 Московское время 08:49:37
 Владивостокское время 15:49:37
 Вопрос по стальному винту
Автор: alexander zuev (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-05-16 02:12
Всем салют!
Лодка крым, мотор yamaha 30 2t. Винт 14 шаг(алюм). Я 85 кг, бак 25 кг, акб 15 кг. Обороты 5000, скорость 47 км\ч. Скажу сразу - винты другого шага ставить не планирую.
Вопрос такой. Как изменятся (изменятся ли вообще) обороты и скорость, если я поставлю стальной винт 14 шага в том же деаметре?
Заранее спасибо.
 Re: Вопрос по стальному винту
Автор: РТП-2 (81.4.204.---)
Дата:   19-05-16 02:52
Обороты возрастут примерно до 5300, скорость возрастет километра на 1-2 км.ч. За счет стального винта можно будет поиграться с высотой навески мотора.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата:   19-05-16 03:49
Если стальной винт будут близок по форме к алюминиевому - как сказано выше. Если другой (скорее всего так и будет) - результат непредсказуем
Автор: Paramon (5.141.232.---)
Дата:   19-05-16 04:42
Смотря какая "сталь" Аполло такого же шага наоборот просадит обороты еще ниже... На таких моторах заметного прироста ждать не стоит.
Автор: Иван (77.35.226.---)
Дата:   19-05-16 07:48
Какие, нах, "Аполло"? Какие непредсказуемые результаты?
Для "Ямахи-30" практически доступны только два стальных винта:
Power Tech SRA3R14P и Solas New Saturn,
и оба я испытывал, первым длительно пользуюсь, лодка, правда, НЕ "Крым".
Обороты выше на 200~300/мин, скорость выше на 2~3 км/ч.
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   19-05-16 15:26
alexander zuev писал:
> Всем салют!
> планирую.
Можно вопрос - а почему? У тебя при минимальной загрузке 14 шаг явно "недокручивает". Посадишь еще человека - вообще грустно будет, даже со стальным. У меня лодка полегче, но стандартная нагрузка побольше - на яме с 14 винтом картина такая же, как у тебя. С 12" перекрут. Поэтому заказал наконец-то хастлер 13"... По крайней мере ценник несравним со стальным по нонешним временам.
Автор: Paramon (31.163.246.---)
Дата:   19-05-16 20:24
Блин...ты говоришь про оптимальные винты. Но на его тридцатку можно воткнуть даже Баллистик 13 шага - втулка под него в природе есть, вопрос поедет ли лодка... Вот например здесь человек искал Баллистик на такой же мотор в апреле: Ссылка.
З.Ы. Насчет Аполло - да сорри ошибся, его вроде можно ставить на 4-х тактную 30-ку... Но пизиционируются они производителем как винты от 30 до 60 л.с.
Дата:   19-05-16 21:01
Paramon писал:
"Нивапрос", Баллистики 13-го и даже 15-го шага на Яму-30 не годятся.
Будет дикий перекрут.
Причина - заниженный реальный диаметр против заявленного.
Автор: alexander zuev (83.220.238.---)
Дата:   19-05-16 21:05
Ещё + один человек обороты 4900 скорость 45 км/ч. Хожу максимум вдвоём, в основном один. Всё же думаю 14 стальной powertech мне подойдёт. Можно ещё помозговать насчет 13 сталь. 5300 обороторв в одного было бы идеально для меня, что бы мотор не насиловать. Что думаете?
Автор: d.j.E (83.220.237.---)
Дата:   19-05-16 21:24
А кто знает, как соотнести шаг и диаметр?
Сейчас у меня стоит родной судза 3х16х18.5 Скорость по Gps около 63 км/ч, что маловато, но у винта упор хороший.
Вот что взять для скоростного 3 х15х21 или 3х14 3/4х23?
Солас люминька 3х14 3/4х21 перекручивает, но до 69-70 тащит.
Автор: Uyra (---.mega.nn.ru)
Дата:   19-05-16 21:30
У меня Крым с 30 ямахой на выносном триме Panther 35 + небольшие не регулируемые транцевые плиты. 14 Solas New Saturn - рабочий винт, выводит 150 кг груза, двоих сирот (110+120 кг) и ребенка + в рецессе 70 литров бенза. При такой загрузке 42 км/ч и 4500 оборотов. В одного и с пустыми баками 50 км/ч и 5500 оборотов. С 13 Al перекручивает почти всегда и звук у движка дребезжащий. С родным 14 Al не помню как было, я его сразу покоцал об качели на лодочной, а это было в 2006.
Дата:   19-05-16 22:08
> Paramon писал:
Иван, я с тобой не спорю. ))) У тебя опыт использования, а у меня 30-ка была только советского производства.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   19-05-16 22:15
Ставь 13-й Солас Нью Сатурн. проверено.
