 Московское время 22:13:00
 Владивостокское время 05:13:00
 Указатель топлива?
Автор: maxev (95.47.158.---)
Дата:   21-05-16 01:02
Почему указатель показывает наоборот? Бак полный он ноль.Пустой он полный.
 Re: Указатель топлива?
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   21-05-16 01:09
Полярность соблюдена?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   21-05-16 01:17
Прибор и датчик согласованы?
Автор: газ из новика (---.yota.ru)
Дата:   21-05-16 01:19
maxev писал:
Всё банально, похоже у Вас датчик и прибор разные стандарты .... вот посмотрите видео;) Ссылка.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   21-05-16 01:52
Обской Ёрш писал:
Полярность чего ???...
Автор: Митёк02 (---.41.240.57.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-05-16 03:27
Полярности конечна))))))
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   21-05-16 06:28
Дело не в полярности. У меня такое было. Сопротивление датчика и прибора не соответствовало. Сначала купил и поставил датчик с сопротивлением кажется 190 Ом. Прибор всё показывал наоборот. Купил прибор с сопротивлением кажется 260 Ом ( точно не помню) всё заработало нормально. Лодку брал финвал. А на ней ставят датчики топлива уже по американским стандартам как раз под 260Ом сопротивлением.
Дата:   21-05-16 06:31
Если объяснять совсем уж по простому,то существует два типа датчиков... В одних при подъёме поплавка сопротивление реостата уменьшается,в других увеличивается.... Ессно они не взаимозаменяемы и никакая полярность роли не играет....
Автор: albel2205 (145.255.140.---)
Дата:   21-05-16 07:02
Ссылка. вот тут Вилен про всё рассказал.
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата:   21-05-16 07:38
Могу такую штуку за 500 р. продать, мне не пригодилась
Дата:   21-05-16 07:39
Как раз для разности датчика и указателя
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   21-05-16 08:09
Автор: challenger003 (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   21-05-16 13:44
Максим, а почему в ямаховской инструкции европейское сопротивление указано 180-0 ,а в европейских датчиках наоборот 0-180. Получается что 6Y5 не будет работать в европейском стандарте?
Дата:   21-05-16 23:29
6Y5 работает с любыми датчиками. А насчет 0-180 или наоборот -думаю, трудности перевода.
Дата:   22-05-16 00:18
Я подумал что японцы ведь справа на лево пишут, а наш перевод не предусматривает перестановку цифр. может в этом дело?
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-16 06:58
Когда то на красные полиэтиленовые баки ставили, не ВАЗовские с 6 отверстиями, а с петью от ГАЗ УАЗ и прибор от УАЗика. Лампочка работала как положено, а стрелка наоборот . Решение было таким ЧИТАТЬ букву П - пустой бак. а 0 буквой О - отчаливай, бензина хватит .
Автор: Oxygen (---.yota.ru)
Дата:   25-05-16 06:32
Вот тут у меня таже проблема была. Указатель и датчик разные были по сопротивлению.
