| Московское время 19:10:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:10:33 |
Автор: Алексей1 (---.176.59.147.212.tele2.ru)
Дата: 16-05-16 00:45
Это у него первая лодка. Впечатлили ее параметры-23 кг в размере 330. Мне сдается что фигня, потому что хорошее не может быть таким легким.
Ссылка. Требуется критика.
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 16-05-16 01:23
Моя лодка весит 39 кг по паспорту. Половина этого - слани.
Так что вполне возможен такой вес. ПВХ скорее всего 850.
Киля действительно не видно, выходит, что плоскодонка.
Автор: Алексей1 (---.176.59.151.49.tele2.ru)
Дата: 16-05-16 01:47
У меня Ниссамаран 290. Вес 50 кило при баллоне в 42 и ширине 152.Чисто шкура весит 30 при заявленых 1100
Экстраполируя Ниссамарановские размеру на ту Ракету , получается что толщина шкуры там на уровне 500- потому как кроме больших габаритах ракеты еще и дно двуслойное/надувное/.
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата: 16-05-16 02:20
Киля нет зубы вместе с позвоночником при ветре нужно оставить на берегу. Плюс слабоуправляема под мотором, лодка приятелю для чего
Дата: 16-05-16 02:28
denissp писал:
для рыбачить. Река не широкая -метров 100. Хотя недалеко Енисей и его водохранилища.
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 16-05-16 02:29
Алексей1 писал:
Обычная масса для лодки НДНД 330 длины из ткани 900 грамм на метр. Флагман 320 лайт из ткани 850 весит 24 кг. Просто хитрят эти ракетостроители. 23 - это масса голой лодки, без банок, насоса, вёсел, чехла и ЗиПа. К примеру, тот же Флагман 320 лайт в комплекте весит 36 кг, голая лодка - 24.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 16-05-16 03:32
denissp писал:
Мотор до 10 сил .
Какие зубы и позвоночник в трусах ??
Прекрасная лодка для эгоист-комплекта на некрупных речках/озёрах...
Автор: ded makar (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 16-05-16 14:22
Александр - Мамон писал:
> Так это же Ротан серии Э. Еще один клон.
Только может чуть доработанный)))
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 16-05-16 15:11
не нравится что нднд толстое в районе транца (как у флагмана) у гидропоники круче сделано (имхо)
Автор: Makc L (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-05-16 01:37
Отличная лодка для своих задач . Рекордсмен выхода на шлисс под слабыми движками и лучшая по грузоподъёму . От Ротана 380 Э отличаеться более жёстким днищем (вклеено по двум линиям ) и отсутствием самоотлива .
Автор: Алексей1 (---.176.59.143.228.tele2.ru)
Дата: 17-05-16 09:35
Хопёр писал:
> Ну так от 15ки и начинать.
Приятель который стоит перед выбором прорабатывает вариант мотовесла из бензотримера.Потому как бедный. Лодка 30,а мотор 60. Но аппетит приходит во время еды.
Лично я лодку купил на страховую выплату от авто. И прям разорился на мотор в 2,5. Через пару сезонов созрел до 9,9.
Дата: 17-05-16 12:04
Всё то что показано на видео на из канале (под маломощным мотом 0 правда . я сам катал на Ротане под Тох 3.5 . В одного (100 кг) был типа глист ...17 км\ч по стояку и лодка просто скользила по воде.....не в позе "срущего кота"
Автор: Алексей1 (---.176.59.150.245.tele2.ru)
Дата: 20-05-16 00:44
Пытался отговорить друга от этой мутной конторы /Ракета /,но он уперся-типа на Флагман куча отрицательный отзывов. Мои доводы что тот Флагман делает существенную часть рынка лодок и в производственной программе у него 17 моделей, а у конторы с интернета всего одна или две модели -его не убедили. Заказал, через месяц обещали прислать.
Плюс выбирает с моторов в 5 лошадей. Пытался донести что или 2,5 и водоизмещающий или 8-10 лошадей и глиссер -бесполезно.
Автор: Rex (213.178.60.---)
Дата: 20-05-16 03:22
Алексей1 писал:
Потанцует на граблях сезон - продаст к буям 5, купит ямаклон 9,9, раздушит и будет ездить, как все.
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата: 20-05-16 04:36
На мой взгляд дроч полная ,извиняюсь, только у кого руки дрожат ,а так любой галимый нордик ,привет всем......но только не нднд + , я пьян, но в здравомыслие от таких воздухаболонов ,скорости нуль ,яйцетряс ,мотор, советский ,япончик ,вибрацыя вся на НД ,короче РАКЕТА....😁
Дата: 20-05-16 14:30
Всё зависит от целей стоящих перед другом.
Если он рыбак и цель в одного отъезжать на 5-10км то он прав.
Плоское днище остойчивее в статике.
С 5лс в одного 20км\ч думаю поедет, но я бы брал 6лс. Хоть 2цилиндра, ровнее работает.
Вообще , в линейке у Ям , к примеру, надо брать лишь моторы Я2, Я6 и Я9,9. имхо, конечно, но
Я2-самый лёгкий, Я6- 2цил более-менее едет, Я9,9 - есть возможность раздушить.
Остальные "баловство", ни туда ни сюда ).
Автор: Алексей1 (---.176.59.141.20.tele2.ru)
Дата: 22-05-16 23:04
s494 писал:
> ...> Вообще , в линейке у Ям , к примеру, надо брать лишь моторы Я2, Я6 и Я9,9.
> имхо, конечно, но
Согласен. Но поскольку Ям для средних людей безобразно дороги, то любые модельные ряды в шаге 2-6-9,9.
