| Московское время 02:43:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:43:07 |
Автор: AVN (---.186-133-79.sotline.ru)
Дата: 08-05-16 03:20
Всем привет!
Подскажите, кому не сложно, более опытные владельцы некоторые моменты по Бризу.
1. Перевозка на прицепе.
Надо ли дополнительно ставить упор под ногу? Прикинул, если ставить то надо опускать мотор. Тогда родной упор на моторе надо убирать (у меня Я70 4т). При перевозке , такое ощущение что нос прыгает. Перенес носовой упор ближе к фаркопу, нагрузка на прицепное стало явно больше. Расстояние от ложементов до корпуса стало где-то 20см, было наоборот что корпус свисал на 15см.
2. Стояночный тент.
Когда брал, сразу заказал ходовой и для хранения. Сейчас надоело каждый раз раскладывать и складывать ходовой на стоянке. Стояночный который продается в Исте насколько удобный? Смущает что корма открытая. Пыль, грязь, ветер... Наверное каждый раз отмывать надо? Может еще есть варианты?
Ну а так сам из дополнительного хочу:
1. Ящики под сидушки
2. Заказал эл лебедку Trak Fisherman 25 + якорь-грибок 7,5
3. Ну всякие ящички под мелочевку
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 08-05-16 04:01
бриза нет но есть понимание что на прицепное должны давит кг по паспорту, проверь может у тебя все норма, и вообще плеши по развесовке катера (а то - 15 см то + 20см)
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 08-05-16 04:30
AVN писал:
> Всем привет!
Как я решил вопрос по правильной развесовке.
Максимально сколько возможно сдвинул корпус вперед.
Отрегулировал носовой упор.
Далее решил двигать ось чтоб отрегулировать развесовку, НО не тут то было!!!!!!
Крепления амортизаторов упирались в поперечины прицепа и нужного результата я не достиг.
После группового мозгового штурма было решено ось развернуть
на 180 градусов. Данное действие полностью решило проблему.
Все это я делал с прицепом СВТ-54.
По поводу ящиков под сидушками могу выложить фотоотчет
Дата: 08-05-16 12:12
У меня такой же прицеп. Буду пробывать. Фотоотчет конечно интересно.
Дата: 08-05-16 12:48
Отлично ! Обтягивал экокожей ? Я еще хочу поворотные сделать . Уже купил поворотные пластиковые механизмы
Дата: 08-05-16 13:08
Точно не помню. какая то эко кожа примерно 1400 руб за пог/метр маринистая. Кромку фанеры предварительно обработал гелькоутом.
От поворотных платформ отказался. Если ставить платформы на мой взгляд они должны быть с жесткой фиксацией в одном положении.
Автор: igorko66 (109.110.42.---)
Дата: 08-05-16 17:39
Ни когда не понимал, зачем вырезать огромные дыры под сидением, ведь есть же уже готовые люки спереди от производителя, во внутрь можно положить много нужных и не очень нужных вещей, а поворотные сидения это правильно, но только для пассажира.
Дата: 09-05-16 00:10
igorko66 писал:
> не очень
Сколько людей столько и мнений.
Мне вот кажется что мест для хранения
много не бывает. Пользоваться данными
дырками очень удобно.
Дата: 09-05-16 03:40
У меня нет спереди люков. В Бризе не много места куда можно положить вещи, поэтому доп рундуки не помешают
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.31.---)
Дата: 09-05-16 22:28
AVN писал:
Надо, но кто то забивает на это и не парится.
Они не велики.
Куда ставить будешь?
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-05-16 23:18
ящики заказывать лучше у дилера через сайт, я брал с нашего сайта по объявлению, крышки потом просил чтоб вылили по месту. Минус бриза это система хранения(, лучше чем больше тем удобнее.
Про нос не совсем понял... у самого ничего не прыгает, но подкладываю толстую деревяшку под мотор чтоб гидроподъем не убить.
Автор: AVN (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 10-05-16 14:38
У меня вот такой упор. Деревяшка вместо или дополнительно
Дата: 10-05-16 14:44
Использовал вот такие поворотные платформы. Тугие при повороте. Надо определенное усилие приложить что бы повернуть. Думаю это плюс - кресла не будут сами вертеться.
Дата: 10-05-16 14:46
Вот такие взял. Одну слева от пассажира. Вторую на обратной стороне консоли, над шторкой (где доступ к приборам)
Автор: Алексей из Самары (---.tk-telecom.ru)
Дата: 10-05-16 17:02
1. По перевозке:
- упор не ставлю, закусываю брусок деревянный. Но у меня и пробег маленький, в этом году вез до слипа километров аж 10 из-за высокой воды - это далеко :-).
- первым делом выставил лодку на прицепе так, чтобы корма была вровень с ложементами, потом двигал ось для получения правильной развесовки (прицеп СВТ-54).
