 Московское время 21:58:44
 Владивостокское время 04:58:44
 Трещина на крышке люка. Чем заклеить?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   19-05-16 01:51
Сегодня треснула крышка люка из дымчатого пластикового стекла. Сквозная трещина пошла от одного из болтов крепления петли к центру крышки на длину примерно 150 мм. Размеры самой крышки примерно 500х500. Конец трещины я сразу засверлил.
Не могу понять, что это за пластик? Дихлорэтан стружку не растворяет, значит, не плекс.
Чем можно склеить?
 Re: Трещина на крышке люка. Чем заклеить?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   19-05-16 02:00
Сними.
Отнеси парням. что фары "бронируют".
Пусть с обеих сторон "бронёй" закатают.
И пользуй спокойно, стараясь не обращать внимание на трещину... ( дабы меньше расстраиваться)
Дата:   19-05-16 02:14
Да трещину и не видно почти. Плохо то, что при открытии/зарытии люка трещина "играет" и рано или поздно дальше полезет. Было бы неплохо восстановить прочность хотя бы частично.
Про бронирование фар посмотрю сейчас.
Автор: shubba (213.87.146.---)
Дата:   19-05-16 03:03
Скорее всего люк из поликарбоната.
Дата:   19-05-16 03:23
Материал к дихлорэтану инертен. Так что не поликарбонат точно.
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата:   19-05-16 03:53
если не бронепленка и не склейка,то остается накладка бандажа с обоих плоскостей,из любого эстетически подходящего материала. Оформить можно по типу "Так и булО"... По моему ИМХО-самое прочностное решение-двухсторонний бандажик из мет.пластинок,которые можно полирнуть до зеркала...
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   19-05-16 03:59
Люк скорее всего акриловый ,может вторым слоем приклеить монополикарбонат по форме люка
на тот же прозрачный силикон,нечто триплекса получиться,нет?
Дата:   19-05-16 04:20
1. "Бронепленку" посмотрел - она жесткости не даст. Что в ней такого броневого? Обычный винил. Защита от царапин. Трещина продолжит гулять и рано или поздно расколет крышку на 2 половинки. Пленка только удержит обломки вместе.
2. Накладка из монополикарбоната - хорошее решение, но чем приклеить? Силикон? И будет держать? Ну допустим - какое-то время. Хорошо бы марку клея знать - герметик, полагаю, не подойдет.
3. Я склоняюсь к склейке трещины - возможно даже, с предварительной разделкой кромок и заполнением каким-то составом (клеем). Бондаж из нержи, AMg, бронзы или латуни - используем как последний шанс. Да, очень прочно, но повертел и так и эдак - все равно будет заметен колхоз.
По материалу - акрил более вероятен, хотя где-то читал, что и он дихлорэтаном растворяется. Кто-то клеил акрил? Каким клеем? Каковы результаты?
Дата:   19-05-16 09:43
Бронеплёнка с ДВУХ сторон.
Дата:   19-05-16 19:39
Что мешает проверить адгезию силикона к материалу люка,каплю в незаметном месте и ждать до высыхания.
Дата:   19-05-16 19:52
УрМ@н писал:
Да ничего не мешает. Но какой силикон? Неужели, герметик для унитазов? Или есть специальные клеи силиконовые какие-то? Тогда какие?
Дата:   19-05-16 19:55
Федот, я все-же не совсем понимаю, как гибкая пленка сможет удержать края трещины от взаимного смещения при открывании/закрывании люка. Но после склейки трещины - почему бы и нет, цена вопроса смешная, а хуже точно не будет.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   19-05-16 20:02
Получится как бы сэндвич-панель.
Попробуй два листа оргстекла собрать так простым скотчем. Даже самым тонким - канцелярским.
Но обязательно с ДВУХ сторон.
А бронеплёнка - тот же котч, только потолще и клей покрепче.
боюсь - попытки склеивания/сваривания будут слишко заметны.
Кстати.
Если сначала одну сторону проклеить, а трещину прошприцевать составом для "заделки трещин и сколов на лобовом стекле" , а потом - втрую сторону проклеить - должно ваще кошерно получиться.
Дата:   19-05-16 21:01
Вот последняя идея мне нравится. Вечером демонтирую, завтра с утра поеду к ремонтникам, покажу крышку, пусть поробуют заклеить.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата:   20-05-16 04:40
Я бы заклеил с двух сторон аналогичным материалом. Но надо разобраться, что это, поликарбонат или акрил. И то и другое отлично клеится специальными клеями, насмерть.
Пленка с двух сторон имхо, не вариант.
Силикон в топку
Если надо - посоветую. Но надо знать материал
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-05-16 05:30
Глеб писал:
"Акрил" - по русски это полиметилметакрилат, т.е. обычное оргстекло. А оно, как известно, клеится только дихлорэтаном.
