| Московское время 20:00:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:00:34 |
Автор: Gadya1773 (37.17.115.---)
Дата: 18-05-16 13:05
Помогите решить проблему: Эвинруд 9.9 2х так.79-80г.в. Заводится серез пень,калоду может со2,а может10 потяжки. Не зависимо тёплый ,холодный. Завёлся работает вроде ровно,но если заглох танцы с бубноми. Бенз,искру,насос бенз.,сальники сразу отсекаем всё новое. Грешу на карб. Ещё зажигание электронное оно как то выставляется? Какие будут предположения.
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата: 18-05-16 13:49
перебирал такой эвин джен недавно они мне очень нравяться зажига не регулируеться она крепиться винтами к основанию но дырок много можно прикрутить по разному карб очень простойединственное откручивай иглу когда заводишь потом как заведешь ее на место фотка как стоит зажига пластина сзади у тебя так
Дата: 18-05-16 20:32
Валера,да так с зажигой всё понятно. Карб перебирали чистый и ставили рем комплект заказывали с пиндосии. Валера это крайнее положение до упора?( огранечитель с обратной стороны) если можно зделай фото ролика карба и румпеля не могу определить точку х.х.и крайнюю точку. Завтра на воду посмотрим ещё. Но загадка остаётся.
Дата: 19-05-16 02:25
от уровня хороший пуск зависит а это случилось неожиданно или все время так мот себя вел надо на воде пробовать в полную тапку фотки попозже сделаю надо до гаража доехать
Дата: 19-05-16 03:02
Ок. Спасибо. Взяли егос глюком и проктически сразу пошёл под разбор: кольца,сальники,прокладки,крыльчатка,рем.карба всё заказывалось из за бугра. После переборки завёлся только со " шприца в целиндры" . После стал завлдится как и до переборки на газ отзывается нармально. Насос качает шланг стоит прозрачный. Как то так.
Дата: 19-05-16 14:00
надо еще померять компрессию норма от 7.5 до 9 может где то подсос воздуха когда одевали крышки картера на подшипниках есть такие пупырышки направляющие если в них не попал то как бы ты болты коренные не стягивал будет подсос и смесь в цилиндры не сосет как то так ну и я думаю клапанную крышку ты всю просмотрел внимательно
Автор: Gadya1773 (37.17.118.---)
Дата: 20-05-16 14:23
Ну в принцепе всё так и выстовили. Весь прикол в том что: если заглушил сам то максимум с 3 ,а если заглох то 10....потяжки
Автор: jurec84 (---.skybroadband.com)
Дата: 20-05-16 14:37
Двс. Скажите,на сколько оборотов выкручен винт/игла качества смеси на хх? Должно быть примерно 1 1/2 оборота от полностью закрученного. Как с сонхронизацией зажигания и дроссельной заслонки? Там на толкателе метка есть и когда она будет по середине ролика то заслонка должна только только начать открываться. Какой уровень в поплавковой камере? Падение поплавка долно быть около 25 - 30мм от плоскости прилегания крышки поплавковой камеры к основанию карба.
