| Московское время 16:40:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:40:02 |
Автор: Пумба (185.31.164.---)
Дата: 18-05-16 06:56
Если что, лодка зашла на допы... Могу сделать пару эпических фото ;) кому надо....
Дата: 18-05-16 14:35
Хоспидя... Первый раз кизяк увидел что ли? Так то, что сейчас называют стеклопластиком в массе своей так и сделано. На этом фоне наши Нептуны-500 и прочие Новые Ладоги, а тем паче Дианы очень хорошо выглядят.
Автор: Anti Glot (185.79.102.---)
Дата: 18-05-16 17:51
Ну и что? Это ж фото доски в рубке под приборы, а не борта ниже ватерлинии, которые не несут на себе никакой силовой нагрузки. У Димы тракера паркер 800 столько по Ладоге прошел, в разных погодных условиях, что лучшей рекомендации этим лодкам и не надо.
Хотя, если будут действительно реальные косяки обнаружены, то выкладывай, интересно глянуть.
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата: 18-05-16 19:32
Да уж, я что-то тоже криминала не вижу. Доска панели приборов? Отверстия выбраны коронками - в чем вопрос? Ну, может, чуть не аккуратно...
Автор: Ларионов (---.i9.mi.ru)
Дата: 18-05-16 21:23
Несмотря на это, в лодке за три ляма весьма неприятно такое лицезреть. Присутствуют элементы рукожопости установщиков, да и сам "пирог" мог быть поаккуратнее сделан.
Глянул, у меня вот так.
Дата: 18-05-16 21:26
Ларионов писал:
Да-да, согласен, что отсосать могли шурешки какие-то, пыль, как-то аккуратнее сделать отверстия.
В своем старом финском пластике тоже такого не наблюдается... Ну что ж - культура производства.
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 18-05-16 21:37
Так а при чем тут производитель то? Уверен, что мотор вешали и приборы устанавливали тут уже, скорее всего в норд боат, к ним и вопросы. Была бы там вся лодка так сделана, она на Ладоге бы давно в утиль пошла, после двух-трех попаданий в шторм. Там нет подготовки под мотор и установки приборов, как в квиках.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 19-05-16 00:21
Пумба писал:
> Вроде бренд приличный. Вынули приборы и ахнули.. ;( Или это нормально ?
Может, я чего не вижу. Но что тут криминального?
Фот побольше набросай. Желательно с трюмом.
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата: 19-05-16 02:53
Матяж Владимир писал:
> Пумба писал:
Завтра набросаю ;)
Дата: 19-05-16 02:54
Anti Glot писал:
Ну мож приборы и ставили тут (до нас, там жуткая история ), но места установки, а точнее панель приборов установлена на консоль жутковато. В общем завтра сделаю фото, лодка на воде пока не была, а восстанавливать уже надо.
Дата: 19-05-16 02:55
Ларионов писал:
> "Отходы производства".
Хорошие отходы, правильные. У БРИГа тоже такие, красивые и качественные.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-05-16 03:14
Рассказывай подробнее и с фото, она у меня один из претендентов))
Но пока, в доске под установку приборов, криминала не увидел. На выставках тоже их все облазил, вроде весьма аккуратно сделано для данного ценового сегмента. У мери фишера побольше в глаза легких косячков бросалось.
Автор: Dimas19 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-05-16 05:17
Нормальная кстати тема. Вот на пример мой "кизяк" в районе борта выше ватерлинии при установки прохода борта для отопителя вебасты. 7 мм толщина. Merry Fisher 595.
Дата: 19-05-16 05:22
Монолитный стеклопластик без каких либо дополнительных включений. На срезе просматривается три слоя ровинга и стеклоткани.
Дата: 19-05-16 05:27
На выходных буду врезать Lowranse HDS 9 Gen 3 скину фото толщины приборной панели.
Дата: 19-05-16 05:47
Anti Glot писал:
> И как доска под приборку устроена изнутри;)
Хз о чем вы и о какой доске идет речь, но вид приборной панели у меня сейчас такой.
Дата: 21-05-16 16:58
а сколько эта лодка уже эксплуатируется? Я так понимаю, она не новая от диллера, а уже походившая? Перекошенная дверь была с новья? Как тогда люди ее приняли в таком виде, не заставив диллера исправить. Или этот дефект появился в процессе эксплуатации?
Дата: 23-05-16 01:42
Anti Glot писал:
> эксплуатации?
Лодка на воде не была. У продавана (дилера) этой лодки произошел какой-то замес и он остался должен кучу денег, я так и не понял кто это. Клиенты забрали лодку с его склада, под пристальным взором ОБЭП, ОМОН и прочей власти, только потому что у них были хоть какие-то документы. Теперь лодка у нас. Что-то на ней успели поставить, достаточно похабно и коряво. Неясно что произошло с внутренним покрытием (влага, уличное хранение и тп) , ну и рукожопье со стороны некого "хххх" человека по монтажу маломальского оборудования....
Дата: 29-05-16 16:07
Anti Glot писал:
"Доска" состоит из трех слоев стеклопластика. Толстая 11 мм.
