| Московское время 12:41:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:51 |
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата: 19-05-16 21:53
Судья Дредд писал:
> А своими словами,коротенько так,а то видео с тилипона сильно тянет...
в выходные заправился по случаю на птк , причем долил в бак всего 5 литров и почувствовал что пропала мощность. Сегодня взял второй бак и заправил на нэстэ ,сравнил переключая баки в итоге NESTE АИ 95 5760 об. при 48 км/ч и ПТК АИ 95Jet 5280 об. 42 км/ч почувствуйте разницу
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата: 19-05-16 22:21
ПТКовский бензин - притча во языцех.Причём ИМХО им глубоко пох и всё это повторяется с завидной периодичностью.Доберусь до дома - выложу фото в ...надцатый раз)))
Дата: 19-05-16 22:37
Видео ниочём, конечно. Если хотите показать, то нужен был трёхходовой кран и на ходу переключать с одного бака на другой и одновременно показывать тахометр.
Дата: 19-05-16 22:53
arkie писал:
я просто хотел узнать причину ,а видео снял просто по случаю.
,и так все четко и понятно,не набирает обороты двигатель на птк бензине.
вдвоем 4890 против 5400
Автор: Кочевник (217.118.78.---)
Дата: 20-05-16 01:36
Олег, на ПТК давно ... положил... Есть дисконтная карта, но уже несколько раз после ПТК загоралась неисправность двигателя на машине. Меняю заправку на Сургут или Роснефть и всё нормализуется.
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата: 20-05-16 03:34
Сергей из Зеленограда писал:
> Интересно, что скажут другие владельцы подобных комплектов?
Ну вот другая правда загрузка у меня была. Вдвоём на стальном я потерял 2-3 км а в одного прибавил их же.
Автор: duda.07 (37.29.88.---)
Дата: 20-05-16 10:54
Сожгли два Субару ЕА - 71 на Саханефтегазсбытовском 92-ом в прошлом году. Двигатель стоял на Пиранье-2. Обороты больше 3500 не брал. Попеременяли карбов и трамплёров, свечей гору! Толку не было. После установки третьего двигателя, и проявления всех предыдущих симптомов, дошло что стоит поменять бензин. Залив из водомета 95 с Паритета, двигатель задышал полной грудью. Отдав на анализ все какие были пробы бенза, выяснилось что в 92-ом с Саханефтегаза оказался октан 98,8.
На двигателях посинели нерж. выхлопные трубы, выгорел газовый стык, выжгло алюм. на блоке и на головке на кольце газового стыка.
Все 4 головки(с двух двигателей) прогорели так.
После установки третьего двигателя и перехода на другое топливо, все прекратилось.
Этого "говнотоплива" было закуплено и завезено на дизеле более 2,5 тонн.
Директор филиала "Саханефтегаза" от своего "парного говна" отказался, сказав что этого не может быть. Притом покупателем этого бензина был его родственник - дядька, в возрасте 59 лет.
Есть старая русская поговорка - "Не переведутся 3,14"""сы на Руси!"
Надеюсь этот племянник когда - нибудь прочитает этот пост. Его с пацанов этот дядька на речке и натаскивал. Он сам водномоторник.
Автор: Евгений 77 (---.15d.ru)
Дата: 20-05-16 12:54
> Когда это сузуки 9.9 (15) разгоняла Солар до 48 км\ч? Пусть даже в одного. Чета не вяжется.
В прошлом году на ОВХ разгоняли до 47 кмч
Автор: Сергей из Зеленограда (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-05-16 15:20
Первое что пришло в голову - это коммерция. Учитывая разницу в стоимости низко и высокооктаного топлива можно получить неплохую прибыль. Тут главное не перепутать бочки и ценники, что похоже и произошло. Второе, - обычное раздолбайство. Но, это менее вероятно.
Автор: ZE (37.215.29.---)
Дата: 20-05-16 15:33
если вы в мотор вместо 92 залили 98-й, мотору ничего не будет. откуда там проплавленный алюминий, если температура горения в камере на 98-м ниже.