- практически сразу сломал носовой упор, переделал, усилил.
2. Тент у меня самарский - весьма удобен и продуман. На стоянке дополнительно накрываю сверху специально сшитым стояночным (по такой же выкройке), пыль у нас с дороги, когда с осадками смешивается - злоедучая. Но это особенности именно нашей стоянки.
3. По местам хранения: в базе у него с этим не густо, но если руки приложить - места просто МНОГО становится.
Дата: 10-05-16 17:06
Еще рундук, ну и под сиденьем еще 2 огромных ящика пластиковых входит.
В рубке по бокам рундуки сам вырезал, опционные маловаты показались, под передними сиденьями тоже сделал.
Дата: 10-05-16 17:15
И в довершение - место для хранения хозяина. В сочетании с закладной в проходе и боковыми подушками - спалка получается 2 метра (за исключением водительской консоли)
Автор: Vermot (---.195.109-129.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 12-05-16 01:46
AVN писал:
у меня такой же есть, но мой мотор (суз-70) до конца не откидывается и соответственно я не могу упор защелкнуть, если ямаха до конца откидывается и упор запирается то и смысла в деревяшке нет.
Дата: 12-05-16 01:47
а стояночный тент хочу тоже делать, по аналогу как у вельвета 180.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 12-05-16 02:06
Vermot писал:
> AVN писал:
Нельзя на этом упоре транспортировать.
Дата: 12-05-16 02:59
А как тогда транспортировать? И для чего нужен это упор?
Или надо вот такую штуку использовать
Но тогда надо снимать с этого упора и опускать мотор ниже , что бы нога вошла в рогатину.
Дата: 12-05-16 03:03
Почему то не вставляются фото. В общем рогатина которая упирается в ролик или прицеп, а вторая часть в ногу мотора
Дата: 12-05-16 03:10
AVN писал:
> рогатину.
Этот упор для хранения в поднятом состоянии.
Я использую буратинку - специальным образом выпиленный кусок бруса:
Дата: 12-05-16 03:34
я опускаю мотор на деревяшку, чуть зажимаю ее и так перевожу.
а про тент ошибся, имел виду вельвет ссылка на фото Ссылка.
Дата: 12-05-16 12:41
Vermot писал:
Тоже примерно такой заказал.
Автор: AVN (---.opera-mini.net)
Дата: 16-05-16 22:27
Scarlo писал:
> Vermot писал:
> > AVN писал:
Позвонил официалам в Ямаху и в Истмарин (производитель Бриз 17). Спросил как перевезти катер на 1000 км. Один и тот же ответ - транспортировать с поднятым мотором и поджатый этим упором.
Дата: 17-05-16 04:17
я начал салон перешивать... будет в таком цвете, оконченный вариант позже выложу, пока размеры не те.
Дата: 20-05-16 00:40
Frimen писал:
> Без депиляции не садится.Зачем молнии спереди?
Да я там с размера напутал по полной....Решил низ оставить так (изначально это спинка была), а верх перешьют в квадрат. Окончательно вышлю позже фото.
Шикарный тент. А вода не скапливается?
Дата: 20-05-16 00:43
А скажите зачем у нас на Бризах сделаны боковые сливные отверстия? Я их замуровал по осени.
Дата: 20-05-16 00:47
Vermot писал:
> Frimen писал:
На счёт воды пока не знаю
Дата: 20-05-16 00:49
Vermot писал:
> замуровал по осени.
как бы самоотливной кокпит. Вода с палубы уходит.
Дата: 20-05-16 01:00
Vermot писал:
> замуровал по осени.
Бриз, это изначально японская лодка, предназначенная для моря. И когда в шторм волна заливает кокпит, необходимо выкрутить эти пробки и вода самотёком будет уходить через эти отверстия.
Дата: 20-05-16 01:33
Кухтиев Вадим писал:
> Александр,при условии относительно легкой Y-60 4т,на Б-17 самоотлив работать
> будет?
сложно сказать. У меня Я70 - на грани. Чуть качнулся - вода то туда, то обратно
Дата: 20-05-16 04:58
> Легче,по мойму на 10кг
Я 80 кг. Приходится перемещаться что бы поймать момент когда вода убежит
Дата: 20-05-16 05:02
> Сколько на ней якорного троса?Насколько хорошо якорь держит?Спасибо!
30м троса. Вес якоря 7,5кг. У нас илистое дно, песок. Надеюсь будет держать. Только поставил. У нас 26.05 открытие навигации
Автор: Александр /Владивосток/ (---.176.59.146.168.tele2.ru)
Дата: 20-05-16 08:29
AVN писал:
Всё верно, вот картинка, как в статике с Y F70.
Самоотлив работает на ходу, в статике, если подошёл к борту, то будет самозалив.)
Думаю, что если хранить на воде, то уходя надо шпигаты оставлять открытыми.
