные споры,после которых выяснилось,что подавляющие большинство юзеров закручивают эту гайку просто от руки,то никакой ключ и не нужен...
Дата: 21-05-16 06:20
В мурзилке ни слова и мужик на картинке в ней крутит эту гайку диномометрическим) Нашел в гараже лисапедный легкий на 22 , кинул в лодку на всякий, нашел еще отличную бошку подходящую но нет квадрата под нее кроме тяжеленного динамометра
Дата: 21-05-16 06:21
Судья Дредд писал:
> ключ и не нужен...
А я ее всегда тужу на 40 Нм как в инструкции написано(
Дата: 21-05-16 06:23
GDV писал:
> +к этому вместо шплинта колечко для ключей.))
Хорошая мысль, шплинты вихревские закончились, поставил назад старый шплинт но у него уже один ус отломлен, мысли тревожные закрались потом, думаю все же заменить от греха
Дата: 21-05-16 06:26
Романыч163 писал:
Я тоже от души затягиваю...
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-05-16 06:28
Романыч163 писал:
> нашел еще отличную бошку подходящую но нет квадрата под нее кроме тяжеленного динамометра.
Ну и привари к ней ручку(кусок толстостенной трубки) и положи в ЗИП, делов то.
Дата: 21-05-16 06:29
Судья Дредд писал:
> Романыч163 писал:
От души побоялсо, гайка латунь, а вал каленый, даже совмешал прорези под шплинт с опаской великою
Дата: 21-05-16 06:31
Романыч163 писал:
Сдуру можно и йух сломать))) Закрутил от руки и чуть ключом подтянул чтоб прорези попали.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 21-05-16 06:34
Я затягиваю с усилием до совмещения дырки с секторм на гайке.
Знакомый закручивал винт от руки и вместо шплинта гвоздь загибал.
В один прекрасный момент на охоте винт открутился просто когда гвоздь проржавел весь.
Дело было около приметной колки и винт был стальной - нашли потом этот винт с помощью неодимового мощного магнита.
Дата: 21-05-16 06:43
Без шплинта нельзя , вращение вперед на откручивание работает , буду шплинты искать новые , подходящие трудно найти
Олежон Астрахань писал:
Из "черняги" чтоль винт? Нержавейка то не магнитится)))
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-05-16 07:36
Романыч163 писал:
> .. решил я использовать свечник. Но он на 21 а гайка на
Старый с барахолки "трубчатый" свечник 21 х 22 с отверстием в середине для воротка "..спасет отца русской демократии"(с)
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-05-16 09:12
Романыч163 писал:
В зипе вожу небольшой разводной из ашана, в дополнение к набору торцевых 6-22 в сумке от техмаш, набору рожковых в сумке от них же, молоток, плоскогубцы и проблем не имею.
Червяк разводного всегда и приклинить можно чем-то подходящим, если надо размер зафиксировать для приложения усилия.
Дата: 21-05-16 09:16
> весь.
Всю дорогу на всех ветерках гвозди вместо шпонок - ну хоть бы один проржавел. То ли не успевают, то ли хз что )
Штатный штифт-фиксатор на нержавейку что-то тоже не особо похож.
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 21-05-16 13:49
tsbtov писал:
> Есть нержавейка которая магнитится,
- и потом ржавеет ))))))))))
это маломагнитка.
нерж.винт магнитом развеселило
недорогие нержавеющие шплинты есть в 1000размеров, не экономьте на ерунде парни.
Дата: 21-05-16 16:29
Романыч163 писал:
Видимо мужик в мурзилке наступил на те-же грабли :)
Автор: Алексей Волжанин (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-05-16 17:34
Давно ходил мимо такого ключа, и облизывался. На работе таким пользуюсь. Очень удобный, не толстый, крепкий, широко раздвигается (до 2``) Захватывает внатяг, без люфтов, и кругляк крутит на ура
Все таки позволил себе, на радостях, после покупке нового мотора и лодки в прошлом году (обошелся со ) :)
В лодке заменяет и свечной, и для винта (и гайку и шплинт), и плоскогубцы, и нестандартные гайки (9, 11...) если чего можно, и подогнуть им удобно что нибудь...
Автор: Сергей61 (---.75.41.46.donpac.ru)
Дата: 22-05-16 15:16
PROLAIN писал:
> Шплинты, шплинты... А у меня и дырки нет под шплинт, с шайбами е..сь.
Такая же фигня, нет на Мерках отверстие под шплинты, да и корончатой гайки, тоже нет:)
