 Московское время 04:04:36
 Владивостокское время 11:04:36
 Ремень ГРМ на лодочный мотор.
Автор: Митёк02 (85.26.235.---)
Дата:   19-05-16 16:40
Всем доброго дня. Вопрос в следующем. Имеется Хонда БФ50. Можно ли подобрать ремень грм с авто или только оригинал? Если подбирается то на какие параметры смотреть?
 Re: Ремень ГРМ на лодочный мотор.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   19-05-16 16:45
даю намек - на ремне маркировка есть ?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-05-16 17:36
маркировка есть на любом ремне ,но не все ремни есть в продаже
Автор: Брюнет 44 -2 (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   19-05-16 17:51
аналог по маркировке подобрать. на автомобильных сайтах поглядеть.
Автор: d.j.E (---.google.com)
Дата:   19-05-16 17:55
тупо поиском подбор ремня грм
Дата:   19-05-16 19:11
Спасибо. Я думал уже кто то подбирал......поищем.
Автор: shubba (213.87.147.---)
Дата:   20-05-16 00:26
Внимательно посмотреть на профиль зуба, бывает трапециевидный, круглый и ещё какой-то.
Автор: Сергей61 (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-05-16 00:31
По идее, Хонды, это автомобильные движки. Сталкивался с запчастями, много чего подходит. Но, надо очень ответственно к этому подойти, разница на пару зубов и не известно, чем все дело закончится. Неужели нет родного ремня? Один раз поменять и еще на тысячу часов забыть об этой проблеме.
Автор: bibika57 (83.149.46.---)
Дата:   20-05-16 01:09
По хонде не знаю.наверняка подбор есть,а по сузуке DF точно много чего подходит,в том числе и от дэу матиз.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-05-16 01:12
количество зубов пофиг ! померий длинну ремня по окружности выйдет примерный номер .
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-16 08:17
Митёк отпишись потом,тоже есть интерес.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   20-05-16 08:59
Dмитрий писал:
> номер .
Круто -)))
Ты хоть прочти внимательно, о чем речь ...
Автор: Митёк02 (83.149.19.---)
Дата:   20-05-16 13:19
Да я попробую ответственно подобрать. Оригинал 4150р плюс доставка. А количество зубов и правда не важна. Пару зубьев натяжной ролик компенсирует. На след недели отпишусь.
Автор: Шаман (92.244.224.---)
Дата:   20-05-16 14:42
Что ремень с Матиза подходит на Сузуки не удивительно. Двигатель Матиза разработан на Сузуки и доработан GM.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   20-05-16 15:19
Шаман писал:
На DF 140 стоит цепь
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   20-05-16 15:20
да не может быть количество зубов пофигу!!
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   20-05-16 15:26
Bratan писал:
Обоснуй.
Дата:   20-05-16 15:37
Если с двух сторон будут не родные натяжители ( обводные ролики) то прокатит, а если все родное, и ремень с большим количеством зубьев, то одним натяжением не отделаешься.. попробуешь расскажешь.. :)
Дата:   20-05-16 16:24
Ну один то зуб прокатит точно. Пока нашел только случайно на французском сайте длину ремня 840 и ширину 18. !@#$%^ец как всё зашифровано у хонды. Даже на фильтре масляном - хонда и точка. Ни цифирьки ни букавки.
Автор: MADDOCTOR (78.25.122.---)
Дата:   20-05-16 18:35
Вот, кстати, номер ГРМ: 14400ZV5014
Он?
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   20-05-16 19:06
А потом не будет темы " от какой машины подходят клапана на хонду" ?
Дата:   20-05-16 19:25
будет ,кроилово всегда ведет к попадалову))
Дата:   20-05-16 19:38
вот и я о том же..
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   20-05-16 19:46
да бросьте.. на тридцатку я подобрал ремешок. 77 зубов.
там просто 16 мм.. а то что я нашел - 20 мм.
ну я взял ножем острым и среза лишнее. их все равно так и делают- режут рукав.
а платить за какой то вшивый ремешок 4 тысячи рублей - это за гранью добра и зла.
я на тридцатку поставил от привода тнвд - ауди. не думаю что там - меньшие нагрузки и теплорежим.
а насчет другое количество зубов - поржал. вы хоть себе представляете как это будет выглядеть? ролик не выберет слабину и одного зуба. а тут два.
Дата:   20-05-16 19:51
Legendарный МИГ писал:
естественно
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   20-05-16 19:58
Чайник писал:
Ждем от ТС следующую тему🔆.
Автор: Митёк02 (212.73.96.---)
Дата:   20-05-16 20:00
Про кроилово и попадалово известно.... Ссылку на загнутые клапана дайте кто нибудь.
Дата:   20-05-16 20:10
просто не на столько много желающих кроить)) хотя в разбор моторов хватает ,причину просто не все говорят
Дата:   20-05-16 20:16
А на хрена считать зубья,разрезать ремень лишнее отрезать .Потом склеить или сшить(ну это что есть под рукой) и всё.ВЫ победитель. А ремень на самом деле не вшивый,а тот который нужен.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   20-05-16 20:52
--------------да не может быть количество зубов пофигу!!--------------
только в плане натяжения.
В плане работы мотора - хоть вдвое длиннее.
Автор: duda.07 (85.26.241.---)
Дата:   20-05-16 21:52
У Вас наверное все шкивы(звездочки) одного диаметра, с одним количеством зубов, раз вы так смело утверждаете про разницу в количестве зубов на ремне?
Дата:   20-05-16 22:19
Хотя правда, Вы же количество зубов на ведущем/ ведомых шкивах не меняете....
Ремень пофигу....
Автор: Митёк02 (---.41.240.57.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-05-16 03:08
А ремешок неоригинал я всётаки нашёл! 1100р. цена. Всем спасибо "за помощь".
Дата:   21-05-16 03:30
И это....Крым...Спасибо за намёк.
Автор: andy_ko44 (78.25.123.---)
Дата:   21-05-16 03:40
Ну так дай ссылку, или фотку покажи с родным рядом. Может кому полезно будет.
Дата:   21-05-16 04:52
какое разрезать сшить - чо вы тут отсебятину порете?..
я в ширину его подрезал - вдоль.. лишнее убрал.
цена похода - 400 рублей. я его могу каждый год менять.. а могу 10 лет кататься.
кстати - посмотрите внимательно - ето штатная длинна - ролик натяжитель - на максимуме фактически.. добавьте зуб - и вы не выберете слабину.
Дата:   21-05-16 11:43
Митёк02 писал:
Извиняюсь, не в тему, анекдот вспомнил -
- Дуська, приходи вечером на сеновал, еб***ся будем.
- Намек поняла, прийду.
Автор: Митёк02 (---.41.12.248.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-05-16 14:38
Ну про анекдот то ты погорячился.....ты еще попробуй найди по маркировке которая на хондовском ремне....
Дата:   21-05-16 17:13
Ну не в обиду -)
A что нашел-то, информацией не поделишься?
Я вот нашел на 1 мм шире родного, критично/нет - не знаю
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/?query=89ru19&_suggest=hidden
Автор: Зуек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-05-16 17:19
Ну так номерок обозначь тут или в личку. Или хотя бы расскажи от чего подошел ремешок
Дата:   21-05-16 18:11
1 мм не критично. По ссылке выше тот самый аналог. Только не за 440 руб..........