Дата: 20-05-16 08:35
AVN писал:
> Крепление роульса и пластина с обратной стороны
Не нравится, что неподкреплённый большой рычаг получился. Я в самом носу подпорку поставил. Жёсткая получилась конструкция.
Дата: 20-05-16 12:08
AVN писал:
> Scarlo писал:
> > Vermot писал:
> > > AVN писал:
> чтоб
Почитай инструкцию к мотору - скорее всего там даже картинка есть, запрещающая транспортировку на этом упоре.
Дата: 20-05-16 16:37
Scarlo писал:
> AVN писал:
> > Scarlo писал:
> > > Vermot писал:
> > > > AVN писал:
> > чтоб
> и
Подвесной мотор необходимо транспортировать и хранить в обычном рабочем положении. Если в этом положении не обеспечивается достаточный дорожный просвет, подвесной мотор необходимо буксировать в наклонном положении с использованием опорного устройства мотора,
такого как импост. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю компании Yamaha.
Автор: Slavarik (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 22-05-16 13:25
Дабы не плодить темы можно спрошу тут.
Покажите если кто делал варианты установки
Тахометра 6Y8 квадратный на панель Бриз 17?
Дата: 22-05-16 13:54
Блин квадратный больше нравится. Но можно я чуток подумаю?
Александр(Самара) писал:
> Могу поменять на круглый тоже 6Y8
Дата: 22-05-16 20:56
Slavarik писал:
У меня стоит такой. А в чём вопрос?
Дата: 22-05-16 21:42
Александр /Владивосток/ писал:
> Slavarik писал:
У меня панель с колодцами под круглые приборы.
Думаю придется тоже накладку делать.
Дата: 22-05-16 22:28
Slavarik писал:
Истмарин изначально комплектует рулевые консоли двумя типами приборных панелей. Под круглые приборы - со "стаканами" и под квадратные приборы идёт плоская приборная панель.
При заказе своей лодки я попросил сделать панель плоскую. Она более универсальна. Можно комплектовать как круглыми, так и квадратными приборами.
Дата: 22-05-16 22:39
Slavarik писал:
> Я бы тоже плоскую попросил. Но брал я своего с рук.
Если очень свербит, то думаю, что можно заказать в Истмарине плоскую вставку в рулевую консоль. По сути это же отдельный элемент.
Дата: 22-05-16 22:47
Точно! Напишу в Ист марин . Спрошу
Автор: Gabrial (62.183.125.---)
Дата: 23-05-16 13:03
Чтобы не плодить новую тему, спрошу тут. Недавно стал владельцем бриза 17. Подскажите альтернативу родному истмариновскому трапу. Какой выбрать? Ибо отдавать 22,5 т.р. за изделие истмарин я пока морально не готов. Условий 2: удобный подъем купальщика из воды и чтобы во время движения в сложенном состоянии он не чиркал по воде.
Дата: 23-05-16 13:26
AVN писал:
Специально скачал инструкцию на F70AETL.
Она содержит следующую информацию:
Стр.27
При транспортировке судна на трейлере не пользуйтесь упорным рычагом мотора в
полностью наклоненном положении и кнопкой. Подвесной мотор может
освободиться от тряски из упора для поддержания мотора в полностью
наклоненном положении и упасть. Если мотор не может транспортироваться в
своём нормальном транспортном положении, используйте дополнительные
опорные приспособления для фиксации его в наклонном положении.
Стр.58.
Не используйте упорный рычаг или рукоятку при буксировке катера.
Крепление подвесного мотора на упоре может ослабнуть, и мотор может упасть.
Если подвесной мотор при буксировке не может находиться в обычном рабочем
положении, используйте дополнительное поддерживающее приспособление,
чтобы зафиксировать его в наклонном положении.
Впрочем, твой двиг - вози как хочешь
Дата: 23-05-16 15:11
Вот, например. Покупная только лесенка (~3 т р стоила) и полотенцесушитель из нержавейки (1 т р). Четвертый год "купальщики" до 115 кг выходят - цела пока.
Дата: 23-05-16 16:22
Ответили с истмарина. Вкладка 8800.
Автор: Gabrial (109.196.192.---)
Дата: 23-05-16 16:24
Алексей из Самары писал:
Как-то слишком низко расположена. Брызги на ходу не летят?
Дата: 23-05-16 17:20
> Это в статике так, при нагруженной корме воды касается. На ходу - до воды
> далеко.
А забираться в лодку с платформы удобно?
Дата: 23-05-16 22:20
Даже женщинам и детям - без напряга. Когда покупал лесенку - продавец убедил взять именно три ступени, а не две. оказалось, действительно, так удобнее. Когда нижняя ступень глубже - подниматься значительно легче.
Автор: sable70 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 27-05-16 02:59
Добрый вечер. Мужики, не подскажете вот эти размеры стекла (может у кого катер рядом) ?