Автор: onemoo (31.173.85.---)
Дата: 20-05-16 15:34
На РФ у человека гладиатор Е420 с сузой 20 ,тоже самое разрушенная 9,9.
Он выкладывал видюшки там скорость даже была и чуть больше 50.
У меня Гладик Е420 тоже и Суз 9,9-20 рассчитываю голышом на 45.
Пока движок не обкатан, но уже нравится как идёт.
Так что солар 380 при полной раздушке Сузы 9,9 должен за 50 пойти.
Дата: 20-05-16 15:52
ZE писал:
"""если вы в мотор вместо 92 залили 98-й, мотору ничего не будет. откуда там проплавленный алюминий, если температура горения в камере на 98-м ниже.""""
Бензин покупался на АЗС, из колонки на которой один пистолет и надпись "92"
У нас здесь рядом полно сырого газоконденсата.
Не перегнаный Газоконденсат + в бешенном количестве присадки типа МТБЭ(хорошо еще если МТБЭ, а то и самые дешевые и говяные могут бахнуть) = то что случилось.
У нас только на ЖД из цистены, можно налить нормального бенза, и то, лотерея.
Слишком велик соблазн прикупить очень дешевого газоконденсата и сделать бешеную прибыль.
Надо признать что повышение акцизов здесь внесло свою лепту.
Но в итоге страдаем(попадаем) мы, потребители.
Дата: 20-05-16 16:04
От компетентных людей слышал лично что на сегодняшний день 80% бензина на внутреннем рынке России сделано из газоконденсата.
Но это не значит что из него обязательно получается говнотопливо.
По технологии его нужно отправить на НПЗ и перегнать чтобы отделить какойто ненужный(вредный для конечного качества) компонент. Называли какой, я просто не запомнил. И только после этого в него можно добавлять октаноповышающие добавки.
Но так как до ближайшего НПЗ 1500км. И тарифы у ЖДЯ (Железные Дороги Якутии, неподконтрольные РЖД) в два с лишним раза выше чем у РЖД, никто его никуда в полном объеме отправлять не будет!
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата: 20-05-16 17:35
вот с соседней лодки сьемка,вдвоем идем 40 км,на 11 алюминьке.
а так,конечно чего спорить)))у нас прогресс 4 с 2 на борту под ямой 30 2 такта,48 км/ч идет! тоже не верят))))))
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-07-16 06:17
99%ПТК говно редкостное,но есть 1% в Питере...возле Смольного заправка.Там их ведомственные машины(мерсы,тоеты)заправляются.Вот там бенз хороший.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 16-07-16 03:08
Проголосую так же за газпромнефть. Несколько лет заправляю машину дизелем и моторы бензином. Качество и количество, наливаемого топлива соответствует заявленным параметрам. А как то раз заправлял канистры для мотора, так 20 литров в нее не влезло, пришлось наклонять. А с Татнефтью и Роснефтью были проблемы зимой с соляркой.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата: 16-07-16 03:14
ВикторN52 писал:
> зимой с соляркой.
А нас зимой проблемы были с дизелем на газпроме, на птк дизель нормальный
Олег привет смотрю катаешься. и скорость хорошая, удачи в поиске хорошего топлива
Автор: Арбат (---.home.otenet.gr)
Дата: 19-07-16 01:15
А зачем он вообще нужен? Инжекторный румпельный мотор. С компьютером ездить на рыбалку и бояться бензина?
Надо рыбу ловить и наслаждаться жизнью, пока она тебе дана.
Дата: 19-07-16 01:46
Причем здесь румпель инжектор и бояться?
На плохой бензин можно попасть на любом моторе и прочей технике
Дата: 19-07-16 07:06
Олег. Есть моторы чувствительные к плохому бензину, а есть которым пофигу. И неважно карб. или инж. , авто или марине. Просто есть моторы старой и новой школы, поколения так сказать.
